  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    @AlCalzone Dankeschön! :)
    Ich hänge die Log-Datei hier mal an:
    zwave-24889.log
    Inzwischen habe ich den "alten" ZWave-Adapter wieder installiert, ein Update auf meinem NUC durchgeführt und bin grad am Testen, ob ich die Sensoren dort fehlerfrei einbinden kann.
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Keine Sorge... Programmieren sehe ich als Hobby :)
      Da ich seit gestern wieder Vollzeit arbeite, wird es jetzt auch etwas langsamer gehen.
      • dabbeljuhD dabbeljuh
        zwave-24889.log
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @dabbeljuh Problem gefunden
        Der Sensor antwortet beim Interview nicht auf die Binary Sensor Abfrage. Ich denke das kommt daher, dass er so konfiguriert ist, dass er die Infos per Notification sendet, nicht per Binary Sensor Report.
        Die Notification wird zwar korrekt abgefragt, der Adapter verarbeitet die Antwort aber nicht korrekt. Dazu schaffe ich ggf. heute Abend einen Fix.
        Später sehe ich mehrfach, dass der Sensor aufgeweckt wird, aber keine Notifications sendet. Ist das ggf auch noch eine Konfigurationseinstellung, die du ändern musst?
        Als Workaround kannst du vorerst probieren, die Reports von Notification auf Binary Sensor umzustellen.
        dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          dabbeljuhD Offline
          dabbeljuhD Offline
          dabbeljuh
          @AlCalzone Danke auf jeden Fall schon mal. Wie setze ich denn den Wert für die Reports? Ich hatte irgendwann mal zu FHEM Zeiten die Temperatur von Fahrenheit auf Celsius mittels eines Set ConfigByte ... geändert. Die Erinnerung daran ist allerdings ziemlich verblasst. ;) Und in ioBroker seh ich auf Anhieb grad keine Möglichkeit.
          Beste Grüße
          dabbeljuh
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @dabbeljuh sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
            Bei den Datenpunkten müsste auch eine Struktur Configuration sein. Da gibts notificationType, den du von Notification Report auf Sensor Binary Report wechseln musst. Dann einmal das Gerät aufwecken.
              dabbeljuhD Offline
              dabbeljuhD Offline
              dabbeljuh
              @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
              Autsch, das war wohl zu einfach ... :man-facepalming:
              Beste Grüße
              dabbeljuh
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @dabbeljuh Das ist der Sinn des neuen Adapters :)
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  @AlCalzone Dann erfüllt er seine Aufgabe perfekt! 👍
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @dabbeljuh In ein paar Minuten ist v0.8.1 verfügbar. Bitte damit nochmal die Notifications testen (kann sein, dass du die Cache-Datei löschen musst).
                    dabbeljuhD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuh
                      @AlCalzone Ok, werde heute Abend nach der Arbeit testen.
                      Beste Grüße
                      dabbeljuh
                      • R Offline
                        Rolf_KA
                        @AlCalzone - Deine neues Logo ist klasse !
                        Gestern sind meine RollerShutter3 und anderes eingetroffen…
                        Beim RollerShutter3 bekomme ich aber einfach keine SceneID für S1 oder S2 übermittelt. (auf beide S1 / S2 ein Trigger gesetzt)
                        Was könnte ich nur falsch eingestellt haben?
                        Unter OpenZW geht es ohne Probleme, hier gibt es auch sogar ein Scene_Reset_Timeout den man einstellen kann, was natürlich sehr gut ist und einiges an Triggern spart.
                        Anbei mal deine Log Datei (mit einmal Taste rauf und runter gedrückt) – die Cache Datei habe ich vorher gelöscht.
                        zwave-3016.log
                        Sowie die Cache Datei nach de Log Erstellung: d6e3a2ab.json
                        Danke dir!
                        Anzeige unter OpenZW - Node5 kompl. auch als .json Datei: zwave.0.NODE5.json
                        Anzeige unter Zwave2 - Node005 kompl. auch als .json Datei: zwave2.0.Node_005.json
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuh
                          @dabbeljuh Bin gestern Abend leider nicht mehr dazu gekommen. Das Update habe ich daher eben durchgeführt, den Cache gelöscht und bisher scheint alles zu passen. Werde es im Augen behalten, aber sieht gut aus. :)
                          Beste Grüße
                          dabbeljuh
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @AlCalzone mal zur info der shutter 2 und der shutter 3 sind ein wenig unterschiedlich.. ich nutze den 2 bei mir.. aber es gab mal eine diskussion in openzwave das da mit den 3-er was anders läuft..
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Rolf_KA
                              @arteck sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                              Das habe ich auch schon mehrfach gehört...
                              Hätte auch gerne noch RollerShutter2 bestellt, ich habe aber keinen Händler gefunden der noch welche hat - nur 3er :-(
                              @AlCalzone Zwave2 Adapter kann das jetzt aber vielleicht besser machen als OpenZW ;-)
                              • R Rolf_KA
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Rolf_KA Schau mal in die Anleitung, Seite 21: https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGR-223/FGR-223-EN-T-v1.2.pdf
                                Der 3er sendet keine SceneActivation sondern CentralScene notifications, aber das hast du ja schon gefunden. Die funktionieren anders (z.B. gibt es mehrere Datenpunkte, die jeweils einer Szene zugeordnet sind). Der Adapter macht das IMO korrekt, KeyPressed heißt, dass der Knopf 1x kurz gedrückt wurde. Deinen Trigger musst du so gestalten, dass auch erneutes Setzen des gleichen Wertes getriggert wird.
                                Wenn du einen langen Tastendruck detektieren willst, geht das über KeyHeldDown und KeyReleased.
                                Ich kenne deine Skriptlogik nicht, was genau funktioniert hiermit nicht?
                                • R Offline
                                  Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  Dachte ich hätte es verstanden...
                                  Ich habe das so eingestellt:
                                  Und zwei Trigger auf Scene_001 und 002 gesetzt - ab da passiert nichts :-(
                                  Im ioB Log ist bis auf den Power und den Positionswert auch nichts anderes was sich umschaltet:
                                  Ich verstehe das nicht :-(
                                  • R Rolf_KA
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Rolf_KA Triggere nicht auf "wurde geändert", sondern "wurde aktualisiert". Wenn du mehrfach den Knopf 1x drückst, wird immer wieder der Datenpunkt aktualisiert, aber nicht verändert (0 => 0)
                                    • R Offline
                                      Rolf_KA
                                      @AlCalzone
                                      Jetzt habe ich es kapiert, das mit dem 1 x Drücken funktioniert jetzt 👍
                                      Die anderen Möglichketen - 2 o. 3 x drucken teste ich später noch (bin noch auf Arbeit, aber nicht mehr lange)
                                      Aber warum hast Du dich entschieden eine andere Reihenfolge zu verwenden wie bei OpenZW?
                                      Ich dachte auch immer, dass der spezifische Rückgabewert vom Gerät aus gesendet wird und damit für alle Adapter gleich wäre.
                                      Deshalb hatte ich auch bei SceneID die 1 für 1 x gedrückt erwartet und nicht die 0, da ich es bei OpenZW so gesehen habe.
                                      Bei dir: 0 bis 4
                                      Bei OpenZW: 0 bis 5
                                      Ich melde mich später nochmal, vielen Dank für deine unterstützung :-)
                                      • R Offline
                                        Rolf_KA
                                        @AlCalzone
                                        Funktioniert wie von dir definiert - 2 x dann 3 x und dauerhaft gedrückt👍 ☺
                                        Wie ich aber bemerkt habe, wird der Wert nicht zurückgesetzt und bleibt stehen - Beispiel 3 x gedrückt
                                        Fehlt da jetzt noch die Funktion wie bei OpenZW mit der einstellmöglich von: Scene_Reset_Timeout in ms. ?
                                        Nun teste ich mal den Dimmer2 von Fibaro.
                                        Noch eine Kurze Frage:
                                        Wenn ich einen Node aus dem ZWave Netz nehme (über Gerät entfernen) wird dann die freie Node Nr. bei einem neuen Gerät wieder vergeben oder wird einfach hochgezählt?
                                        • R Rolf_KA
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Rolf_KA Die Reihenfolge entspricht der Definition der Werte im Z-Wave Standard. Man könnte sich überlegen, den Wert nach einer Weile zu löschen, aber das ist dann wieder Willkür und löst vor allem wieder einen Trigger aus.
                                          Ich verstehe die Central Scene Werte als Ereignisse, nur KeyHeldDown hat eine Bedeutung als Zustand.
                                          Ja die Node ID wird hoch gezählt außer beim Ersetzen eines ausgefallenen nodes mit einem neuen. Das kann der Adapter aber noch nicht.
