  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    @dabbeljuh
    Hast Du schon die "Detaillierte Logdatei schreiben" in seinem Adapter bei dir aktiviert?
    Vielleicht benötigt er diese ;-) würde ihm diese posten, dann kann er in "Ruhe" prüfen...
    (in der Ruhe liegt ja bekanntlich die Kraft ;-) )
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    @Rolf_KA Die habe ich derzeit nicht aktiviert, kann ich aber natürlich gerne tun. Wohin wird die Datei denn geschrieben?
    Und ich möchte @AlCalzone keinesfalls hetzen. Bin ja dankbar, dass er sich die Arbeit mit dem Adapter macht. :)
    Muss ich ggf. noch ein Update von irgendwelchen Bibliotheken auf meinem Rechner durchführen?
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    • dabbeljuhD dabbeljuh
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @dabbeljuh Die Datei landet in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<zahl>-.log. Wäre hilfreich, die zu sehen, da anscheinend was schief läuft.
      Nein, das ist das schöne an dem Adapter :)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Rolf_KA
        @dabbeljuh
        Siehst Du... ;-)
        Er @AlCalzone, macht mir aber schon etwas Sorgen; ich selbst achte sehr darauf, dass meine Abteilungsmittarbeiter in Ruhe das private und/oder Familienleben genießen können, dann habe ich auch viel mehr Output!
        Auch wenn das eine oder andere etswas später kommt/geliefert wird - wir sind einfach nur Menschen und keine Maschinen!
        (Statistiken belegen das klar!)
        dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rolf_KA
          @dabbeljuh
          Siehst Du... ;-)
          dabbeljuhD Offline
          dabbeljuhD Offline
          dabbeljuh
          @Rolf_KA Da bin ich ganz bei dir. Leider neigen insbesondere die "Guten" häufig dazu, sich über Gebühr zu strapazieren. Daher werde ich auch den Teufel tun, hier etwas einzufordern. :)
          Beste Grüße
          dabbeljuh
          • dabbeljuhD Offline
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuh
            @AlCalzone Dankeschön! :)
            Ich hänge die Log-Datei hier mal an:
            zwave-24889.log
            Inzwischen habe ich den "alten" ZWave-Adapter wieder installiert, ein Update auf meinem NUC durchgeführt und bin grad am Testen, ob ich die Sensoren dort fehlerfrei einbinden kann.
            Beste Grüße
            dabbeljuh
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Keine Sorge... Programmieren sehe ich als Hobby :)
              Da ich seit gestern wieder Vollzeit arbeite, wird es jetzt auch etwas langsamer gehen.
                zwave-24889.log
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @dabbeljuh Problem gefunden
                Der Sensor antwortet beim Interview nicht auf die Binary Sensor Abfrage. Ich denke das kommt daher, dass er so konfiguriert ist, dass er die Infos per Notification sendet, nicht per Binary Sensor Report.
                Die Notification wird zwar korrekt abgefragt, der Adapter verarbeitet die Antwort aber nicht korrekt. Dazu schaffe ich ggf. heute Abend einen Fix.
                Später sehe ich mehrfach, dass der Sensor aufgeweckt wird, aber keine Notifications sendet. Ist das ggf auch noch eine Konfigurationseinstellung, die du ändern musst?
                Als Workaround kannst du vorerst probieren, die Reports von Notification auf Binary Sensor umzustellen.
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  @AlCalzone Danke auf jeden Fall schon mal. Wie setze ich denn den Wert für die Reports? Ich hatte irgendwann mal zu FHEM Zeiten die Temperatur von Fahrenheit auf Celsius mittels eines Set ConfigByte ... geändert. Die Erinnerung daran ist allerdings ziemlich verblasst. ;) Und in ioBroker seh ich auf Anhieb grad keine Möglichkeit.
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @dabbeljuh sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                    Bei den Datenpunkten müsste auch eine Struktur Configuration sein. Da gibts notificationType, den du von Notification Report auf Sensor Binary Report wechseln musst. Dann einmal das Gerät aufwecken.
                      dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuh
                      @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                      Autsch, das war wohl zu einfach ... :man-facepalming:
                      Beste Grüße
                      dabbeljuh
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @dabbeljuh Das ist der Sinn des neuen Adapters :)
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuh
                          @AlCalzone Dann erfüllt er seine Aufgabe perfekt! 👍
                          Beste Grüße
                          dabbeljuh
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @dabbeljuh In ein paar Minuten ist v0.8.1 verfügbar. Bitte damit nochmal die Notifications testen (kann sein, dass du die Cache-Datei löschen musst).
                            dabbeljuhD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              dabbeljuhD Offline
                              dabbeljuhD Offline
                              dabbeljuh
                              @AlCalzone Ok, werde heute Abend nach der Arbeit testen.
                              Beste Grüße
                              dabbeljuh
                              • R Offline
                                Rolf_KA
                                @AlCalzone - Deine neues Logo ist klasse !
                                Gestern sind meine RollerShutter3 und anderes eingetroffen…
                                Beim RollerShutter3 bekomme ich aber einfach keine SceneID für S1 oder S2 übermittelt. (auf beide S1 / S2 ein Trigger gesetzt)
                                Was könnte ich nur falsch eingestellt haben?
                                Unter OpenZW geht es ohne Probleme, hier gibt es auch sogar ein Scene_Reset_Timeout den man einstellen kann, was natürlich sehr gut ist und einiges an Triggern spart.
                                Anbei mal deine Log Datei (mit einmal Taste rauf und runter gedrückt) – die Cache Datei habe ich vorher gelöscht.
                                zwave-3016.log
                                Sowie die Cache Datei nach de Log Erstellung: d6e3a2ab.json
                                Danke dir!
                                Anzeige unter OpenZW - Node5 kompl. auch als .json Datei: zwave.0.NODE5.json
                                Anzeige unter Zwave2 - Node005 kompl. auch als .json Datei: zwave2.0.Node_005.json
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuh
                                  @dabbeljuh Bin gestern Abend leider nicht mehr dazu gekommen. Das Update habe ich daher eben durchgeführt, den Cache gelöscht und bisher scheint alles zu passen. Werde es im Augen behalten, aber sieht gut aus. :)
                                  Beste Grüße
                                  dabbeljuh
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @AlCalzone mal zur info der shutter 2 und der shutter 3 sind ein wenig unterschiedlich.. ich nutze den 2 bei mir.. aber es gab mal eine diskussion in openzwave das da mit den 3-er was anders läuft..
                                    • arteckA arteck
                                      Rolf_KA
                                      @arteck sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                      Das habe ich auch schon mehrfach gehört...
                                      Hätte auch gerne noch RollerShutter2 bestellt, ich habe aber keinen Händler gefunden der noch welche hat - nur 3er :-(
                                      @AlCalzone Zwave2 Adapter kann das jetzt aber vielleicht besser machen als OpenZW ;-)
                                      • R Rolf_KA
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Rolf_KA Schau mal in die Anleitung, Seite 21: https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGR-223/FGR-223-EN-T-v1.2.pdf
                                        Der 3er sendet keine SceneActivation sondern CentralScene notifications, aber das hast du ja schon gefunden. Die funktionieren anders (z.B. gibt es mehrere Datenpunkte, die jeweils einer Szene zugeordnet sind). Der Adapter macht das IMO korrekt, KeyPressed heißt, dass der Knopf 1x kurz gedrückt wurde. Deinen Trigger musst du so gestalten, dass auch erneutes Setzen des gleichen Wertes getriggert wird.
                                        Wenn du einen langen Tastendruck detektieren willst, geht das über KeyHeldDown und KeyReleased.
                                        Ich kenne deine Skriptlogik nicht, was genau funktioniert hiermit nicht?
                                        • R Offline
                                          Rolf_KA
                                          @AlCalzone
                                          Dachte ich hätte es verstanden...
                                          Ich habe das so eingestellt:
                                          Und zwei Trigger auf Scene_001 und 002 gesetzt - ab da passiert nichts :-(
                                          Im ioB Log ist bis auf den Power und den Positionswert auch nichts anderes was sich umschaltet:
                                          Ich verstehe das nicht :-(
