  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Oli wo kommt der DP javascript.0.Adapter.Name her ? Den habe ich nicht und was genau macht der DP "Adapter zum schalten"?
    O Online
    O Online
    Oli
    #1020
    @Kuddel
    sorry hatte die Bezeichnung des Datenpunktes nochmal geändert, Script und Widget im oberen Poste neu eingefügt, du musst im Widget bei min und max die jeweilige Adapternummer anpassen
    Also für den Adapter "javascript.0.Adapter.Adapter1" die 1 eingeben usw.
    Oliver
    • K Kuddel
      @DennisMenger probiere mal statt "sonst" den Befehl "sonst falls" und prüfe ob alle fenster geschlossen sind und setze dann den DP auf true
      DennisMenger
      #1021
      @Kuddel und was trage ich bei sonst falls ein? Nochmal die drei ODER-Abfragen?
      K D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #1022
        @DennisMenger ja die drei Werte von oben nur nicht mit ODER sondern mit UND dem Wert für geschlossen. ich denke "false"
        • K Kuddel
          Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
          Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
          Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
          Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
          Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
          Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
          Skripte
          Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
          objekte.txt
          Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
          2020-03-17-scripts.zip
          Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
          Anleitung Skript Import:
          1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
          2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
          3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
          4. Import des neu erstellten Archis
          VIS-Export 06.11.19:
          2019-11-06-VIS.zip
          Hier meine Icons
          Meine_Icons.zip
          Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
          1. Meine_Icons.zip entpacken
          2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
          3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
          4. Das neue Zip archiv importieren
          tr1plxT Offline
          tr1plxT Offline
          tr1plx
          schrieb am zuletzt editiert von tr1plx
          #1023
          @Kuddel Vielen Dank für die tolle Vorlage. Ich lerne dadurch sehr viel über VIS und ioBroker im Allgemeinen. Ich arbeite gerade am Batteriestatus meiner HM-Geräte - in der Vorschau des VIS wird der Batteriestatus grün angezeigt (vgl. Flur - Alarmsirene)
          Im Browser nacher ist es aber nicht mehr grün - was mache ich falsch ?
          EDIT/UPDATE:
          Hab es rausbekommen. Da gibt es noch ein Background-Widget... das hab ich übersehen
          • D DennisMenger
            DennisMenger
            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
            #1024
            @Kuddel Wert bleibt beim schließen der Fenster leider auf false. Alle Fenster geschlossen, Wert auf true gesetzt und dann probiert.
            • D DennisMenger
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #1025
              @DennisMenger in deinem ersten check ist der dritte wert "falsch" und nicht wie bei den ersten beiden "wahr".
              Ändere das mal bitte
              • K Kuddel
                DennisMenger
                #1026
                @Kuddel oh jaaa ... wer lesen kann ist klar im Vorteil. Danke dir für den Hinweis 👍
                • Firewalker99F Firewalker99
                  Hallo Zusammen und schöne Feiertage,
                  habe leichte Probleme beim Import der Java Script ZIP.
                  • Will ich alle Scripte exportieren erscheint: File 2019-12-25-scripts.zip.zip not found.
                  • Importiere ich die Zip 2019-11-06-scripts.zip ohne vorherigen Export bekomme ich beim in jedem Script Syntax Error und außer den Gruppen wird nicht angelegt.
                  Ich vermute irgendwelche fehlenden Rechtevergaben weiß jedoch nicht wo ich hier ansetzen soll?
                  BlocklyJavascriptTypeScript
                  Fehler
                  Cannot parse "script.js.java.shutdown.reboot_qnap-b": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.shutdown.shutdown_qnap-archiv_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.shutdown.shutdown_synology_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.abfall_tage": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.hm_meldungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.kodi_fanart": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.onlinezeit": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.regenradar": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.speedtest": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.upnp_update": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_daniel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_esxp01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_esxp02": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_qnap_archiv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_synology": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_winnas": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_xmg": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.wohnzimmer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.temperaturen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.geschirrspueler_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.iobroker-pi_api_sync": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.ankleide_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.kueche_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.schlafzimmer_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.aussenbeleuchtung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.kueche_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.schlafzimmer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weckzeit_jenny": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weihnachten": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.leinwand_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.lueftung_rolladen_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.außentemperatur": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.kamera_auf_TV": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.tuerklingel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.weckradio": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.buero_monitore_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.trockner_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.waschmaschine_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.kodi_steckdose_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.ps4_lueftung_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.schlafzimmer_tv_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.vu_receiver": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.backup_erstellen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.reboot_skript": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.ressourcen_berechnungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_instanz": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_pi": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_pi_instanz": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.qnap_archiv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.qnap_b": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.sonoff_bewaesserung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.synology": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_eg": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_og": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_pavillon": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_switch_rack": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_switch_wohnzimmer": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.win10": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.winnas": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.wlan_failover": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.logs_vis": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.start_stop_esxp": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.kodi_licht_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.schriftleuchte_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weckzeit_daniel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.kamera": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.kamera_überwachung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.system_ctr_vis": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.esx_nuc": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_beamer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_verdunkelung_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.briefkasten_tuerklingel_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.anwesenheit": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.echo_stati": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.ccu": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.nut-server": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.omv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.pihole": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.sophos": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_controller": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.vu_wohnzimmer": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.lichterkette_flur_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.lichtkugeln_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.usv_shutdown": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.harmony_schaltung_v0_4": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.tablet": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.vis_status": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.alexa_benachrichtigungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.zeiten_v01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.adapter_starten_stoppen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.benachrichtigungen_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.staubsauger_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0
                  Bass-TB Offline
                  Bass-TB Offline
                  Bass-T
                  schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                  #1027
                  @Kuddel, als erstes mal ein fettes DANKE für das Teilen und Supporten deines Views!!!
                  Mit deiner Vorlage klären sich mir immer mehr Fragen, die beim erstellen meines ersten views aufkommen.
                  Leider scheitere ich jetzt auch an der Einbindung der Scripte. Genauer eigentlich am export meiner eigenen. Ich bekomme selben fehler wie @Firewalker99
                  @Firewalker99 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Fehler
                  Beim ersten versuch war Java Adapter auf 4.1.12, jetzt bin ich auf 4.3.4. Beide selber Export Fehler.
                  Nach einem Downgrade auf 3.6.4 hat zumindest der export funktioniert, aber es sind unterschiedliche formatierungen, ...
                  Nachdem ich etwas rumgebastelt habe, ist jetzt immerhin die Baumstruktur der "neuen" Scripte vorhanden, aber die eigentliche scripte sind nicht da, ...
                  Wer weis weiter?
                  Proxmox Cluster
                  • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                    mein Proxmox-Updater für euch
                  KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                  Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                  Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    luelle76
                    #1028
                    Re: [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
                    @Kuddel :Erstmal vielen Dank für diese tolle vis. Bin gerade dabei sie für meine infrastruktur umzubauen.
                    da kommt ne frage hoch....
                    wo bekommst du denn die werte unter:
                    javascript.0.uptime.raw.* her?
                    Danke!
                    • L luelle76
                      Danke!
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #1029
                      @luelle76
                      die Werte unter "javascript.0.uptime.raw" ("javascript.0.uptime.raw.windows10_raw" und "javascript.0.uptime.raw.winnas_raw") werder per Powershell über die API-Schnittstelle übergeben und dann weiterverarbeitet.
                      Die Skripte laufen auf meiner Windows10 VM.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        @luelle76
                        luelle76
                        #1030
                        @Kuddel könntest du die bereitstellen? die pihole wäre zusätzlich interessant.
                        • L luelle76
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #1031
                          @luelle76 pihole habe ich mittlerweile nicht mehr in Betrieb. Das würde ich mittlerweile auch per SSH aus Blockly abfragen.
                          Hier ein Beispiel, wie ich es für meinen NUT Server mache (Voraussetzung: der SSH Key vom ioBroker muss auf dem Zielsystem hinterlegt sein, sonst kommt eine PW Abfrage):
                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="3|z9G^N6.4tJqdrPeCvT" x="-637" y="-87">
                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="exec" id="$9#3RthKi8biu%J4a01u">
                               <mutation with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id="D7x(9dET/-#:Vms)i:nc">
                                   <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.39 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="e`@QX}n-~J*w55w*Njrd">
                                   <field name="COMMENT">Impor der RAW-Daten</field>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="InRE;D))7IjO~@[u9o-2">
                                       <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="variables_get" id="/iZo}jpD^^,L[fNe8/qw">
                                           <field name="VAR" id="TbS95G8U?U*=V+q,^-tT" variabletype="">result</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="aenR|!64[;M/5pwS*e2{">
                                           <field name="COMMENT">Stellen in Variable</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="O.WlhmF(p~kCu]MfSc|9">
                                               <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field>
                                                 <block type="text_indexOf" id=")+n_2r}A=}1nHA|3$t7U">
                                                   <field name="END">FIRST</field>
                                                     <block type="variables_get" id="/w_?2!Io?Pr_Y}Zj~`@[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="sRBC.qA4R_]Pf@@bf*HP">
                                                       <field name="TEXT">day</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="OK+U-dp*,wRUxQF=}hB8">
                                                   <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field>
                                                     <block type="text_indexOf" id="Qr(RyE_9QWPzwZO19`Er">
                                                         <block type="variables_get" id="a+qh%P63+ux8*NU@Q4Rx">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="nk50l7paDSbxsH{jRF^+">
                                                           <field name="TEXT">:</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="ShFN@RY1iRSN9w9km4`,">
                                                       <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field>
                                                         <block type="text_indexOf" id="C;(Rd_];.nae4WA}a}KB">
                                                             <block type="variables_get" id="cUCv.oh29ln|I@1t`M:S">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="uNfKR$(kp@-Vc^@m+_Az">
                                                               <field name="TEXT">,</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="7VB$FrJqq?,;]dG+CCGi">
                                                           <field name="VAR" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6" variabletype="">stelle_komma2</field>
                                                             <block type="text_indexOf" id=")-js#nY/(!e]Uqe/Os!Q">
                                                               <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="~/UkbC;7~LUuEA2}#nB7">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="5T0NCYIwT$$,*L{DU_GB">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="X{YN3tf7qz]+Lu(`_O,.">
                                                               <field name="VAR" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA" variabletype="">stelle_min</field>
        <block type="text_indexOf" id="euW+z!_V{MJ.]`UNFdz]">
        <block type="variables_get" id="pNm.t17Kc6^CM(8@emrJ">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="_@rX51i|3q5{?ydDBE!%">
        <field name="TEXT">min</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="{qxgDqA8s;]nW=DSaLV3">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern des Tages</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="y+lQ+n+N4Ym8VJ4pa[W?">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%R{2rkCyfF#6A}xdjq]U">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C?E.y6;%UiNF4,ylc-Ob">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="35@A;B|SeX^kkTMK]yJ]">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="=`~z}BBHWN8?!a^DPFq@">
        <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field>
        <block type="text_getSubstring" id="yd;0z.Lg]{CKF(+-uR*o">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="},+8Ap:kd19X0h6$s6Px">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="A!jJdPz9Z~;:*uslJ$Iu">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`v#U2{Vop)19-2IRzb0`">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Sr_lETrDQ~?u4;%(R!/4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="iFO14pOVbK=*d#/4$;.p">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="v2r8la@?]TP(PuUgSg]N">
        <block type="math_number" id="IaI+u`taEV33D];(YQ,:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="$4NqG;IfUHWztc^lLtf-">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern der Stunde</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="e;]15X*b)eLpc:!c_%pb">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$8,t]9]/%^tD?|#,7cE$">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="n;a,R?FD*iak!/n*,+}d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="QZ!uKr7.GA(_XD#?+ADe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id=",I7?Oox[96,-0hfdgJ[4">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="rd02-;@y=MK)HRZ|]`FP">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="s|(^$(-(j@Pd}S_?!;;k">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="nAs=%4Ti#f!azzh/hQ5m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="@~DE]P?Nk,TUYyW:gMz:">
        <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field>
        <block type="text_getSubstring" id="XLDrJ5.LU}/djC7+W3ZY">
        <block type="variables_get" id="yNf`9`Y[U5#:#9Q.z%Si">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="hvgJo,4H-H_HO7j]/8+t">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="]jKiX[w!KbV0E.`nRgg,">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")Q_UAg/a0RCJ,%pv9lTy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="I(Vw2rIJ?e2HR[h(bOU=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="ODs^g%lU}Oen%GOoAI)z">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r%7m_ho9V6V!d2{-9pLg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";WY%Jgm2z9Y.bGG)kq{y">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="RYMIeMDUOoP@)Wv6Sq)i">
        <block type="text_getSubstring" id=")F#YeOhkJN6`$=Mq9R@=">
        <block type="variables_get" id="4|1a9!DRz6]*5Y.9T8t9">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="4$6#/-d#j3@uZRU:fJFh">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="vCcw]jmbSPI+A{,7,Pdw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="k`+{4kXy)@7DEcCs,ykz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="QGJs)+i;!t%lIlA$tKKg">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Sl1;!B/,MwjUy/nMm`c^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="XxSo9B|;A]9Y](oTy`f~">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="qZ9J)#hq5je/ep-r+PUD">
        <block type="text" id="@:^pB9GCU;6I6|lZ%9T#">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Zrvt]^6znCt9~HW}b-d0">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Stunden &lt; 10</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="9NrEpjYS|Zqf|7?:IEAc">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="[5;Yo-v+#yFx#3RDce81">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[Tm2G:`=@[vb2%s;[jWm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SUY5i%D8%$O/FBT3,Vsi">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="uN~%%nZ2Z2i2}u.E]{(J">
        <block type="text_join" id="%Pi6UMXvQ:n`%G+_K#9S">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Ld@]3(:G=X[#U_hrZH~9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="DpObVyFw`Hs`F~}n+I(=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="*vbiZc;LSnStohLBW+eM">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern der Minuten</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="rHK(CD85;td/]/4Z`ciX">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="idfiI4B79KJf.[v1UeZe">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="E}F{?(CC{1Q:0wE=I{jw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="HX6O~jKbv^.5pa*g$rbF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="E6w,`x4U]NP?+;JZT%+}">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="vdp8}.C8koE5Ak#.*w|j">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Jh.A_~*Q_bxdI.GFY8ko">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wXD6xF9QM|eF-%I..6x|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="8Ip/%l~s5NW)G4hYWDKZ">
        <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field>
        <block type="text_getSubstring" id="53eB7q[k`;%roydR}gb?">
        <block type="variables_get" id="+z5[*V~ls(6/|Zg;IoQx">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="YJ;iG+J!c+aN74rg?;8|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T{p?pUH5O+jo`5Y/Hl^e">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="C#|4mQDH2[dtm={D~)8?">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id=";j*[u!Jrp8|y$*{`+W8R">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?n$|K/vBCODtyvDx2O}a">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}YRtnl/9W=El,[%QS[cI">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="_?[w.VXc{xrAORAS0qsa">
        <block type="text_getSubstring" id="USYd$MPqj3Xk)fR+s_.w">
        <block type="variables_get" id="A,q.{ukNM{9C3/QT;Z3S">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="xlQLWP75{}BiDhwY@a|^">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0YZr~G@_D4j~*.BOGfs|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]$tx[~yzW16-c-A3o(iD">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="If7.?.0^5A2n*32KivS5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="y4f._)MJi8:;NnVq1`5]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="hwQ;pi?~z18Nbl^wJ9Hm">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="lf?IYZiqd)u.9fi=[Ynb">
        <block type="text" id="W(uLknRJg7G7[C=(3QiQ">
        <field name="TEXT">00</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="n@!qp`;kdQ2`=?Pni.(;">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="~wmB_h90+c4.%P@s~3-8" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="SPFD]u(Ao[suW?Z%e3si">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Y[kceV$$8!a1IacavII0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jMRct@)k]8b_d0=HNHtu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="v7NxPW14oIL=NDcRDeN:">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="AKeX|yO}RdtlK26s/EY2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0(PG~|@M#x#.(+@u.+SW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="U7^Zn=RZr77K+J?$ckH@">
        <block type="text_getSubstring" id="J,FF?/Y#{=oIaS.;UEy!">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="Wv1*waDBKz+pGsz?Wk+m">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="q+JrL#9w[vx_6(iaN7e#">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Ah/:WZ~P=Mk{?gyN*XQ;">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8[F`BR|:Aj+p@d}=2c%4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8.QEvI2#SVot3=/W9AcO">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="^m$|It__o8zElLr-mJ0Z" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=!3OUIru||8nid1J7P)1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="]3Y!iAvD8wazSJgaam_;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="o!}.{qC1#ql+f$D,@T;k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=":OmF*MQ(aY7V/(U7IAh1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="XsYYX2gG|7;TAaOw+(1l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="gS:mGKNR[e2-puo+,QP3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="G(SE?Oq7]ufr%h:uS.5H">
        <block type="text_getSubstring" id="E=htz)H8gviyt`l?Zc-k">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="D+DTOmx0gJAWccp6OtaI">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="`YWLBhnxO/.4In+.f9oI">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="tFP+}-Zgn`~Mb`{|B/`;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="v})Bl^ZU61A9tx_oW~`=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="bE9[UPY8#q1@L!LZ[*fM">
        <block type="convert_tonumber" id="@cT1[lg(IlghOD#0a4oo">
        <block type="variables_get" id=":sbStjd3C;#:$z++1K+B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="u`!^^e/:_n}]_%@B??/G">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Minuten &lt; 10</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="bRx|^^=9wj7d7h{BIV@M">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".Fc/u.e=rPo8Y|0y]ehT">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="9qUZaLy=!Pcmq_Da:u8;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jXtyuXh[%Tjj:7=,i,Fk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Q4?V/8|]L/2=89`#7ufG">
        <block type="text_join" id="q-u(6Ye-97I|a^9$[n%$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tj!c.W5DmAH_E!LVFvvV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yMarDZ?b?7D~You(TjPe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="}%%=SQ(aFr1w_n-:6:yZ">
        <field name="COMMENT">Laufzeit in Objekt schreiben</field>
        <next>
        <block type="comment" id="):-U?%/oWDq`@l+U~h~M">
        <field name="COMMENT">Tage</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="F/M8{rV.rCGwX[CnL=vx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="M25wfZcLGFb4GJg)a)MG">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="J_pdrRGNb6yo1OC(.R4z">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="!@%0:k.AXFP?l2Mb6X:~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="dK!@s)PXi!~:C6]:;o,6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="~m%XZI?j^=2S)hs/US6t">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+-K51lRY=Z`U?5q%is+M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=M3y0jXD}=d32cj!f#~J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="*7vtw(1@ei#;V1ST:/;P">
        <block type="text_join" id="bG@dj4MU`?[@i{{9`hbA">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="{B2tTLXru]=F.s0keEZ0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zBtE08]C($B|P6c{A|SP">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="T5ZhNz%T5w]NtKSEpAW=">
        <block type="text_join" id="0j,drO`$d?F{4{Jl{?9K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="bk:]FR@|!xB:AGJt^cET">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="KdzmndZ^B5OtsGDP~DM]">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="KoTE`D^uscfc|miPAMbX">
        <field name="COMMENT">Stunden</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=".p[^4YkDvI5SU5zK)^8{">
        <block type="text_join" id="f=iL!In2ccd(;QaPZHPv">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="yZojJwenZcz3[{5nj?ns">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#fo[S~5I}^2zWq74)?@i">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="DZ3)bNceInk(8|fPC2qs">
        <field name="COMMENT">Minuten</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="%Gt9FZ]ndKF2;h+v{hx-">
        <block type="text_join" id="E?P.o?ZDJ2?iX,Z}uJYI">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^e/:??IsKLf-iJl|xnuM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?{a~GlML45b#e3-!)Vri">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="qM=Pf[UGSE}.MH{OP+V]">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.uptime.nut_server</field>
        <block type="text_join" id="#@(=V`T9`,60hJI.HNKH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="Y;aC``m})PM;@ACEthGa">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E^`3c!JpZT}s}a.ptFuI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!zj_8xPgS3IS:nl}o/:S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="?0I}_P,)TBA%vCqvOT|W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          Hier das Skirpt zur ABfrage der Laufzeit meiner Windows10 VM (Das Skript läuft auf der Maschine und wird alle 60 Sekunden ausgeführt):
                          #Uptime Windows 10
                          $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                          $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                          $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                          $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                          $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                          Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                          Hier das Skript zur Remote Abfrage der Uptime von meinem Windows NAS:
                          if(Test-Connection 192.168.4.10 -Quiet) {
                             #Uptime
                             $secpasswd = ConvertTo-SecureString "DEINPASSWORT" -AsPlainText -Force
                             $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("DEINUSER", $secpasswd)
                             $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '192.168.4.10' -Credential $mycreds
                             Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.winnas_raw?value=$sekunden | Out-Null
                          • L Offline
                            luelle76
                            #1032
                            @Kuddel Du hast geschrieben das zu das VIS auf einem Samsung TAB A laufen hast.
                            Welches den? Thema Auflösung und Größe....
                            Aktuell nutze ich ein TrekStor PrimeTab 13 - das läuft aber nur suboptimal...
                            K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L luelle76
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #1033
                              @luelle76 ich verwende das Galaxy TAB SM-T555 und stelle die VIS per FullyKioskBrowser dar.
                              • L luelle76
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1034
                                @luelle76 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                https://forum.iobroker.net/topic/16786/liste-mit-geräten-und-deren-auflösung-für-vis
                                • Bass-TB Bass-T
                                  Fehler
                                  Wer weis weiter?
                                  Bass-TB Offline
                                  Bass-TB Offline
                                  Bass-T
                                  #1035
                                  @Bass-T said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Fehler
                                  Wer weis weiter?
                                  Problem Gelöst:
                                  Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/434
                                  Kurzform: Multihost scheint das Problem zu verursachen.
                                  Lösung: Client Stop - dann Backup und wiedereinspielen. Dann Client wieder starten (admin und javascript müssen auf dem selben Host laufen)
                                  Proxmox Cluster
                                  Firewalker99F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Bass-TB Bass-T
                                    Fehler
                                    Wer weis weiter?
                                    Problem Gelöst:
                                    Firewalker99F Offline
                                    Firewalker99
                                    #1036
                                    @Bass-T Vielen Dank, das spart mir eine gefühlte Ewigkeit. Hatte die letzten Tage schon begonnen alles mit der Hand einzukloppen, mit mehr oder weniger mäßigen Erfolg.
                                    • K Kuddel
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #1037
                                      @Kuddel zum Fullybrowser im Galaxy-Tab: Das klappt bei mir auch ganz gut. Allerdings bekomme ich das Open-WebIf meiner VU Solo 4K nicht in einem IFrame im Fully angezeigt.
                                      Bei Dir scheint es aber zu funktionieren. Es scheint etwas mit Zertifikaten zu tun zu haben, denn eine https:// -Einbindung funktioniert gar nicht (Fehlermeldung im Fully) und bei http:// bleibt das Frame schwarz. Wie hast Du das WebIf eingebunden?
                                      Proxmox und HA ...
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #1038
                                        @Meister-Mopper ganz normal per iframe mit der Adresse vom Receiver (http://192.168.4.24:8080/#)
                                        Export Widget
                                        [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"WebIf","src":"http://192.168.4.24:8080/#","noSandbox":true,"refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true,"refreshWithNoQuery":true,"scrollX":true,"scrollY":true},"style":{"left":"5px","top":"45px","width":"1230px","height":"690px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • K Kuddel
                                          Export Widget
                                          Meister Mopper
                                          #1039
                                          @Kuddel da fehlt mir jetzt wahrscheinlich der Grundverstand. Wo stelle ich denn den Port des WebUI von standardmäßigem 80 auf 8080?
                                          Proxmox und HA ...
