  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
459 Beiträge 71 Kommentatoren 250.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • G ggansde
    @ggansde Habe die betreffende Kamera umgetauscht, Keine Probleme mehr mit der Neuen. Ich benutze nicht mehr die Steinel-App sondern die von Lutec. Alles fein, keine WLAN-Abbrüche bislang und die Einstellungen werden gespeichert und vorgegebene Profile stimmen auch. Der Support von Steinel hatte keinen anderen Vorschlag als reset und neu verbinden. Dann wäre der Fehler sicher weg. Danke a200!
    G
    G
    ggansde
    #276
    @ggansde said in Steinel L600 CAM:
    Beide Lampen verlieren regelmäßig alle paar Tage um etwa die gleiche Uhrzeit für ein paar Minuten die WLAN-Verbindung. Ich vermute, dass es etwas mit DHCP-Lease zu tun hat. In der WLAN-Konfiguration über den Device-Manager lässt sich ja auch DHCP anhaken oder abhaken. Daneben gab es auch noch ein weiteres Kästchen (ich erinnere mich nicht mehr wofür es da war). Die Einstellungen lassen sich aber nicht speichern. Kennt jemand das Problem? Gibt es evtl. Abhilfe?
      HILFE
      Ich habe die Firmware auf die Version 20170518 heruntergestuft (eneral_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20170518_ALL).
      Leider habe ich im Geräte-Manager auch "Konfiguration zurücksetzen" gewählt, und jetzt funktionieren die Benachrichtigungen nicht mehr und ich kann nichts mehr über die Steinel-App steuern. Die Reset-Taste an der Kamera funktioniert auch nicht mehr :(
      Gibt es eine Möglichkeit, die Steinel-Firmware erneut zu flashen, oder zumindest eine funktionierende Konfiguration?
      L
      L
      lechez
      schrieb am zuletzt editiert von lechez
      #277
      habe auch den Reset über das Tool gemacht. Bei mir geht das Mikrofon nicht mehr, daher hab ich es gemacht. Der Reset knopf lange gedrückt aber nichts passiert. Wollte mal alles zurücksetzen.
      Ein erneuter Downgrade der Firmware hat nichts beracht. Im gegenteil ich hab jetzt inm Tool zwei MAC Adressen.
      Wie kann ich alle Infos auf der Lampe löschen? Lieferzustand?
      Hat jemand schon Probleme mit dem Mikrofon gehabt?
      • R
        R
        Roland81
        #278
        Ich habe seit dem letzten Wochenende auch eine Steinel an der Wand.
        War schon genervt, weil das Licht immer an oder immer aus war in der Nacht und habe natürlich an den Einstellungen rumgespielt, was nichts gebracht hat.
        Nun konnte ich es mehrfach reproduzieren, dass das Licht angeht wenn ich den Stream oder die JPEGS abrufe.
        Kann das jemand bestätigen?
        • M
          M
          martin234
          #279
          Ich habe auch seit 2 Wochen die Steinel L600, zunächst mit einer Firmware von Anfang 2019, das hat nicht funktioniert mit meiner synology. Jetzt habe ich sie getauscht gegen eine mit der Firmware aus 2018. Das läuft theoretisch, die App geht kaum bis gar nicht, verbindet sich seltenst etc. Aber das Synology liest den Stream aus. Nur: Sobald die WLAN Verbindung abbricht durch ein Stromausfall oder durch nen Reset des Access Points, bricht die Verbindung ab und kommt nicht wieder. Hat jemand das Problem gelöst? Ich muss die Lampe dann mehrmals Stromlos machen (was bei mir bedeutet abschrauben und wieder anschraube, da kein Schalter). Doof im Urlaub, wenn ein Stromausfall ist, die Lampe kriege ich nicht USV gesichert, dann bleibt den Rest der Zeit die Kamera ohne Funktion.
          • G ggansde
            @a200 Yepp, die selbe FW-Version. Ich habe das Gefühl, dass die Lutec-App schneller und fehlerfreier arbeitet. Z.B. sind die vorwählbaren Profile korrekt und lassen sich auch einstellen und abspeichern. Weiterhin hatte ich den Eindruck, dass die Steinel-App Netzwerkabbrücke verantwortet. Eine Merkwürdigkeit ist mir aufgefallen: Mit der Lutec-App kann ich im Heim-Netz auf die Lampen zugreifen, egal ob das Internet für die Lampen gesperrt ist oder nicht. Melde ich mich per VPN in meinem Heimnetzt an funktioniert der Zugriff nur, wenn das Internet für die Lampen freigegeben ist. Das verstehe ich nicht.
            M
            M
            mickymaus999
            #280
            @ggansde ich habe mir auch gerade die Lutec App runter geladen. Steinel resetet und Handy an die Lampe gehalten. Leider fehlgeschlagen. Muss Steinel deinstaliert werden? Ist das mega laute Piepsen normal?
            • J joedi
              @Smart86 said in Steinel L600 CAM:
              Leider nein, denn wenn die SD-Karte eingelegt wird und ich diese danach wieder ausbaue müsste ich die Karte wieder formatieren, da ein Zugriff nicht mehr möglich ist.
              bist du dir sicher, dass die SD-Karte OK ist? Schon mal eine andere versucht?
              Ggf. solltest du die Überwachungsfunktion der Lampe mit Speicherung auf der SD deaktivieren.
              W
              W
              winkimania
              #281
              Hallo @joedi,
              wie bzw. womit hast du die SD-Karte denn FAT32 formatiert?
              Unter Windows oder Linux und mit welchem Tool bzw. Befehl? Mit Partitionstabelle oder ohne?
              Ich Frage deshalb, weil auch bei mir das Script nicht ausgeführt wird und die SD jedes mal wieder in einem proprietären Format für DVR formatiert wird.
              Die Aufnahmefunktion habe ich deaktiviert. Die Cam darf online gehen. Ich habe mit der aktuellen, sowie mit der China Firmware getestet. Immer mit dem gleichen Ergebnis, dass kein Script ausgeführt wird und die SD danach formatiert ist.
              Wie gesagt, es gibt eben unterschiedliche Wege eine SD im FAT32 zu formatieren, teils auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Deshalb würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
              • S
                S
                Smart86
                #282
                Ganz normal über Windows mit Rechtsklick und dann "Formatieren"
                Es ist normal, dass nach dem Reboot die Karte wieder in einem verschlüsselten Format vorliegt, jedoch sollte der Telnetzugang offen sein. Bei mir lag das Problem damals daran, dass ich die Cam zum Teil für Internetzugriffe gesperrt habe, warum auch immer wird dann das Script nicht richtig ausgeführt.
                Das Ganze mit dem Telnetzugang hat bei mir aber nie richtig funktioniert. Meist war nach ein paar Tagen der Port wieder zu. Ich habe die Sache daher nicht mehr weiter verfolgt.
                • A
                  A
                  apfelschorle
                  #283
                  Hallo zusammen, ich verfolge den Thread schon länger und bin am hin und her überlegen ob ich mir die Kamera holen sollte. Soweit ich das richtig verstanden habe ist mittlerweile auch kein Downgrade mehr möglich.
                  Sprich es gibt mit dem neuesten SW Stand der Kamera keine Möglichkeit per IP-Adresse ein Bild abzufangen?
                  Ist die Kamera in irgendeinerweise mit der neuesten SW mit dem iobroker überhaupt noch nutzbar? Habe nicht jeden einzelnen Kommentar verfolgt.
                  • P
                    P
                    passuff
                    #284
                    Hat jemand herausgefunden, wie man die FW lesen kann? Ich habe die Platine zerlegt vor mir liegen, kann jedoch keine RX/TX Beschriftung finden... Ich würde da gerne mit Terminal dran...
                    Ist da schon jemand weiter?
                    A M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P passuff
                      A
                      A
                      apfelschorle
                      #285
                      @passuff es gibt paar Ansätze über die serielle Verbindung (Rx/Tx Pins) den Chip Hi3818 zu “hacken“. link text. Wenn es ein Datenblatt gibt kann an darüber schnell rausfinden wo der Tx Pin ist. Bin grad unterwegs daher eingeschränkten Internetzugriff
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A apfelschorle
                        P
                        P
                        passuff
                        #286
                        @apfelschorle den Thread kenne ich. Leider finde ich kein RX/TX auf der Platine und der chip ist ein BDM. Da fehlt mir die Erfahrung wie ich da an die "pins" komme...
                        • P passuff
                          A
                          A
                          apfelschorle
                          #287
                          @passuff Hatte flüchtig auf das Bild geguckt und nicht gesehen das es BGA ist. Dann wirds schwierig, wenn die rx und tx verbindungen auf den innenlagen geroutet sind. Da kann nur helfen den BGA per Heißluft rauszulöten :/ um zu sehen wie die pins geroutet sind. Was nicht ohne ist und eher nicht zu empfehlen. Muss mal in mich gehen. Vielleicht gibt es nen anderen Weg
                          • A apfelschorle
                            A
                            A
                            apfelschorle
                            schrieb am zuletzt editiert von apfelschorle
                            #288
                            @apfelschorle Wie sieht die Leiterplatte eigentlich auf der Rückseite aus?
                            Wenn du einen Logicanalyzer hast der Uart Kommunikationen dekodieren kann könntest du an den Pins an den Buchsen schnüffeln.
                            • S
                              S
                              SMARTY.ML
                              #289
                              habe nun auch die Cam und die Chin Firmware installiert.
                              Gibt es eine Möglichkeit das Mikrofon anzusprechen, ohne die Steinel App?
                              MFG
                              • P
                                P
                                parabelflug1
                                #290
                                Ich hab mir heute mal den Netzwerktraffic der Lutec und Steinel App angesehen.. meine Fresse, der Videostream und andere wichtige Sachen .. alles HTTP via Internet..
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P parabelflug1
                                  a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  #291
                                  @parabelflug1 sagte in Steinel L600 CAM:
                                  das hatte ich noch vor. mit raspion von ct lässt sich das ganz einfach machen.
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • P passuff
                                    M
                                    M
                                    marcin
                                    #292
                                    @passuff
                                    Hallo, ich habe eine sehr ähnliche Platte gesehen. Der Stecker am HI3518 (linker Rand) wurde als RS232-5V ​​TTL beschrieben. Es sollten drei Lötpads vorhanden sein: 1-RXD, 2-TXD, 3-GND,
                                    Auf dem Foto sind jedoch nur zwei Stifte des Steckers zu sehen.
                                    • F
                                      F
                                      flisse
                                      schrieb am zuletzt editiert von flisse
                                      #293
                                      ich habe jetzt auch die Steinel L600 zu Hause und auch erfolgreich das Downgrade durchgeführt. Ich versuche aktuell, die Kamera in meine Surveillance Station einzubinden, welche auf einem QNAP NAS läuft. Gibt es hier jemanden, der das schon erfolgreich geschafft hat? Da ich beim Einbinden einer neuen Kamera einen Hersteller angeben muss, und die Kamera natürlich nicht dabei ist, hat es bisher nicht funktioniert. Ich habe schon diverse andere Hersteller ausprobiert, aber bisher ohne Erfolg. Wie führt man das denn auf einem Synology NAS durch? Vielleicht kann ich mir da ja was abschauen.
                                      Edit: Grad selbst die Lösung gefunden. Man muss bei der QNAP einfach beim Hinzufügen der Kamera "Generic Model" und dann "Generic RTSP" auswählen, dann klappt es auch.
                                      • F
                                        F
                                        flisse
                                        #294
                                        Aber ich habe noch ein anderes Problem.
                                        Das Downgrad habe ich wie erwähnt bereits durchgeführt.
                                        Aber seit gestern hat die Kamera bereits 2x die Konfiguration verloren. Ich musste sie dann über die App neu mit dem WLAN verbinden. Kennt jemand das Phänomen?
                                        Edit: Jetzt ist es grad wieder passiert. Die Kamera sagt dann vorher: "Restore Factory Settings - don´t turn off" oder etwas in der Art.
                                        Edit2: Aktuell läuft es ohne Probleme. Keine Ahnung, woran es gelegen hat.
                                        • F
                                          F
                                          fd_samdi
                                          #295
                                          Hat jemand zufällig eine Ahnung, wie ich die WLAN Einstellungen ändern wenn ich per Telnet auf der Kamera bin? Ich müsste mich mit einer anderen SSID verbinden. Alternativ wäre es auch möglich, das Admin Passwort zu ändern, aber das finde ich auch nirgends (Ja, ich hab das Admin Passwort vergessen :-) )
                                          84.2k
