  5. [Gelöst]Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A acem
    Ja genau ich möchte das das Licht so lange an bleibt bis keine Bewegung erkannt wird.
    Das Licht kann von mir aus 60 sec. anbleiben, und sollte bei keine Bewegung
    auschalten
    Sind das jetzt 2 getrente Blockly-Scripte? und wie mache ich das mit Winterzeit/Sommerzeit? Feste Zeiten.
    Das mit der Datenpunkt no_motion? ich bin nicht fit in Blockly wie mache ich das?
    Jan1
    @acem
    Am besten gar nicht nach Zeit weil die Dinger ein Helligkeitssensor verbaut haben und es bei Bewölkung auch tagsüber recht dunkel sein kann.
    Das Blockly schaltet 30 Sekunden nach Ende der Bewegung ab und wenn das Licht manuell am Scjalter angeschaltet wurde, bleibt es auch an.
    • A acem
      auschalten
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      @acem Das ist ein Skript mit zwei triggern. Geht bestimmt auch eleganter aber bei mir funktioniert es. Wegen der Winter und- Sommerzeit würde ich einfach zwei Skripte machen und dann je nach Sommer und Winter anmachen. Könntest dann noch ein Skript machen welches die dann aktiviert oder deaktiviert
      • J Jan1
        @acem
        acem
        @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:
        @acem
        Ich meine irgendwo hier im Forum gelesen zu haben, wenn ich das richtig verstanden habe, das man zwei Trigger nicht untereinander anknüpfen soll?
        Funktioniert der Script auch so?
        • A acem
          @acem
          Jan1
          @acem
          Nicht ineinander, untereinander sind sie eigenständig und wie soll es sonst gemacht werden wenn nicht so?
            acem
            Wenn der Aqara Bewegungsmelder einen Helligkeitssensor habe dann brauche ich eventuell die Winter/Sommerzeit dann gar nicht oder?
            Das Licht würde dann bei guter helligkeit gar nicht einschalten, habe ich das so richtig verstanden?
            Wenn nicht ist es dann möglich die Winter/Sommerzeit in einem Scipt zu machen, so das ich nicht immer daran denken muß.
            • A acem
              Jan1
              @acem
              Hab ich doch oben schon geschrieben.
                acem
                Alles klar 👍 , kannst du es bitte hier hochladen?
                Vielen Herzlichen Dank
                • A acem
                  Jan1
                  @acem
                   <variables>
                     <variable type="" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3">durch Bewegung aktiviert</variable>
                     <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="gh9^ZFXoO2V`xl}0(:32" x="-637" y="-662">
                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.occupancy</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="b1-mpyGFJCyUO0@KXDES">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="i6,DcT*Fo),2#VckyV8s">
                             <field name="OP">LT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="oq]9w#ZU2:v9lUe}LBaS">
                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.illuminance</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="N?+P},RB!X-%OS/!,m5i">
                                 <field name="NUM">20</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id="=]3-?D2/rVEd+K=:mYw7">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Flur_1.POWER</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="CUC6y~|6/(LK)@Q::yrW">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id=";3gjqI.v=oXV-Xn;_Wv#">
                                 <field name="VAR" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3" variabletype="">durch Bewegung aktiviert</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="gxsnpYVLC~LIp@,61Uy{">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on" id="CE3nUa2,Td/5hbLxX@z=">
                         <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.no_motion</field>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="-t[sG.^RSc]4e7N6al_c">
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="otU|AoV+X~ngM49?pFDA">
                                 <field name="DELAY">9</field>
                                   <block type="controls_if" id="nJOmgtQ;vS7}*ZBlnQZ5">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="f^r|)cn|g`2/0%bN.W5P" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="S/JnAFH=NEJIJ,Lc_lWD">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id=":EOf@^5K?=/R!y6Um5,~">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="swf{T/Z9r$eXwK^q*];g">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="variables_get" id="q9_C8GOti4,cZ^]hZ$7q">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id=":u#0[0}`(^e7C:(HJ8Lz">
                                           <block type="logic_boolean" id=",XF`s(J3#U|;=)W`|HFf">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="o}(6GL7LHjalNsf^Ghmn">
                                               <block type="logic_boolean" id="n+f/xY2~o.7@RfTUEPw+">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Den DP occupancy-timeout hab ich auf 10s, so läuft das bei mir recht gut.
                    acem
                    Ich habe den Script gerade getestet Licht geht bei nicht Bewegungs erst nach 90 sec. wieder aus.
                    Das ist der Bewegungsmelder den ich benutze.
                    • A acem
                      Jan1
                      @acem
                      Im Script ist größer 20s eingestellt, also 30s + 10s Verzögerung. Hast den DP auf 10 gesetzt wie ich oben geschrieben habe?
                        acem
                        So siehr es bei mir aus.
                        • A acem
                          Jan1
                          @acem
                          beantwortet aber nicht meine Frage😉
                          • J Jan1
                            @acem
                             <variables>
                             </variables>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            acem
                            schrieb am zuletzt editiert von acem
                            @acem
                             <variables>
                             </variables>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Ist der DP occupancy-timeout nicht der Wert den ich unten von 9 auf 10 geändert habe?, es war nämlich eine Zeit 9 sec Eingestellt, oder welcher Wert ist das jetzt? :)
                            • A acem
                              @acem
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Jan1
                              @acem
                              Nein, und genau auf die Änderung wird getriggert. Wird da nichts eingetragen, läuft das Script nicht.
                              Schau Dir einfach an was bei den DPs passiert wenn was drin steht und wenn nicht, dann verstehst gleich wieso und warum.
                              • J Jan1
                                @acem
                                acem
                                @acem
                                Bitte sei mir nicht böse aber kannst du mir Bitte erklären was ein DP ist :) und wo soll ich jetzt genau schauen ob sich was ändert oder nicht, ich bin halt keine Profi
                                • A acem
                                  @acem
                                  Jan1
                                  @acem
                                  Daten Punkt im IOBroker unter Objekten.
                                    acem
                                    Datenpunkt bei mir im IoBroker.
                                    • A acem
                                      Jan1
                                      @acem
                                      ja und kein 10s eingetragen
                                      • J Jan1
                                        @acem
                                        acem
                                        @acem
                                        Wo trage ich die 10s ein?
                                        • A acem
                                          @acem
                                          Jan1
                                          @acem
                                          Kennst das Spiel "finde den Fehler". Du hast 2 Bilder und einen Unterschied, bisschen Hirn einschalten schadet nicht und hilft beim verstehen ungemein, wenn man selber drauf kommt.
