  4. Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
skript
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ist bei mir auch so.
    Sunrise liefert einen falschen wert.
    Danke.
    • S saeft_2003
      @Homoran
      hier der blockly Code das testskript geht nicht und es kommt der fehler oben im log...
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="]+MVo_Pems;)[SHt|ZY{" type="controls_if" y="-237" x="-712">
        <value name="IF0">
          <block id="~w1T-qUQZ#D^dwFb%QeJ" type="time_compare_ex">
            <mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation>
            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
            <field name="OPTION">not between</field>
            <value name="START_TIME">
              <shadow id="q=:Fti,n|)kd!B}H*-Lz" type="text">
                <field name="TEXT">12:00</field>
              </shadow>
              <block id="VZ=8mg+NMJq3=xanQ!|b" type="time_astro">
                <field name="TYPE">sunset</field>
                <field name="OFFSET">-600</field>
              </block>
            </value>
            <value name="END_TIME">
              <shadow id="bTtpbP~M[y.P|7qAx5_M" type="text">
                <field name="TEXT">18:00</field>
              </shadow>
              <block id="4_C^#uz.1e.p_F97$KvW" type="time_astro">
                <field name="OFFSET"></field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
          <block id="37az)ywFOyIa_]kIq;d*" type="telegram">
            <field name="INSTANCE">.0</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="MESSAGE">
              <shadow id="guR:g#T]P|g,m6Tqd!MV" type="text">
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
      @saeft_2003 sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
      Bitte oben rechts Blockly->js anklicken und den js-Code posten und/oder Blockly als screenshot.
      Bin nicht an der Installation und deinen Code muss man importieren
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        Ich hab den JavaScript Adapter aktualisiert jetzt geht das blockly wieder, aber trotzdem ist der sonnenauf und Untergang eine stunde zu früh dran...
        Ist das bei euch auch so?
        • S saeft_2003
          eine stunde zu früh
          Wie ist denn dein Systemdatum auf dem ioBroker Server?
          Die Zulu-Zeit ist Greenwich Time
            eine stunde zu früh
            saeft_2003
            @Homoran sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
            eine stunde zu früh
            Die systemzeit passt... zulu und greenwich weiß ich nicht was das ist, kannst du das kurz erklären?
            • S saeft_2003
              eine stunde zu früh
              Greenwich Time ist die Zeit in Greenwich (am Null-Meridian)
              Das ist auch die Zulu-Zeit , zu erkennen an dem Z hinter dem Datum.
              (Z im Nato-Alfabet wird Zulu buchstabiert)
                saeft_2003
                @Homoran
                Ahha okay, aber warum ist die jetzt eine Stunde zu früh? Weil wenn ich die alexa frage sagt sie die richtige Zeit, also eine Stunde später.
                • S saeft_2003
                  @Homoran
                  Weil die Greewich Zeitzone um einen Meridian weiter westlich liegt als die MEZ-Zeitzone
                    saeft_2003
                    Wird die dann nicht durch die Angabe von meinem Längen und Breitengrad umgerechnet?
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003 sagte:
                      Nein, die Koordinaten dienen zur Berechnung der Astrozeiten. Angezeigt werden sie mit der im System eingestellten Zeitzone.
                        @saeft_2003 sagte:
                        saeft_2003
                        @paul53 sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                        @saeft_2003 sagte:
                        Ja ich meine doch die Astrozeiten, die sind bei mir eine Stunde zu früh. Aber die haben vor dem Jahreswechsel mal gepasst. Wo kann man im System die Zeitzone einstellen, hab das irgendwie nicht gefunden....
                        Das ist die zeit von Sonnenauf und Untergang
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003 sagte:
                          in Zulu-Zeit! Nicht MEZ
                            saeft_2003
                            Ok kann ich in javaskript auch die mez Sonnenauf und Untergang Zeit verwenden?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              saeft_2003
                              @bahnuhr sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                              Welchen falschen Wert?
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                So, konnte es klären.
                                Das System hatte seit kurzem die PM Schreibweise gewählt.
                                Also anstatt: 16:30:00 -> 04:30:00 pm
                                Durch Scriptanpassung auf:
                                sunset.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })
                                konnte ich es lösen.
                                mfg
                                Danke.
                                tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  saeft_2003
                                  Ich habe jetzt etwas entdeckt was ich nicht verstehe...
                                  Wenn ich an ein sendto telegram block aktuelle Zeit von Sonnenaufgang hänge bekomme ich die Zeit 7:19. Also eine Stunde zufrüh.
                                  Benutze ich aber den block aktuelle Zeit ist zwischen aktuelle Zeit von Sonnenaufgang und aktuelle Zeit von Sonnenuntergang, dann wird die korrekte Zeit also 8:19 für Sonnenaufgang verwendet.
                                  Ich mein ist ja eigentlich gut so, weil es dann ordnungsgemäß funktioniert auch wenn es irgendwie nicht logisch ist. Oder kann das mir jemand erklären?
                                  • S saeft_2003
                                    @saeft_2003 sagte:
                                    Die "Aktuelle Zeit von Sonnenaufgang" enthält ein Date-Object und dieses wiederum die UTC-Zeit. Offenbar berücksichtigt der Adapter ioBroker.telegram bei der Wandlung in einen lesbaren String nicht die Zeitzone - ebenso wie log().
                                      @saeft_2003 sagte:
                                      saeft_2003
                                      Ah ok danke für die Erklärung 👍
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        mfg
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobe
                                        @bahnuhr said in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                                        Hallo, ich schlage mich auch seit tagen mit dem Problem herum und bin nun endlich bei dir auf einen brauchbaren Hinweis gestoßen.
                                        Wie funktioniert das mit der Scriptanpassung genau? Könntest du mir vielleicht die relevanten Zeilen deines Scripts posten? Bitte JS, kein Blockly. Ich sage schon mal herzlichen Dank.
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                        • tobetobeT tobetobe
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @tobetobe sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                                          // Sonnenauf- und untergang
                                              var sunset = getAstroDate("sunset");
                                              var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                                              var vtext = "Heute, den: <i>" + Datum_holen("lang") + "</i>\n";
                                              vtext = vtext + "Sonnenaufgang: <i>" + sunrise.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }).substr(0,5) + "</i> Uhr\n";
                                              vtext = vtext + "Sonnenuntergang: <i>" + sunset.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }).substr(0,5) + "</i> Uhr";
                                              sendTo('telegram', { text: vtext, parse_mode: 'HTML' });
                                          Danke.
