<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nach Update läuft gar nichts mehr!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Leute,</p>
<p dir="auto">Der Tradfri Adapter hat nach einem Update geschriehen, also habe ich dieses ausgeführt. Danach war der JS-Adapter und JS-Controller auch noch dran. Danach ging gar nichts mehr. Durch mühsames löschen und neu installieren des Node.js 8.X lief es dann irgendwann wieder.</p>
<p dir="auto">Nur war der Admin Adapter noch der Meinung ein Update zu fordern. Ich habe alles versucht, dieses zu installieren, aber bekomme es nicht hin.</p>
<p dir="auto">Der Log sieht aus wie folgt:</p>
<pre><code>npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules
npm WARN winston-syslog@2.3.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm ERR! code EACCES
npm ERR! syscall access
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules
npm ERR! errno -13
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules'
npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules'
npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules\'',
npm ERR!   errno: -13,
npm ERR!   code: 'EACCES',
npm ERR!   syscall: 'access',
npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules' }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator.
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-05T20_58_08_694Z-debug.log
</code></pre>
<p dir="auto">ein <code>iobroker start</code> tut gar nichts mehr.</p>
<p dir="auto">Ich brauche dringend eure Hilfe, da ich nicht mal mehr ein Update restoren kann.</p>
<p dir="auto">Beste Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/28556/nach-update-läuft-gar-nichts-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:17:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/28556.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 05 Jan 2020 21:21:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Mon, 13 Jan 2020 07:43:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@sevianer sagte in <a href="/post/357216">Nach Update läuft gar nichts mehr!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ne Lösung gefunden, habe auch das gleiche Problem!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Lösung wofür?<br />
welches "gleiche" Problem?</p>
<p dir="auto">Im Post unmittelbar vor deinem steht:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolffi1989" aria-label="Profile: Wolffi1989">@<bdi>Wolffi1989</bdi></a> sagte in <a href="/post/357108">Nach Update läuft gar nichts mehr!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Es läuft wieder alles wie erwartet</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Also doch nicht das gleiche Problem??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357266</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357266</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 07:43:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Sun, 12 Jan 2020 19:28:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alcalzone" aria-label="Profile: AlCalzone">@<bdi>AlCalzone</bdi></a> said in <a href="/post/357026">Nach Update läuft gar nichts mehr!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo -H npm i iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm</p>
</blockquote>
<p dir="auto">WUhuuu, das hat es gebracht. Es läuft wieder alles wie erwartet. Vielen vielen Dank!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357108</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357108</guid><dc:creator><![CDATA[Wolffi1989]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Jan 2020 19:28:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Sun, 12 Jan 2020 18:13:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolffi1989" aria-label="Profile: Wolffi1989">@<bdi>Wolffi1989</bdi></a> Probier mal</p>
<pre><code>sudo -H npm i iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357026</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357026</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Jan 2020 18:13:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Sun, 12 Jan 2020 13:29:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Folgende Meldung wird ausgespuckt, nach dem ich den JS-Controller installieren wollte:</p>
<pre><code>/opt/iobroker $ sudo -H npm i iobroker.js-controller@2.1.1
&gt; iobroker.js-controller@2.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js        -controller
&gt; node lib/preinstallCheck.js
NPM version: 6.13.4
&gt; node-aead-crypto@2.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
&gt; node lib/install.js
running default installation script
npm WARN invalid config loglevel="notice"
&gt; node-aead-crypto@2.1.4 install:default /opt/iobroker/node_modules/node-aead-cr        ypto
&gt; prebuild-install || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev d        ir "/root/.cache/node-gyp/8.17.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/n        ode_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
gyp WARN install got an error, rolling back install
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modul        es/node-aead-crypto/.node-gyp'
gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
gyp ERR! node -v v8.17.0
gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
gyp ERR! not ok
npm ERR! Linux 4.19.66-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/npm" "run" "insta        ll:default"
npm ERR! node v8.17.0
npm ERR! npm  v2.15.12
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install:default: `prebuild-install || node-gyp r        ebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install:default script 'prebuild-i        nstall || node-gyp rebuild'.
npm ERR! This is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!     prebuild-install || node-gyp rebuild
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR!     npm bugs node-aead-crypto
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR!
npm ERR!     npm owner ls node-aead-crypto
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! path npm-debug.log.2382726121
npm ERR! errno -13
npm ERR! syscall open
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open 'npm-debug.log.2382726121'
npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open 'npm-debug.log.2382726121'
npm ERR!   syscall: 'open',
npm ERR!   path: 'npm-debug.log.2382726121' }
npm ERR!
npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/npm-debug.log
child_process.js:650
    throw err;
Error: Command failed: npm run install:default
    at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
    at execSync (child_process.js:647:13)
    at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/lib/insta        ll.js:29:1)
    at Module._compile (module.js:653:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    at Module.load (module.js:566:32)
    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    at Function.Module._load (module.js:498:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
&gt; serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_mo        dules/serialport
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/n        ode_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/.node-gyp"
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modul        es/iobroker.discovery/node_modules/serialport/.node-gyp'
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialpo        rt
gyp ERR! not ok
&gt; iobroker.js-controller@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co        ntroller
&gt; node iobroker.js setup first
Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt        /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.        bat'
Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt        /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt        /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
fs.js:885
  return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-        controller/lib/setup/../../tmp'
    at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/        setupSetup.js:688:58)
    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set        up.js:235:23)
    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con        troller/lib/setup.js:2408:5)
    at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:86)
npm WARN winston-syslog@2.3.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is inst        alled. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fse        vents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@        2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}        )
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 (node_mod        ules/node-aead-crypto):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 install:        `node lib/install.js`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 (node_modules/i        obroker.discovery/node_modules/serialport):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 install: `prebu        ild-install || node-gyp rebuild`
npm ERR! errno 1
npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
npm ERR!
npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-12T13_26_00_319Z-debug.log
</code></pre>
<p dir="auto">Bin für jede Hilfe dankbar, da ich mit meinen Kenntnissen echt am Ende bin.</p>
<p dir="auto">Beste Grüße Wolffi</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/356725</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/356725</guid><dc:creator><![CDATA[Wolffi1989]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Jan 2020 13:29:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Thu, 09 Jan 2020 10:57:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alcalzone" aria-label="Profile: AlCalzone">@<bdi>AlCalzone</bdi></a> sagte in <a href="/post/354679">Nach Update läuft gar nichts mehr!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">geht seit v2 einfacher</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/354681</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/354681</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:57:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Thu, 09 Jan 2020 10:55:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Die Meldung kommt, wenn /opt/iobroker ODER das JS-Controller-Verzeichnis nicht existieren. Da <code>path /opt/iobroker/node_modules</code> im Log steht, tippe ich auf 2.</p>
<p dir="auto">Also erst mal JS-Controller ausnahmsweise mit Root-Rechten neu installieren (am besten in der stable-Version)</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
</code></pre>
<p dir="auto">Dann unbedingt nochmal den Fixer ausführen (geht seit v2 einfacher)</p>
<pre><code>iobroker fix
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/354679</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/354679</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:55:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Thu, 09 Jan 2020 10:40:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolffi1989" aria-label="Profile: Wolffi1989">@<bdi>Wolffi1989</bdi></a> sagte in <a href="/post/354130">Nach Update läuft gar nichts mehr!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ioBroker is not installed in /opt/iobroker!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">wo hast du die Installation ablaufen lassen?</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/winni" aria-label="Profile: Winni">@<bdi>Winni</bdi></a> sagte in <a href="/post/354628">Nach Update läuft gar nichts mehr!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ich würde in dem Fall die Installation neu laufen lassen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">aber nicht, wenn noch eine Installation an einem anderen Ort existiert - sonst hat er zwei</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/354668</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/354668</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:40:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Thu, 09 Jan 2020 09:02:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bin leider kein Experte, aber ich würde in dem Fall die Installation neu laufen lassen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/354628</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/354628</guid><dc:creator><![CDATA[Winni]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jan 2020 09:02:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Wed, 08 Jan 2020 15:27:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Der Fixer ergibt folgenden Meldung:</p>
<pre><code>curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
</code></pre>
<p dir="auto">Hilfe??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/354130</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/354130</guid><dc:creator><![CDATA[Wolffi1989]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jan 2020 15:27:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update läuft gar nichts mehr! on Sun, 05 Jan 2020 21:32:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolffi1989" aria-label="Profile: Wolffi1989">@<bdi>Wolffi1989</bdi></a> lass mal den fixer laufen</p>
</code></pre>
<p dir="auto">und probier es dann nochmal.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/352543</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/352543</guid><dc:creator><![CDATA[Winni]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jan 2020 21:32:27 GMT</pubDate></item></channel></rss>
