  4. Tradfri Buschjäger Adapterrahmen
tradfribuschjägereinbaurahmen
29 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • RummelmugR Rummelmug
    Ich hab das heutige Regenwetter mal genutzt um einen Adapter für die Tradfri Fernbedienungen auf mein Buschjäger Schalterprogramm zu konstruieren. Freundlicherweise hat mir ein Kumpel diesen direkt mal durch seinen 3D-Drucker gejagt. Ist bisher nur der erste Prototyp aber ich finde das Ergebnis schon durchaus brauchbar. Wenn der jetzt noch im gleichen Farbton lackiert wird, sieht der aus wie original.
    Mein Schalterprogramm ist das Buschjäger Future linear, der passt bestimmt aber auch auf weitere Buschjäger Programme.
    stimezo
    Forum Testing
    Das 3D drucken ist ja ganz nett, geht aber auch einfacher.
    Ein Steckdosen-Einsatz und ein Lochborer tun es auch.
    Farbe und Material passen 100% und sieht schön aus :-)
    Viele Grüße
    Christian
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      newbie2007
      Hi Christian,
      Ich möchte auch gerne meine Dimmer so integrieren.
      Wie befestigst du denn deine Adapterplatte?
      Die Schraube ist ja weg.
      Uwe
      • S stimezo
        Viele Grüße
        Christian
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        @stimezo
        Klasse Idee 👍
        MfG Ulrich
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @zahnheinrich said in Tradfri Buschjäger Adapterrahmen:
          Nehme an z.B. wegen der Zertifizierung auch der Preis
          Ich hoffe es. Der Materialpreis wird unter 2€ liegen. Ich zahle allerdings nicht 23€ mehr um eine (keiner weis wirklich für was artige) "Zertifizierung" zu bezahlen.
          Ich fahre sehr gut mit meinen Hilink 5v (HLK-PM01) Netzteilchen welchen ich einen Varistor, Thermische Sicherung sowie 300mA Sicherung spendiere. Für einen 3.3v output spendiere ich noch ein kleines ams1117 board. Meine Gesamtkosten für ein Gesamtset liegen dann bei knapp 2€. Inklusive einem tollen silbriegen Sticker 🤗
          Ein paar technische Hintergründe:
          • https://forum.mysensors.org/topic/1607/safe-in-wall-ac-to-dc-transformers
          • http://lygte-info.dk/review/Power Mains to 5V 0.6A Hi-Link HLK-PM01 UK.html
          Mir ist davon noch kein einziger abgeraucht. Alle funktionieren seit dem ersten Tag.
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @OpenSourceNomad said in Tradfri Buschjäger Adapterrahmen:
          Interessant vielleicht für das Gespräch mit Versicherungsvertreter @Rummelmug
          Bin gerade darüber gestolpert, dass die (2€) Hi-Link 5V/3W Module (HLK-PM01), die ich viel einsetze:
          FC , CE, ROHS, UL ?
          den gängigen Sicherheitsstandards Europas und sogar den strengeren US amerikanischen Vorgaben entsprechen (laut Hersteller).
          1. Safety Characteristics
          4.1 Products designed to meet UL, CE safety certification requirements.
          4.2 Safety and electromagnetic compatibility
          Designed with the input of 0.5A UL certified insurance;
          PCB board using double-sided copper clad plate production, material for the 94-V0 fire rating level;
          Safety standards: Compliance with UL1012, EN60950, UL60950
          Insulation voltage: I / P-O / P: 2500VAC
          Insulation resistance :I / PO / P> 100M Ohms / 500VDC 25 ℃70% RH
          Conduction and radiation :comply with EN55011, EN55022 (CISPR22)
          Electrostatic discharge :IEC / EN 61000-4-2 level 4 8kV / 15kV
          RF radiation Immunity: IEC / EN 61000-4-3 See Application Note
          Quelle: http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=59
          Fehlt eigentlich nur noch das S@fer Shopping Zertifikat vom TÜV Süd!
          RummelmugR 1 Antwort Letzte Antwort
          • N newbie2007
            Hi Christian,
            Uwe
            stimezo
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von stimezo
            @newbie2007 sagte in Tradfri Buschjäger Adapterrahmen:
            Hi Christian,
            Uwe
            Hi Uwe,
            abhängig von der Fernbedienung (Version)
            bei den älteren bleibt die Batteriehalterung intakt stehen. Bei den neueren leider nicht, die haben aber zwei Schrauben in der Nähe, hier habe ich ein dickes Gummiband angeschraubt, muss also die Batterie nur einklemmen - hält einwandfrei :-)
            Die eigentliche Platine befestige ich mit Kunststoffkleber,
            Christian
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stimezo
              Hi Christian,
              Uwe
              Hi Uwe,
              Christian
              N Offline
              N Offline
              newbie2007
              @stimezo Hi Christian,
              Du baust das Gehäuse des Dimmers auseinander?
              Ist es dann so flach, so dass ich den Steckdoseneinsatz incl. Dimmer auf die Wand kleben kann, ohne dass darunter eine Leerdose ist?
              Und wie bekommt mann den Dimmer auseinander?
              Uwe
              • N newbie2007
                Uwe
                stimezo
                Forum Testing
                Uwe
                Ja, ich nehme die Fernbedienung auseinander und ja, die kannst du so flach montieren, das sie auf der Wand aufliegt.
                Bei der älteren Version muss man nur einen Schraubenzieher ansetzen, und den Einsatz heraushebeln, geht sehr einfach.
                Bei den neueren ist etwas mühsam, denn die sind verklebt. Ich habe dort den grauen Ring Stück für Stück mit dem Dremel weggenommen.
                Viele Grüße
                Christian
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  Hi Christian,
                  Danke für deine Antworten.
                  Letzte Frage:
                  Nimmst du auch das weiße Innenteil (den eigentlichen Dimmer) auch noch weiter auseinander?
                  Vorder- und Rückseite?
                  Sonst steht der doch ein wenig über dem Steckdoseneinsatz, wenn alles Plan auf der Wand aufliegt, oder?
                  Uwe
                  • N newbie2007
                    Hi Christian,
                    Letzte Frage:
                    Uwe
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Hi Christian,
                    Letzte Frage:
                    Uwe
                    Hallo Uwe,
                    Nein, der steht ca 1 mm über, was ich aber aus haptischen Gründen auch fordern würde :-)
                    Viele Grüße
                    Christian
                    • N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      Nochmal ich. ;-)
                      Wollte gerade anfangen, meinen Dimmer auseinanderzubauen.
                      Wenn ich aber den grauen Ring entferne, dann fällt doch das komplette hintere Gehäuse mit dem Batteriedecke, bzw. Fach weg.
                      Wie hält denn dann die Batterie?
                      Hast du evtl. ein Foto vom zerlegten Dimmer?
                      Uwe
                      AlCalzoneA S RummelmugR 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N newbie2007
                        Nochmal ich. ;-)
                        Uwe
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Im 1. Post ist das doch zu sehen? Die Batterie wird von dem kleinen Metallhaken gehalten.
                        • N newbie2007
                          Nochmal ich. ;-)
                          Uwe
                          stimezo
                          Forum Testing
                          Nochmal ich. ;-)
                          Uwe
                          Hallo Uwe lies mal ein paar Posts weiter oben, da habe ich das mit der Batterie beschrieben.
                          Christian
                          • N newbie2007
                            Nochmal ich. ;-)
                            Uwe
                            RummelmugR Offline
                            RummelmugR Offline
                            Rummelmug
                            @newbie2007 Wie @AlCalzone schon geschrieben hat, wird die Batterie von dem Metalhaken gehalten. Bei mir war bei einer Fernbedienung die Vorspannung nicht mehr so gegeben. Hier kannst du den einfach ohne Batterie etwas enger biegen und das hält wieder gut.
                            Offenbar habe ich nur die alten Fernbedienungen zuhause. Wenn die neueren diesen Haken nicht mehr haben, dann musst du den Tipp von @stimezo befolgen.
                              FC , CE, ROHS, UL ?
                              RummelmugR Offline
                              RummelmugR Offline
                              Rummelmug
                              schrieb am zuletzt editiert von Rummelmug
                              @OpenSourceNomad Perfekt, mit den Infos werde ich nächste Woche mal bei meiner Versicherung nachhören. Bin mal gespannt was die sagen, wobei ich die leise Befürchtung habe, dass die Antwort nicht die sein wird, die hören möchte. :man-shrugging:
                              • RummelmugR Offline
                                RummelmugR Offline
                                Rummelmug
                                So, das Gespräch lief doch in eine unerwartete Richtung.
                                Es hängt immer davon ab, was genau man versichert hat. Wenn ich z.B. als Laie an dem Stromnetz rumhantiere und dadurch einen Brand verursache, kann man mir das als grob fahrlässige Handlung anhängen. In meinem Fall ist sowas mit versichert. Wenn ich jetzt z.B. ein fertiges Netzteil (z.B. das von hlktech) verbaue ohne das Gerät als solches zu verändern, dabei alles richtig verkabel und das Gerät an sich feuer fängt, ist dies kein grob fahrlässiges handeln. Auf Nachfrage hat er mir zudem bestätigt, das ein Kabel an die Anschlüsse zu löten keine Veränderung am Gerät darstellt, da ich lediglich eine Verbindung zwischen zwei Geräten herstelle. Wie ich die Verbindung herstelle ist "egal" solange die Verbindungsart zum Verwendungszweck passt.
                                In einem Versicherungsfall wird mir das Gerät, was z.B. einen Brand ausgelöst hat nicht ersetzt, lediglich die Folgeschäden. (ist also in dem Beispiel hlktech-Netzteil uninteressant)
                                Bei "billiger", "unzertifizierter" Chinaware wird das ganze etwas komplizierter, da hier mehrer Dinge zu klären sind. Durfte der Händler ein solches Gerät in Deutschland in den Handel bringen? Hat er darauf hingewiesen, dass es so nicht bei uns verwendet werden darf? , etc.
                                Hier wird dann quasi die Schuld zunächst beim Hersteller/Händler gesucht, wenn das nicht greift wird geklärt ob ich nicht doch grob fahrlässig gehandelt habe und dies nicht mit versichert ist.
                                Es ist also alles eine Frage was ich wie und in welcher Höhe versichert habe.
                                Als Fazit nehme ich für mich mit, das es in meinem Fall okay ist, die Netzteile von hlktech zu nehmen, eben weil diese entsprechend Zertifiziert sind. Mich schreckt jedoch noch immer die Tatsache zurück, das man dort noch zusätzliche Sicherungen etc mit dran löten sollte und ich als gelernter Werkzeugmacher von Hause aus nervös werde, sobald irgendwo blanke Kabel aus der Wand hängen. Wenn ich dies also wirklich bei mir machen sollte, lass ich das lieber einen Kumpel machen, der sowas gelernt hat. Das ist mir die Kiste Bier zum Grillabend allemal Wert.
                                Selbst wenn bei mir eine grobe Fahrlässigkeit mit versichert ist, würde ich es ungern in der Realität ausprobieren wollen, wie weit meine Versicherung das spiel mitspielt. Denn selbst wenn mir ein Brandschaden ersetzt werden würde, würde das bedeuten das ich zuhause einen Brand hatte. Das will keiner!
                                MfG ;)
                                  MfG ;)
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @Rummelmug sagte in Tradfri Buschjäger Adapterrahmen:
                                  Die Netzteile von hlktech sind schon in Ordnung, jedoch gehören die - nebst Sicherung/Diode/Schraubterminal - auf eine kleine Platine mit Berührungsschutz, dann passt alles.
                                  Christian
