  5. [Gelöst]Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A acem
    Wenn der Aqara Bewegungsmelder einen Helligkeitssensor habe dann brauche ich eventuell die Winter/Sommerzeit dann gar nicht oder?
    Das Licht würde dann bei guter helligkeit gar nicht einschalten, habe ich das so richtig verstanden?
    Wenn nicht ist es dann möglich die Winter/Sommerzeit in einem Scipt zu machen, so das ich nicht immer daran denken muß.
    Jan1
    @acem
    Hab ich doch oben schon geschrieben.
      acem
      Alles klar 👍 , kannst du es bitte hier hochladen?
      Vielen Herzlichen Dank
      • A acem
        Jan1
        @acem
         <variables>
           <variable type="" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3">durch Bewegung aktiviert</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="gh9^ZFXoO2V`xl}0(:32" x="-637" y="-662">
           <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.occupancy</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="b1-mpyGFJCyUO0@KXDES">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="i6,DcT*Fo),2#VckyV8s">
                   <field name="OP">LT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="oq]9w#ZU2:v9lUe}LBaS">
                       <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.illuminance</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="N?+P},RB!X-%OS/!,m5i">
                       <field name="NUM">20</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id="=]3-?D2/rVEd+K=:mYw7">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Flur_1.POWER</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="CUC6y~|6/(LK)@Q::yrW">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id=";3gjqI.v=oXV-Xn;_Wv#">
                       <field name="VAR" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3" variabletype="">durch Bewegung aktiviert</field>
                         <block type="logic_boolean" id="gxsnpYVLC~LIp@,61Uy{">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on" id="CE3nUa2,Td/5hbLxX@z=">
               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.no_motion</field>
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="-t[sG.^RSc]4e7N6al_c">
                   <next>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="otU|AoV+X~ngM49?pFDA">
                       <field name="DELAY">9</field>
                         <block type="controls_if" id="nJOmgtQ;vS7}*ZBlnQZ5">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="f^r|)cn|g`2/0%bN.W5P" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="S/JnAFH=NEJIJ,Lc_lWD">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id=":EOf@^5K?=/R!y6Um5,~">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="swf{T/Z9r$eXwK^q*];g">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="variables_get" id="q9_C8GOti4,cZ^]hZ$7q">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control" id=":u#0[0}`(^e7C:(HJ8Lz">
                                 <block type="logic_boolean" id=",XF`s(J3#U|;=)W`|HFf">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="o}(6GL7LHjalNsf^Ghmn">
                                     <block type="logic_boolean" id="n+f/xY2~o.7@RfTUEPw+">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Den DP occupancy-timeout hab ich auf 10s, so läuft das bei mir recht gut.
          acem
          Ich habe den Script gerade getestet Licht geht bei nicht Bewegungs erst nach 90 sec. wieder aus.
          Das ist der Bewegungsmelder den ich benutze.
          • A acem
            Jan1
            @acem
            Im Script ist größer 20s eingestellt, also 30s + 10s Verzögerung. Hast den DP auf 10 gesetzt wie ich oben geschrieben habe?
              acem
              So siehr es bei mir aus.
              • A acem
                Jan1
                @acem
                beantwortet aber nicht meine Frage😉
                • J Jan1
                  @acem
                   <variables>
                   </variables>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  acem
                  schrieb am zuletzt editiert von acem
                  @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:
                  @acem
                   <variables>
                   </variables>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Ist der DP occupancy-timeout nicht der Wert den ich unten von 9 auf 10 geändert habe?, es war nämlich eine Zeit 9 sec Eingestellt, oder welcher Wert ist das jetzt? :)
                  • A acem
                    @acem
                     <variables>
                     </variables>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Jan1
                    @acem
                    Nein, und genau auf die Änderung wird getriggert. Wird da nichts eingetragen, läuft das Script nicht.
                    Schau Dir einfach an was bei den DPs passiert wenn was drin steht und wenn nicht, dann verstehst gleich wieso und warum.
                    • J Jan1
                      @acem
                      acem
                      @acem
                      Bitte sei mir nicht böse aber kannst du mir Bitte erklären was ein DP ist :) und wo soll ich jetzt genau schauen ob sich was ändert oder nicht, ich bin halt keine Profi
                      • A acem
                        @acem
                        Jan1
                        @acem
                        Daten Punkt im IOBroker unter Objekten.
                          acem
                          Datenpunkt bei mir im IoBroker.
                          • A acem
                            Jan1
                            @acem
                            ja und kein 10s eingetragen
                            • J Jan1
                              @acem
                              acem
                              @acem
                              Wo trage ich die 10s ein?
                              • A acem
                                @acem
                                Jan1
                                @acem
                                Kennst das Spiel "finde den Fehler". Du hast 2 Bilder und einen Unterschied, bisschen Hirn einschalten schadet nicht und hilft beim verstehen ungemein, wenn man selber drauf kommt.
                                • J Jan1
                                  @acem
                                  acem
                                  @acem
                                  Ja kenne ich :) 👍
                                  Danke.
                                  • A acem
                                    @acem
                                    Ja kenne ich :) 👍
                                    Danke.
                                    Jan1
                                    @acem
                                    wenn da nix drin steht, dann geht der DP "occupancy" nicht mehr auf "false" zurück und das Script funktioniert nicht mehr.
                                    Die BWM sind eh nicht so besonders, aber eben günstig und haben so ein paar blöde Eigenarten. Eine erneute Bewegung wird immer erst nach 10 Sekunden erkannt, desahalb habe ich auch den 9s Timeout im Script um das auf 1s zu reduzieren. Heißt wenn das Licht mal ausgeht, obwohl man sich im Erkennungsbereich befindet, muss man nur 1s warten, bis das licht wieder mit Bewegung an schaltet.
                                    Bewegung muss dann auch noch recht deutlich ausfallen, damit wiederholte Bewegung erkannt wird. Beim ersten Einschalten reicht schon recht wenig. So sind meine Erfahrungen mit den Dingern und das Script ist eben genau auf das angepasst und läuft recht annehmbar.
                                    • J Jan1
                                      @acem
                                      acem
                                      @Jan1
                                      Ich habe mich vorhin schon gefragt nachdem das Licht ausgegangen ist warum es sich bei Bewegung nicht wieder einschaltet, jetzt habe ich es wieder auf 9sec Eingestellt, Licht bleibt trotzdem aus und geht jetzt nicht mehr an.
                                      • A acem
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @acem
                                        Schau das Script an und Deine DPs, dann siehst warum. Tip, es macht genau was es soll😎
                                        • J Jan1
                                          @acem
                                          acem
                                          @acem
                                          Habe nichts festgestellt, manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, Licht geht nicht an :)
