- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Visualisierung
- [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
@Kuddel und was trage ich bei sonst falls ein? Nochmal die drei ODER-Abfragen?
@DennisMenger ja die drei Werte von oben nur nicht mit ODER sondern mit UND dem Wert für geschlossen. ich denke "false"
Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
Skripte
Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
objekte.txtHier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
Anleitung Skript Import:
- Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
- Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
- Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
- Import des neu erstellten Archis
VIS-Export 06.11.19:
Hier meine Icons
Meine_Icons.zipWorkaround für das Hochladen der kompletten VIS
- Meine_Icons.zip entpacken
- 2019-11-06-VIS.zip entpacken
- Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
- Das neue Zip archiv importieren
@Kuddel Vielen Dank für die tolle Vorlage. Ich lerne dadurch sehr viel über VIS und ioBroker im Allgemeinen. Ich arbeite gerade am Batteriestatus meiner HM-Geräte - in der Vorschau des VIS wird der Batteriestatus grün angezeigt (vgl. Flur - Alarmsirene)
Im Browser nacher ist es aber nicht mehr grün - was mache ich falsch ?
EDIT/UPDATE:
Hab es rausbekommen. Da gibt es noch ein Background-Widget... das hab ich übersehen -
@Kuddel Wert bleibt beim schließen der Fenster leider auf false. Alle Fenster geschlossen, Wert auf true gesetzt und dann probiert.
@DennisMenger in deinem ersten check ist der dritte wert "falsch" und nicht wie bei den ersten beiden "wahr".
Ändere das mal bitte
@Kuddel oh jaaa ... wer lesen kann ist klar im Vorteil. Danke dir für den Hinweis
Hallo Zusammen und schöne Feiertage,
habe leichte Probleme beim Import der Java Script ZIP.- Will ich alle Scripte exportieren erscheint: File 2019-12-25-scripts.zip.zip not found.
- Importiere ich die Zip 2019-11-06-scripts.zip ohne vorherigen Export bekomme ich beim in jedem Script Syntax Error und außer den Gruppen wird nicht angelegt.
Ich vermute irgendwelche fehlenden Rechtevergaben weiß jedoch nicht wo ich hier ansetzen soll?
BlocklyJavascriptTypeScript
Fehler
Cannot parse "script.js.java.shutdown.reboot_qnap-b": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.shutdown.shutdown_qnap-archiv_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.shutdown.shutdown_synology_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.abfall_tage": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.hm_meldungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.kodi_fanart": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.onlinezeit": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.regenradar": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.speedtest": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.upnp_update": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_daniel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_esxp01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_esxp02": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_qnap_archiv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_synology": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_winnas": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_xmg": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.wohnzimmer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.temperaturen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.geschirrspueler_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.iobroker-pi_api_sync": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.ankleide_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.kueche_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.schlafzimmer_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.aussenbeleuchtung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.kueche_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.schlafzimmer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weckzeit_jenny": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weihnachten": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.leinwand_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.lueftung_rolladen_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.außentemperatur": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.kamera_auf_TV": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.tuerklingel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.weckradio": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.buero_monitore_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.trockner_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.waschmaschine_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.kodi_steckdose_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.ps4_lueftung_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.schlafzimmer_tv_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.vu_receiver": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.backup_erstellen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.reboot_skript": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.ressourcen_berechnungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_instanz": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_pi": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_pi_instanz": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.qnap_archiv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.qnap_b": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.sonoff_bewaesserung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.synology": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_eg": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_og": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_pavillon": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_switch_rack": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_switch_wohnzimmer": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.win10": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.winnas": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.wlan_failover": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.logs_vis": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.start_stop_esxp": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.kodi_licht_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.schriftleuchte_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weckzeit_daniel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.kamera": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.kamera_überwachung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.system_ctr_vis": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.esx_nuc": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_beamer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_verdunkelung_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.briefkasten_tuerklingel_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.anwesenheit": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.echo_stati": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.ccu": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.nut-server": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.omv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.pihole": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.sophos": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_controller": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.vu_wohnzimmer": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.lichterkette_flur_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.lichtkugeln_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.usv_shutdown": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.harmony_schaltung_v0_4": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.tablet": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.vis_status": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.alexa_benachrichtigungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.zeiten_v01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.adapter_starten_stoppen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.benachrichtigungen_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.staubsauger_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0
@Kuddel, als erstes mal ein fettes DANKE für das Teilen und Supporten deines Views!!!
Mit deiner Vorlage klären sich mir immer mehr Fragen, die beim erstellen meines ersten views aufkommen.
Leider scheitere ich jetzt auch an der Einbindung der Scripte. Genauer eigentlich am export meiner eigenen. Ich bekomme selben fehler wie @Firewalker99
@Firewalker99 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
Fehler
Beim ersten versuch war Java Adapter auf 4.1.12, jetzt bin ich auf 4.3.4. Beide selber Export Fehler.
Nach einem Downgrade auf 3.6.4 hat zumindest der export funktioniert, aber es sind unterschiedliche formatierungen, ...
Nachdem ich etwas rumgebastelt habe, ist jetzt immerhin die Baumstruktur der "neuen" Scripte vorhanden, aber die eigentliche scripte sind nicht da, ...Wer weis weiter?
GrüßeProxmox Cluster
- NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
- HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
- HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
mein Proxmox-Updater für euch
KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle) -
Re: [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
@Kuddel :Erstmal vielen Dank für diese tolle vis. Bin gerade dabei sie für meine infrastruktur umzubauen.
da kommt ne frage hoch....
wo bekommst du denn die werte unter:
javascript.0.uptime.raw.* her?
Danke!
Danke!
die Werte unter "javascript.0.uptime.raw" ("javascript.0.uptime.raw.windows10_raw" und "javascript.0.uptime.raw.winnas_raw") werder per Powershell über die API-Schnittstelle übergeben und dann weiterverarbeitet.
Die Skripte laufen auf meiner Windows10 VM.
@luelle76 pihole habe ich mittlerweile nicht mehr in Betrieb. Das würde ich mittlerweile auch per SSH aus Blockly abfragen.
Hier ein Beispiel, wie ich es für meinen NUT Server mache (Voraussetzung: der SSH Key vom ioBroker muss auf dem Zielsystem hinterlegt sein, sonst kommt eine PW Abfrage):
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="3|z9G^N6.4tJqdrPeCvT" x="-637" y="-87"> <field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="exec" id="$9#3RthKi8biu%J4a01u"> <mutation with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="D7x(9dET/-#:Vms)i:nc"> <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.39 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="e`@QX}n-~J*w55w*Njrd"> <field name="COMMENT">Impor der RAW-Daten</field> <next> <block type="variables_set" id="InRE;D))7IjO~@[u9o-2"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="/iZo}jpD^^,L[fNe8/qw"> <field name="VAR" id="TbS95G8U?U*=V+q,^-tT" variabletype="">result</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="aenR|!64[;M/5pwS*e2{"> <field name="COMMENT">Stellen in Variable</field> <next> <block type="variables_set" id="O.WlhmF(p~kCu]MfSc|9"> <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id=")+n_2r}A=}1nHA|3$t7U"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="/w_?2!Io?Pr_Y}Zj~`@["> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="sRBC.qA4R_]Pf@@bf*HP"> <field name="TEXT">day</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="OK+U-dp*,wRUxQF=}hB8"> <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="Qr(RyE_9QWPzwZO19`Er"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="a+qh%P63+ux8*NU@Q4Rx"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="nk50l7paDSbxsH{jRF^+"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ShFN@RY1iRSN9w9km4`,"> <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="C;(Rd_];.nae4WA}a}KB"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="cUCv.oh29ln|I@1t`M:S"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="uNfKR$(kp@-Vc^@m+_Az"> <field name="TEXT">,</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="7VB$FrJqq?,;]dG+CCGi"> <field name="VAR" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6" variabletype="">stelle_komma2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id=")-js#nY/(!e]Uqe/Os!Q"> <field name="END">LAST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="~/UkbC;7~LUuEA2}#nB7"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="5T0NCYIwT$$,*L{DU_GB"> <field name="TEXT">,</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="X{YN3tf7qz]+Lu(`_O,."> <field name="VAR" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA" variabletype="">stelle_min</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="euW+z!_V{MJ.]`UNFdz]"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="pNm.t17Kc6^CM(8@emrJ"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="_@rX51i|3q5{?ydDBE!%"> <field name="TEXT">min</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="{qxgDqA8s;]nW=DSaLV3"> <field name="COMMENT">Herausfiltern des Tages</field> <next> <block type="controls_if" id="y+lQ+n+N4Ym8VJ4pa[W?"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="%R{2rkCyfF#6A}xdjq]U"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="C?E.y6;%UiNF4,ylc-Ob"> <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="35@A;B|SeX^kkTMK]yJ]"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="=`~z}BBHWN8?!a^DPFq@"> <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="yd;0z.Lg]{CKF(+-uR*o"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="},+8Ap:kd19X0h6$s6Px"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="A!jJdPz9Z~;:*uslJ$Iu"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="`v#U2{Vop)19-2IRzb0`"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Sr_lETrDQ~?u4;%(R!/4"> <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="iFO14pOVbK=*d#/4$;.p"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="v2r8la@?]TP(PuUgSg]N"> <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="IaI+u`taEV33D];(YQ,:"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="$4NqG;IfUHWztc^lLtf-"> <field name="COMMENT">Herausfiltern der Stunde</field> <next> <block type="controls_if" id="e;]15X*b)eLpc:!c_%pb"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="$8,t]9]/%^tD?|#,7cE$"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="n;a,R?FD*iak!/n*,+}d"> <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="QZ!uKr7.GA(_XD#?+ADe"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id=",I7?Oox[96,-0hfdgJ[4"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="rd02-;@y=MK)HRZ|]`FP"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="s|(^$(-(j@Pd}S_?!;;k"> <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="nAs=%4Ti#f!azzh/hQ5m"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="@~DE]P?Nk,TUYyW:gMz:"> <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="XLDrJ5.LU}/djC7+W3ZY"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="yNf`9`Y[U5#:#9Q.z%Si"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="hvgJo,4H-H_HO7j]/8+t"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="]jKiX[w!KbV0E.`nRgg,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=")Q_UAg/a0RCJ,%pv9lTy"> <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="I(Vw2rIJ?e2HR[h(bOU="> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="ODs^g%lU}Oen%GOoAI)z"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="r%7m_ho9V6V!d2{-9pLg"> <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=";WY%Jgm2z9Y.bGG)kq{y"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="RYMIeMDUOoP@)Wv6Sq)i"> <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id=")F#YeOhkJN6`$=Mq9R@="> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="4|1a9!DRz6]*5Y.9T8t9"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="4$6#/-d#j3@uZRU:fJFh"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="]jKiX[w!KbV0E.`nRgg,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="vCcw]jmbSPI+A{,7,Pdw"> <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="k`+{4kXy)@7DEcCs,ykz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="QGJs)+i;!t%lIlA$tKKg"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Sl1;!B/,MwjUy/nMm`c^"> <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="XxSo9B|;A]9Y](oTy`f~"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="qZ9J)#hq5je/ep-r+PUD"> <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="@:^pB9GCU;6I6|lZ%9T#"> <field name="TEXT">0</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Zrvt]^6znCt9~HW}b-d0"> <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Stunden < 10</field> <next> <block type="controls_if" id="9NrEpjYS|Zqf|7?:IEAc"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="[5;Yo-v+#yFx#3RDce81"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="[Tm2G:`=@[vb2%s;[jWm"> <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="SUY5i%D8%$O/FBT3,Vsi"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="uN~%%nZ2Z2i2}u.E]{(J"> <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="%Pi6UMXvQ:n`%G+_K#9S"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Ld@]3(:G=X[#U_hrZH~9"> <field name="TEXT">0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="DpObVyFw`Hs`F~}n+I(="> <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="*vbiZc;LSnStohLBW+eM"> <field name="COMMENT">Herausfiltern der Minuten</field> <next> <block type="controls_if" id="rHK(CD85;td/]/4Z`ciX"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="idfiI4B79KJf.[v1UeZe"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="E}F{?(CC{1Q:0wE=I{jw"> <field name="VAR" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6" variabletype="">stelle_komma2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HX6O~jKbv^.5pa*g$rbF"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="E6w,`x4U]NP?+;JZT%+}"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="vdp8}.C8koE5Ak#.*w|j"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Jh.A_~*Q_bxdI.GFY8ko"> <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="wXD6xF9QM|eF-%I..6x|"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="8Ip/%l~s5NW)G4hYWDKZ"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="53eB7q[k`;%roydR}gb?"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="+z5[*V~ls(6/|Zg;IoQx"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="YJ;iG+J!c+aN74rg?;8|"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="]jKiX[w!KbV0E.`nRgg,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="T{p?pUH5O+jo`5Y/Hl^e"> <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="C#|4mQDH2[dtm={D~)8?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id=";j*[u!Jrp8|y$*{`+W8R"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="?n$|K/vBCODtyvDx2O}a"> <field name="VAR" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6" variabletype="">stelle_komma2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="}YRtnl/9W=El,[%QS[cI"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="_?[w.VXc{xrAORAS0qsa"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="USYd$MPqj3Xk)fR+s_.w"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="A,q.{ukNM{9C3/QT;Z3S"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="xlQLWP75{}BiDhwY@a|^"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="]jKiX[w!KbV0E.`nRgg,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="0YZr~G@_D4j~*.BOGfs|"> <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="]$tx[~yzW16-c-A3o(iD"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="If7.?.0^5A2n*32KivS5"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="y4f._)MJi8:;NnVq1`5]"> <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="hwQ;pi?~z18Nbl^wJ9Hm"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="lf?IYZiqd)u.9fi=[Ynb"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="W(uLknRJg7G7[C=(3QiQ"> <field name="TEXT">00</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="n@!qp`;kdQ2`=?Pni.(;"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="~wmB_h90+c4.%P@s~3-8" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="SPFD]u(Ao[suW?Z%e3si"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Y[kceV$$8!a1IacavII0"> <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="jMRct@)k]8b_d0=HNHtu"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="v7NxPW14oIL=NDcRDeN:"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="AKeX|yO}RdtlK26s/EY2"> <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="0(PG~|@M#x#.(+@u.+SW"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="U7^Zn=RZr77K+J?$ckH@"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="J,FF?/Y#{=oIaS.;UEy!"> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="Wv1*waDBKz+pGsz?Wk+m"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="q+JrL#9w[vx_6(iaN7e#"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Ah/:WZ~P=Mk{?gyN*XQ;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="8[F`BR|:Aj+p@d}=2c%4"> <field name="VAR" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA" variabletype="">stelle_min</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8.QEvI2#SVot3=/W9AcO"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="^m$|It__o8zElLr-mJ0Z" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=!3OUIru||8nid1J7P)1"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="]3Y!iAvD8wazSJgaam_;"> <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="o!}.{qC1#ql+f$D,@T;k"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id=":OmF*MQ(aY7V/(U7IAh1"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="XsYYX2gG|7;TAaOw+(1l"> <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="gS:mGKNR[e2-puo+,QP3"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="G(SE?Oq7]ufr%h:uS.5H"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="E=htz)H8gviyt`l?Zc-k"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="D+DTOmx0gJAWccp6OtaI"> <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="`YWLBhnxO/.4In+.f9oI"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Ah/:WZ~P=Mk{?gyN*XQ;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="tFP+}-Zgn`~Mb`{|B/`;"> <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="v})Bl^ZU61A9tx_oW~`="> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="bE9[UPY8#q1@L!LZ[*fM"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="@cT1[lg(IlghOD#0a4oo"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=":sbStjd3C;#:$z++1K+B"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="u`!^^e/:_n}]_%@B??/G"> <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Minuten < 10</field> <next> <block type="controls_if" id="bRx|^^=9wj7d7h{BIV@M"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=".Fc/u.e=rPo8Y|0y]ehT"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="9qUZaLy=!Pcmq_Da:u8;"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="jXtyuXh[%Tjj:7=,i,Fk"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Q4?V/8|]L/2=89`#7ufG"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="q-u(6Ye-97I|a^9$[n%$"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="tj!c.W5DmAH_E!LVFvvV"> <field name="TEXT">0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="yMarDZ?b?7D~You(TjPe"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="}%%=SQ(aFr1w_n-:6:yZ"> <field name="COMMENT">Laufzeit in Objekt schreiben</field> <next> <block type="comment" id="):-U?%/oWDq`@l+U~h~M"> <field name="COMMENT">Tage</field> <next> <block type="controls_if" id="F/M8{rV.rCGwX[CnL=vx"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="M25wfZcLGFb4GJg)a)MG"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="J_pdrRGNb6yo1OC(.R4z"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="!@%0:k.AXFP?l2Mb6X:~"> <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="dK!@s)PXi!~:C6]:;o,6"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="~m%XZI?j^=2S)hs/US6t"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="+-K51lRY=Z`U?5q%is+M"> <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="=M3y0jXD}=d32cj!f#~J"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="*7vtw(1@ei#;V1ST:/;P"> <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="bG@dj4MU`?[@i{{9`hbA"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="{B2tTLXru]=F.s0keEZ0"> <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="zBtE08]C($B|P6c{A|SP"> <field name="TEXT"> Tage, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="T5ZhNz%T5w]NtKSEpAW="> <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="0j,drO`$d?F{4{Jl{?9K"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="bk:]FR@|!xB:AGJt^cET"> <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="KdzmndZ^B5OtsGDP~DM]"> <field name="TEXT"> Tag, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="KoTE`D^uscfc|miPAMbX"> <field name="COMMENT">Stunden</field> <next> <block type="variables_set" id=".p[^4YkDvI5SU5zK)^8{"> <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="f=iL!In2ccd(;QaPZHPv"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="yZojJwenZcz3[{5nj?ns"> <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="#fo[S~5I}^2zWq74)?@i"> <field name="TEXT"> Std, </field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="DZ3)bNceInk(8|fPC2qs"> <field name="COMMENT">Minuten</field> <next> <block type="variables_set" id="%Gt9FZ]ndKF2;h+v{hx-"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="E?P.o?ZDJ2?iX,Z}uJYI"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="^e/:??IsKLf-iJl|xnuM"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="?{a~GlML45b#e3-!)Vri"> <field name="TEXT"> Min</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="qM=Pf[UGSE}.MH{OP+V]"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.uptime.nut_server</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="#@(=V`T9`,60hJI.HNKH"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_join" id="Y;aC``m})PM;@ACEthGa"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="E^`3c!JpZT}s}a.ptFuI"> <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="!zj_8xPgS3IS:nl}o/:S"> <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?0I}_P,)TBA%vCqvOT|W"> <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block>Hier das Skirpt zur ABfrage der Laufzeit meiner Windows10 VM (Das Skript läuft auf der Maschine und wird alle 60 Sekunden ausgeführt):
#Uptime Windows 10 $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1' $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime) $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime) $timespan = $localTime - $lastBootUptime $sekunden = $timespan.TotalSeconds Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-NullHier das Skript zur Remote Abfrage der Uptime von meinem Windows NAS:
if(Test-Connection 192.168.4.10 -Quiet) { #Uptime $secpasswd = ConvertTo-SecureString "DEINPASSWORT" -AsPlainText -Force $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("DEINUSER", $secpasswd) $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '192.168.4.10' -Credential $mycreds $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime) $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime) $timespan = $localTime - $lastBootUptime $sekunden = $timespan.TotalSeconds Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.winnas_raw?value=$sekunden | Out-Null } -
@Kuddel Du hast geschrieben das zu das VIS auf einem Samsung TAB A laufen hast.
Welches den? Thema Auflösung und Größe....
Aktuell nutze ich ein TrekStor PrimeTab 13 - das läuft aber nur suboptimal...
@luelle76 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
https://forum.iobroker.net/topic/16786/liste-mit-geräten-und-deren-auflösung-für-vis
Immer Daten sichern! -
Fehler
Grüße@Bass-T said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
Fehler
GrüßeProblem Gelöst:
Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/434Kurzform: Multihost scheint das Problem zu verursachen.
Lösung: Client Stop - dann Backup und wiedereinspielen. Dann Client wieder starten (admin und javascript müssen auf dem selben Host laufen)Proxmox Cluster
Fehler
Lösung: Client Stop - dann Backup und wiedereinspielen. Dann Client wieder starten (admin und javascript müssen auf dem selben Host laufen)@Bass-T Vielen Dank, das spart mir eine gefühlte Ewigkeit. Hatte die letzten Tage schon begonnen alles mit der Hand einzukloppen, mit mehr oder weniger mäßigen Erfolg.
@luelle76 ich verwende das Galaxy TAB SM-T555 und stelle die VIS per FullyKioskBrowser dar.
@Kuddel zum Fullybrowser im Galaxy-Tab: Das klappt bei mir auch ganz gut. Allerdings bekomme ich das Open-WebIf meiner VU Solo 4K nicht in einem IFrame im Fully angezeigt.
Bei Dir scheint es aber zu funktionieren. Es scheint etwas mit Zertifikaten zu tun zu haben, denn eine https:// -Einbindung funktioniert gar nicht (Fehlermeldung im Fully) und bei http:// bleibt das Frame schwarz. Wie hast Du das WebIf eingebunden?Proxmox und HA ...
Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis es funktioniert. -
Bei Dir scheint es aber zu funktionieren. Es scheint etwas mit Zertifikaten zu tun zu haben, denn eine https:// -Einbindung funktioniert gar nicht (Fehlermeldung im Fully) und bei http:// bleibt das Frame schwarz. Wie hast Du das WebIf eingebunden?@Meister-Mopper ganz normal per iframe mit der Adresse vom Receiver (http://192.168.4.24:8080/#)
Export Widget
[{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"WebIf","src":"http://192.168.4.24:8080/#","noSandbox":true,"refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true,"refreshWithNoQuery":true,"scrollX":true,"scrollY":true},"style":{"left":"5px","top":"45px","width":"1230px","height":"690px"},"widgetSet":"basic"}] -
Export Widget
[{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"WebIf","src":"http://192.168.4.24:8080/#","noSandbox":true,"refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true,"refreshWithNoQuery":true,"scrollX":true,"scrollY":true},"style":{"left":"5px","top":"45px","width":"1230px","height":"690px"},"widgetSet":"basic"}]@Kuddel da fehlt mir jetzt wahrscheinlich der Grundverstand. Wo stelle ich denn den Port des WebUI von standardmäßigem 80 auf 8080?
Proxmox und HA ...
@Meister-Mopper du kannst auch Port 80 verwenden. das macht keinen unterschied
@Kuddel Alles klar, habe es zum Laufen bekommen. Danke dafür!!!
Proxmox und HA ...
