  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @sigi234 super, danke dir,
    brauche ich noch bestimmte widgets ?
    JA
    rgraph LiveChart
    Plump Widgets
    canvas-gauges
    upnp Adapter
    MfdCustom10 Widget
    Die Linien sind Plump Widgets Pipe ein bisschen zweckentfremdet. Musst/kannst du noch einstellen.
    Kuddel
    #1047
    @sigi234 welche denn ?
    • sigi234S sigi234
      @Kuddel
      Welche View meinst du?
      Aachen1305
      #1048
      @sigi234
      Könntest Du die obere View auch zur Verfügung stellen? Finde ich sehr gelungen :-)
      • A Aachen1305
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1049
        @Aachen1305 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @sigi234
        https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/328?page=13
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
          Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
          Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
          Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
          Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
          Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
          Skripte
          Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
          objekte.txt
          Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
          2020-03-17-scripts.zip
          Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
          Anleitung Skript Import:
          1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
          2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
          3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
          4. Import des neu erstellten Archis
          VIS-Export 06.11.19:
          2019-11-06-VIS.zip
          Hier meine Icons
          Meine_Icons.zip
          Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
          1. Meine_Icons.zip entpacken
          2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
          3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
          4. Das neue Zip archiv importieren
          ScripthaseS Offline
          ScripthaseS Offline
          Scripthase
          #1050
          @Kuddel
          Ich muss sagen, dass ist dir wirklich gut gelungen. 🤤
          Habe allerdings eine Frage zu der ganzen Sache ... Und zwar ist dein gebautes VIS und die ganzen Skripte nicht sonderlich Leistungsarm oder?
          Was verwendest Du für einen Rechner/Server dafür?
          Vielen Dank schon Mal jetzt für deine Antwort!
          Gruß Dennis
          • ScripthaseS Scripthase
            @Kuddel
            Gruß Dennis
            Kuddel
            #1051
            @Scripthase aktuell läuft ioBroker bei mir auf einem Intel NUC (NUC8i7BEH / 4x 2,7 GH / 32 GB RAM) mit ESXi 6.7 als Hypervisor.
            Das Betriebssystem von der ioBroker VM ist Ubuntu 18.04 LTS
              matrose65
              #1052
              Hallo Kuddel und alle andere
              Du hast eine tolle View gebaut und danke auch für die Bereitstellung.
              Ich habe ein für mich gesehen, großes Problem.
              Ich habe die Heizugssteuerung von "pankillererde" übernommen1577699699869-einstellung-0.png
              Nach dem Einlesen der Vis auf meinen Tablet ( Acer mit Android 5.1.) ging alles reibungslos. Nach einer Weile kann ich Plus und Minus drücken an der Heizung wird alles eingestellt, aber die Temperaturanzeige ändert sich nicht mehr.
              Ich habe jede Menge ausprobiert und auch alle Einstellungen mit @Dominik-F abgeglichen, aber es wurde nicht besser. Nach einem aktualisieren geht es wieder eine Weile.
              Dann habe ich deine Heizungssteuerung kopiert (Danke) Weil ich dachte es liegt daranf7602740-0416-4651-abff-0415e3f7edb9-grafik.png
              Aber auch hier habe ich dasselbe Problem. Nach ca. 15 min ändert sich die Anzeige nicht mehr.
              Heute habe ich nun ein altes Tablet Samsung Tab 3 mit einem neuen leneage OS ( Android 7.1.1) versehen und auch den FullyBrowser neu istalliert.
              An dem habe ich nur die Startadresse und die Einstellung" Keep Screen on "verändert. Aber auch das ohne Erfolg.
              Nun wollt ich euch mal alle fragen, ob Ihr noch Ideen habt. Ich plage mich jetzt schon 1 Woche mindestensdamit rum und würde am liebsten alles hinschmeißen. Aber IOBroker ist halt eine super Sache.
              Noch ein paar Infos. IOBroker läuft auf einem "Tinker" und alle Updates sind Installiert
              Uwe
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • M matrose65
                Uwe
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #1053
                @matrose65 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Hallo Kuddel und
                Uwe
                DutyCycle an der CCU mal kontrolliert? Vielleicht ist der "zu"?
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • opossumO opossum
                  Hallo Kuddel und
                  Uwe
                  matrose65
                  #1054
                  @opossum
                  Kannst du mir sagen was ich da machen soll?
                  • M matrose65
                    @opossum
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #1055
                    @matrose65
                    Einmal im Datenpunkt schauen , bei DutyCycle , oder auf der CCU selber .
                    Ich würde aber den Datenpunkt überprüfen , ob er auch einfriert und sich nicht aktualisiert.
                    Beispiel :
                      matrose65
                      schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                      #1056
                      Hallo und Danke
                      Die DutyCycle sehen so aus
                      Und die Temperatur wird bei jedem Druck auf Plus geändert, aber am Tablet nicht
                      Uwe
                      • M matrose65
                        Hallo und Danke
                        Uwe
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #1057
                        @matrose65
                        Über Setup .. Einstellung im VIS Editor kannst du noch fein Tuning machen bzw. versuchen .
                          matrose65
                          #1058
                          Habe ich jetzt mal so eingestellt und beobachte es weiter
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            PatrickFro
                            #1059
                            @sigi234 Kannst Du die obere View auch mit dem Daten empfangen/ senden zur Verfügung stellen? Eigentlich geht es mir nur genau darum ;-)
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @matrose65
                              matrose65
                              #1060
                              @Glasfaser
                              Das hat auch nichts gebracht. Das gleiche Verhalten wie vorher
                              • M matrose65
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #1061
                                @matrose65
                                Gehe mal auf deinen View mit der Heizungsregelung und öffne mit F12 im Browser die Konsole und schaue ob Error/Warnmeldungen kommen .
                                • P PatrickFro
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1062
                                  @PatrickFro sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Welche?
                                  • P Offline
                                    PatrickFro
                                    #1063
                                    2196f67a-83ec-4e3a-a5a2-b39be6f12b9b-image.png Diese. Ist leider in dem verlinkten Threat nicht dabei gewesen.
                                    • P PatrickFro
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1064
                                      Du brauchst:
                                      Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"minmax","minTimeInterval":"","time_interval":"1 hour","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"1 hour","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"showTooltip":true,"tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"MMM\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"13","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"16","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"right","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":true,"yAxisShowAxisBorder0":true,"showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":true,"yAxisShowTicks1":true,"yAxisShowAxisBorder1":true,"showValues":false,"valuesPositionAnchor":"end","valuesPositionAlign":"top","valuesTextAlign":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"instance":"history.0","oid0":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate","multiply0":"9.53674E-05","disableHoverEffects":false,"points":"","legendBoxWidth":"7","legendFontColor":"#dedede","legendFontFamily":"RobotoCondensed-Light","legendFontSize":"15","pointSize":"2","useFillColor0":true,"fillColor0":"","legendText0":"Daten empfangen","commonYAxis0":"","lineTension0":"0.2","lineThikness0":"1","multiply1":"9.53674E-05","oid1":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate","legendText1":"Daten gesendet","useFillColor1":true,"lineTension1":"0.2","dataColor0":"#4cf83a","dataColor1":"#e9071e","lineThikness1":"1","xAxisTitleFontFamily":"RobotoCondensed-Light","xAxisTitleColor":"#cccccc","xAxisValueLabelColor":"#d7cec1","xAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisTitle0":"","yAxisTitle1":"","valueTextColor0":"","labelValueAppend0":"","valuesMaxDecimals":"2","valuesAppendText":"","xAxisTitle":"","xAxisTitleFontSize":"10","yAxisTitleFontFamily":"RobotoCondensed-Light","yAxisTitleColor":"#d7cec1","timeIntervalToShow":"10 minutes","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","historyAdapterInstance":"history.0","xAxisMaxLabel":"10","axisValueAppendText":"","yAxisValueAppendText0":" MB","yAxisValueAppendText1":" MB","yAxisTickLength0":"0","yAxisTickLength1":"0","pointSizeHover":"5","tooltipBackgroundColor":"rgba(39, 39, 39, 50)","xAxisValueFontSize":"12","xAxisGridLinesWitdh":"1","xAxisGridLinesColor":"#707070","yAxisGridLinesColor0":"#707070","yAxisGridLinesWitdh0":"1","yAxisMaxLabel1":"5","yAxisGridLinesColor1":"","xAxisTickLength":"0","yAxisValueFontSize":"10","maxDataPoints":"10","xAxisBounds":"dataSet"},"style":{"left":"29px","top":"555px","width":"545px","height":"161px","z-index":"4","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      • sigi234S sigi234
                                        Du brauchst:
                                        PatrickFro
                                        #1065
                                        @sigi234 7a680c06-e504-42da-8b76-8d0062cd4329-image.png Vielen Dank bis hierhin. Ich habe in den Datenpunkten jedoch keinerlei Werte. Momentan wird jedoch ein Film gestreamt. Woran kann das liegen?
                                        • P PatrickFro
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1066
                                          @PatrickFro
                                          Richtigen DP auswählen und Initiate poll aktivieren!
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
