  4. Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
skript
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC6
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 8.15.1
    Nodejs-Version: 8.15.1
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: ?
    Image genutzt: ?
    Ort/Name der Imagedatei: ?
    Seit Jahresbeginn (ich habe sonst nichts geändert) habe ich folgendes Problem. Wenn ich in einem Skript etwas mit Sonnenaufgang oder untergang habe funktioniert das nicht mehr. Im log kommt die Meldung „missing or unrecognized endtime expression: NaN“ wisst ihr an was das liegt? Neugestartet usw. habe ich bereits den Längen und Breitengrad habe ich auch mal minimal verändert, aber alles ohne Erfolg...
    Sorry für die schlechten Fotos.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      So, konnte es klären.
      Das System hatte seit kurzem die PM Schreibweise gewählt.
      Also anstatt: 16:30:00 -> 04:30:00 pm
      Durch Scriptanpassung auf:
      sunset.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })
      konnte ich es lösen.
      mfg
      Danke.
      tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 6.4.1
        Installationsart: ?
        Image genutzt: ?
        @saeft_2003 sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
        Ohne das Skript ist das schwer zu raten!
        Skript bitte hier als Text in Code-Tags und ggf. in Spoiler setzen
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          saeft_2003
          @Homoran
          Alles klar mach ich gleich. Aber es liegt nicht am Skript selber weil an den Skripten habe ich nichts verändert und die gehen alle mit Sonnen auf und Untergang nicht mehr.
          Hier unter Bugs gibt es noch jemand der seit der Jahreswende Probleme mit Sonnenauf und Untergang hat.
            saeft_2003
            @Homoran
            hier der blockly Code das testskript geht nicht und es kommt der fehler oben im log...
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="]+MVo_Pems;)[SHt|ZY{" type="controls_if" y="-237" x="-712">
              <value name="IF0">
                <block id="~w1T-qUQZ#D^dwFb%QeJ" type="time_compare_ex">
                  <mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation>
                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                  <field name="OPTION">not between</field>
                  <value name="START_TIME">
                    <shadow id="q=:Fti,n|)kd!B}H*-Lz" type="text">
                      <field name="TEXT">12:00</field>
                    </shadow>
                    <block id="VZ=8mg+NMJq3=xanQ!|b" type="time_astro">
                      <field name="TYPE">sunset</field>
                      <field name="OFFSET">-600</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="END_TIME">
                    <shadow id="bTtpbP~M[y.P|7qAx5_M" type="text">
                      <field name="TEXT">18:00</field>
                    </shadow>
                    <block id="4_C^#uz.1e.p_F97$KvW" type="time_astro">
                      <field name="OFFSET"></field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block id="37az)ywFOyIa_]kIq;d*" type="telegram">
                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow id="guR:g#T]P|g,m6Tqd!MV" type="text">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ist bei mir auch so.
              Sunrise liefert einen falschen wert.
              Danke.
              • S saeft_2003
                @Homoran
                  <value name="IF0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Bitte oben rechts Blockly->js anklicken und den js-Code posten und/oder Blockly als screenshot.
                Bin nicht an der Installation und deinen Code muss man importieren
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  Ich hab den JavaScript Adapter aktualisiert jetzt geht das blockly wieder, aber trotzdem ist der sonnenauf und Untergang eine stunde zu früh dran...
                  Ist das bei euch auch so?
                  • S saeft_2003
                    eine stunde zu früh
                    Wie ist denn dein Systemdatum auf dem ioBroker Server?
                    Die Zulu-Zeit ist Greenwich Time
                      eine stunde zu früh
                      saeft_2003
                      @Homoran sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                      eine stunde zu früh
                      Die systemzeit passt... zulu und greenwich weiß ich nicht was das ist, kannst du das kurz erklären?
                      • S saeft_2003
                        eine stunde zu früh
                        Greenwich Time ist die Zeit in Greenwich (am Null-Meridian)
                        Das ist auch die Zulu-Zeit , zu erkennen an dem Z hinter dem Datum.
                        (Z im Nato-Alfabet wird Zulu buchstabiert)
                          saeft_2003
                          @Homoran
                          Ahha okay, aber warum ist die jetzt eine Stunde zu früh? Weil wenn ich die alexa frage sagt sie die richtige Zeit, also eine Stunde später.
                          • S saeft_2003
                            @Homoran
                            Weil die Greewich Zeitzone um einen Meridian weiter westlich liegt als die MEZ-Zeitzone
                              saeft_2003
                              Wird die dann nicht durch die Angabe von meinem Längen und Breitengrad umgerechnet?
                              • S saeft_2003
                                @saeft_2003 sagte:
                                Nein, die Koordinaten dienen zur Berechnung der Astrozeiten. Angezeigt werden sie mit der im System eingestellten Zeitzone.
                                  @saeft_2003 sagte:
                                  saeft_2003
                                  @paul53 sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                                  @saeft_2003 sagte:
                                  Ja ich meine doch die Astrozeiten, die sind bei mir eine Stunde zu früh. Aber die haben vor dem Jahreswechsel mal gepasst. Wo kann man im System die Zeitzone einstellen, hab das irgendwie nicht gefunden....
                                  Das ist die zeit von Sonnenauf und Untergang
                                  • S saeft_2003
                                    @saeft_2003 sagte:
                                    in Zulu-Zeit! Nicht MEZ
                                      saeft_2003
                                      Ok kann ich in javaskript auch die mez Sonnenauf und Untergang Zeit verwenden?
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        saeft_2003
                                        @bahnuhr sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                                        Welchen falschen Wert?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          mfg
                                          Danke.
                                            saeft_2003
                                            Ich habe jetzt etwas entdeckt was ich nicht verstehe...
                                            Wenn ich an ein sendto telegram block aktuelle Zeit von Sonnenaufgang hänge bekomme ich die Zeit 7:19. Also eine Stunde zufrüh.
                                            Benutze ich aber den block aktuelle Zeit ist zwischen aktuelle Zeit von Sonnenaufgang und aktuelle Zeit von Sonnenuntergang, dann wird die korrekte Zeit also 8:19 für Sonnenaufgang verwendet.
                                            Ich mein ist ja eigentlich gut so, weil es dann ordnungsgemäß funktioniert auch wenn es irgendwie nicht logisch ist. Oder kann das mir jemand erklären?
