    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @Telefisch
    MACVLAN ist nur für fortgeschrittene Nutzer zu empfehlen. Hier benötigt man schon ein wenig Hintergrundwissen zum Thema Netzwerk....
    Hast du mal hier (https://buanet.de/knowledge-base/networking/) gestöbert? Im Tutorial war leider kein Platz um ausführlich auf die Möglichkeiten in Bezug auf Netzwerk ein zu gehen. Daher der Hinweis, dass ich es in die Knowledge Base ausgelagert habe...
    Was MACVLAN angeht, hast bist du gedanklich irgendwo falsch abgebogen. Es wird hier kein anderes Netz angelegt. Du definierst nur einen speziellen Netzbereich (im Tutorial genau eine Adresse) aus deinem Heimnetz. Dieses Netz/ bzw. die eine Adresse wird dann zusätzlich zu der Adresse deiner DS virtuell auf die Netzwerkschnittstelle der DS gelegt. Über die IP der DS erreichst du dann die DS und über die MACVLAN-Adresse den ioBroker..
    Lange Rede, kurzer Sinn, für dich ist es wahrscheinlich besser die Host-Variante zu verwenden.
    Dabei verwendet der ioBroker die selbe IP-Adresse wie deine DS. Von außen fühlt es sich dann in etwa so an, als würde der ioBroker nur eine App auf der DS sein....
    Einrichtung ist relativ simpel. Einfach als Netzwerk bei der Erstellung des Containers das Netzwerk "host" auswählen...
    Anders als @StM47 empfehle ich grundsätzlich Portainer als Weboberfläche für Docker. Hier hat man einfach mehr Möglichkeiten.
    MfG,
    André
    Telefisch
    schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
    #1451
    @andre Danke für Deine Antwort...
    Naja so ein Noob bin ich nun auch nicht. Ich hatte lediglich ein Verständnisproble mit der Aussage "ich vertraue den chinesischen Netzwerkteilnehmern nicht", die ich in dem Zusammenhang irgendwo gelesen habe.
    Da war ich von ausgegangen, dass hier ein echtes VLAN angelegt wird.
    Also wird hier im Grunde nur eine virtuelle Netzwerkschnittstelle angelegt.
    Das würde sich im Grunde dann ja lediglich auf die VIS-User auswirken.
    Ich habe aber grade ein viel größeres Problem.
    Ich habe das Image meines "alten" Docker aktualisiert und kann jetzt einige Adapter nicht mehr aktualisieren.
    Jetzt mache ich schon seit zwei Tagen damit rum das irgendwie grade zu biegen, u.a. mit diesen HowTos:
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
    Blöd ist nur, dass die hälfte der Befehle so gar nicht funktioniert.
    Es ist ja richtig, dass ich das im Terminal des Docker-Container ausführen muss?
    Ich bekomme da solche Meldungen:
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild
    sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelö st werden
    sudo: Die Autit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
    sudo: Pam_open_session: Systemfehler
    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
    "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" funktioniert nur, wenn das letzte "-" Zeichen wegfällt.
    Sonst kommt curl: Option -; is unknown
    Ist das richtig? was bedeutet das letzte -?
    Sowas und ähnliches habe ich sehr häufig.
    Irgend eine Idee, wie ich am besten vorgehe?
    PS: Im Moment bin ich noch direkt im Docker, ohne portainer
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    • StM47S StM47
      @Telefisch
      Ich hatte mich auch für Portainer entschieden, habe es aber wieder Beiseite geschoben, da es für normale ioBroker Installationen nicht essentiell ist.
      Gerade die Netzwerkeinstellungen sind nicht unbedingt etwas für Laien.
      Darum habe ich ioBroker einfach wie gehabt, nur im Docker als Host installiert und alles funktioniert wunderbar.
      Telefisch
      #1452
      @StM47 sooo gewaltig kompliziert ist das nun auch wieder nicht.
      Ich weiß wie mein Netzwerk aufgebaut ist, welche Adressen verfügbar sind (ohne vom DHCP Server verwendet zu werden).
      Welche Netzwerkschnittstelle meine DS hat ist auch nicht so kompliziert herauszufinden.
      Da meines Wissens nach Linux immer mit eth0 beginnt, kann es nur eth0 oder eth1 sein.
      Ein Blick in die Netzwerk-Einstellungen verrät mir, dass das Haupt-Netzwerk an Port 1 hängt, somit ist die Wahrscheinlichkeit dass es eth0 ist schonmal sehr hoch.
      Mein Verständnisproblem war, dass ich davon ausgegangen war, dass damit ein komplettes VLAN angelegt wird.
      Ich probier das mal, Versuch macht kluch...
      • T Telefisch
        Telefisch
        #1453
        Also das hat ganz hervorragend geklappt.
        Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass einige Adapter nicht upgedatet werden können, darunter der Admin :(
        @andre kann man das volume im nachhinein im portainer ändern?
        Zumindest die Kommandozeile scheint da gut zu laufen und schmeisst mir beim manuellen update des cloud-adapters einen Fehler, der auf die Rechte hindeutet.
        Ich würde dann vorerst nochmal das iobroker-mount Verzeichnis aus meiner alten Installation probieren.
        Edit: hab nen neuen Container mit dem „alten“ Volume-Pfad angelegt, bekomme aber immernoch komische Fehler:
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • andreA andre
          @tcfigge
          Sieht aus als würden deine Befehle am "sudo" scheitern. Welche netzwerkkonfiguration nutzt du? MACVLAN. Bridge oder Host?
          Hast du mal ein "npm rebuild" versucht?
          MfG,
          André
          tcfigge
          #1454
          @andre
          Hallo andre!
          Danke für die Hilfe!
          Die Container laufen im HOST.
          npm rebuild:
          • T Telefisch
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #1455
            @Telefisch
            Wie du schon raus gefunden hast, muss man bei Docker in den meisten Fällen einen neuen Container anlegen. Sollte aber auch kein riesen Ding sein. Dazu gibt es ja schließlich den "Edit/ Duplicate" Button im Portainer....
            Was deinen Fehler aus dem Screenshot angeht, da würde ich die Dateien einfach per Hand löschen/ umkopieren und nochmal versuchen... Sieht mir nicht nach nem großen Ding aus...
            MfG,
            André
            • andreA andre
              @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              OK super, danke für die Zusammenfassung. Wenn ich alle auf bridged umgestellt habe, muss ich dann noch etwas anderes beachten beim upgrade des container?
              Nur als Referenz, gibt es einen issue report für das Kernel Problem von synology das den host Modus zusammen mit sudo verhindert?
              Backup machen! :) Nein, ich würde grundsätzlich über eine Kopie des iobroker-Ordners auf der DS gehen.
              Also: alten Container weg (vorher ggf. config sichern oder die zumindest die Einstellungen notieren), Verzeichnis auf der DS duplizieren, Neues Image laden, neuen Container erstellen und iobroker-Verzeichnis-Duplikat einbinden + Netzwerk "anders" konfigurieren und ab dafür. Schauen ob iob läuft, ggf. nacharbeiten.
              Falls es nicht läuft. neuen Container wieder weg, Version 2 vom Image laden und entsprechend der alten Einstellungen den alten Container neu erstellen und Originalverzeichnis einhängen... sollte in jedem Fall wieder laufen...
              Issue Report für das Kernel Problem kenne ich nicht und habe ich aufgrund der geringen Fix-Wahrscheinlichkeit auch nicht bei Synology gemeldet.
              Wenn man aber die audit-Fehlermeldung, welche man beim Verwenden von sudo in dem entsprechenden Fall bekommt mal sucht, dann bekommt man stack overflow beiträge wo es genau darum geht (ist nicht synology spezifisch!).
              Aber wie gesagt (und sehr ärgerlich) es betrifft die Kernel Version die der DSM aktuell verwendet. Ich habe ein Debian mit aktuellem Linux Kernel da ist das kein Problem. Da läuft der ioBroker auch im Host-Mode...
              MfG,
              André
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #1456
              @tcfigge
              Sieht mir nach dem bekannten Bug aus... Wenn du im Host-Modus versuchst sudo zu verwenden (auch wenn du es nicht aktiv machst, sondern etwas was du aufrufst) dann kommt der Fehler.
              Das liegt daran, dass der Synology DSM immernoch auf einer veralteten Linux-Kernel-Version läuft...
              @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Außerdem noch kurz was zum netzwerkthema.
              In v2 war es kein Problem mit der Option "host" zu arbeiten. Allerdings nutzt das neue ioBroker setup ab sofort sudo (intern). Aufgrund eines Bugs im von synology derzeit für den dsm verwendeten Betriebssystem kernel lässt sich in einem Container, der "host" network verwendet aktuell kein sudo nutzen. Ergebnis iobroker läuft unter Umständen nicht, oder startet z. B. Nicht.
              Lösung: bridge oder macvlan als netzwerkoption verwenden. Nachteil:
              macvlan = eher für fortgeschrittene,
              bridge = jeder von Adaptern und iob selbst verwendete port muss manuell konfigutiert/ weitergeleitet werden.
              Das Thema ist hier schon mehrfach diskutiert worden. Für die Probleme beim Start des ioBrokers habe ich einen Fix in das Startupscript eingebaut. Alle weiteren Befehle kranken weiterhin an dieser Einschränkung...
              Ein Workaround könnte sein für die Durchführung z.B. eines "npm rebuild" einen Container mit Bridge Netzwerk zu erstellen, die Befehle durchlaufen zu lassen und wieder auf host-modus zurück zu kehren.
              Theoretisch ließe es sich sogar so arrangieren, dass man zwei Container anlegt, die auf das selbe Verzeichnis zugreifen. Darf dann natürlich immer nur einer zur Zeit laufen...
              MfG,
              André
              • andreA andre
                @tcfigge
                MfG,
                André
                tcfigge
                #1457
                @andre
                Danke für die Info´s!
                Da werde ich mich jetzt mit beschäftigen...werde mich bemühen auf macvlan zu gehen. Alles besser als jetzt direkt alle Scripte und Scenen neu zu schreiben!
                Im macvlan braucht man auch das Startscript nicht?
                Dann werde ich mich daran versuchen. Host hatte ich nur der Einfachheit halber gewählt...
                Danke und einen schönen Restsonntag.
                Thorsten
                • G Offline
                  gerald123
                  #1458
                  Hallo Andre,
                  Ich habe bei mir auf der Synology 918 über Portainer deinen Container mit macvlan am laufen.
                  Jetzt möchte ich zu Testzwecken einen zweiten Container aufsetzten der komplett getrennt mit eigenem macvlan läuft.
                  Kann ich da jetzt nach deiner Anleitung einfach ein zweites macvlan mit eigener IP Adresse anlegen oder ist da noch was anderes zu berücksichtigen?
                  Lg. Gerald
                  Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                  • joggeJ Offline
                    joggeJ Offline
                    jogge
                    schrieb am zuletzt editiert von jogge
                    #1459
                    Servus,
                    ich hätte da auch mal eine Frage. Bei mir läuft auf der DS218+ unter Docker auch der iObroker Container von André. Jetzt würde ich gerne das ganze auch auf Portainer umziehen um so via macvlan dem Iobroker eine eigene IP zu geben. Das hat den Hintergrund das ich beim Node Red Adapter den Port 80 brauche, der aber schon von der DS belegt ist. Meine Hoffnung ist, dass es so dann klappen müsste und ich meine Geräte via Node Red Echo Plugin über Alexa steuern kann.
                    Leider scheitere ich beim Starten des Containers. Auch nach etlichen Minuten ist der Iobroker-Admin nicht aufrufbar. Bei den Prozessen sieht alles so aus wie immer aber im Protokoll sehe ich Fehlermeldungen die wohl von den Homematic-Adaptern kommen. Die finden die IP des Hosts nicht mehr....scheint ja auch logisch weil da ja noch die alte eingetragen ist...
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	  port: 12010 }
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	  address: '172.17.0.1',
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	  syscall: 'listen',
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	    at doListen (net.js:1461:7)
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	    at listenInCluster (net.js:1328:12)
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                    2020-01-07 07:12:58	stderr	{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 172.17.0.1:12010
                    2020-01-07 07:12:54	stderr
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	  port: 12001 }
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	  address: '172.17.0.1',
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	  syscall: 'listen',
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	    at doListen (net.js:1461:7)
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	    at listenInCluster (net.js:1328:12)
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                    2020-01-07 07:12:54	stderr	{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 172.17.0.1:12001
                    2020-01-07 07:12:51	stderr
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	  port: 18701 }
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	  address: '172.17.0.1',
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	  syscall: 'listen',
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	    at doListen (net.js:1461:7)
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	    at listenInCluster (net.js:1328:12)
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                    2020-01-07 07:12:51	stderr	{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 172.17.0.1:18701
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.1" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.1" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                    2020-01-07 07:12:36	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                    2020-01-07 07:12:33	stdout
                    2020-01-07 07:12:33	stdout	Starting ioBroker...
                    2020-01-07 07:12:33	stdout	------------------------------------------------------------
                    2020-01-07 07:12:33	stdout	-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                    2020-01-07 07:12:28	stdout
                    2020-01-07 07:12:28	stdout	For more information take a look at readme.md
                    2020-01-07 07:12:28	stdout	Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
                    2020-01-07 07:12:28	stdout	------------------------------------------------------------
                    2020-01-07 07:12:28	stdout	-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                    2020-01-07 07:12:28	stdout	Done.
                    2020-01-07 07:12:28	stdout	Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
                    2020-01-07 07:12:22	stdout	(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                    2020-01-07 07:12:22	stdout	Done.
                    2020-01-07 07:12:22	stderr	usermod: Keine Änderungen
                    2020-01-07 07:12:22	stdout	Changing UID to 1000 and GID to 1000...
                    2020-01-07 07:12:22	stdout	This is the first run of a new container. Time for some preparation.
                    2020-01-07 07:12:22	stdout	------------------------------------------------------------
                    2020-01-07 07:12:22	stdout	-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                    2020-01-07 07:12:22	stdout	Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                    2020-01-07 07:12:22	stdout	-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	The following packages will be installed: nano...
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	------------------------------------------------------------
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	-----   Step 1 of 5: Installing additional packages    -----
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               SETUID:    1000                    -----
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               SETGID:    1000                    -----
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               PACKAGES:  nano                    -----
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               AVAHI:     false                   -----
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	-----                       ENV                        -----
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	-----                                                  -----
                    2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               npm:       6.13.4                  -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               node:      v10.18.0                -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               image:     v4.0.0                  -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                     Versions                     -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                                                  -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               arch:      x86_64                  -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                      System                      -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----              Debugging information               -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	------------------------------------------------------------
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                Please be patient!                -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----          Startupscript is now running.           -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	-----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                    2020-01-07 07:12:06	stdout	---------------     2020-01-07 08:12:06      ---------------
                    Ich habe hier auch schon Probehalber versucht vor dem Einspielen des Backups etwas umzustellen an den IPs. Das hat aber auch nicht funktioniert. Muss ich die Adapter vorher löschen, dann das Backup machen und damit dann den Container erstellen?
                    Grüße,
                    Joscha
                    • joggeJ Offline
                      joggeJ Offline
                      jogge
                      #1460
                      So ich konnte das Problem lösen.
                      Habe vor dem Erstellen des Backups die Callback Adressen der HM-Adapter auf die neue IP des Containers eingestellt und unter Adapter Adresse "auf alle IPs hören". Dann das Backup gemacht und im mount-Verzeichnis entpackt, den neuen Container unter Portainer erstellt und zack geht alles. Die Anbindung meiner Geräte über Node Red an Alexa war nun auch möglich. Leider habe ich mir wohl mit dem macvlan Einstellungen die Möglichkeit genommen auf meinen Zigbee-Stick an der DS zugreifen zu können. Im Log steht auch was:
                      zigbee.0	2020-01-07 21:09:34.854	error	(13470) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                      Hat jemand eine Idee wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
                      Grüße,
                      Joscha
                      TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • joggeJ jogge
                        Grüße,
                        Joscha
                        TroyaT Offline
                        TroyaT Offline
                        Troya
                        #1461
                        @jogge
                        Hatte ich mit dem Z-wave Stick:
                        https://forum.iobroker.net/post/332260
                        Vielleicht hilft dir das. Ist ein wenig wirr, aber bei den Nachträgen kommt dein Fall...
                        joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • TroyaT Troya
                          @jogge
                          joggeJ Offline
                          joggeJ Offline
                          jogge
                          #1462
                          @Troya MEGA!!! Vielen vielen DANK!!!
                          Hat geklappt. Jetzt läuft alles wie ich es mir vorstelle ;)
                          Und ich hab schon im Kopf ein Multihost System aus Docker Containern aufgebaut mit dem Master im macvlan und einen Slave im host Modus um das Problem zu umschiffen. So ist das natürlich super elegant!
                          Grüße,
                          Joscha
                          • G gerald123
                            Hallo Andre,
                            Lg. Gerald
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #1463
                            @gerald123
                            Hallo Gerald,
                            soweit ich weiß, kannst du pro Netzwerkadapter nur ein MACVLAN definieren.
                            Was aber geht ist einfach ein größeres MACVLAN zu konfigurieren.
                            Zum Beispiel mit einem 192.168.0.80/29 Netz. Da hättest du dann 6 IP-Adressen drin und würdest deinen Test-Container dort mit rein hängen. Natürlich mit einem separaten Hostnamen!
                            Vielleicht reicht es dir aber auch wenn du deinen Test-Container einfach im Bridge-Modus betreibst und nur die benötigten Ports nach außen gibst...
                            MfG,
                            André
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tcfigge
                              @andre
                              Thorsten
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #1464
                              @tcfigge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Hallo Thorsten,
                              die Frage verstehe ich nicht. Das hat beides nichts miteinander zu tun.
                              Das Startscript ist Teil des Containers und sorgt dafür das ioBroker gestartet wird... grundsätzlich und egal wie dein Netzwerk aussieht...
                              MfG,
                              André
                              • andreA andre
                                @gerald123
                                Hallo Gerald,
                                MfG,
                                André
                                gerald123
                                #1465
                                @andre Danke für die Info, ich werde es mal mit dem /29 Netz testen.
                                Kann ich das Bestehende Netz ändern oder muss ich da ein neuse anlegen?
                                Hab da noch eine frage, bei den Versuchen mit einem weiteren MACVLAN habe ich nun im Portainer einige nicht funktionierende Netze angelegt. Kann ich die irgendwie wieder Löschen?
                                Mfg. Gerald
                                • G gerald123
                                  Mfg. Gerald
                                  dos1973
                                  #1466
                                  @gerald123
                                  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1354
                                  • D dos1973
                                    @gerald123
                                    gerald123
                                    #1467
                                    @dos1973 Hast du es komplett gelöscht oder kann man es bearbeiten und die falschen Netze entfernen?
                                      dos1973
                                      #1468
                                      Musste es komplett löschen...
                                      Aber die Daten im filesystem bleiben erhalten. Du musst nur in Portainer wieder einrichten
                                      Backup trotzdem!!
                                      G D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        Backup trotzdem!!
                                        gerald123
                                        #1469
                                        @dos1973 Danke, werde es am Wochenende mal probieren.
                                        • D dos1973
                                          Backup trotzdem!!
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          #1470
                                          @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Backup trotzdem!!
                                          Muss man aber nicht extra machen, wenn man das Docker-Verzeichnis eh schon mit Hyper Backup sichert.
                                          Übrigens, André hatte ja hier beschrieben, wie man den Portainer anlegt. Kleiner Tipp: die mit dem Aufgabenplaner erstellte Aufgabe nicht löschen. Damit kann man nämlich nachträglich sehr einfach den Portainer aktualisieren bzw. neu erstellen. Einfach den alten Portainer löschen, das neue Portainer-Abbild herunterladen und dann wieder die Aufgabe ausführen. Fertig.
