  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 670.9k Aufrufe 157 Beobachtet
    @Kuddel zum Fullybrowser im Galaxy-Tab: Das klappt bei mir auch ganz gut. Allerdings bekomme ich das Open-WebIf meiner VU Solo 4K nicht in einem IFrame im Fully angezeigt.
    Bei Dir scheint es aber zu funktionieren. Es scheint etwas mit Zertifikaten zu tun zu haben, denn eine https:// -Einbindung funktioniert gar nicht (Fehlermeldung im Fully) und bei http:// bleibt das Frame schwarz. Wie hast Du das WebIf eingebunden?
    Kuddel
    #1038
    @Meister-Mopper ganz normal per iframe mit der Adresse vom Receiver (http://192.168.4.24:8080/#)
    Export Widget
    [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"WebIf","src":"http://192.168.4.24:8080/#","noSandbox":true,"refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true,"refreshWithNoQuery":true,"scrollX":true,"scrollY":true},"style":{"left":"5px","top":"45px","width":"1230px","height":"690px"},"widgetSet":"basic"}]
    • K Kuddel
      Export Widget
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #1039
      @Kuddel da fehlt mir jetzt wahrscheinlich der Grundverstand. Wo stelle ich denn den Port des WebUI von standardmäßigem 80 auf 8080?
      Proxmox und HA ...
        Kuddel
        #1040
        @Meister-Mopper du kannst auch Port 80 verwenden. das macht keinen unterschied
        • K Kuddel
          Meister Mopper
          #1041
          @Kuddel Alles klar, habe es zum Laufen bekommen. Danke dafür!!!
          Proxmox und HA ...
          • K Kuddel
            Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
            Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
            Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
            Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
            Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
            Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
            Skripte
            Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
            objekte.txt
            Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
            2020-03-17-scripts.zip
            Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
            Anleitung Skript Import:
            1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
            2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
            3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
            4. Import des neu erstellten Archis
            VIS-Export 06.11.19:
            2019-11-06-VIS.zip
            Hier meine Icons
            Meine_Icons.zip
            Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
            1. Meine_Icons.zip entpacken
            2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
            3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
            4. Das neue Zip archiv importieren
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1042
            @Kuddel
            Welche View meinst du?
            K A S 3 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Kuddel
              Kuddel
              #1043
              @sigi234 der untere View wäre interssant für mich :-)
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1044
                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                VIEW_IT_sigi234.txt
                • sigi234S sigi234
                  VIEW_IT_sigi234.txt
                  Kuddel
                  #1045
                  @sigi234 super, danke dir,
                  brauche ich noch bestimmte widgets ?
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1046
                    JA
                    rgraph LiveChart
                    Plump Widgets
                    canvas-gauges
                    upnp Adapter
                    MfdCustom10 Widget
                    Die Linien sind Plump Widgets Pipe ein bisschen zweckentfremdet. Musst/kannst du noch einstellen.
                    • sigi234S sigi234
                      JA
                      rgraph LiveChart
                      Plump Widgets
                      canvas-gauges
                      upnp Adapter
                      MfdCustom10 Widget
                      Kuddel
                      #1047
                      @sigi234 welche denn ?
                      • sigi234S sigi234
                        @Kuddel
                        Aachen1305
                        #1048
                        @sigi234
                        Könntest Du die obere View auch zur Verfügung stellen? Finde ich sehr gelungen :-)
                        • A Aachen1305
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1049
                          @Aachen1305 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @sigi234
                          https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/328?page=13
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Skripte
                            objekte.txt
                            2019-11-06-VIS.zip
                            Hier meine Icons
                            Meine_Icons.zip
                            ScripthaseS Offline
                            ScripthaseS Offline
                            Scripthase
                            #1050
                            @Kuddel
                            Ich muss sagen, dass ist dir wirklich gut gelungen. 🤤
                            Habe allerdings eine Frage zu der ganzen Sache ... Und zwar ist dein gebautes VIS und die ganzen Skripte nicht sonderlich Leistungsarm oder?
                            Was verwendest Du für einen Rechner/Server dafür?
                            Vielen Dank schon Mal jetzt für deine Antwort!
                            Gruß Dennis
                            • ScripthaseS Scripthase
                              @Kuddel
                              Gruß Dennis
                              Kuddel
                              #1051
                              @Scripthase aktuell läuft ioBroker bei mir auf einem Intel NUC (NUC8i7BEH / 4x 2,7 GH / 32 GB RAM) mit ESXi 6.7 als Hypervisor.
                              Das Betriebssystem von der ioBroker VM ist Ubuntu 18.04 LTS
                                matrose65
                                #1052
                                Hallo Kuddel und alle andere
                                Du hast eine tolle View gebaut und danke auch für die Bereitstellung.
                                Ich habe ein für mich gesehen, großes Problem.
                                Ich habe die Heizugssteuerung von "pankillererde" übernommen1577699699869-einstellung-0.png
                                Nach dem Einlesen der Vis auf meinen Tablet ( Acer mit Android 5.1.) ging alles reibungslos. Nach einer Weile kann ich Plus und Minus drücken an der Heizung wird alles eingestellt, aber die Temperaturanzeige ändert sich nicht mehr.
                                Ich habe jede Menge ausprobiert und auch alle Einstellungen mit @Dominik-F abgeglichen, aber es wurde nicht besser. Nach einem aktualisieren geht es wieder eine Weile.
                                Dann habe ich deine Heizungssteuerung kopiert (Danke) Weil ich dachte es liegt daranf7602740-0416-4651-abff-0415e3f7edb9-grafik.png
                                Aber auch hier habe ich dasselbe Problem. Nach ca. 15 min ändert sich die Anzeige nicht mehr.
                                Heute habe ich nun ein altes Tablet Samsung Tab 3 mit einem neuen leneage OS ( Android 7.1.1) versehen und auch den FullyBrowser neu istalliert.
                                An dem habe ich nur die Startadresse und die Einstellung" Keep Screen on "verändert. Aber auch das ohne Erfolg.
                                Nun wollt ich euch mal alle fragen, ob Ihr noch Ideen habt. Ich plage mich jetzt schon 1 Woche mindestensdamit rum und würde am liebsten alles hinschmeißen. Aber IOBroker ist halt eine super Sache.
                                Noch ein paar Infos. IOBroker läuft auf einem "Tinker" und alle Updates sind Installiert
                                Uwe
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M matrose65
                                  Uwe
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #1053
                                  @matrose65 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Hallo Kuddel und
                                  Uwe
                                  DutyCycle an der CCU mal kontrolliert? Vielleicht ist der "zu"?
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo Kuddel und
                                    Uwe
                                    matrose65
                                    #1054
                                    @opossum
                                    Kannst du mir sagen was ich da machen soll?
                                    • M matrose65
                                      @opossum
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #1055
                                      @matrose65
                                      Einmal im Datenpunkt schauen , bei DutyCycle , oder auf der CCU selber .
                                      Ich würde aber den Datenpunkt überprüfen , ob er auch einfriert und sich nicht aktualisiert.
                                      Beispiel :
                                        matrose65
                                        schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                                        #1056
                                        Hallo und Danke
                                        Die DutyCycle sehen so aus
                                        Und die Temperatur wird bei jedem Druck auf Plus geändert, aber am Tablet nicht
                                        Uwe
                                        • M matrose65
                                          Hallo und Danke
                                          Uwe
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1057
                                          @matrose65
                                          Über Setup .. Einstellung im VIS Editor kannst du noch fein Tuning machen bzw. versuchen .
