  5. Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen
climatemonitoringblockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    aus "Strukturgründen" deshalb ja lieber als channel gehabt.
    Dann musst Du einen Javascript-Funktion mit setObject() verwenden.
    @paul53 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
    @Homoran sagte:
    Das lasse ich lieber wenn das so gefährlich ist.
    Du überraschst mich immer wieder.
    Die Variable wird nur benötigt, weil die Funktion einen Wert zurück gibt,
    Das ist doch Hokuspokus ;-)
    Bin mal gespannt
      Natürlich hat es geklappt.
      Danke @paul53
      Aber bis ich das verdaut habe wird es noch etwas dauern
      Wenn ich ganz mutig bin verwende ich meine alte StationDP-Anlegen funktion und tausche nur setState gegen setObject aus.
        Danke @paul53
        @Homoran sagte:
        Genau das ist die Gefahr !!
        Die Funktion erzeugeChannel(id, Name) müsste etwa so aussehen:
        id = 'javascript.' + instance + '.' + id;
        if(!existsObject(id)) {
           let obj = {};
           obj.type = 'channel';
           obj.common = {};
           obj.common.name = Name;
           setObject(id, obj);
          @Homoran sagte:
             let obj = {};
             obj.common = {};
             setObject(id, obj);
          Sorry @paul53
          ich kapiere das nicht ganz.
          Du prüfst ob die Id bereits existiert. Wenn nicht, legt er los - klar soweit!
          Die ID wäre ja die Stationsnummer
          Muss ich da vorher eine ID übergeben = Station? - klappt nicht
          Den "Pfad" baust du ja im letzten Schritt komplett auf.
          Name ist doch bereits die vorhandene Variable - muss ich da auch noch was übergeben?
          Ich habe alle(?) Versionen mit und ohne Übergabe versucht, auch mit Text aus "Luftdaten."+Station
          bekomme immer javascript.0 2020-01-02 16:53:29.576 error (4615) setForeignObject: try to set null object for [object Object]
            Sorry @paul53
            @Homoran
            Sorry, es wird eine falsche ID geprüft. Habe es oben korrigiert.
            An die Funktion muss die Teil-ID und der Name übergeben werden.
              @Homoran
              kein Problem - das lernt ;-)
              Hatte ich fast so, ich hatte lediglich statt Attribut name... einfach Name genommen.
              Da war doch was mit global und local :oops:
                @Homoran sagte:
                das lernt
                Ja, woran man sieht, dass der Umgang mit setObject() nicht trivial ist.
                @Homoran sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
                Die Funktionsparameter id und Name und die intern deklarierte Variable obj sind lokal (nur innerhalb der Funktion gültig).
                  Nachdem @paul53 wie befürchtet das Skript komlett zerlegt und neu zusammengesetzt hat hier jetzt die aktuelle Version.
                  Vielen Dank nochmals an @paul53 - ich habe viel gelernt! (Hoffentlich behalte ich das auch).
                   <variables>
                     <variable type="" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua">sensor</variable>
                     <variable type="" id="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX">id</variable>
                     <variable type="" id="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4">Name</variable>
                     <variable type="" id="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ">str</variable>
                     <variable type="" id="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu">unit</variable>
                     <variable type="" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj">idSensor</variable>
                     <variable type="" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx">Station</variable>
                     <variable type="" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX">Unterverzeichnis</variable>
                     <variable type="" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv">URL</variable>
                     <variable type="" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7,">obj</variable>
                     <variable type="" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu">result</variable>
                     <variable type="" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog">sensors</variable>
                     <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                     <variable type="" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$">i</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="rRh=WVq[e{*QAmGaL_{b" x="-687" y="-537">
                     <field name="COMMENT">Skript zum Auslesen von Messstationen bei opensensemap.info</field>
                     <next>
                       <block type="comment" id="O,?[OJ_U*rX)*]R}`4LR">
                         <field name="COMMENT">von Homoran mit ganz viel Hilfe von paul53</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="j,L%{C[e.u@`d)6[f(r=">
                             <field name="COMMENT">Version 0.3.1</field>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="=x|n[F+0Ffd=3R25^)BO" x="-63" y="-538">
                     <mutation>
                       <arg name="sensor" varid="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="variables_set" id="u*oWBI50DRa@5Jq2ix11">
                         <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text_join" id="xT@ken$pI)`7jm?z}3{W">
                             <mutation items="6"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="variables_get" id="]b;M+`Nh`:~xD,EO{c)u">
                                 <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="-hrKM3^f7j|T9rpuV4G#">
                                 <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="1LTqt!PGPEJAiFGPPP?r">
                                 <field name="TEXT">.</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="M!nMAe^g4b,?)$@!fwkE">
                                 <mutation name="Punktkiller">
                                   <arg name="str"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="get_attr" id="5}0nqRuX`7R08eW*^IBN">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="7G2x!o3c5)f=1eEWV(xI">
                                         <field name="TEXT">sensorType</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="variables_get" id="#%QmzLw(G1)rCN1RW`na">
                                         <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="aCH6aN^+-()+-Z,9P1qc">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="]h^ME#v5[vEHu6BDWAw-">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="get_attr" id="{~=Y.%P~2,|4*2^JbZ*p">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="t7FkP$/$emT%_4N_S_5Q">
                                         <field name="TEXT">title</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="CsZwX)34~VBzZfFKp=We">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="s$NJk]uP]Y5yAOT8A=H1">
                             <value name="IF0">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="72HYING-9uU7xm`yh[XK">
                                 <mutation name="erzeugeZahlDP">
                                   <arg name="id"></arg>
                                   <arg name="Name"></arg>
                                   <arg name="unit"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="OOs?a?hS^FnAI.$Qb?dU">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="get_attr" id="IER[s^cq8PlHqpH):2;$">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="RE!1h_[z_~VP(`#c2G0=">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="hosnIqKj=x~_(RraXuHa">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="get_attr" id="OM-QpftsmZS_/O|A$nu!">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="Jm=2!V|Nemik!@?A[t:D">
                                         <field name="TEXT">unit</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="80=z_{+i(*_-3LzR_gK;">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control_ex" id="ND8z?hF|iwiOE9Z$|eE`">
                                 <field name="TYPE">true</field>
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="v(.[s!{pa`7H$cGZ;#p|">
                                     <field name="oid">Object ID</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="BrQ|?@hXv_fV)?E?hOgM">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="logic_boolean" id="|a{Y{[:aCSj^Q?yicY#*">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_rndfixed" id="hswSQt.b2yKyiK]=+j(`">
                                     <field name="n">1</field>
                                     <value name="x">
                                       <shadow type="math_number" id="1n/)#-Ii;1^OUCbmzISG">
                                         <field name="NUM">3.1234</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="convert_tonumber" id="kg4Y~4dFGeTf1^5/f?V5">
                                           <block type="get_attr" id="/`rJ(E(8YdbX(f{g%4Wk" inline="false">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="CSi;C,!]C$km?/7YNito">
                                                 <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="B~!k(q6k($rnISKRID@7">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="DELAY_MS">
                                   <shadow type="math_number" id="NXOOrA8-^iM:{:I/L?|-">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="%Ym[H;wPCw14-F~+qd!a" x="-688" y="-438">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="id" varid="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX"></arg>
                       <arg name="Name" varid="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Stations-Channel anlegen</field>
                     <field name="SCRIPT">aWQgPSAnamF2YXNjcmlwdC4nICsgaW5zdGFuY2UgKyAnLicgKyBpZDsKaWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgdmFyIG9iaiA9IHt9OwogICBvYmoudHlwZSA9ICdjaGFubmVsJzsKICAgb2JqLmNvbW1vbiA9IHt9OwogICBvYmouY29tbW9uLm5hbWUgPSBOYW1lOwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="|@dUe3W|[VZ`uP~L8^L." x="-687" y="-413">
                       <arg name="str" varid="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Punktkiller</field>
                     <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHN0ci5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="[a^U9+`y_=]GesO0(kJv" x="-688" y="-387">
                       <arg name="unit" varid="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">erzeugeZahlDP</field>
                     <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gdHJ1ZTsNCmNyZWF0ZVN0YXRlKGlkLCAwLCB7dHlwZTonbnVtYmVyJywgbmFtZTogTmFtZSwgdW5pdDp1bml0LCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOmZhbHNlLCByb2xlOid2YWx1ZSd9KTs=</field>
                   </block>
                   <block type="comment" id="r,^tOsf=lIoMh,tZCb+t" x="-687" y="-337">
                     <field name="COMMENT">Hier die Stations-Id eingeben</field>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="{Z@]+Tsgj`9a~63Nx/9t">
                           <block type="text" id="IjLVT[-@mv7%lCJ-(38r">
                             <field name="TEXT">5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="comment" id="lLJ!@]nJgIF8`2n{ptBs">
                             <field name="COMMENT">Hier Unterverzeichnis im js-Verzeichnis eingeben</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="aluc5:I^O*I~:1N,i$9{">
                                 <field name="COMMENT">Punkt am Ende als Datensatztrenner nicht vergessen</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="4*=Fh?9d0ZF{Azz$i~o;">
                                       <block type="text" id="b37|)*c1@OiX,,:!b^V@">
                                         <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id=".Id#{.SiATpaCI[t9/Pb">
                                         <field name="VAR" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv" variabletype="">URL</field>
                                           <block type="text_join" id="3,2Nmjr=CqF+.8mgNjMu">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="W:|(T7`gJv3jBjE[W=a~">
                                                 <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="$7jo45G0xdQ!;81^B|?t">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="schedule" id="~)SXp/emf@Z[*]}h(P*3">
                                             <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="request" id="JYZ7{U|l##aK4-YGHzlF">
                                                 <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="}Zb=fi2klg+*{JjH1}Da">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="eOg]UB./1-Xdqt!9xGJh">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="[!uzwo(w1oVkQ~F(?A)m">
                                                     <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field>
                                                       <block type="convert_json2object" id="!/v!.Gs6SM-([dBZeGkv">
                                                           <block type="variables_get" id="!]zXu89Uby~HDzHiuIPK">
                                                             <field name="VAR" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu" variabletype="">result</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Q=6Xhv-^1EO,@~X-Kpi">
                                                         <mutation name="Stations-Channel anlegen">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="text_join" id="/]nFjJ*V?,1L}+ikLidn">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="DVQ(]$VQWMa3!,ctO|@F">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="PKi7wPxc{rqKb6TPkp]T">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="get_attr" id="[~%j%o--Nt|NFV@qEKqh">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="jxgr+n+8z3FUw)#lEB]V">
        <field name="TEXT">name</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="^0*;qw)@bh9Y1A9p$?:*">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="UqPDAi3CC{PQ+5oJiX7F">
                                                             <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field>
                                                               <block type="get_attr" id="k.R(q@m(G%T3m]:3/-$%">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v3C!U:sJgWJC.%RK*ubN">
        <field name="TEXT">sensors</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="2b4dq3po@?YS8+M=)*Y,">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="S)/owQyx658G_[Zbkia#">
        <field name="VAR" id="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4" variabletype="">Name</field>
        <block type="get_attr" id="Lp1;+kE.5QiwL}=2gXHU">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="U:dL(te!qtMXlRvM*U}$">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=".d+P-Ka+./|p2E1M!jh,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="3NS1-CM^#*QWXC+vVM[T">
        <field name="DELAY">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="controls_for" id="tj[*c^1-8U9Q:GJ?ErBG">
        <field name="VAR" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$" variabletype="">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="gf_Y7J$2ww(]9~i4BD|I">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="(M`)O/FN7c2d_#=ba0@l">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="lists_length" id="/AY%TvY!+^95Nnz)9uUS">
        <block type="variables_get" id="ynt:^S)7},aLfA}tLrz5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="MUBmM!QpFpwUSOLGoIWX">
        </shadow>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="v!l/^Y~lO,1U}^]L8lce">
        <mutation name="Sensorwerte_auslesen">
        <arg name="sensor"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_getIndex" id="C2FF;yAA@6_C1S76U7C^">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="p8m7.WuO[PRw@XT$eFoO">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="U!)nYCJ71|QZKK_18r_`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Änderungen in v0.3.1:
                  • auslesen der Daten auf JSON-Attribute umgestellt
                  • Station erhält neben der ID auch den Klarnamen
                    • dieser Klarname kann editiert werden
                  • Auswertung erfolgt exakt nach Anzahl Sensoren
                    • keine Fehlermeldungen wegen "Leerlauf" der Parserroutine mehr
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                       <mutation>
                       </mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="x">
                                         </shadow>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    @Homoran
                    setze Name auf Attribut "name" von obj
                    ist überflüssig, da die globale Variable Name nirgends verwendet wird.
                      @Homoran
                      Danke - ich muss da eh nochmal ran, weil der BME280 jetzt wieder den Luftdruck in Pa angibt
                      Das stammt noch aus meine Versuchen mit dem setObject - da hatte ich es verwendet
                        Wollte wieder eine Ersetzung einfügen, aber jetzt direkt meine json-"Kenntnisse" umsetzen.
                        Direkt bei der zweiten Zeile bin ich ins Schleudern gekommen.
                        Ich fürchte ich kann hier nicht direkt mit den JSON-Daten arbeiten und muss doch auf Variable ausweichen.
                        Das sähe dann (wenn ich da jetzt keine Fehler reingebracht habe) so aus:
                        Oder gibt's da doch eine Möglichkeit JSON-Inhalte zu manipulieren
                          @Homoran
                          Vorschlag:
                            @Homoran
                            Vorschlag:
                            @paul53 Wo zauberst du immer nur die Lösungen her, auf die kein "normaler" Mensch kommt.
                            Meine Version funktioniert jetzt und ich habe sogar nicht auf title=Luftdruck sondern auf unit=Pa geprüft.
                            Denke das ist sauberer.
                            Werde deine Vorschlag trotzdem umsetzen, sieht einfach "runder" aus.
                              @Homoran sagte:
                              Ja, das ist besser.
                                @Homoran sagte:
                                Ja, das ist besser.
                                Aber mit dem prüfe-Baustein gibt es nicht die Möglichkeit noch weitere Fälle abzufangen wie mit falls...sonstfalls...
                                Oder habe ich da wieder etwas übersehen?
                                  @Homoran sagte:
                                  Man kann schachteln.
                                  falls falsch prüfe ...
                                    @Homoran sagte:
                                    @paul53 Danke - muss man nur aufpassen dass man nicht falsch abfragt sonst macht er aus allen anderen Einheiten [°C, ppm usw.] immer hPa 😂
                                      Das Skript läuft soweit ganz gut - nochmals Danke für die Weiterbildung!
                                      leider werden die Datenpunkte bei einer neuen Station (Skript kopiert und Station-ID geändert) bis auf Station-ID und Name der Station nicht beim ersten Durchlauf gefüllt.
                                      Ich denke das liegt nach wie vor an der asynchronen Abarbeitung, auch wenn es jetzt keine Errors mehr gibt.
                                      Bei dem Anlegen des Channel-DP habe ich anschließend einen Timeout, damit die weiteren DPs den fertigen Channel vorfinden.
                                      Die Sensor DPs werden abr mit Wert 0 angelegt, was IMHO durch die Funktion bedingt ist.
                                      function ( id, Name, unit )
                                      if(existsState(id)) return true;
                                      createState(id, 0, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});
                                      Kann/darf man hier den default-Wert (=0) durch eine weitere Variable ersetzen, die direkt den Wert enthält?
                                        @Homoran sagte:
                                        Ja.
                                        createState(id, init, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});
                                          @Homoran sagte:
                                          Ja.
                                          Danke, genau so hatte ich es mir vorgestellt
