  5. Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen
    apollon77A
climatemonitoringblockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Homoran
    setze Name auf Attribut "name" von obj
    ist überflüssig, da die globale Variable Name nirgends verwendet wird.
    Danke - ich muss da eh nochmal ran, weil der BME280 jetzt wieder den Luftdruck in Pa angibt
    Das stammt noch aus meine Versuchen mit dem setObject - da hatte ich es verwendet
      @Homoran sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
      Wollte wieder eine Ersetzung einfügen, aber jetzt direkt meine json-"Kenntnisse" umsetzen.
      Direkt bei der zweiten Zeile bin ich ins Schleudern gekommen.
      Ich fürchte ich kann hier nicht direkt mit den JSON-Daten arbeiten und muss doch auf Variable ausweichen.
      Das sähe dann (wenn ich da jetzt keine Fehler reingebracht habe) so aus:
      Oder gibt's da doch eine Möglichkeit JSON-Inhalte zu manipulieren
        paul53P
        paul53P
        @Homoran
        Vorschlag:
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          @Homoran
          Vorschlag:
          @paul53 Wo zauberst du immer nur die Lösungen her, auf die kein "normaler" Mensch kommt.
          Meine Version funktioniert jetzt und ich habe sogar nicht auf title=Luftdruck sondern auf unit=Pa geprüft.
          Denke das ist sauberer.
          Werde deine Vorschlag trotzdem umsetzen, sieht einfach "runder" aus.
            paul53P
            paul53P
            @Homoran sagte:
            Ja, das ist besser.
              @Homoran sagte:
              Ja, das ist besser.
              Aber mit dem prüfe-Baustein gibt es nicht die Möglichkeit noch weitere Fälle abzufangen wie mit falls...sonstfalls...
              Oder habe ich da wieder etwas übersehen?
                paul53P
                paul53P
                @Homoran sagte:
                Man kann schachteln.
                falls falsch prüfe ...
                  @Homoran sagte:
                  @paul53 Danke - muss man nur aufpassen dass man nicht falsch abfragt sonst macht er aus allen anderen Einheiten [°C, ppm usw.] immer hPa 😂
                  • HomoranH
                    Das Skript läuft soweit ganz gut - nochmals Danke für die Weiterbildung!
                    leider werden die Datenpunkte bei einer neuen Station (Skript kopiert und Station-ID geändert) bis auf Station-ID und Name der Station nicht beim ersten Durchlauf gefüllt.
                    Ich denke das liegt nach wie vor an der asynchronen Abarbeitung, auch wenn es jetzt keine Errors mehr gibt.
                    Bei dem Anlegen des Channel-DP habe ich anschließend einen Timeout, damit die weiteren DPs den fertigen Channel vorfinden.
                    Die Sensor DPs werden abr mit Wert 0 angelegt, was IMHO durch die Funktion bedingt ist.
                    function ( id, Name, unit )
                    if(existsState(id)) return true;
                    createState(id, 0, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});
                    Kann/darf man hier den default-Wert (=0) durch eine weitere Variable ersetzen, die direkt den Wert enthält?
                      paul53P
                      paul53P
                      @Homoran sagte:
                      Ja.
                      createState(id, init, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});
                        @Homoran sagte:
                        Ja.
                        Danke, genau so hatte ich es mir vorgestellt
                        • HomoranH
                          Hier ist jetzt die vorläufig letzte Version 0.3.3
                           <variables>
                             <variable type="" id="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX">id</variable>
                             <variable type="" id="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4">Name</variable>
                             <variable type="" id="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ">str</variable>
                             <variable type="" id="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu">unit</variable>
                             <variable type="" id="=bcQw^A:n468+FbJP#dy">init</variable>
                             <variable type="" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua">sensor</variable>
                             <variable type="" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx">Station</variable>
                             <variable type="" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj">idSensor</variable>
                             <variable type="" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX">Unterverzeichnis</variable>
                             <variable type="" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv">URL</variable>
                             <variable type="" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7,">obj</variable>
                             <variable type="" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu">result</variable>
                             <variable type="" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog">sensors</variable>
                             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                             <variable type="" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$">i</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="rRh=WVq[e{*QAmGaL_{b" x="-687" y="-537">
                             <field name="COMMENT">Skript zum Auslesen von Messstationen bei opensensemap.info</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="O,?[OJ_U*rX)*]R}`4LR">
                                 <field name="COMMENT">von Homoran mit ganz viel Hilfe von paul53</field>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="j,L%{C[e.u@`d)6[f(r=">
                                     <field name="COMMENT">Version 0.3.3</field>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="%Ym[H;wPCw14-F~+qd!a" x="-688" y="-438">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="id" varid="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX"></arg>
                               <arg name="Name" varid="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Stations-Channel anlegen</field>
                             <field name="SCRIPT">aWQgPSAnamF2YXNjcmlwdC4nICsgaW5zdGFuY2UgKyAnLicgKyBpZDsKaWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgdmFyIG9iaiA9IHt9OwogICBvYmoudHlwZSA9ICdjaGFubmVsJzsKICAgb2JqLmNvbW1vbiA9IHt9OwogICBvYmouY29tbW9uLm5hbWUgPSBOYW1lOwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="|@dUe3W|[VZ`uP~L8^L." x="-687" y="-413">
                               <arg name="str" varid="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Punktkiller</field>
                             <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHN0ci5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="[a^U9+`y_=]GesO0(kJv" x="-688" y="-387">
                               <arg name="unit" varid="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu"></arg>
                               <arg name="init" varid="=bcQw^A:n468+FbJP#dy"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">erzeugeZahlDP</field>
                             <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gdHJ1ZTsNCmNyZWF0ZVN0YXRlKGlkLCBpbml0LCB7dHlwZTonbnVtYmVyJywgbmFtZTogTmFtZSwgdW5pdDp1bml0LCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOmZhbHNlLCByb2xlOid2YWx1ZSd9KTs=</field>
                           </block>
                           <block type="comment" id="r,^tOsf=lIoMh,tZCb+t" x="-687" y="-337">
                             <field name="COMMENT">Hier die Stations-Id eingeben</field>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="{Z@]+Tsgj`9a~63Nx/9t">
                                 <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="text" id="IjLVT[-@mv7%lCJ-(38r">
                                     <field name="TEXT">5da1ad6925683a001aa87245</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="lLJ!@]nJgIF8`2n{ptBs">
                                     <field name="COMMENT">Hier Unterverzeichnis im js-Verzeichnis eingeben</field>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="aluc5:I^O*I~:1N,i$9{">
                                         <field name="COMMENT">Punkt am Ende als Datensatztrenner nicht vergessen</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="4*=Fh?9d0ZF{Azz$i~o;">
                                             <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field>
                                               <block type="text" id="b37|)*c1@OiX,,:!b^V@">
                                                 <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=".Id#{.SiATpaCI[t9/Pb">
                                                 <field name="VAR" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv" variabletype="">URL</field>
                                                   <block type="text_join" id="3,2Nmjr=CqF+.8mgNjMu">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="W:|(T7`gJv3jBjE[W=a~">
                                                         <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="$7jo45G0xdQ!;81^B|?t">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="schedule" id="~)SXp/emf@Z[*]}h(P*3">
                                                     <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                                                     <statement name="STATEMENT">
                                                       <block type="request" id="JYZ7{U|l##aK4-YGHzlF">
                                                         <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                         <field name="LOG"></field>
                                                         <value name="URL">
                                                           <shadow type="text" id="}Zb=fi2klg+*{JjH1}Da">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="eOg]UB./1-Xdqt!9xGJh">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="[!uzwo(w1oVkQ~F(?A)m">
                                                             <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field>
                                                               <block type="convert_json2object" id="!/v!.Gs6SM-([dBZeGkv">
        <block type="variables_get" id="!]zXu89Uby~HDzHiuIPK">
        <field name="VAR" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu" variabletype="">result</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Q=6Xhv-^1EO,@~X-Kpi">
        <mutation name="Stations-Channel anlegen">
        <arg name="id"></arg>
        <arg name="Name"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="/]nFjJ*V?,1L}+ikLidn">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="DVQ(]$VQWMa3!,ctO|@F">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="PKi7wPxc{rqKb6TPkp]T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_attr" id="[~%j%o--Nt|NFV@qEKqh">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="jxgr+n+8z3FUw)#lEB]V">
        <field name="TEXT">name</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="^0*;qw)@bh9Y1A9p$?:*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="UqPDAi3CC{PQ+5oJiX7F">
        <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field>
        <block type="get_attr" id="k.R(q@m(G%T3m]:3/-$%">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v3C!U:sJgWJC.%RK*ubN">
        <field name="TEXT">sensors</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="2b4dq3po@?YS8+M=)*Y,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="3NS1-CM^#*QWXC+vVM[T">
        <field name="DELAY">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="controls_for" id="tj[*c^1-8U9Q:GJ?ErBG">
        <field name="VAR" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$" variabletype="">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="gf_Y7J$2ww(]9~i4BD|I">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="(M`)O/FN7c2d_#=ba0@l">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="lists_length" id="/AY%TvY!+^95Nnz)9uUS">
        <block type="variables_get" id="ynt:^S)7},aLfA}tLrz5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="MUBmM!QpFpwUSOLGoIWX">
        </shadow>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="v!l/^Y~lO,1U}^]L8lce">
        <mutation name="Sensorwerte_auslesen">
        <arg name="sensor"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_getIndex" id="C2FF;yAA@6_C1S76U7C^">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="p8m7.WuO[PRw@XT$eFoO">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="U!)nYCJ71|QZKK_18r_`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="=x|n[F+0Ffd=3R25^)BO" x="138" y="-237">
                             <mutation>
                               <arg name="sensor" varid="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="variables_set" id="u*oWBI50DRa@5Jq2ix11">
                                 <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field>
                                   <block type="text_join" id="xT@ken$pI)`7jm?z}3{W">
                                     <mutation items="6"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="variables_get" id="]b;M+`Nh`:~xD,EO{c)u">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="-hrKM3^f7j|T9rpuV4G#">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="1LTqt!PGPEJAiFGPPP?r">
                                         <field name="TEXT">.</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="M!nMAe^g4b,?)$@!fwkE">
                                         <mutation name="Punktkiller">
                                           <arg name="str"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="get_attr" id="5}0nqRuX`7R08eW*^IBN">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="7G2x!o3c5)f=1eEWV(xI">
                                                 <field name="TEXT">sensorType</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="#%QmzLw(G1)rCN1RW`na">
                                                 <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="text" id="aCH6aN^+-()+-Z,9P1qc">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="]h^ME#v5[vEHu6BDWAw-">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="get_attr" id="H}#Wvog1o@QshcHnGp0,">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="7O3)Y`bBMZiJ;^`T9]7_">
                                                 <field name="TEXT">title</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="hA4Lmnk?4{w-?)|n~j/z">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="s$NJk]uP]Y5yAOT8A=H1">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="72HYING-9uU7xm`yh[XK">
                                         <mutation name="erzeugeZahlDP">
                                           <arg name="unit"></arg>
                                           <arg name="init"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="OOs?a?hS^FnAI.$Qb?dU">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="get_attr" id="IER[s^cq8PlHqpH):2;$">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="RE!1h_[z_~VP(`#c2G0=">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="hosnIqKj=x~_(RraXuHa">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           <block type="logic_ternary" id="X{yi6@j2x(r^X4d7wZwE">
                                             <value name="IF">
                                               <block type="logic_compare" id="}FE:$MU1AQN0j9zq=c!,">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_attr" id=";Jq[h?XCY+^Z,9h.Vxr}">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="jvc0IqD$D$Z:e!f-PM.:">
                                                         <field name="TEXT">unit</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="-6S(Jk)|[#ICNem.NqD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="aD/3@.~;DBTfy^9%[76n">
                                                     <field name="TEXT">Pa</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="THEN">
                                               <block type="text" id="Z6JADP_!`r`E(~n|9a9U">
                                                 <field name="TEXT">hPa</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ELSE">
                                               <block type="convert_tostring" id="tU]L2,(L9+[.?C9XGI3_">
                                                   <block type="get_attr" id="i~xMFt$R9!bt^Wm-d{BC">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="3;f9XPL?/VGf({2?U;Nc">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="-Q04J]Rv}KKQHyT+Deuo">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG3">
                                           <block type="logic_ternary" id="k;?J)oJ%`3ZRFrCC(}W$">
                                             <value name="IF">
                                               <block type="logic_compare" id="DTtaL]qqV=Ub{/ou@[f/">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_attr" id="eZhy#[$[0RnwX_$q(z]/">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="Q?nIT*BSA($yWx8,hizs">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="|n-M+c.C|jEabCb[^I!5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="i`S=`k`l(NTfM@B`p:m^">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="THEN">
                                               <block type="math_rndfixed" id="$XMq1#!Ia(xs#7gkNXps" inline="false">
                                                 <field name="n">1</field>
                                                 <value name="x">
                                                   <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u">
                                                     <field name="NUM">3.1234</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="y^jH.dm*67o9fVxJU5@H" inline="false">
                                                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="(KD!_QMa_d{ENxR]A{@m">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="convert_tonumber" id="4,K%a9OH0W?Iy;L0NBU(">
                                                           <block type="get_attr" id="4hf;_n]ay}NcbCK$pj(F" inline="false">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="2:mlq(Yt*3qv.GB=7V{a">
        <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="(u4qHCP_X)uDj5KV/H!k">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="E4flj~g+cc,^AnP!3Y.Z">
                                                         <field name="NUM">100</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ELSE">
                                               <block type="math_rndfixed" id="6h!?D+j!.pcXVcp_8@C;" inline="false">
                                                 <value name="x">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_tonumber" id="LD]VJ;8OO)))WVv_S2?=">
                                                       <block type="get_attr" id="XWtSG4Seu_[SUN@7?m(-" inline="false">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="4hwHA|{yYYA}S=^k~g3O">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="2yY`7x*L{ynpIy{[a9fL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="control_ex" id="ND8z?hF|iwiOE9Z$|eE`">
                                         <field name="TYPE">true</field>
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="field_oid" id="v(.[s!{pa`7H$cGZ;#p|">
                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="BrQ|?@hXv_fV)?E?hOgM">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="logic_boolean" id="|a{Y{[:aCSj^Q?yicY#*">
                                           </shadow>
                                           <block type="logic_ternary" id="6E3V~CdJFy%8!wy##*a#">
                                             <value name="IF">
                                               <block type="logic_compare" id="O6q%{@!cHYh8`$x`2fA$">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_attr" id="{~=Y.%P~2,|4*2^JbZ*p">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="t7FkP$/$emT%_4N_S_5Q">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="CsZwX)34~VBzZfFKp=We">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="=8my%:z:_p1Zp20qC1+-">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="THEN">
                                               <block type="math_rndfixed" id="ZwEqt=.:zM7Fh,FCupUh" inline="false">
                                                 <value name="x">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="p^(k%B8L:beLF.bXnCO:" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="convert_tonumber" id="gu42,QA@%Qk)DjR9RZX)">
                                                           <block type="get_attr" id="K{~1z(MlY3F,z);71z;x" inline="false">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="GPEuFL5ucLoy?N!k?ET!">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="/G;!H$X7CX}]`widv=x8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id=",I;tb_;FA6U!PB{C}/=O">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ELSE">
                                               <block type="math_rndfixed" id="u#Pps!@-djj#52`#53{U" inline="false">
                                                 <value name="x">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_tonumber" id="P(=Kapc@m7(gRg:kcCja">
                                                       <block type="get_attr" id=":rY)@z|S1LEqFV-F]t}8" inline="false">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="[U?(%i@42IJ|zv%`/hK5">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="7xFK#y#`r/HIa{g:)0)E">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="DELAY_MS">
                                           <shadow type="math_number" id="NXOOrA8-^iM:{:I/L?|-">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Änderungen
                          • Abfangen von Werten in Pa, werden in hPa umgerechnet
                          • Datenpunkte werden beim Anlegen direkt mit Werten erstellt.
                             <variables>
                             </variables>
                               <next>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="URL">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                               <mutation>
                               </mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                               <value name="IF">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="THEN">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ELSE">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG3">
                                               <value name="IF">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="THEN">
                                                   <value name="x">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ELSE">
                                                   <value name="x">
                                                     </shadow>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                               <value name="IF">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="THEN">
                                                   <value name="x">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ELSE">
                                                   <value name="x">
                                                     </shadow>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Änderungen
                            @Homoran Also muss man für jeden Sensor auf der 'Map ein eigenes Script anlegen, soweit klar und Funktioniert auch, aber der Stationsname wird jetzt nirgendwo verwendet bei mir. Ist das so richtig? Ich fänd es schon gut wenn der Irgendwo in den Datenpunkten auftauchen würde.
                              @Beliar_666 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
                              Nope, ist es nicht!
                              So sollte es aussehen:
                              Hier "MAP1" (inzwischen auch CHANNEL und nicht mehr STATE)
                              Sollte der Datenpunkt der Station-ID bereits vor der Versionsänderung angelegt worden sien, muss er einmalig gelöscht werden, damit ID und Name beim nächsten Aufruf erscheint
                                Nope, ist es nicht!
                                Nope, ist es nicht!
                                So schaut es bei mir aus.... angelegt ca. 15.00 Uhr.
                                  Nope, ist es nicht!
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @Beliar_666 sagte:
                                  Ich vermute mal, Du hast setObject in der Konfiguration der JS-Instanz nicht freigegeben ?
                                    @Beliar_666 sagte:
                                    @paul53 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
                                    Nein das war es nicht, aber das Script macht irgendwo einen Fehler:
                                    Er legt mit quasi in Java 0 ein neues Java0 an ??? Aber die eigentlichen Daten schreibt er genau dahin wo ich sie haben will....
                                      ok!
                                      Da soll auch nur das UNTERVERZEICHNIS von javascript.0 rein nicht der gesamte Baum
                                      Deswegen steht da:
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @Beliar_666
                                        Die Variable Unterverzeichnis darf nicht "javascript.0." am Anfang enthalten !
                                          @Beliar_666
                                          @paul53 @Homoran genau das war es. Danke.
                                          84.0k
