  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • L luelle76
    Re: [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    @Kuddel :Erstmal vielen Dank für diese tolle vis. Bin gerade dabei sie für meine infrastruktur umzubauen.
    da kommt ne frage hoch....
    wo bekommst du denn die werte unter:
    javascript.0.uptime.raw.* her?
    Danke!
    Kuddel
    #1029
    @luelle76
    die Werte unter "javascript.0.uptime.raw" ("javascript.0.uptime.raw.windows10_raw" und "javascript.0.uptime.raw.winnas_raw") werder per Powershell über die API-Schnittstelle übergeben und dann weiterverarbeitet.
    Die Skripte laufen auf meiner Windows10 VM.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      @luelle76
      luelle76
      #1030
      @Kuddel könntest du die bereitstellen? die pihole wäre zusätzlich interessant.
      • L luelle76
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #1031
        @luelle76 pihole habe ich mittlerweile nicht mehr in Betrieb. Das würde ich mittlerweile auch per SSH aus Blockly abfragen.
        Hier ein Beispiel, wie ich es für meinen NUT Server mache (Voraussetzung: der SSH Key vom ioBroker muss auf dem Zielsystem hinterlegt sein, sonst kommt eine PW Abfrage):
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="3|z9G^N6.4tJqdrPeCvT" x="-637" y="-87">
         <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="exec" id="$9#3RthKi8biu%J4a01u">
             <mutation with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="COMMAND">
               <shadow type="text" id="D7x(9dET/-#:Vms)i:nc">
                 <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.39 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'</field>
               </shadow>
             </value>
               <block type="comment" id="e`@QX}n-~J*w55w*Njrd">
                 <field name="COMMENT">Impor der RAW-Daten</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="InRE;D))7IjO~@[u9o-2">
                     <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="variables_get" id="/iZo}jpD^^,L[fNe8/qw">
                         <field name="VAR" id="TbS95G8U?U*=V+q,^-tT" variabletype="">result</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="comment" id="aenR|!64[;M/5pwS*e2{">
                         <field name="COMMENT">Stellen in Variable</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="O.WlhmF(p~kCu]MfSc|9">
                             <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field>
                               <block type="text_indexOf" id=")+n_2r}A=}1nHA|3$t7U">
                                 <field name="END">FIRST</field>
                                   <block type="variables_get" id="/w_?2!Io?Pr_Y}Zj~`@[">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   <shadow type="text" id="sRBC.qA4R_]Pf@@bf*HP">
                                     <field name="TEXT">day</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="OK+U-dp*,wRUxQF=}hB8">
                                 <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field>
                                   <block type="text_indexOf" id="Qr(RyE_9QWPzwZO19`Er">
                                       <block type="variables_get" id="a+qh%P63+ux8*NU@Q4Rx">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="nk50l7paDSbxsH{jRF^+">
                                         <field name="TEXT">:</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="ShFN@RY1iRSN9w9km4`,">
                                     <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field>
                                       <block type="text_indexOf" id="C;(Rd_];.nae4WA}a}KB">
                                           <block type="variables_get" id="cUCv.oh29ln|I@1t`M:S">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="uNfKR$(kp@-Vc^@m+_Az">
                                             <field name="TEXT">,</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="7VB$FrJqq?,;]dG+CCGi">
                                         <field name="VAR" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6" variabletype="">stelle_komma2</field>
                                           <block type="text_indexOf" id=")-js#nY/(!e]Uqe/Os!Q">
                                             <field name="END">LAST</field>
                                               <block type="variables_get" id="~/UkbC;7~LUuEA2}#nB7">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="5T0NCYIwT$$,*L{DU_GB">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="X{YN3tf7qz]+Lu(`_O,.">
                                             <field name="VAR" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA" variabletype="">stelle_min</field>
                                               <block type="text_indexOf" id="euW+z!_V{MJ.]`UNFdz]">
                                                   <block type="variables_get" id="pNm.t17Kc6^CM(8@emrJ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="_@rX51i|3q5{?ydDBE!%">
                                                     <field name="TEXT">min</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="{qxgDqA8s;]nW=DSaLV3">
                                                 <field name="COMMENT">Herausfiltern des Tages</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="y+lQ+n+N4Ym8VJ4pa[W?">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="%R{2rkCyfF#6A}xdjq]U">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="C?E.y6;%UiNF4,ylc-Ob">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="35@A;B|SeX^kkTMK]yJ]">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="variables_set" id="=`~z}BBHWN8?!a^DPFq@">
                                                         <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field>
                                                           <block type="text_getSubstring" id="yd;0z.Lg]{CKF(+-uR*o">
                                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                             <value name="STRING">
                                                               <block type="variables_get" id="},+8Ap:kd19X0h6$s6Px">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               <block type="math_number" id="A!jJdPz9Z~;:*uslJ$Iu">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="`v#U2{Vop)19-2IRzb0`">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Sr_lETrDQ~?u4;%(R!/4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="iFO14pOVbK=*d#/4$;.p">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="variables_set" id="v2r8la@?]TP(PuUgSg]N">
                                                           <block type="math_number" id="IaI+u`taEV33D];(YQ,:">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="$4NqG;IfUHWztc^lLtf-">
                                                         <field name="COMMENT">Herausfiltern der Stunde</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="e;]15X*b)eLpc:!c_%pb">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="$8,t]9]/%^tD?|#,7cE$">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="n;a,R?FD*iak!/n*,+}d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="QZ!uKr7.GA(_XD#?+ADe">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="controls_if" id=",I7?Oox[96,-0hfdgJ[4">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="rd02-;@y=MK)HRZ|]`FP">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="s|(^$(-(j@Pd}S_?!;;k">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="nAs=%4Ti#f!azzh/hQ5m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="@~DE]P?Nk,TUYyW:gMz:">
        <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field>
        <block type="text_getSubstring" id="XLDrJ5.LU}/djC7+W3ZY">
        <block type="variables_get" id="yNf`9`Y[U5#:#9Q.z%Si">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="hvgJo,4H-H_HO7j]/8+t">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="]jKiX[w!KbV0E.`nRgg,">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")Q_UAg/a0RCJ,%pv9lTy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="I(Vw2rIJ?e2HR[h(bOU=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="ODs^g%lU}Oen%GOoAI)z">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r%7m_ho9V6V!d2{-9pLg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";WY%Jgm2z9Y.bGG)kq{y">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="RYMIeMDUOoP@)Wv6Sq)i">
        <block type="text_getSubstring" id=")F#YeOhkJN6`$=Mq9R@=">
        <block type="variables_get" id="4|1a9!DRz6]*5Y.9T8t9">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="4$6#/-d#j3@uZRU:fJFh">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="vCcw]jmbSPI+A{,7,Pdw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="k`+{4kXy)@7DEcCs,ykz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="QGJs)+i;!t%lIlA$tKKg">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Sl1;!B/,MwjUy/nMm`c^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="XxSo9B|;A]9Y](oTy`f~">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                               <block type="variables_set" id="qZ9J)#hq5je/ep-r+PUD">
        <block type="text" id="@:^pB9GCU;6I6|lZ%9T#">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="Zrvt]^6znCt9~HW}b-d0">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Stunden &lt; 10</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="9NrEpjYS|Zqf|7?:IEAc">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="[5;Yo-v+#yFx#3RDce81">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[Tm2G:`=@[vb2%s;[jWm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SUY5i%D8%$O/FBT3,Vsi">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="uN~%%nZ2Z2i2}u.E]{(J">
        <block type="text_join" id="%Pi6UMXvQ:n`%G+_K#9S">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Ld@]3(:G=X[#U_hrZH~9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="DpObVyFw`Hs`F~}n+I(=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="*vbiZc;LSnStohLBW+eM">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern der Minuten</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="rHK(CD85;td/]/4Z`ciX">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="idfiI4B79KJf.[v1UeZe">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="E}F{?(CC{1Q:0wE=I{jw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="HX6O~jKbv^.5pa*g$rbF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="E6w,`x4U]NP?+;JZT%+}">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="vdp8}.C8koE5Ak#.*w|j">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Jh.A_~*Q_bxdI.GFY8ko">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wXD6xF9QM|eF-%I..6x|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="8Ip/%l~s5NW)G4hYWDKZ">
        <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field>
        <block type="text_getSubstring" id="53eB7q[k`;%roydR}gb?">
        <block type="variables_get" id="+z5[*V~ls(6/|Zg;IoQx">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="YJ;iG+J!c+aN74rg?;8|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T{p?pUH5O+jo`5Y/Hl^e">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="C#|4mQDH2[dtm={D~)8?">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id=";j*[u!Jrp8|y$*{`+W8R">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?n$|K/vBCODtyvDx2O}a">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}YRtnl/9W=El,[%QS[cI">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="_?[w.VXc{xrAORAS0qsa">
        <block type="text_getSubstring" id="USYd$MPqj3Xk)fR+s_.w">
        <block type="variables_get" id="A,q.{ukNM{9C3/QT;Z3S">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="xlQLWP75{}BiDhwY@a|^">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0YZr~G@_D4j~*.BOGfs|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]$tx[~yzW16-c-A3o(iD">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="If7.?.0^5A2n*32KivS5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="y4f._)MJi8:;NnVq1`5]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="hwQ;pi?~z18Nbl^wJ9Hm">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="lf?IYZiqd)u.9fi=[Ynb">
        <block type="text" id="W(uLknRJg7G7[C=(3QiQ">
        <field name="TEXT">00</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="n@!qp`;kdQ2`=?Pni.(;">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="~wmB_h90+c4.%P@s~3-8" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="SPFD]u(Ao[suW?Z%e3si">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Y[kceV$$8!a1IacavII0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jMRct@)k]8b_d0=HNHtu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="v7NxPW14oIL=NDcRDeN:">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="AKeX|yO}RdtlK26s/EY2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0(PG~|@M#x#.(+@u.+SW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="U7^Zn=RZr77K+J?$ckH@">
        <block type="text_getSubstring" id="J,FF?/Y#{=oIaS.;UEy!">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="Wv1*waDBKz+pGsz?Wk+m">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="q+JrL#9w[vx_6(iaN7e#">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Ah/:WZ~P=Mk{?gyN*XQ;">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8[F`BR|:Aj+p@d}=2c%4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8.QEvI2#SVot3=/W9AcO">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="^m$|It__o8zElLr-mJ0Z" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=!3OUIru||8nid1J7P)1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="]3Y!iAvD8wazSJgaam_;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="o!}.{qC1#ql+f$D,@T;k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=":OmF*MQ(aY7V/(U7IAh1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="XsYYX2gG|7;TAaOw+(1l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="gS:mGKNR[e2-puo+,QP3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="G(SE?Oq7]ufr%h:uS.5H">
        <block type="text_getSubstring" id="E=htz)H8gviyt`l?Zc-k">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="D+DTOmx0gJAWccp6OtaI">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="`YWLBhnxO/.4In+.f9oI">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="tFP+}-Zgn`~Mb`{|B/`;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="v})Bl^ZU61A9tx_oW~`=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="bE9[UPY8#q1@L!LZ[*fM">
        <block type="convert_tonumber" id="@cT1[lg(IlghOD#0a4oo">
        <block type="variables_get" id=":sbStjd3C;#:$z++1K+B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="u`!^^e/:_n}]_%@B??/G">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Minuten &lt; 10</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="bRx|^^=9wj7d7h{BIV@M">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".Fc/u.e=rPo8Y|0y]ehT">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="9qUZaLy=!Pcmq_Da:u8;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jXtyuXh[%Tjj:7=,i,Fk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Q4?V/8|]L/2=89`#7ufG">
        <block type="text_join" id="q-u(6Ye-97I|a^9$[n%$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tj!c.W5DmAH_E!LVFvvV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yMarDZ?b?7D~You(TjPe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="}%%=SQ(aFr1w_n-:6:yZ">
        <field name="COMMENT">Laufzeit in Objekt schreiben</field>
        <next>
        <block type="comment" id="):-U?%/oWDq`@l+U~h~M">
        <field name="COMMENT">Tage</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="F/M8{rV.rCGwX[CnL=vx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="M25wfZcLGFb4GJg)a)MG">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="J_pdrRGNb6yo1OC(.R4z">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="!@%0:k.AXFP?l2Mb6X:~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="dK!@s)PXi!~:C6]:;o,6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="~m%XZI?j^=2S)hs/US6t">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+-K51lRY=Z`U?5q%is+M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=M3y0jXD}=d32cj!f#~J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="*7vtw(1@ei#;V1ST:/;P">
        <block type="text_join" id="bG@dj4MU`?[@i{{9`hbA">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="{B2tTLXru]=F.s0keEZ0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zBtE08]C($B|P6c{A|SP">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="T5ZhNz%T5w]NtKSEpAW=">
        <block type="text_join" id="0j,drO`$d?F{4{Jl{?9K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="bk:]FR@|!xB:AGJt^cET">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="KdzmndZ^B5OtsGDP~DM]">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="KoTE`D^uscfc|miPAMbX">
        <field name="COMMENT">Stunden</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=".p[^4YkDvI5SU5zK)^8{">
        <block type="text_join" id="f=iL!In2ccd(;QaPZHPv">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="yZojJwenZcz3[{5nj?ns">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#fo[S~5I}^2zWq74)?@i">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="DZ3)bNceInk(8|fPC2qs">
        <field name="COMMENT">Minuten</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="%Gt9FZ]ndKF2;h+v{hx-">
        <block type="text_join" id="E?P.o?ZDJ2?iX,Z}uJYI">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^e/:??IsKLf-iJl|xnuM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?{a~GlML45b#e3-!)Vri">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="qM=Pf[UGSE}.MH{OP+V]">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.uptime.nut_server</field>
        <block type="text_join" id="#@(=V`T9`,60hJI.HNKH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="Y;aC``m})PM;@ACEthGa">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E^`3c!JpZT}s}a.ptFuI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!zj_8xPgS3IS:nl}o/:S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="?0I}_P,)TBA%vCqvOT|W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
        </block>
        Hier das Skirpt zur ABfrage der Laufzeit meiner Windows10 VM (Das Skript läuft auf der Maschine und wird alle 60 Sekunden ausgeführt):
        #Uptime Windows 10
        $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
        $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
        $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
        $timespan = $localTime - $lastBootUptime
        $sekunden = $timespan.TotalSeconds
        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
        Hier das Skript zur Remote Abfrage der Uptime von meinem Windows NAS:
        if(Test-Connection 192.168.4.10 -Quiet) {
           #Uptime
           $secpasswd = ConvertTo-SecureString "DEINPASSWORT" -AsPlainText -Force
           $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("DEINUSER", $secpasswd)
           $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '192.168.4.10' -Credential $mycreds
           Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.winnas_raw?value=$sekunden | Out-Null
        • L Offline
          luelle76
          #1032
          @Kuddel Du hast geschrieben das zu das VIS auf einem Samsung TAB A laufen hast.
          Welches den? Thema Auflösung und Größe....
          Aktuell nutze ich ein TrekStor PrimeTab 13 - das läuft aber nur suboptimal...
          K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L luelle76
            Kuddel
            #1033
            @luelle76 ich verwende das Galaxy TAB SM-T555 und stelle die VIS per FullyKioskBrowser dar.
            • L luelle76
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1034
              @luelle76 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              https://forum.iobroker.net/topic/16786/liste-mit-geräten-und-deren-auflösung-für-vis
              • Bass-TB Bass-T
                @Kuddel, als erstes mal ein fettes DANKE für das Teilen und Supporten deines Views!!!
                Mit deiner Vorlage klären sich mir immer mehr Fragen, die beim erstellen meines ersten views aufkommen.
                Leider scheitere ich jetzt auch an der Einbindung der Scripte. Genauer eigentlich am export meiner eigenen. Ich bekomme selben fehler wie @Firewalker99
                @Firewalker99 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Hallo Zusammen und schöne Feiertage,
                habe leichte Probleme beim Import der Java Script ZIP.
                • Will ich alle Scripte exportieren erscheint: File 2019-12-25-scripts.zip.zip not found.
                • Importiere ich die Zip 2019-11-06-scripts.zip ohne vorherigen Export bekomme ich beim in jedem Script Syntax Error und außer den Gruppen wird nicht angelegt.
                Ich vermute irgendwelche fehlenden Rechtevergaben weiß jedoch nicht wo ich hier ansetzen soll?
                BlocklyJavascriptTypeScript
                Fehler
                Cannot parse "script.js.java.shutdown.reboot_qnap-b": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.shutdown.shutdown_qnap-archiv_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.shutdown.shutdown_synology_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.abfall_tage": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.hm_meldungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.kodi_fanart": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.onlinezeit": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.regenradar": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.speedtest": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.upnp_update": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_daniel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_esxp01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_esxp02": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_qnap_archiv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_synology": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_winnas": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_xmg": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.wohnzimmer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.temperaturen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.geschirrspueler_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.iobroker-pi_api_sync": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.ankleide_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.kueche_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.schlafzimmer_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.aussenbeleuchtung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.kueche_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.schlafzimmer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weckzeit_jenny": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weihnachten": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.leinwand_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.lueftung_rolladen_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.außentemperatur": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.kamera_auf_TV": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.tuerklingel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.weckradio": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.buero_monitore_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.trockner_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.waschmaschine_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.kodi_steckdose_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.ps4_lueftung_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.schlafzimmer_tv_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.vu_receiver": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.backup_erstellen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.reboot_skript": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.ressourcen_berechnungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_instanz": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_pi": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_pi_instanz": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.qnap_archiv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.qnap_b": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.sonoff_bewaesserung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.synology": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_eg": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_og": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_pavillon": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_switch_rack": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_switch_wohnzimmer": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.win10": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.winnas": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.wlan_failover": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.logs_vis": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.start_stop_esxp": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.kodi_licht_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.schriftleuchte_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weckzeit_daniel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.kamera": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.kamera_überwachung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.system_ctr_vis": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.esx_nuc": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_beamer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_verdunkelung_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.briefkasten_tuerklingel_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.anwesenheit": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.echo_stati": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.ccu": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.nut-server": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.omv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.pihole": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.sophos": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_controller": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.vu_wohnzimmer": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.lichterkette_flur_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.lichtkugeln_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.usv_shutdown": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.harmony_schaltung_v0_4": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.tablet": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.vis_status": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.alexa_benachrichtigungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.zeiten_v01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.adapter_starten_stoppen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.benachrichtigungen_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.staubsauger_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0
                Beim ersten versuch war Java Adapter auf 4.1.12, jetzt bin ich auf 4.3.4. Beide selber Export Fehler.
                Nach einem Downgrade auf 3.6.4 hat zumindest der export funktioniert, aber es sind unterschiedliche formatierungen, ...
                Nachdem ich etwas rumgebastelt habe, ist jetzt immerhin die Baumstruktur der "neuen" Scripte vorhanden, aber die eigentliche scripte sind nicht da, ...
                Wer weis weiter?
                Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                #1035
                @Bass-T said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Fehler
                Wer weis weiter?
                Problem Gelöst:
                Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/434
                Kurzform: Multihost scheint das Problem zu verursachen.
                Lösung: Client Stop - dann Backup und wiedereinspielen. Dann Client wieder starten (admin und javascript müssen auf dem selben Host laufen)
                Proxmox Cluster
                • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                  mein Proxmox-Updater für euch
                KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                Firewalker99F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Bass-TB Bass-T
                  Fehler
                  Wer weis weiter?
                  Problem Gelöst:
                  Firewalker99F Offline
                  Firewalker99
                  #1036
                  @Bass-T Vielen Dank, das spart mir eine gefühlte Ewigkeit. Hatte die letzten Tage schon begonnen alles mit der Hand einzukloppen, mit mehr oder weniger mäßigen Erfolg.
                  • K Kuddel
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #1037
                    @Kuddel zum Fullybrowser im Galaxy-Tab: Das klappt bei mir auch ganz gut. Allerdings bekomme ich das Open-WebIf meiner VU Solo 4K nicht in einem IFrame im Fully angezeigt.
                    Bei Dir scheint es aber zu funktionieren. Es scheint etwas mit Zertifikaten zu tun zu haben, denn eine https:// -Einbindung funktioniert gar nicht (Fehlermeldung im Fully) und bei http:// bleibt das Frame schwarz. Wie hast Du das WebIf eingebunden?
                    Proxmox und HA ...
                      Kuddel
                      #1038
                      @Meister-Mopper ganz normal per iframe mit der Adresse vom Receiver (http://192.168.4.24:8080/#)
                      Export Widget
                      [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"WebIf","src":"http://192.168.4.24:8080/#","noSandbox":true,"refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true,"refreshWithNoQuery":true,"scrollX":true,"scrollY":true},"style":{"left":"5px","top":"45px","width":"1230px","height":"690px"},"widgetSet":"basic"}]
                      • K Kuddel
                        Export Widget
                        Meister Mopper
                        #1039
                        @Kuddel da fehlt mir jetzt wahrscheinlich der Grundverstand. Wo stelle ich denn den Port des WebUI von standardmäßigem 80 auf 8080?
                        Proxmox und HA ...
                          Kuddel
                          #1040
                          @Meister-Mopper du kannst auch Port 80 verwenden. das macht keinen unterschied
                          • K Kuddel
                            Meister Mopper
                            #1041
                            @Kuddel Alles klar, habe es zum Laufen bekommen. Danke dafür!!!
                            Proxmox und HA ...
                            • K Kuddel
                              Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                              Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                              Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                              Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                              Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                              Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                              Skripte
                              Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                              objekte.txt
                              Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                              2020-03-17-scripts.zip
                              Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                              Anleitung Skript Import:
                              1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                              2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                              3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                              4. Import des neu erstellten Archis
                              VIS-Export 06.11.19:
                              2019-11-06-VIS.zip
                              Hier meine Icons
                              Meine_Icons.zip
                              Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                              1. Meine_Icons.zip entpacken
                              2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                              3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                              4. Das neue Zip archiv importieren
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1042
                              @Kuddel
                              Welche View meinst du?
                              K A S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #1043
                                @sigi234 der untere View wäre interssant für mich :-)
                                • K Kuddel
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1044
                                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  VIEW_IT_sigi234.txt
                                  • sigi234S sigi234
                                    VIEW_IT_sigi234.txt
                                    Kuddel
                                    #1045
                                    @sigi234 super, danke dir,
                                    brauche ich noch bestimmte widgets ?
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1046
                                      JA
                                      rgraph LiveChart
                                      Plump Widgets
                                      canvas-gauges
                                      upnp Adapter
                                      MfdCustom10 Widget
                                      Die Linien sind Plump Widgets Pipe ein bisschen zweckentfremdet. Musst/kannst du noch einstellen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        JA
                                        rgraph LiveChart
                                        Plump Widgets
                                        canvas-gauges
                                        upnp Adapter
                                        MfdCustom10 Widget
                                        Kuddel
                                        #1047
                                        @sigi234 welche denn ?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Kuddel
                                          Aachen1305
                                          #1048
                                          @sigi234
                                          Könntest Du die obere View auch zur Verfügung stellen? Finde ich sehr gelungen :-)
