- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Blockly
- Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen
@Homoran
Sorry, es wird eine falsche ID geprüft. Habe es oben korrigiert.An die Funktion muss die Teil-ID und der Name übergeben werden.
@paul53 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
kein Problem - das lernt ;-)
Hatte ich fast so, ich hatte lediglich statt Attribut name... einfach Name genommen.
Da war doch was mit global und local :oops:kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Da war doch was mit global und local :oops:@Homoran sagte:
das lernt
Ja, woran man sieht, dass der Umgang mit setObject() nicht trivial ist.
@Homoran sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
Die Funktionsparameter id und Name und die intern deklarierte Variable obj sind lokal (nur innerhalb der Funktion gültig).
Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU) -
Nachdem @paul53 wie befürchtet das Skript komlett zerlegt und neu zusammengesetzt hat hier jetzt die aktuelle Version.
Vielen Dank nochmals an @paul53 - ich habe viel gelernt! (Hoffentlich behalte ich das auch).
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua">sensor</variable> <variable type="" id="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX">id</variable> <variable type="" id="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4">Name</variable> <variable type="" id="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ">str</variable> <variable type="" id="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu">unit</variable> <variable type="" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj">idSensor</variable> <variable type="" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx">Station</variable> <variable type="" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX">Unterverzeichnis</variable> <variable type="" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv">URL</variable> <variable type="" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7,">obj</variable> <variable type="" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu">result</variable> <variable type="" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog">sensors</variable> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> <variable type="" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$">i</variable> </variables> <block type="comment" id="rRh=WVq[e{*QAmGaL_{b" x="-687" y="-537"> <field name="COMMENT">Skript zum Auslesen von Messstationen bei opensensemap.info</field> <next> <block type="comment" id="O,?[OJ_U*rX)*]R}`4LR"> <field name="COMMENT">von Homoran mit ganz viel Hilfe von paul53</field> <next> <block type="comment" id="j,L%{C[e.u@`d)6[f(r="> <field name="COMMENT">Version 0.3.1</field> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="=x|n[F+0Ffd=3R25^)BO" x="-63" y="-538"> <mutation> <arg name="sensor" varid="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua"></arg> </mutation> <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="u*oWBI50DRa@5Jq2ix11"> <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="xT@ken$pI)`7jm?z}3{W"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="]b;M+`Nh`:~xD,EO{c)u"> <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="-hrKM3^f7j|T9rpuV4G#"> <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="1LTqt!PGPEJAiFGPPP?r"> <field name="TEXT">.</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="M!nMAe^g4b,?)$@!fwkE"> <mutation name="Punktkiller"> <arg name="str"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_attr" id="5}0nqRuX`7R08eW*^IBN"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="7G2x!o3c5)f=1eEWV(xI"> <field name="TEXT">sensorType</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="#%QmzLw(G1)rCN1RW`na"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="aCH6aN^+-()+-Z,9P1qc"> <field name="TEXT">.</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="]h^ME#v5[vEHu6BDWAw-"> <mutation name="Punktkiller"> <arg name="str"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_attr" id="{~=Y.%P~2,|4*2^JbZ*p"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="t7FkP$/$emT%_4N_S_5Q"> <field name="TEXT">title</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="CsZwX)34~VBzZfFKp=We"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="s$NJk]uP]Y5yAOT8A=H1"> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="72HYING-9uU7xm`yh[XK"> <mutation name="erzeugeZahlDP"> <arg name="id"></arg> <arg name="Name"></arg> <arg name="unit"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="OOs?a?hS^FnAI.$Qb?dU"> <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="get_attr" id="IER[s^cq8PlHqpH):2;$"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="RE!1h_[z_~VP(`#c2G0="> <field name="TEXT">title</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="hosnIqKj=x~_(RraXuHa"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="get_attr" id="OM-QpftsmZS_/O|A$nu!"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Jm=2!V|Nemik!@?A[t:D"> <field name="TEXT">unit</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="80=z_{+i(*_-3LzR_gK;"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="ND8z?hF|iwiOE9Z$|eE`"> <field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="v(.[s!{pa`7H$cGZ;#p|"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="BrQ|?@hXv_fV)?E?hOgM"> <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="|a{Y{[:aCSj^Q?yicY#*"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="math_rndfixed" id="hswSQt.b2yKyiK]=+j(`"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="1n/)#-Ii;1^OUCbmzISG"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="kg4Y~4dFGeTf1^5/f?V5"> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="/`rJ(E(8YdbX(f{g%4Wk" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="CSi;C,!]C$km?/7YNito"> <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="B~!k(q6k($rnISKRID@7"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="NXOOrA8-^iM:{:I/L?|-"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="%Ym[H;wPCw14-F~+qd!a" x="-688" y="-438"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX"></arg> <arg name="Name" varid="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4"></arg> </mutation> <field name="NAME">Stations-Channel anlegen</field> <field name="SCRIPT">aWQgPSAnamF2YXNjcmlwdC4nICsgaW5zdGFuY2UgKyAnLicgKyBpZDsKaWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgdmFyIG9iaiA9IHt9OwogICBvYmoudHlwZSA9ICdjaGFubmVsJzsKICAgb2JqLmNvbW1vbiA9IHt9OwogICBvYmouY29tbW9uLm5hbWUgPSBOYW1lOwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="|@dUe3W|[VZ`uP~L8^L." x="-687" y="-413"> <mutation statements="false"> <arg name="str" varid="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ"></arg> </mutation> <field name="NAME">Punktkiller</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHN0ci5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="[a^U9+`y_=]GesO0(kJv" x="-688" y="-387"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX"></arg> <arg name="Name" varid="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4"></arg> <arg name="unit" varid="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu"></arg> </mutation> <field name="NAME">erzeugeZahlDP</field> <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gdHJ1ZTsNCmNyZWF0ZVN0YXRlKGlkLCAwLCB7dHlwZTonbnVtYmVyJywgbmFtZTogTmFtZSwgdW5pdDp1bml0LCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOmZhbHNlLCByb2xlOid2YWx1ZSd9KTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="comment" id="r,^tOsf=lIoMh,tZCb+t" x="-687" y="-337"> <field name="COMMENT">Hier die Stations-Id eingeben</field> <next> <block type="variables_set" id="{Z@]+Tsgj`9a~63Nx/9t"> <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="IjLVT[-@mv7%lCJ-(38r"> <field name="TEXT">5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="lLJ!@]nJgIF8`2n{ptBs"> <field name="COMMENT">Hier Unterverzeichnis im js-Verzeichnis eingeben</field> <next> <block type="comment" id="aluc5:I^O*I~:1N,i$9{"> <field name="COMMENT">Punkt am Ende als Datensatztrenner nicht vergessen</field> <next> <block type="variables_set" id="4*=Fh?9d0ZF{Azz$i~o;"> <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="b37|)*c1@OiX,,:!b^V@"> <field name="TEXT">Luftdaten.</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=".Id#{.SiATpaCI[t9/Pb"> <field name="VAR" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv" variabletype="">URL</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="3,2Nmjr=CqF+.8mgNjMu"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="W:|(T7`gJv3jBjE[W=a~"> <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="$7jo45G0xdQ!;81^B|?t"> <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="~)SXp/emf@Z[*]}h(P*3"> <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="request" id="JYZ7{U|l##aK4-YGHzlF"> <mutation with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="}Zb=fi2klg+*{JjH1}Da"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="variables_get" id="eOg]UB./1-Xdqt!9xGJh"> <field name="VAR" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv" variabletype="">URL</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="[!uzwo(w1oVkQ~F(?A)m"> <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_json2object" id="!/v!.Gs6SM-([dBZeGkv"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="!]zXu89Uby~HDzHiuIPK"> <field name="VAR" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu" variabletype="">result</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Q=6Xhv-^1EO,@~X-Kpi"> <mutation name="Stations-Channel anlegen"> <arg name="id"></arg> <arg name="Name"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="/]nFjJ*V?,1L}+ikLidn"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="DVQ(]$VQWMa3!,ctO|@F"> <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="PKi7wPxc{rqKb6TPkp]T"> <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="get_attr" id="[~%j%o--Nt|NFV@qEKqh"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="jxgr+n+8z3FUw)#lEB]V"> <field name="TEXT">name</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="^0*;qw)@bh9Y1A9p$?:*"> <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="UqPDAi3CC{PQ+5oJiX7F"> <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="k.R(q@m(G%T3m]:3/-$%"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="v3C!U:sJgWJC.%RK*ubN"> <field name="TEXT">sensors</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="2b4dq3po@?YS8+M=)*Y,"> <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="S)/owQyx658G_[Zbkia#"> <field name="VAR" id="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4" variabletype="">Name</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="Lp1;+kE.5QiwL}=2gXHU"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="U:dL(te!qtMXlRvM*U}$"> <field name="TEXT">name</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id=".d+P-Ka+./|p2E1M!jh,"> <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="3NS1-CM^#*QWXC+vVM[T"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_for" id="tj[*c^1-8U9Q:GJ?ErBG"> <field name="VAR" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$" variabletype="">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="gf_Y7J$2ww(]9~i4BD|I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="(M`)O/FN7c2d_#=ba0@l"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="/AY%TvY!+^95Nnz)9uUS"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ynt:^S)7},aLfA}tLrz5"> <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="MUBmM!QpFpwUSOLGoIWX"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="procedures_callnoreturn" id="v!l/^Y~lO,1U}^]L8lce"> <mutation name="Sensorwerte_auslesen"> <arg name="sensor"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_getIndex" id="C2FF;yAA@6_C1S76U7C^"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="p8m7.WuO[PRw@XT$eFoO"> <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="U!)nYCJ71|QZKK_18r_`"> <field name="VAR" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$" variabletype="">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>Änderungen in v0.3.1:
- auslesen der Daten auf JSON-Attribute umgestellt
- Station erhält neben der ID auch den Klarnamen
- dieser Klarname kann editiert werden
- Auswertung erfolgt exakt nach Anzahl Sensoren
- keine Fehlermeldungen wegen "Leerlauf" der Parserroutine mehr
@Homoran
setze Name auf Attribut "name" von obj
ist überflüssig, da die globale Variable Name nirgends verwendet wird.Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
@Homoran
ist überflüssig, da die globale Variable Name nirgends verwendet wird.@paul53
Danke - ich muss da eh nochmal ran, weil der BME280 jetzt wieder den Luftdruck in Pa angibtDas stammt noch aus meine Versuchen mit dem setObject - da hatte ich es verwendet
Wollte wieder eine Ersetzung einfügen, aber jetzt direkt meine json-"Kenntnisse" umsetzen.
Direkt bei der zweiten Zeile bin ich ins Schleudern gekommen.
Ich fürchte ich kann hier nicht direkt mit den JSON-Daten arbeiten und muss doch auf Variable ausweichen.
Das sähe dann (wenn ich da jetzt keine Fehler reingebracht habe) so aus:
Oder gibt's da doch eine Möglichkeit JSON-Inhalte zu manipulieren
@paul53 Wo zauberst du immer nur die Lösungen her, auf die kein "normaler" Mensch kommt.
Meine Version funktioniert jetzt und ich habe sogar nicht auf title=Luftdruck sondern auf unit=Pa geprüft.
Denke das ist sauberer.Werde deine Vorschlag trotzdem umsetzen, sieht einfach "runder" aus.
Aber mit dem prüfe-Baustein gibt es nicht die Möglichkeit noch weitere Fälle abzufangen wie mit falls...sonstfalls...Oder habe ich da wieder etwas übersehen?
@Homoran sagte:
Man kann schachteln.
falls falsch prüfe ...Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
@Homoran sagte:
falls falsch prüfe ...@paul53 Danke - muss man nur aufpassen dass man nicht falsch abfragt sonst macht er aus allen anderen Einheiten [°C, ppm usw.] immer hPa
Das Skript läuft soweit ganz gut - nochmals Danke für die Weiterbildung!
leider werden die Datenpunkte bei einer neuen Station (Skript kopiert und Station-ID geändert) bis auf Station-ID und Name der Station nicht beim ersten Durchlauf gefüllt.
Ich denke das liegt nach wie vor an der asynchronen Abarbeitung, auch wenn es jetzt keine Errors mehr gibt.
Bei dem Anlegen des Channel-DP habe ich anschließend einen Timeout, damit die weiteren DPs den fertigen Channel vorfinden.
Die Sensor DPs werden abr mit Wert 0 angelegt, was IMHO durch die Funktion bedingt ist.
function ( id, Name, unit )
if(existsState(id)) return true; createState(id, 0, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});Kann/darf man hier den default-Wert (=0) durch eine weitere Variable ersetzen, die direkt den Wert enthält?
@Homoran sagte:
Ja.
if(existsState(id)) return true; createState(id, init, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});
@Homoran sagte:
Ja.
Danke, genau so hatte ich es mir vorgestelltkein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
Hier ist jetzt die vorläufig letzte Version 0.3.3
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX">id</variable> <variable type="" id="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4">Name</variable> <variable type="" id="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ">str</variable> <variable type="" id="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu">unit</variable> <variable type="" id="=bcQw^A:n468+FbJP#dy">init</variable> <variable type="" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua">sensor</variable> <variable type="" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx">Station</variable> <variable type="" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj">idSensor</variable> <variable type="" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX">Unterverzeichnis</variable> <variable type="" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv">URL</variable> <variable type="" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7,">obj</variable> <variable type="" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu">result</variable> <variable type="" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog">sensors</variable> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> <variable type="" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$">i</variable> </variables> <block type="comment" id="rRh=WVq[e{*QAmGaL_{b" x="-687" y="-537"> <field name="COMMENT">Skript zum Auslesen von Messstationen bei opensensemap.info</field> <next> <block type="comment" id="O,?[OJ_U*rX)*]R}`4LR"> <field name="COMMENT">von Homoran mit ganz viel Hilfe von paul53</field> <next> <block type="comment" id="j,L%{C[e.u@`d)6[f(r="> <field name="COMMENT">Version 0.3.3</field> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="%Ym[H;wPCw14-F~+qd!a" x="-688" y="-438"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX"></arg> <arg name="Name" varid="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4"></arg> </mutation> <field name="NAME">Stations-Channel anlegen</field> <field name="SCRIPT">aWQgPSAnamF2YXNjcmlwdC4nICsgaW5zdGFuY2UgKyAnLicgKyBpZDsKaWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgdmFyIG9iaiA9IHt9OwogICBvYmoudHlwZSA9ICdjaGFubmVsJzsKICAgb2JqLmNvbW1vbiA9IHt9OwogICBvYmouY29tbW9uLm5hbWUgPSBOYW1lOwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="|@dUe3W|[VZ`uP~L8^L." x="-687" y="-413"> <mutation statements="false"> <arg name="str" varid="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ"></arg> </mutation> <field name="NAME">Punktkiller</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHN0ci5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="[a^U9+`y_=]GesO0(kJv" x="-688" y="-387"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX"></arg> <arg name="Name" varid="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4"></arg> <arg name="unit" varid="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu"></arg> <arg name="init" varid="=bcQw^A:n468+FbJP#dy"></arg> </mutation> <field name="NAME">erzeugeZahlDP</field> <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gdHJ1ZTsNCmNyZWF0ZVN0YXRlKGlkLCBpbml0LCB7dHlwZTonbnVtYmVyJywgbmFtZTogTmFtZSwgdW5pdDp1bml0LCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOmZhbHNlLCByb2xlOid2YWx1ZSd9KTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="comment" id="r,^tOsf=lIoMh,tZCb+t" x="-687" y="-337"> <field name="COMMENT">Hier die Stations-Id eingeben</field> <next> <block type="variables_set" id="{Z@]+Tsgj`9a~63Nx/9t"> <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="IjLVT[-@mv7%lCJ-(38r"> <field name="TEXT">5da1ad6925683a001aa87245</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="lLJ!@]nJgIF8`2n{ptBs"> <field name="COMMENT">Hier Unterverzeichnis im js-Verzeichnis eingeben</field> <next> <block type="comment" id="aluc5:I^O*I~:1N,i$9{"> <field name="COMMENT">Punkt am Ende als Datensatztrenner nicht vergessen</field> <next> <block type="variables_set" id="4*=Fh?9d0ZF{Azz$i~o;"> <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="b37|)*c1@OiX,,:!b^V@"> <field name="TEXT">Luftdaten.</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=".Id#{.SiATpaCI[t9/Pb"> <field name="VAR" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv" variabletype="">URL</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="3,2Nmjr=CqF+.8mgNjMu"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="W:|(T7`gJv3jBjE[W=a~"> <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="$7jo45G0xdQ!;81^B|?t"> <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="~)SXp/emf@Z[*]}h(P*3"> <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="request" id="JYZ7{U|l##aK4-YGHzlF"> <mutation with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="}Zb=fi2klg+*{JjH1}Da"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="variables_get" id="eOg]UB./1-Xdqt!9xGJh"> <field name="VAR" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv" variabletype="">URL</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="[!uzwo(w1oVkQ~F(?A)m"> <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_json2object" id="!/v!.Gs6SM-([dBZeGkv"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="!]zXu89Uby~HDzHiuIPK"> <field name="VAR" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu" variabletype="">result</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Q=6Xhv-^1EO,@~X-Kpi"> <mutation name="Stations-Channel anlegen"> <arg name="id"></arg> <arg name="Name"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="/]nFjJ*V?,1L}+ikLidn"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="DVQ(]$VQWMa3!,ctO|@F"> <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="PKi7wPxc{rqKb6TPkp]T"> <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="get_attr" id="[~%j%o--Nt|NFV@qEKqh"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="jxgr+n+8z3FUw)#lEB]V"> <field name="TEXT">name</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="^0*;qw)@bh9Y1A9p$?:*"> <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="UqPDAi3CC{PQ+5oJiX7F"> <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="k.R(q@m(G%T3m]:3/-$%"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="v3C!U:sJgWJC.%RK*ubN"> <field name="TEXT">sensors</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="2b4dq3po@?YS8+M=)*Y,"> <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="3NS1-CM^#*QWXC+vVM[T"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_for" id="tj[*c^1-8U9Q:GJ?ErBG"> <field name="VAR" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$" variabletype="">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="gf_Y7J$2ww(]9~i4BD|I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="(M`)O/FN7c2d_#=ba0@l"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="/AY%TvY!+^95Nnz)9uUS"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ynt:^S)7},aLfA}tLrz5"> <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="MUBmM!QpFpwUSOLGoIWX"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="procedures_callnoreturn" id="v!l/^Y~lO,1U}^]L8lce"> <mutation name="Sensorwerte_auslesen"> <arg name="sensor"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_getIndex" id="C2FF;yAA@6_C1S76U7C^"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="p8m7.WuO[PRw@XT$eFoO"> <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="U!)nYCJ71|QZKK_18r_`"> <field name="VAR" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$" variabletype="">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="=x|n[F+0Ffd=3R25^)BO" x="138" y="-237"> <mutation> <arg name="sensor" varid="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua"></arg> </mutation> <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="u*oWBI50DRa@5Jq2ix11"> <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="xT@ken$pI)`7jm?z}3{W"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="]b;M+`Nh`:~xD,EO{c)u"> <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="-hrKM3^f7j|T9rpuV4G#"> <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="1LTqt!PGPEJAiFGPPP?r"> <field name="TEXT">.</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="M!nMAe^g4b,?)$@!fwkE"> <mutation name="Punktkiller"> <arg name="str"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_attr" id="5}0nqRuX`7R08eW*^IBN"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="7G2x!o3c5)f=1eEWV(xI"> <field name="TEXT">sensorType</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="#%QmzLw(G1)rCN1RW`na"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="aCH6aN^+-()+-Z,9P1qc"> <field name="TEXT">.</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="]h^ME#v5[vEHu6BDWAw-"> <mutation name="Punktkiller"> <arg name="str"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_attr" id="H}#Wvog1o@QshcHnGp0,"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="7O3)Y`bBMZiJ;^`T9]7_"> <field name="TEXT">title</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="hA4Lmnk?4{w-?)|n~j/z"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="s$NJk]uP]Y5yAOT8A=H1"> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="72HYING-9uU7xm`yh[XK"> <mutation name="erzeugeZahlDP"> <arg name="id"></arg> <arg name="Name"></arg> <arg name="unit"></arg> <arg name="init"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="OOs?a?hS^FnAI.$Qb?dU"> <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="get_attr" id="IER[s^cq8PlHqpH):2;$"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="RE!1h_[z_~VP(`#c2G0="> <field name="TEXT">title</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="hosnIqKj=x~_(RraXuHa"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_ternary" id="X{yi6@j2x(r^X4d7wZwE"> <value name="IF"> <block type="logic_compare" id="}FE:$MU1AQN0j9zq=c!,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_attr" id=";Jq[h?XCY+^Z,9h.Vxr}"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="jvc0IqD$D$Z:e!f-PM.:"> <field name="TEXT">unit</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="-6S(Jk)|[#ICNem.NqD3"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="aD/3@.~;DBTfy^9%[76n"> <field name="TEXT">Pa</field> </block> </value> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="Z6JADP_!`r`E(~n|9a9U"> <field name="TEXT">hPa</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="convert_tostring" id="tU]L2,(L9+[.?C9XGI3_"> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="i~xMFt$R9!bt^Wm-d{BC"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="3;f9XPL?/VGf({2?U;Nc"> <field name="TEXT">unit</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="-Q04J]Rv}KKQHyT+Deuo"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_ternary" id="k;?J)oJ%`3ZRFrCC(}W$"> <value name="IF"> <block type="logic_compare" id="DTtaL]qqV=Ub{/ou@[f/"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_attr" id="eZhy#[$[0RnwX_$q(z]/"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Q?nIT*BSA($yWx8,hizs"> <field name="TEXT">unit</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="|n-M+c.C|jEabCb[^I!5"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="i`S=`k`l(NTfM@B`p:m^"> <field name="TEXT">Pa</field> </block> </value> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="math_rndfixed" id="$XMq1#!Ia(xs#7gkNXps" inline="false"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="y^jH.dm*67o9fVxJU5@H" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(KD!_QMa_d{ENxR]A{@m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="4,K%a9OH0W?Iy;L0NBU("> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="4hf;_n]ay}NcbCK$pj(F" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="2:mlq(Yt*3qv.GB=7V{a"> <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="(u4qHCP_X)uDj5KV/H!k"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="E4flj~g+cc,^AnP!3Y.Z"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="math_rndfixed" id="6h!?D+j!.pcXVcp_8@C;" inline="false"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="LD]VJ;8OO)))WVv_S2?="> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="XWtSG4Seu_[SUN@7?m(-" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="4hwHA|{yYYA}S=^k~g3O"> <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="2yY`7x*L{ynpIy{[a9fL"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="ND8z?hF|iwiOE9Z$|eE`"> <field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="v(.[s!{pa`7H$cGZ;#p|"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="BrQ|?@hXv_fV)?E?hOgM"> <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="|a{Y{[:aCSj^Q?yicY#*"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="logic_ternary" id="6E3V~CdJFy%8!wy##*a#"> <value name="IF"> <block type="logic_compare" id="O6q%{@!cHYh8`$x`2fA$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_attr" id="{~=Y.%P~2,|4*2^JbZ*p"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="t7FkP$/$emT%_4N_S_5Q"> <field name="TEXT">unit</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="CsZwX)34~VBzZfFKp=We"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="=8my%:z:_p1Zp20qC1+-"> <field name="TEXT">Pa</field> </block> </value> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="math_rndfixed" id="ZwEqt=.:zM7Fh,FCupUh" inline="false"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="p^(k%B8L:beLF.bXnCO:" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(KD!_QMa_d{ENxR]A{@m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="gu42,QA@%Qk)DjR9RZX)"> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="K{~1z(MlY3F,z);71z;x" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="GPEuFL5ucLoy?N!k?ET!"> <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="/G;!H$X7CX}]`widv=x8"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=",I;tb_;FA6U!PB{C}/=O"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="math_rndfixed" id="u#Pps!@-djj#52`#53{U" inline="false"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="P(=Kapc@m7(gRg:kcCja"> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id=":rY)@z|S1LEqFV-F]t}8" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="[U?(%i@42IJ|zv%`/hK5"> <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="7xFK#y#`r/HIa{g:)0)E"> <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="NXOOrA8-^iM:{:I/L?|-"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>Änderungen
- Abfangen von Werten in Pa, werden in hPa umgerechnet
- Datenpunkte werden beim Anlegen direkt mit Werten erstellt.
@Homoran Also muss man für jeden Sensor auf der 'Map ein eigenes Script anlegen, soweit klar und Funktioniert auch, aber der Stationsname wird jetzt nirgendwo verwendet bei mir. Ist das so richtig? Ich fänd es schon gut wenn der Irgendwo in den Datenpunkten auftauchen würde.
@Beliar_666 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
Nope, ist es nicht!
So sollte es aussehen:
Hier "MAP1" (inzwischen auch CHANNEL und nicht mehr STATE)
Sollte der Datenpunkt der Station-ID bereits vor der Versionsänderung angelegt worden sien, muss er einmalig gelöscht werden, damit ID und Name beim nächsten Aufruf erscheint
Nope, ist es nicht!
Nope, ist es nicht!
So schaut es bei mir aus.... angelegt ca. 15.00 Uhr.
Nope, ist es nicht!
@Beliar_666 sagte:
Ich vermute mal, Du hast setObject in der Konfiguration der JS-Instanz nicht freigegeben ?
