  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 479.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • etvE
    etvE
    etv
    Hallo Bluefox,
    mit der V0.0.5 und Android 6 auf dem Nexus 6 schaut es schon ganz gut aus! Ich kann's nur zu Hause nutzen, da VPN erst am Werden ist, aber da geht alles ohne Probleme! Ja die Icons fehlen, liegen aber noch in den falschen Ordnern, und die Textgröße wird z.B. im Uhrenwidget anders (nämlich größer) angezeigt… Sonst TOP! Die Möglichkeit des Verschiebens finde ich eine super Idee - ich hab die View für unser Samsung Tab 3 erstellt und am Telefon kann ich dann unterwegs trotzdem die selbe View verwenden, da ich mir ja den gewünschten Ausschnitt "holen" kann.....
    ...einfach genial, danke!!
    etv
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • coyoteC
      coyoteC
      coyote
      Das sieht doch mittlerweile schon sehr gut aus.
      Ich habe versucht die Images i z.B in /vis.0/main/img/Glühlampe.png einzufügen, jedoch werden sie nicht angezeigt. Hab ich das falsch verstanden?
      Bluefox, kannst du näher erklären wie ich die Spracheingabe nutzen kann? Wenn ich es anhake und was sagen, bekomme ich in der App den gesprochenen Text angezeigt, aber wie genau nutze ich es jetzt in ioBroker?
      Du hast geschrieben:
      setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});
      kannst du das etwas näher erklären bzw. ein Beispiel schreiben?
      Danke für die top Arbeit!
      5296_iobroker.2018-11-22.log
      • BluefoxB
        Android 4.0 wird noch nicht gehen, weil da die Funktion resolveLocalFileSystemURL fehlt und ich weiß noch nicht, wie ich die ersetze.
        Android 5.0 dafür sollte gehen.
        • coyoteC
          coyoteC
          coyote
          Nutze Android 6.0.1 und 5.0.2 funktioniert bei mir leider nicht
          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
          • BluefoxB
            @StefSign:
            Morgen Bluefox,
            ja, bei mir ist es ein Android 5.x.
            Fragen:
            • Ist es wirklich eine "native" Android App? Oder ist es mittels Cordova erzeugt?
            • Wenn ja, können wir die Cordova Plugins nutzen? (Battery Status etc.) `
              Das ist cordova und ja man kann plugins benutzen.
            Ich benutze momentan:
            • cordova-plugin-app-version
            • cordova-plugin-file
            • cordova-plugin-network-information
            • cordova-plugin-tts
            • cordova-plugin-whitelist
            • cordova-plugin-x-toast
            • nl.x-services.plugins.insomnia
            • org.apache.cordova.speech.speechrecognition
            • org.apache.cordova.wifiinfo
            Ich kann auch was einbauen, muss aber wissen was. :)
            > * Wie sieht es mit iOS aus?
            Habe ich vor. Nur noch keine Ahnung wie.
            Ich brauche erst iPhone und 100 Euro für DevAccount. :lol:
            Nächste 2 Wochen wird nichts passieren, weil ich weg bin.
            Ihr könnt aber gerne Ideen sammeln.
            • BluefoxB
              @coyote:
              Ich habe versucht die Images i z.B in /vis.0/main/img/Glühlampe.png einzufügen, jedoch werden sie nicht angezeigt. Hab ich das falsch verstanden? > Nutze Android 6.0.1 und 5.0.2 funktioniert bei mir leider nicht `
              Wo geht es dann bei dir?
              @coyote:
              kannst du das etwas näher erklären bzw. ein Beispiel schreiben? `
              Spracherkennung ist nur die Vorbereitung. Es wird noch momentan nirgendwo gesendet. Ich muss noch text2command Adapter bauen.
              Mit "setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});" sollte die Sprachausgabe gehen.
              • coyoteC
                coyoteC
                coyote
                Die APP an sich läuft auf beiden Geräten, nur die Icons die ich in den Ordner eingefügt habe, sind nicht zu sehen.
                Ich dachte wenn ich sie in /vis.0/main/img hochlade und den main view auswähle, sollten sie angezeigt werden oder?
                • S
                  S
                  StefSign
                  Hallo Bluefox,
                  also an den 100€ sollte es doch nicht scheitern…ich wäre bereit mich zu beteiligen wenn auch andere mit dabei sind.
                  Ansonsten könnte ich vielleicht noch ein iPad 2 organisieren (hat allerdings Risse im Display, die aber die Funktionalität nicht betreffen).
                  Bis dann
                  Stefan
                  • BluefoxB
                    @coyote:
                    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk `
                    Habe was gefunden. Nach Re-Sync mit V0.0.6 sollte gehen. Bei mir waren die Ikons in "/vis.0/main/..", deswegen habe ich das Problem nicht gesehen.
                    • BluefoxB
                      @StefSign:
                      Hallo Bluefox,
                      Bis dann
                      Stefan `
                      Ich will erst Andorid 4, Spracherkennung und Custom-Widgets und Icons unterstützen, dann werde ich iPhone angreifen ;) .
                      Danke für die Unterstützung.
                      Wer will iPhone App und bereit 100€ zu teilen?
                      • V
                        V
                        versteckt
                        Hallo, bin jetzt gemein, will nicht teilen, da ich alles zuhause habe.
                        iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5s, iPhone 6+
                        Mac Mini, MacBook Pro, MacBook Pro Retina, Mac Mini.
                        Achja und natürlich einen Developer Account.
                        Soll jetzt nicht grosskotzig klingen, aber ich bin ein Apple Certified Technical Coordinator
                        und benötige den Developer Account beruflich als auch privat.
                        Wenn ich euch unterstützen kann / soll, bitte einfach sagen.
                        LG Christian
                        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                        homegear für Homematic und MAX!
                        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                        • etvE
                          etvE
                          etv
                          Hallo Bluefox,
                          ich hab nun alle Icons in die richtige Ordnerstruktur gepackt und es schaut teilweise ganz gut aus…
                          ...teilweise, weil immer wieder nicht alle Icons geladen werden.
                          Weiters hatte ich jetzt mit der 0.0.6 Abstürze beim Umschalten der Views...
                          ...wie gehabt - Programm läuft auf einem Nexus 6 mit Android 6.0.1
                          Just 4 Info
                          etv
                          • S
                            S
                            StefSign
                            [Update 27.12 um 9:30: Nach Update auf 0.0.6 klappt es jetzt besser]
                            [Update 27.12 um 10:20: "Nicht einschlafen" wird die Ursache für den fehlenden Standby und somit Battery "Leerung" sein]
                            Morgen,
                            so…kurz ein Update zur Android App.
                            Samsung Galaxy P900 mit Android 5.0.2:
                            • ioBroker läuft gut, killt aber die Battery. War nach einem Tag (ca. 6h) nach wenig Nutzung schon leer.
                            Es scheint als ob das Tablet nicht in den Standby kommt.
                            Nexus 10 mit Android 5.11:
                            • ioBroker bleibt beim Starten mit weißem Bildschirm stehen ("Lade…")
                            Kann dies an der unterschiedlichen OS Version liegen?
                            Stefan
                            • coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              @etv wie sieht deine Ordnerstruktur aus? /vis.0/main/img und dann in den img Ordner das passende *.png? Oder nur /vis.0/main ?
                              Bei mir werden nämlich immer noch keine Icons angezeigt.
                              Weiß jemand wo die Icons auf dem Smartphone liegen müssen?
                              • etvE
                                etvE
                                etv
                                ich hab dir Icons nur am Raspi unter /vis.0/etv_home/img/Tom
                                etv
                                • coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  Funktioniert jetzt mit den Icons, war mein Fehler.
                                  Aber gebe "etv" recht, es funktioniert, aber nicht immer werden alle Icons geladen.
                                  • blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    ich möchte auch kurz berichten.
                                    Zur Ausgangssituation:
                                    S6 - 5.1.1
                                    Tab3 5.1.1
                                    ioBroker auf RSPi2
                                    2 Projekte angelegt –> eins fürs S6 und eins fürs Tab3
                                    Nach einigen Startschwierigkeiten habe ich alles in der App zum laufen bekommen. Es läuft bis jetzt alles top! Die Views werden richtig gut angezeigt. Aktualisierung der States erfolgt prompt!!! Keine lange Ladezeiten beim aufwecken des Gerätes. Nach mehrfachen Re-sync sind nun alle Bilder stets vorhanden.
                                    Was aufgefallen ist, erhöhter Akkuverbrauch....
                                    - Alarm Adapter
                                    • etvE
                                      etvE
                                      etv
                                      just 4 Info - bei Anzeige eines Flot-Diagramms stürzt die App ab. Es hat nix mit dem Verschieben wie oben geschrieben zu tun, sondern die Diagramme sind schuld…
                                      etv
                                      • S
                                        S
                                        SchuetzeSchulz
                                        würde auch gern testen, kann allerdings die App nicht herunterladen.
                                        Wenn ich mich als Tester auswähle und dann auf "App im Play Store runterladen" klicke, bekomme ich im PlayStore nur die Fehlermeldung "Nicht gefunden" angezeigt.
                                        • blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          ich wollte nach längere Testphase (produktiv) nochmals eine kleine Rückmeldung geben.
                                          Ich finde die APP besser als das benutzen des Browsers! Auf Änderungen werden sofort angezeigt(States usw..), nach dem aufwachen keine Ladezeiten usw…
                                          Was bis jetzt nachteilig aufgefallen ist,:
                                          -relativ hoher Akkuverbrauch beim nicht "killen" der App
                                          • nach Re-sync werden manchmal einige Bilder nicht geladen
                                          Wie kann ich die Startseite beim Laden festlegen?
                                          - Alarm Adapter
                                          84.2k
