  4. Nach Update läuft gar nichts mehr!
update node js
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolffi1989
    Hallo Leute,
    Der Tradfri Adapter hat nach einem Update geschriehen, also habe ich dieses ausgeführt. Danach war der JS-Adapter und JS-Controller auch noch dran. Danach ging gar nichts mehr. Durch mühsames löschen und neu installieren des Node.js 8.X lief es dann irgendwann wieder.
    Nur war der Admin Adapter noch der Meinung ein Update zu fordern. Ich habe alles versucht, dieses zu installieren, aber bekomme es nicht hin.
    Der Log sieht aus wie folgt:
    npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules
    npm WARN winston-syslog@2.3.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules'
    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules'
    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules\'',
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-05T20_58_08_694Z-debug.log
    ein iobroker start tut gar nichts mehr.
    Ich brauche dringend eure Hilfe, da ich nicht mal mehr ein Update restoren kann.
    Beste Grüße
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wolffi1989
      Hallo Leute,
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!
      npm ERR!
      Beste Grüße
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @Wolffi1989 lass mal den fixer laufen
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      und probier es dann nochmal.
      • W Offline
        W Offline
        Wolffi1989
        Der Fixer ergibt folgenden Meldung:
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        Hilfe??
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Bin leider kein Experte, aber ich würde in dem Fall die Installation neu laufen lassen.
          • W Wolffi1989
            Hilfe??
            @Wolffi1989 sagte in Nach Update läuft gar nichts mehr!:
            wo hast du die Installation ablaufen lassen?
            @Winni sagte in Nach Update läuft gar nichts mehr!:
            aber nicht, wenn noch eine Installation an einem anderen Ort existiert - sonst hat er zwei
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Die Meldung kommt, wenn /opt/iobroker ODER das JS-Controller-Verzeichnis nicht existieren. Da path /opt/iobroker/node_modules im Log steht, tippe ich auf 2.
              Also erst mal JS-Controller ausnahmsweise mit Root-Rechten neu installieren (am besten in der stable-Version)
              cd /opt/iobroker
              sudo -H npm i iobroker.js-controller@2.1.1
              Dann unbedingt nochmal den Fixer ausführen (geht seit v2 einfacher)
              iobroker fix
              • AlCalzoneA AlCalzone
                cd /opt/iobroker
                iobroker fix
                @AlCalzone sagte in Nach Update läuft gar nichts mehr!:
                • W Offline
                  W Offline
                  Wolffi1989
                  Folgende Meldung wird ausgespuckt, nach dem ich den JS-Controller installieren wollte:
                  /opt/iobroker $ sudo -H npm i iobroker.js-controller@2.1.1
                  > iobroker.js-controller@2.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js        -controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.13.4
                  > node-aead-crypto@2.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                  > node lib/install.js
                  running default installation script
                  npm WARN invalid config loglevel="notice"
                  > node-aead-crypto@2.1.4 install:default /opt/iobroker/node_modules/node-aead-cr        ypto
                  > prebuild-install || node-gyp rebuild
                  prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                  gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev d        ir "/root/.cache/node-gyp/8.17.0"
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/n        ode_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
                  gyp WARN install got an error, rolling back install
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modul        es/node-aead-crypto/.node-gyp'
                  gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                  gyp ERR! node -v v8.17.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! Linux 4.19.66-v7+
                  npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/npm" "run" "insta        ll:default"
                  npm ERR! node v8.17.0
                  npm ERR! npm  v2.15.12
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install:default: `prebuild-install || node-gyp r        ebuild`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install:default script 'prebuild-i        nstall || node-gyp rebuild'.
                  npm ERR! This is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR!     prebuild-install || node-gyp rebuild
                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  npm ERR!     npm bugs node-aead-crypto
                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  npm ERR!
                  npm ERR!     npm owner ls node-aead-crypto
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! path npm-debug.log.2382726121
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! syscall open
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open 'npm-debug.log.2382726121'
                  npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open 'npm-debug.log.2382726121'
                  npm ERR!   syscall: 'open',
                  npm ERR!   path: 'npm-debug.log.2382726121' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/npm-debug.log
                  child_process.js:650
                      throw err;
                  Error: Command failed: npm run install:default
                      at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
                      at execSync (child_process.js:647:13)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/lib/insta        ll.js:29:1)
                      at Module._compile (module.js:653:30)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      at Module.load (module.js:566:32)
                      at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_mo        dules/serialport
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/n        ode_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/.node-gyp"
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modul        es/iobroker.discovery/node_modules/serialport/.node-gyp'
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialpo        rt
                  gyp ERR! not ok
                  > iobroker.js-controller@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co        ntroller
                  > node iobroker.js setup first
                  Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt        /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.        bat'
                  Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt        /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                  Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt        /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                  fs.js:885
                    return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                  Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-        controller/lib/setup/../../tmp'
                      at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                      at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/        setupSetup.js:688:58)
                      at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set        up.js:235:23)
                      at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con        troller/lib/setup.js:2408:5)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:86)
                  npm WARN winston-syslog@2.3.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is inst        alled. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fse        vents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@        2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}        )
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 (node_mod        ules/node-aead-crypto):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 install:        `node lib/install.js`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 (node_modules/i        obroker.discovery/node_modules/serialport):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 install: `prebu        ild-install || node-gyp rebuild`
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-12T13_26_00_319Z-debug.log
                  Bin für jede Hilfe dankbar, da ich mit meinen Kenntnissen echt am Ende bin.
                  Beste Grüße Wolffi
                  • W Wolffi1989
                    NPM version: 6.13.4
                    > node lib/install.js
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR!
                        throw err;
                    gyp ERR! not ok
                    fs.js:885
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Beste Grüße Wolffi
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Wolffi1989 Probier mal
                    sudo -H npm i iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wolffi1989
                      @AlCalzone said in Nach Update läuft gar nichts mehr!:
                      WUhuuu, das hat es gebracht. Es läuft wieder alles wie erwartet. Vielen vielen Dank!
                        @sevianer sagte in Nach Update läuft gar nichts mehr!:
                        ne Lösung gefunden, habe auch das gleiche Problem!
                        Lösung wofür?
                        welches "gleiche" Problem?
                        Im Post unmittelbar vor deinem steht:
                        Also doch nicht das gleiche Problem??
