  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    #831
    Ich habe jetzt auch wieder die Version von tombox installiert. Thermostate kann ich damit hinzufügen und beim Synchronisieren der Geräte wird der Adapter jetzt nicht mehr rot.
    Wenn ich Geräte manuell hinzufüge und dann Type und Funktion auswähle z.B. Thermostat dann steht nach dem speichern plötzlich Light drin oder switch. Nach ca. 3-5 mal korrigieren und neu speichern bleibt es dann.
    Eine Zeile bei den google devices kann ich nicht mehr löschen, hier steht nur Blinds und Wohnzimmer das sich immer mal wieder verändert.
    • echoDaveE echoDave
      @tombox gerne aber erst im neuen Jahr, habe die master vom iobroker wieder installiert damit das System über die Tage läuft :) stelle es im Neuen Jahr wieder auf deine Version.
      Guten Rutsch euch allen!
      tombox
      #832
      @echoDave Der Export ist unabhängig davon welche Version gerade installiert ist. Bei den Thermostaten überprüfe nochmal das der Raum und Funktion auf dem Channel zugewiesen ist und nicht SET_TEMPERATURE
      echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        echoDaveE Offline
        echoDaveE Offline
        echoDave
        #833
        @tombox ok, kann schon mal sagen, dass bei mir die functions/räume auf den states liegen und nicht auf Channels.
        • T tombox
          @Maximilian-Klie Der schnellste Weg dein Problem zu fixen ist Sensor.2 manuell zu löschen und durch deconz neuerzeugen lassen und dann wie beschrieben dem Device Sensors.2 ein Raum und Funktion zu weisen und nicht dem State temperature
          #834
          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Heya! Danke, werde ich testen. Das Ergebnis teile ich hier mit.
          • R Offline
            Ritter
            #835
            hab die neue Version von heute installiert, hier sind die fehlerhaften Einträge jetzt verschwunden, Thermostate lassen sich einbinden und per Sprache abfragen, auch beim Speichern bleibt es unter Google Devices nicht mehr grau. Läuft jetzt super, Danke.
            • echoDaveE Offline
              echoDaveE Offline
              echoDave
              schrieb am zuletzt editiert von echoDave
              #836
              https://github.com/TA2k/ioBroker.iot
              Bei mir bringt die Version von heute ganz andere Probleme:
              iot.0	2020-01-01 14:55:18.147	error	(19946)
              iot.0	2020-01-01 14:55:18.147	error	(19946) [object Object]
              iot.0	2020-01-01 14:55:18.147	error	(19946) 3799978283214788838
              iot.0	2020-01-01 14:55:18.146	error	(19946) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at devices.forEach.dev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2476:28) at A
              iot.0	2020-01-01 14:55:18.144	error	(19946) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              <-- jetzt folgt der Aufruf ind er App ->
              iot.0	2020-01-01 14:54:52.565	error	(19946) [GHOME] devices are unknown to google home
              iot.0	2020-01-01 14:54:49.191	warn	(19946) Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.ACTUAL_TEMPERATURE. Not added to GoogleHome
              iot.0	2020-01-01 14:54:49.190	warn	(19946) Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE. Not added to GoogleHome
              iot.0	2020-01-01 14:54:29.507	info	(19946) hm-rpc.0.MEQ1450924.1 is auto added with type thermostat.
              Hier der JSON des Objects:
              hm-rpc.0.MEQ1450924.json
                tombox
                #837
                @echoDave Ich habe den Fehler auch kurz gesehen. Es war anscheinend ein Problem bei Google.
                Bezüglich deines Thermostat wir der korrekt automatisch erkannt. Nur sind Custom sachen für actual und set eingegeben und auch ein Raum vergeben. Einfach das Objekt löschen und durch den hm-rpc adapter neu erstellen lassen und nur dem channel ein Raum und Funktion zuweisen.
                Der Fehler müsste nichts mit dem Thermostat zu tun ich habe aber die Fehlerausgabe nochmal verbessert.
                Einfach neuinstallieren via github und instanz neustarten.
                • T tombox
                  echoDaveE Offline
                  echoDaveE Offline
                  echoDave
                  #838
                  @tombox
                  hmm die sind wieder rausgeflogen und lassen sich nicht per GHome Steuern.
                  Habe die Geräte in ioBroker gelöscht und neu einlesen lassen:
                  hm-rpc.0.MEQ1450924 (1).json
                  2020-01-01 22:03:42.405  - warn: iot.0 (25784) Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE. Not added to GoogleHome
                  2020-01-01 22:03:42.405  - debug: iot.0 (25784) {"traits":["action.devices.traits.TemperatureSetting_thermostatTemperatureSetpoint"],"roomHint":"Gaestezimmer","smartEnum":"X","type":"action.devices.types.THERMOSTAT","ioType":"state","displayTraits":["action.devices.traits.TemperatureSetting_thermostatTemperatureSetpoint"],"parentId":"hm-rpc.0.MEQ1450924.1","name":{"nicknames":["hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE"]},"id":"hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE"}
                  2020-01-01 22:03:42.406  - warn: iot.0 (25784) Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.ACTUAL_TEMPERATURE. Not added to GoogleHome
                  2020-01-01 22:03:42.406  - debug: iot.0 (25784) {"traits":["action.devices.traits.TemperatureSetting_thermostatTemperatureAmbient"],"roomHint":"Gaestezimmer","smartEnum":"X","type":"action.devices.types.THERMOSTAT","ioType":"state","displayTraits":["action.devices.traits.TemperatureSetting_thermostatTemperatureAmbient"],"parentId":"hm-rpc.0.MEQ1450924.1","name":{"nicknames":["hm-rpc.0.MEQ1450924.1.ACTUAL_TEMPERATURE"]},"id":"hm-rpc.0.MEQ1450924.1.ACTUAL_TEMPERATURE"}
                  Mit dem Alten Adapter funktioniert jedoch alles Einwand frei
                    @tombox
                    tombox
                    #839
                    @echoDave Bitte nochmal installieren dieser Fehler sollte nicht ausgegeben werden.
                    Bei mir wird hm-rpc.0.MEQ1450924.1 Gaestezimmer Heizung korrekt erkannt und funktioniert auch in der App.
                    • T tombox
                      echoDaveE Offline
                      echoDaveE Offline
                      echoDave
                      #840
                      @tombox Jop Fehler ist im Log nicht mehr da. In der App kann ich jedoch die Heizung nicht setzen.
                      Sieht dann so aus:
                      Beim Synchronisieren kommt auch so eine Meldung (früher schon mal gesehen):
                      iot.0	2020-01-01 22:26:42.476	error	(2922) [GHOME] Cannot updateStates: Request contains an invalid argument.
                        Sieht dann so aus:
                        tombox
                        #841
                        @echoDave Was passiert wenn du die iobroker verknüpfung in google home auflöst und neu verbindest wird es da gesynct?
                        bzw bräuchte ich die information um die fehlermeldung herum auch als privatnachricht
                        bei mir heißt es auch Gaestezimmer Heizung in Gästezimmer und nicht Heizung in Gaestezimmer
                        • T tombox
                          echoDaveE Offline
                          echoDaveE Offline
                          echoDave
                          #842
                          @tombox Der Name des Geräts ins Gaestezimmer Heizung vllt deshalb das "doppelte".
                          Also die Synchronisation mit GHOME bricht allgemein ab nix kann man jetzt steuern. Auch nach neu verlinken.
                          Hier mal der debug log vom versuch der synchronisation:
                          debuglog.rtf
                            debuglog.rtf
                            tombox
                            #843
                            @echoDave Das ist sehr eigenartig ich kann mit iOS Google Home mit der exakten Rückmeldung alle 20 Geräte erfolgreich syncen. Ich kann nur raten manche Geräte zu entfernen ob es dann geht. Wie zb die verrückten Sony namen.
                            Der SYNC Validator findet auch keine Fehler
                            https://developers.google.com/assistant/smarthome/tools/validator
                            • T tombox
                              echoDaveE Offline
                              echoDaveE Offline
                              echoDave
                              #844
                              @tombox hmm
                              .. Naja mit dem alten Adapter gehen die Thermostate nun auch nicht mehr.
                              Wie kann ich für den Adapter alle Geräte für Google Home löschen lassen und automatisch neu Einlesen?
                              Passt der Adapter dann die Traits unter smartName automatisch an?
                              Ohh man wie blöd... probiere morgen vllt nochmal neu. Nach dem Einlesen aller hm Geräte muss ich ja nen State mal neu setzen damit die Werte für das Gerät aktualisiert werden. Jetzt gehen Thermostate in der alten Version wieder....
                                tombox
                                #845
                                Wenn jemand Zeit hatte bitte die aktuelle Version von GitHub probieren ob sie synchronisiert bevor der Stand in den produktiven Adapter hinzugefügt wird. Danke.
                                • echoDaveE Offline
                                  echoDaveE Offline
                                  echoDave
                                  #846
                                  Thermostate gehen nun aber dafür spinnt das Licht... speziell Dimmer:
                                  iot.0	2020-01-02 20:03:24.281	error	(18120)
                                  iot.0	2020-01-02 20:03:24.281	error	(18120) [{"customData":{},"id":"hm-rpc.0.QEQ0035528.1.LEVEL"}]
                                  iot.0	2020-01-02 20:03:24.281	error	(18120) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at devices.forEach.dev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2498:32) at A
                                  iot.0	2020-01-02 20:03:24.278	error	(18120) No Google Home customData for hm-rpc.0.QEQ0035528.1.LEVEL cannot handle Google Request.
                                  hm-rpc.0.QEQ0035528.json
                                  Habe das Device vorher frisch eingelesen (und alle Werte einlesen lassen vom hm-rpc Adapter).
                                    tombox
                                    #847
                                    @echoDave Bei mir geht es ist aber eigenartig das ein request von google auf diese state geht eigentlich sollten alles an QEQ0035528.1 gehen. Im Debug sieht man wie der request von google aussieht der wäre hilfreich.
                                    • echoDaveE Offline
                                      echoDaveE Offline
                                      echoDave
                                      #848
                                      hmm geht wieder. nach 20x synchronisieren in der GHome App.
                                      Ich glaube es synchronisiert nicht ganz zuverlässig,/vollständig deshalb kommen so merkwürdige Zustände bei mir raus die danach später weg sind.
                                      Ich bekomme auch oft beim Sychronisieren folgende Logmeldung:
                                      iot.0	2020-01-02 21:05:32.874	error	(9922) [GHOME] Cannot updateStates: Request contains an invalid argument.  <- zweiter sync versuch
                                      iot.0	2020-01-02 21:05:21.595	error	(9922) [GHOME] devices are unknown to google home <- erster sync versuch
                                      Kann man für den Adapter irgendwie den Cache leer machen, so dass alle manuell eingefügten States weggezimmert werden und er alles automatisch erkennt? Gibts so einen Cache überhaupt?
                                      • echoDaveE Offline
                                        echoDaveE Offline
                                        echoDave
                                        #849
                                        Für meine Zigbee Steckdosen (osram) wird auch der Falsche Status zum Schalten genommen:
                                        Es wird available genommen statt state. Dabei hat state sogar die Rolle Switch (setzt der Zigbee Adapter)
                                        Bildschirmfoto 2020-01-02 um 21.50.33.png Bildschirmfoto 2020-01-02 um 21.50.23.png
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          tombox
                                          #850
                                          @echoDave die update fehler sind eigentlich nich schlimm da der sync funktioniert hat und nur das erste update zu schnell war, aber ich habe mal die wartezeit zwischen sync und erstem update nach dem sync verlängert.
                                          kannst du ein export von dem zigbee steckdose machen?
