    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • E eve11
    iobroker läuft eigentlich ohne Probleme im Docker auf meiner DS218+ im Host - Modus.
    Leider nur die Console funktioniert nicht mehr seit einiger Zeit, keine Ahnung warum.
    Ich habe mir nun Zeit genommen auch die Installation über Portainer einmal auszuprobieren.
    Ich habe soweit alles nach Anleitung hinbekommen. Auch hier habe ich den Container im Host-Modus angelegt, und zuvor meine alte Installation in den neu eingerichteten Ordner kopiert.
    Beim ersten Start bekomme ich immer die gleichen fünf Zeilen (node:377) im Log und iobroker startet auch nicht.
    host.Server check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "Server"
    host.Server check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "Server"
    (node:377) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
        at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
        at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
    (node:377) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
    (node:377) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank
    Heiko
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #1442
    @eve11 Hallo Heiko,
    hast du die Version des Images gewechselt? Wie sieht deine Node-Version alt und neu aus (node -v)?
    Falls du eine andere Major-Version verwendest, dann musst du auf jeden Fall reinstall.sh bzw. npm rebuild ausführen... Siehe dazu auch die offizielle ioBroker Doku zum Thema Node upgrade...
    MfG,
    André
    • D dtp
      @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Dieses Verhalten ist bei mir das Gleiche unter der Docker Version 4.0
      Danke.
      @andre Kannst du versuchen, das zu fixen?
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #1443
      @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Wenn du mir sagst was ich fixen soll? :) Am liebsten per Issue auf Github....
      MfG,
      André
        Kunibert
        #1444
        HELP!
        Ich hoffe, ich habe es nicht übersehen, dass jemand anderes das Problem bereits gepostet und gelöst hat...
        Habe die V4.0 des Containers heute gestartet und obwohl ich eigentlich mit dem JS-Controller längst auf der Version 2.x war bin ich nun wohl wieder auf der V.1.5.14 gelandet.
        Ich habe jetzt diese Befehle durch und probiert:
        • reinstall.js > Installiert nur V.1.5.14 neu
        • npm install ioBroker/ioBroker.js-controller > Installiert auch nur V.1.5.14 neu. Habe ich mit Endung --production und ohne probiert.
        Container habe ich nun mehrfach neu angelegt, alles ohne Erfolg.
        Hattet ihr auch solche Probleme nach einem Container-Update? Und wie kann es sein, dass der js-controller nach dem Update einen älteren Stand aufweist? Und wie habt ihr es ggf. gelöst?
        Komme jetzt nicht mehr auf die Admin-Oberfläche etc....
        Lieben Dank für eure Hilfe!
        • K Kunibert
          HELP!
          Kunibert
          #1445
          @Kunibert
          Ok, habe es gefixt bekommen aber nur durch eine neue ioBroker-Hülle. Habe den Container neu erstellt und das letzte Backup (Backitup-Adapter) wiederhergestellt. Damit stimmt jetzt auch die js-controller-Version wieder. Dennoch irritiert mich, wie das Problem überhaupt entstehen konnte. Wieso sich auch immer der js-controller selbstständig downgegradet hat... Ich hoffe, das passiert beim nächsten Container-Update nicht mehr :-(
          • T tcfigge
            ich habe meine Docker Instanz nach der "neuen" Anleitung aufgesetzt, weil in der alten Node und der Js Controller als Update angemahnt wurden...
            Habe die iobroker Instanz aber als host laufen.
            Jetzt nach 4-5 Tagen ist sie abgeschmiert und lässt sich nicht mehr starten.
            Eine neue Instanz an einem anderen Ort läuft an.
            Aber natürlich ohne meine Adapter.
            Fehler ist laut Log:
            Bin abseits einer Anleitung, leider als DAU zu betrachten und wäre für Hilfe dankbar!!!
            Einmal Starten um ein Backup laufen zu lassen, würde ja reichen...👼 🤦
            Gruß Thorsten
            tcfigge
            #1446
            @tcfigge
            ich bin mit meinem Problem nicht weiter gekommen.
            Wenn ich einen neuen Container starte, dann meine Ordner aus der alten Struktur einfach rüberkopiere, startet er zwar,meine installierten Adapter tauchen auch unter ADAPTER als installiert auf, aber nicht unter Instanzen...
            Denn alten Container einen js.controller zu verpassen scheitert auch kläglich...
            Hab so ziemlich alles an Befehlen eingegeben was ich finden konnte...👼 😧
            Kann mich jemand in die richtige Richtung schupsen?
            Danke!
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
              Telefisch
              #1447
              Hallo Gemeinde...
              aufgrund diverser Schwierigkeiten seit dem letzten Update habe ich mich entschlossen meinen Container (V1/2?) komplett neu aufzusetzen und ein das letzte bestehende Backup einzuspielen.
              Portainer scheint ja nun state of the art zu sein und so schlage ich mich grade mit dem Netzwerk, bzw. mit der Entscheidung welches Netzwerk zu verwenden ist rum.
              Leider ist im Tutorial nicht ein Wort zu den beiden "einfachen" Varianten verloren worden.
              Also technisch scheint mir die MACVLAN Variante eh am besten aber da habe ich doch eine entscheidende Frage:
              Meine WLAN-Teilnehmer, die mit dem iob kommunizieren (Modbus SPS, diverser China-Trödel, VIS etc.) liegen aktuell im Standard Heimnetzwerk, wie alle Teilnehmer.
              Wenn ich nun dieses MACVLAN verwende baue ich doch im Prinzip ein komplett neues Netzwerk auf mit eigenem Adressbereich.
              Das heißt ich muss alle Teilnehmer auch an dieses neue Netzwerk anknoten?
              Also von jedem Familienmitglied auch das Handy in ein anderes Netz heben?
              Irgendwie verstehe ich im Moment noch so gar nicht wie das funktioniert und ob der Aufwand (wenn es so ist wie ich glaube) im Verhältnis zum Nutzen steht. (Wer macht da eigentlich das Routing?)
              Bisher läuft der Docker mit host. Das war das einzige was seinerzeit problemlos lief mit nahezu allen Adaptern.
              Kleine Info zu meinem Verständnislevel:
              Bei mir ist der ioBroker kein Fulltime-Hobby!
              Ich habe sicherlich deutlich mehr als Noob-Level, bin aber weit vom Nerd entfernt.
              Also bitte ich um Hilfe für einen Netzwerk- und Linux-Legasteniker.
              Danke....
              Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
              StM47S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Telefisch
                Hallo Gemeinde...
                Danke....
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #1448
                @Telefisch
                Ich hatte mich auch für Portainer entschieden, habe es aber wieder Beiseite geschoben, da es für normale ioBroker Installationen nicht essentiell ist.
                Gerade die Netzwerkeinstellungen sind nicht unbedingt etwas für Laien.
                Darum habe ich ioBroker einfach wie gehabt, nur im Docker als Host installiert und alles funktioniert wunderbar.
                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                • T tcfigge
                  @tcfigge
                  Danke!
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1449
                  @tcfigge
                  Sieht aus als würden deine Befehle am "sudo" scheitern. Welche netzwerkkonfiguration nutzt du? MACVLAN. Bridge oder Host?
                  Hast du mal ein "npm rebuild" versucht?
                  MfG,
                  André
                  • T Telefisch
                    Hallo Gemeinde...
                    Danke....
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1450
                    @Telefisch
                    MACVLAN ist nur für fortgeschrittene Nutzer zu empfehlen. Hier benötigt man schon ein wenig Hintergrundwissen zum Thema Netzwerk....
                    Hast du mal hier (https://buanet.de/knowledge-base/networking/) gestöbert? Im Tutorial war leider kein Platz um ausführlich auf die Möglichkeiten in Bezug auf Netzwerk ein zu gehen. Daher der Hinweis, dass ich es in die Knowledge Base ausgelagert habe...
                    Was MACVLAN angeht, hast bist du gedanklich irgendwo falsch abgebogen. Es wird hier kein anderes Netz angelegt. Du definierst nur einen speziellen Netzbereich (im Tutorial genau eine Adresse) aus deinem Heimnetz. Dieses Netz/ bzw. die eine Adresse wird dann zusätzlich zu der Adresse deiner DS virtuell auf die Netzwerkschnittstelle der DS gelegt. Über die IP der DS erreichst du dann die DS und über die MACVLAN-Adresse den ioBroker..
                    Lange Rede, kurzer Sinn, für dich ist es wahrscheinlich besser die Host-Variante zu verwenden.
                    Dabei verwendet der ioBroker die selbe IP-Adresse wie deine DS. Von außen fühlt es sich dann in etwa so an, als würde der ioBroker nur eine App auf der DS sein....
                    Einrichtung ist relativ simpel. Einfach als Netzwerk bei der Erstellung des Containers das Netzwerk "host" auswählen...
                    Anders als @StM47 empfehle ich grundsätzlich Portainer als Weboberfläche für Docker. Hier hat man einfach mehr Möglichkeiten.
                    MfG,
                    André
                    • andreA andre
                      @Telefisch
                      MfG,
                      André
                      Telefisch
                      schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
                      #1451
                      @andre Danke für Deine Antwort...
                      Naja so ein Noob bin ich nun auch nicht. Ich hatte lediglich ein Verständnisproble mit der Aussage "ich vertraue den chinesischen Netzwerkteilnehmern nicht", die ich in dem Zusammenhang irgendwo gelesen habe.
                      Da war ich von ausgegangen, dass hier ein echtes VLAN angelegt wird.
                      Also wird hier im Grunde nur eine virtuelle Netzwerkschnittstelle angelegt.
                      Das würde sich im Grunde dann ja lediglich auf die VIS-User auswirken.
                      Ich habe aber grade ein viel größeres Problem.
                      Ich habe das Image meines "alten" Docker aktualisiert und kann jetzt einige Adapter nicht mehr aktualisieren.
                      Jetzt mache ich schon seit zwei Tagen damit rum das irgendwie grade zu biegen, u.a. mit diesen HowTos:
                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                      Blöd ist nur, dass die hälfte der Befehle so gar nicht funktioniert.
                      Es ist ja richtig, dass ich das im Terminal des Docker-Container ausführen muss?
                      Ich bekomme da solche Meldungen:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelö st werden
                      sudo: Die Autit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                      sudo: Pam_open_session: Systemfehler
                      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                      "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" funktioniert nur, wenn das letzte "-" Zeichen wegfällt.
                      Sonst kommt curl: Option -; is unknown
                      Ist das richtig? was bedeutet das letzte -?
                      Sowas und ähnliches habe ich sehr häufig.
                      Irgend eine Idee, wie ich am besten vorgehe?
                      PS: Im Moment bin ich noch direkt im Docker, ohne portainer
                      • StM47S StM47
                        @Telefisch
                        Telefisch
                        #1452
                        @StM47 sooo gewaltig kompliziert ist das nun auch wieder nicht.
                        Ich weiß wie mein Netzwerk aufgebaut ist, welche Adressen verfügbar sind (ohne vom DHCP Server verwendet zu werden).
                        Welche Netzwerkschnittstelle meine DS hat ist auch nicht so kompliziert herauszufinden.
                        Da meines Wissens nach Linux immer mit eth0 beginnt, kann es nur eth0 oder eth1 sein.
                        Ein Blick in die Netzwerk-Einstellungen verrät mir, dass das Haupt-Netzwerk an Port 1 hängt, somit ist die Wahrscheinlichkeit dass es eth0 ist schonmal sehr hoch.
                        Mein Verständnisproblem war, dass ich davon ausgegangen war, dass damit ein komplettes VLAN angelegt wird.
                        Ich probier das mal, Versuch macht kluch...
                        • T Telefisch
                          Telefisch
                          #1453
                          Also das hat ganz hervorragend geklappt.
                          Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass einige Adapter nicht upgedatet werden können, darunter der Admin :(
                          @andre kann man das volume im nachhinein im portainer ändern?
                          Zumindest die Kommandozeile scheint da gut zu laufen und schmeisst mir beim manuellen update des cloud-adapters einen Fehler, der auf die Rechte hindeutet.
                          Ich würde dann vorerst nochmal das iobroker-mount Verzeichnis aus meiner alten Installation probieren.
                          Edit: hab nen neuen Container mit dem „alten“ Volume-Pfad angelegt, bekomme aber immernoch komische Fehler:
                          • andreA andre
                            @tcfigge
                            MfG,
                            André
                            tcfigge
                            #1454
                            @andre
                            Hallo andre!
                            Danke für die Hilfe!
                            Die Container laufen im HOST.
                            npm rebuild:
                            • T Telefisch
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #1455
                              @Telefisch
                              Wie du schon raus gefunden hast, muss man bei Docker in den meisten Fällen einen neuen Container anlegen. Sollte aber auch kein riesen Ding sein. Dazu gibt es ja schließlich den "Edit/ Duplicate" Button im Portainer....
                              Was deinen Fehler aus dem Screenshot angeht, da würde ich die Dateien einfach per Hand löschen/ umkopieren und nochmal versuchen... Sieht mir nicht nach nem großen Ding aus...
                              MfG,
                              André
                              • andreA andre
                                @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                OK super, danke für die Zusammenfassung. Wenn ich alle auf bridged umgestellt habe, muss ich dann noch etwas anderes beachten beim upgrade des container?
                                Nur als Referenz, gibt es einen issue report für das Kernel Problem von synology das den host Modus zusammen mit sudo verhindert?
                                Backup machen! :) Nein, ich würde grundsätzlich über eine Kopie des iobroker-Ordners auf der DS gehen.
                                Also: alten Container weg (vorher ggf. config sichern oder die zumindest die Einstellungen notieren), Verzeichnis auf der DS duplizieren, Neues Image laden, neuen Container erstellen und iobroker-Verzeichnis-Duplikat einbinden + Netzwerk "anders" konfigurieren und ab dafür. Schauen ob iob läuft, ggf. nacharbeiten.
                                Falls es nicht läuft. neuen Container wieder weg, Version 2 vom Image laden und entsprechend der alten Einstellungen den alten Container neu erstellen und Originalverzeichnis einhängen... sollte in jedem Fall wieder laufen...
                                Issue Report für das Kernel Problem kenne ich nicht und habe ich aufgrund der geringen Fix-Wahrscheinlichkeit auch nicht bei Synology gemeldet.
                                Wenn man aber die audit-Fehlermeldung, welche man beim Verwenden von sudo in dem entsprechenden Fall bekommt mal sucht, dann bekommt man stack overflow beiträge wo es genau darum geht (ist nicht synology spezifisch!).
                                Aber wie gesagt (und sehr ärgerlich) es betrifft die Kernel Version die der DSM aktuell verwendet. Ich habe ein Debian mit aktuellem Linux Kernel da ist das kein Problem. Da läuft der ioBroker auch im Host-Mode...
                                MfG,
                                André
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #1456
                                @tcfigge
                                Sieht mir nach dem bekannten Bug aus... Wenn du im Host-Modus versuchst sudo zu verwenden (auch wenn du es nicht aktiv machst, sondern etwas was du aufrufst) dann kommt der Fehler.
                                Das liegt daran, dass der Synology DSM immernoch auf einer veralteten Linux-Kernel-Version läuft...
                                @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Außerdem noch kurz was zum netzwerkthema.
                                In v2 war es kein Problem mit der Option "host" zu arbeiten. Allerdings nutzt das neue ioBroker setup ab sofort sudo (intern). Aufgrund eines Bugs im von synology derzeit für den dsm verwendeten Betriebssystem kernel lässt sich in einem Container, der "host" network verwendet aktuell kein sudo nutzen. Ergebnis iobroker läuft unter Umständen nicht, oder startet z. B. Nicht.
                                Lösung: bridge oder macvlan als netzwerkoption verwenden. Nachteil:
                                macvlan = eher für fortgeschrittene,
                                bridge = jeder von Adaptern und iob selbst verwendete port muss manuell konfigutiert/ weitergeleitet werden.
                                Das Thema ist hier schon mehrfach diskutiert worden. Für die Probleme beim Start des ioBrokers habe ich einen Fix in das Startupscript eingebaut. Alle weiteren Befehle kranken weiterhin an dieser Einschränkung...
                                Ein Workaround könnte sein für die Durchführung z.B. eines "npm rebuild" einen Container mit Bridge Netzwerk zu erstellen, die Befehle durchlaufen zu lassen und wieder auf host-modus zurück zu kehren.
                                Theoretisch ließe es sich sogar so arrangieren, dass man zwei Container anlegt, die auf das selbe Verzeichnis zugreifen. Darf dann natürlich immer nur einer zur Zeit laufen...
                                MfG,
                                André
                                • andreA andre
                                  @tcfigge
                                  MfG,
                                  André
                                  tcfigge
                                  #1457
                                  @andre
                                  Danke für die Info´s!
                                  Da werde ich mich jetzt mit beschäftigen...werde mich bemühen auf macvlan zu gehen. Alles besser als jetzt direkt alle Scripte und Scenen neu zu schreiben!
                                  Im macvlan braucht man auch das Startscript nicht?
                                  Dann werde ich mich daran versuchen. Host hatte ich nur der Einfachheit halber gewählt...
                                  Danke und einen schönen Restsonntag.
                                  Thorsten
                                  • G Offline
                                    gerald123
                                    #1458
                                    Hallo Andre,
                                    Ich habe bei mir auf der Synology 918 über Portainer deinen Container mit macvlan am laufen.
                                    Jetzt möchte ich zu Testzwecken einen zweiten Container aufsetzten der komplett getrennt mit eigenem macvlan läuft.
                                    Kann ich da jetzt nach deiner Anleitung einfach ein zweites macvlan mit eigener IP Adresse anlegen oder ist da noch was anderes zu berücksichtigen?
                                    Lg. Gerald
                                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                    • joggeJ Offline
                                      joggeJ Offline
                                      jogge
                                      schrieb am zuletzt editiert von jogge
                                      #1459
                                      Servus,
                                      ich hätte da auch mal eine Frage. Bei mir läuft auf der DS218+ unter Docker auch der iObroker Container von André. Jetzt würde ich gerne das ganze auch auf Portainer umziehen um so via macvlan dem Iobroker eine eigene IP zu geben. Das hat den Hintergrund das ich beim Node Red Adapter den Port 80 brauche, der aber schon von der DS belegt ist. Meine Hoffnung ist, dass es so dann klappen müsste und ich meine Geräte via Node Red Echo Plugin über Alexa steuern kann.
                                      Leider scheitere ich beim Starten des Containers. Auch nach etlichen Minuten ist der Iobroker-Admin nicht aufrufbar. Bei den Prozessen sieht alles so aus wie immer aber im Protokoll sehe ich Fehlermeldungen die wohl von den Homematic-Adaptern kommen. Die finden die IP des Hosts nicht mehr....scheint ja auch logisch weil da ja noch die alte eingetragen ist...
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	  port: 12010 }
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	  address: '172.17.0.1',
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	  syscall: 'listen',
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	    at doListen (net.js:1461:7)
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	    at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                                      2020-01-07 07:12:58	stderr	{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 172.17.0.1:12010
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	  port: 12001 }
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	  address: '172.17.0.1',
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	  syscall: 'listen',
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	    at doListen (net.js:1461:7)
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	    at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                                      2020-01-07 07:12:54	stderr	{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 172.17.0.1:12001
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	  port: 18701 }
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	  address: '172.17.0.1',
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	  syscall: 'listen',
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	    at doListen (net.js:1461:7)
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	    at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                                      2020-01-07 07:12:51	stderr	{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 172.17.0.1:18701
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.1" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.1" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                      2020-01-07 07:12:36	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                      2020-01-07 07:12:33	stdout
                                      2020-01-07 07:12:33	stdout	Starting ioBroker...
                                      2020-01-07 07:12:33	stdout	------------------------------------------------------------
                                      2020-01-07 07:12:33	stdout	-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                      2020-01-07 07:12:28	stdout
                                      2020-01-07 07:12:28	stdout	For more information take a look at readme.md
                                      2020-01-07 07:12:28	stdout	Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
                                      2020-01-07 07:12:28	stdout	------------------------------------------------------------
                                      2020-01-07 07:12:28	stdout	-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                                      2020-01-07 07:12:28	stdout	Done.
                                      2020-01-07 07:12:28	stdout	Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
                                      2020-01-07 07:12:22	stdout	(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                      2020-01-07 07:12:22	stdout	Done.
                                      2020-01-07 07:12:22	stderr	usermod: Keine Änderungen
                                      2020-01-07 07:12:22	stdout	Changing UID to 1000 and GID to 1000...
                                      2020-01-07 07:12:22	stdout	This is the first run of a new container. Time for some preparation.
                                      2020-01-07 07:12:22	stdout	------------------------------------------------------------
                                      2020-01-07 07:12:22	stdout	-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                                      2020-01-07 07:12:22	stdout	Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                      2020-01-07 07:12:22	stdout	-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	The following packages will be installed: nano...
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	------------------------------------------------------------
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	-----   Step 1 of 5: Installing additional packages    -----
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               SETUID:    1000                    -----
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               SETGID:    1000                    -----
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               PACKAGES:  nano                    -----
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               AVAHI:     false                   -----
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	-----                       ENV                        -----
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	-----                                                  -----
                                      2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               npm:       6.13.4                  -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               node:      v10.18.0                -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               image:     v4.0.0                  -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                     Versions                     -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                                                  -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               arch:      x86_64                  -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                      System                      -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----              Debugging information               -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	------------------------------------------------------------
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                Please be patient!                -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----          Startupscript is now running.           -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	-----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                                      2020-01-07 07:12:06	stdout	---------------     2020-01-07 08:12:06      ---------------
                                      Ich habe hier auch schon Probehalber versucht vor dem Einspielen des Backups etwas umzustellen an den IPs. Das hat aber auch nicht funktioniert. Muss ich die Adapter vorher löschen, dann das Backup machen und damit dann den Container erstellen?
                                      Grüße,
                                      Joscha
                                      • joggeJ Offline
                                        joggeJ Offline
                                        jogge
                                        #1460
                                        So ich konnte das Problem lösen.
                                        Habe vor dem Erstellen des Backups die Callback Adressen der HM-Adapter auf die neue IP des Containers eingestellt und unter Adapter Adresse "auf alle IPs hören". Dann das Backup gemacht und im mount-Verzeichnis entpackt, den neuen Container unter Portainer erstellt und zack geht alles. Die Anbindung meiner Geräte über Node Red an Alexa war nun auch möglich. Leider habe ich mir wohl mit dem macvlan Einstellungen die Möglichkeit genommen auf meinen Zigbee-Stick an der DS zugreifen zu können. Im Log steht auch was:
                                        zigbee.0	2020-01-07 21:09:34.854	error	(13470) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                                        Hat jemand eine Idee wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
                                        Grüße,
                                        Joscha
                                        TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • joggeJ jogge
                                          Grüße,
                                          Joscha
                                          TroyaT Offline
                                          TroyaT Offline
                                          Troya
                                          #1461
                                          @jogge
                                          Hatte ich mit dem Z-wave Stick:
                                          https://forum.iobroker.net/post/332260
                                          Vielleicht hilft dir das. Ist ein wenig wirr, aber bei den Nachträgen kommt dein Fall...
                                          joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
