  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #1419
    Für alle Testwilligen: v3.0.0 ist auf GitHub verfügbar. Feature-technisch gab es nicht so viel neues, es ist aber alles mal wieder aktualisiert und so. CHangelog und Feedback bitte unter https://forum.iobroker.net/topic/27116/test-adapter-smartmeter-3-0-x
    • G Offline
      g.pitzer
      #1420
      Ich bin auch gerade dabei meinen Smartmeter "Landis & Gyr 450" von Netz Burgenland auszulesen. Ich habe bereits das Forum und Google durchforstet, aber leider ohne Erfolg 😞
      Ich habe noch einen Raspberry 3 als Master und einen Raspberry Zero W als Slave mit dem IR Lesekopf von Weidmann Elektronik.
      mittels dem Befehl "cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1" bekomme ich alle 5 Sekunden Daten im Format:
      pi@raspberrypi:~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
      0000000 7e a0 5a ce ff 03 13 9d 15 e6 e7 00 0f 00 00 0b
      0000020 15 0c 07 e3 0c 17 01 0d 0b 2d ff 80 00 00 02 0e
      0000040 12 00 e7 12 00 ea 12 00 e6 12 00 e7 12 00 2c 12
      0000060 00 49 06 00 00 01 8e 06 00 00 00 10 06 00 11 1f
      0000100 65 06 00 03 25 4c 12 01 46 12 00 6b 12 01 1d 09
      Aber in dem Smartmeter bekomme ich nach dem Timeout die Meldung
      Anbei meine Einstellungen:
      Gibt es schon Erfahrung mit einem Landis & Gyr 450??
      Mit besten Dank im voraus
      g.pitzer
      • G g.pitzer
        g.pitzer
        #1421
        @g-pitzer soweit ich mich entsinne spricht der Zähler kein SML sondern D0 als Protokoll. Ändere das mal in den Einstellungen.
        Es hilft innerhalb zu suchen was bei vzlogger so steht zu dem Zähler. Man sieht mindestens. Das Protokoll
        • G Offline
          g.pitzer
          #1422
          Hallo Apollon,
          Vielen Dank für deine Antwort!!
          Ich finde leider nichts genaues für diesen Zähler, nur für den E350er.
          Wäre toll wenn schon jemand diesen Zähler mit den Smartmeter in Betrieb hätte. Auf welche Antwort wartet der Smartmeter eigentlich?
          lg g.pitzer
          • G Offline
            g.pitzer
            #1423
            Kann mir vielleicht anhand der Schnittstellenbeschreibung sagen was ich im Smartmeter einstellen soll?
            Netz_Burgenland_Beschreibung_Endkundenschnittstelle_02.pdf
            lg g.pitzer
              #1424
              Mit den Infos kommen wir der Sache schonmal näher.
              Dein zähler spricht dlms ... und die Nachrichten sind demnach verschlüsselt.
              Hast du denn einen Schlüssel von deinem Netzbetreiber?
              Effektiv kann der Adapter dlms noch nicht aber mal so eine Beschreibung und beispieldaten sind schonmal hilfreich.
              Also ein debug log ist cool und wenn du den Schlüssel hast mit gern per email an iobroker@fischer-ka.de. Dann kann ich das mal ansehen. Bitte lade das pdf mit den Details von oben mal unter https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis/issues/16 Hoch ... Benin der Mail Mit em je auf das issue verweisen.
              Dann muss ich nur Zeit finden um mir das Thema anzusehen. Kann ein bissl dauern.
              • G Offline
                g.pitzer
                #1425
                Hallo Apollon,
                Bist du dir sicher dass die Daten verschlüsselt sind? Ich habe nämlich unverschlüsselt bestellt und auch keinen Schlüssel bekommen. Leider erreiche ich zur Zeit niemanden beim Netzbetreiber. Ich werde es nach den Feiertagen nochmals versuchen und wenn ich mir sicher bin ob verschlüsselt oder unverschlüsselt lade ich die Daten hoch.
                Vielen Dank erstmals und einen guten Rutsch
                lg g.pitzer
                  #1426
                  Ich kann nur die Doku lesen ;-). Hatte Noch keine Zeit tiefer rein zu schauen. Hattest du dein smartmeter log gepostet als GitHub issue?
                  • G Offline
                    g.pitzer
                    #1427
                    ok, habe es jetzt mal auf Github gepostet. Ich gehe mal davon aus das die Daten, wie von mir bestellt, unverschlüsselt sind.
                      killroy2
                      #1428
                      Ich besitze einen EMH Zähler der mir Probleme bereitet und will fragen ob jemand Erfahrung damit hat ihn in IOBroker einzubinden.
                      Der Zähler scheint nach gewisser Zeit das Passwort zu vergessen und zeigt nur kurz z.B. die aktuelle Wirkleistung an.
                      Ich kann nur die Werte empfangen die ohne Passwort erreichbar sind, z.B. Gesammtverbrauch, auch wenn das Passwort kurz davor durchgemorst wurde.
                      Ein anderer Iskra Zähler funktioniert korrekt und zeigt nacht Passworteingabe alle Daten dauerhaft auch im IOBroker.
                      In einem früheren Testsystem hatte ich mal den Volkszähler in Betrieb mit dem EMH und danach den IOBroker Adapter installiert. Dort konnte ich dauerhaft auch die passwortgeschützten Werte auslesen.
                        #1429
                        Also sowohl Smartmeter wie auch volkszähler können nur die Daten ausgeben die über die schnittstelle kommen. Das der eine mehr und der andere weniger anzeigt geht an sich nicht. ;-)
                        Schalte Adapter mal auf Debug, dann siehst DU genau was kommt (ok wenns SML ist nicht wirklich lesbar ;-) )
                        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K killroy2
                          #1430
                          @killroy2 sagte in Adapter "smartmeter":
                          Danach musst du die Zeile "Inf" von off auf on stellen, sonst hält das Passwort nur paar Minuten UND ggf. die Passwortabfrage deaktivieren
                          funktioniert bei meinem EMH einwandfrei
                            killroy2
                            #1431
                            @Homoran vielen Dank, die Einstellung wurde wohl beim letzten Stromausfall zurückgesetzt. Passwort alleine schaltet die Schnittstelle nicht frei.
                            -Weniger gut finde ich, dass Daten wie eine eindeutige Kennung von einigen Adaptern an eine amerikanische Firma geschickt wird und der Nutzer nicht explizit darauf hingewiesen wird bzw. seine Zustimmung verweigern kann.
                            -Debug Level > Debug zeigt weniger Informationen an als Debug
                            • K killroy2
                              #1432
                              Du meinst das error reporting via Sentry was ich in den letzten Versionen drin habe?
                              1.) Steht im Changelog
                              2.) steht signiert GitHub readme
                              3.) deine installations uuid idt komplett anonymisiert und erlaubt keinerlei Aussagen zu deinem System außer das das System sieht wieviele Fehler von einem User bzw. von mehreren kommen
                              4.) diese id wird nur gesendet wenn du dem senden der Diagnosedaten an iobroker zugestimmt hast.
                              5.) es wird ausschließlich etwa übertragen wenn eine exception/adaptercrash passiert. Ansonsten wird NICHTS überragen und es findet keine Kommunikation zu der „amerikanischen Firma“ statt. Bei smartmeter kam die letzte Meldung kurz vor dem Release der letzten Version. Ist schon ein paar Wochen her.
                              Wo ist da jetzt exakt das Problem? Changelog lesen vor updates bzw readme lesen vor installation und du hättest es gesehen und vorher fragen Können.
                              Das System hilft mir als Entwickler euch Adapter anzubieten die idealerweise keine Fehler produzieren. Schaut euch ggf die releases der Adapter an nachdem ich das eingebaut habe. Viele Fehler sieht keiner (weil adapter einmal crasht, restart und alles ok ist) oder werden einfach nicht gemeldet weil keiner ins log Schaut. Durch die Meldung der exceptions kann ich die meistens schneller fixen als sie ggf gemeldet werden falls sie jemand gesehen hat.
                              Deine Aussage zu debug verstehe ich nicht. Unter debug loglevel gibt es debug log. Ein tieferer loglevel ist silly wo noch mehr kommt - braucht ein normaler Anwender aber eher nicht.
                              Es gibt nichts was mehr oder weniger debug log generiert
                              Ingo
                                Tomte
                                #1433
                                falls jemand basteln möchte, ich konnte mit diesem
                                Phototransistor und einem 1kOhm Widerstand ohne Probleme diese Schaltung aufbauen, und es geht.
                                Viele Grüße, Tomte
                                • D dvb2k3
                                  @apollon77 meinen stromzähler (ORNO OR-WE-516) mit rs485 schnittstelle. diesen dann via serial2usb an den nuc.
                                  auch mit dem modbus adapter klappt es nicht ;(
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1434
                                  @dvb2k3 sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Hast du es geschafft den Zähler auszulesen?
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    #1435
                                    Ich habe mir einen smart meter Adapter nach dieser Anleitung selbst zusammengebaut. Ich nutze diesen in Verbindung mit einem Itron 3.hz-ac-d1-a1.
                                    Leider bekomme ich in iobroker bei der Auswahl bidirektional folgende Fehlermeldung:
                                    smartmeter.0	2020-01-26 23:21:05.379	warn	(24500) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0	2020-01-26 23:21:05.378	info	(24500) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    Laut verlinker Beschreibung unterstützt das Smart meter aber bidirektionale Kommunikation, allerdings in der Version V1.04:
                                    :Frontseitige IR-Schnittstelle, uni-direktional, 9600 Baud,
                                    Protokoll SML V1.04
                                    Wenn ich auf "nur Lesen" umstelle, bekomme ich die Seriennummer und den aktuellen Zählerstand angezeigt. Der Aufbau scheint demnach OK zu sein.
                                    Was vermutet Ihr läuft hier falsch?
                                    • P passuff
                                      Protokoll SML V1.04
                                      #1436
                                      @passuff Uni-Direktional heisst "nur lesend" ... Das andere wäre doch "Bi direktional" oder ?! ;-)
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        passuff
                                        #1437
                                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Du hast natürlich vollkommen Recht. Da Stand ich wohl auf dem Schlauch.
                                        • P passuff
                                          passuff
                                          #1438
                                          @passuff
                                          Per IR kann ich lediglich den aktuellen Zählerstand auslesen. Am Zähler selbst kann ich mir jedoch nach Pin- Eingabe den aktuellen Verbrauch im Display anzeigen lassen.
                                          Gibt es eine Option dies auch über IR tun?
                                          apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
