  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @echoDave Wenn du MEQ1457539.1 und PEQ2266365.1 und die Lampe kurz als Export bereitstellen könntest, kann ich mir das bei mir anschauen.
    echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    schrieb am zuletzt editiert von echoDave
    #830
    @tombox gerne aber erst im neuen Jahr, habe die master vom iobroker wieder installiert damit das System über die Tage läuft :) stelle es im Neuen Jahr wieder auf deine Version.
    Guten Rutsch euch allen!
    • R Offline
      Ritter
      #831
      Ich habe jetzt auch wieder die Version von tombox installiert. Thermostate kann ich damit hinzufügen und beim Synchronisieren der Geräte wird der Adapter jetzt nicht mehr rot.
      Wenn ich Geräte manuell hinzufüge und dann Type und Funktion auswähle z.B. Thermostat dann steht nach dem speichern plötzlich Light drin oder switch. Nach ca. 3-5 mal korrigieren und neu speichern bleibt es dann.
      Eine Zeile bei den google devices kann ich nicht mehr löschen, hier steht nur Blinds und Wohnzimmer das sich immer mal wieder verändert.
      • echoDaveE echoDave
        tombox
        #832
        @echoDave Der Export ist unabhängig davon welche Version gerade installiert ist. Bei den Thermostaten überprüfe nochmal das der Raum und Funktion auf dem Channel zugewiesen ist und nicht SET_TEMPERATURE
        echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          echoDaveE Offline
          echoDaveE Offline
          echoDave
          #833
          @tombox ok, kann schon mal sagen, dass bei mir die functions/räume auf den states liegen und nicht auf Channels.
          • T tombox
            @Maximilian-Klie Der schnellste Weg dein Problem zu fixen ist Sensor.2 manuell zu löschen und durch deconz neuerzeugen lassen und dann wie beschrieben dem Device Sensors.2 ein Raum und Funktion zu weisen und nicht dem State temperature
            #834
            @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            Heya! Danke, werde ich testen. Das Ergebnis teile ich hier mit.
            • R Offline
              Ritter
              #835
              hab die neue Version von heute installiert, hier sind die fehlerhaften Einträge jetzt verschwunden, Thermostate lassen sich einbinden und per Sprache abfragen, auch beim Speichern bleibt es unter Google Devices nicht mehr grau. Läuft jetzt super, Danke.
              • echoDaveE Offline
                echoDaveE Offline
                echoDave
                #836
                https://github.com/TA2k/ioBroker.iot
                Bei mir bringt die Version von heute ganz andere Probleme:
                iot.0	2020-01-01 14:55:18.147	error	(19946)
                iot.0	2020-01-01 14:55:18.147	error	(19946) [object Object]
                iot.0	2020-01-01 14:55:18.147	error	(19946) 3799978283214788838
                iot.0	2020-01-01 14:55:18.146	error	(19946) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at devices.forEach.dev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2476:28) at A
                iot.0	2020-01-01 14:55:18.144	error	(19946) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                <-- jetzt folgt der Aufruf ind er App ->
                iot.0	2020-01-01 14:54:52.565	error	(19946) [GHOME] devices are unknown to google home
                iot.0	2020-01-01 14:54:49.191	warn	(19946) Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.ACTUAL_TEMPERATURE. Not added to GoogleHome
                iot.0	2020-01-01 14:54:49.190	warn	(19946) Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE. Not added to GoogleHome
                iot.0	2020-01-01 14:54:29.507	info	(19946) hm-rpc.0.MEQ1450924.1 is auto added with type thermostat.
                Hier der JSON des Objects:
                hm-rpc.0.MEQ1450924.json
                  tombox
                  #837
                  @echoDave Ich habe den Fehler auch kurz gesehen. Es war anscheinend ein Problem bei Google.
                  Bezüglich deines Thermostat wir der korrekt automatisch erkannt. Nur sind Custom sachen für actual und set eingegeben und auch ein Raum vergeben. Einfach das Objekt löschen und durch den hm-rpc adapter neu erstellen lassen und nur dem channel ein Raum und Funktion zuweisen.
                  Der Fehler müsste nichts mit dem Thermostat zu tun ich habe aber die Fehlerausgabe nochmal verbessert.
                  Einfach neuinstallieren via github und instanz neustarten.
                  • T tombox
                    echoDaveE Offline
                    echoDaveE Offline
                    echoDave
                    #838
                    @tombox
                    hmm die sind wieder rausgeflogen und lassen sich nicht per GHome Steuern.
                    Habe die Geräte in ioBroker gelöscht und neu einlesen lassen:
                    hm-rpc.0.MEQ1450924 (1).json
                    2020-01-01 22:03:42.405  - warn: iot.0 (25784) Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE. Not added to GoogleHome
                    2020-01-01 22:03:42.405  - debug: iot.0 (25784) {"traits":["action.devices.traits.TemperatureSetting_thermostatTemperatureSetpoint"],"roomHint":"Gaestezimmer","smartEnum":"X","type":"action.devices.types.THERMOSTAT","ioType":"state","displayTraits":["action.devices.traits.TemperatureSetting_thermostatTemperatureSetpoint"],"parentId":"hm-rpc.0.MEQ1450924.1","name":{"nicknames":["hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE"]},"id":"hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE"}
                    2020-01-01 22:03:42.406  - warn: iot.0 (25784) Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.ACTUAL_TEMPERATURE. Not added to GoogleHome
                    2020-01-01 22:03:42.406  - debug: iot.0 (25784) {"traits":["action.devices.traits.TemperatureSetting_thermostatTemperatureAmbient"],"roomHint":"Gaestezimmer","smartEnum":"X","type":"action.devices.types.THERMOSTAT","ioType":"state","displayTraits":["action.devices.traits.TemperatureSetting_thermostatTemperatureAmbient"],"parentId":"hm-rpc.0.MEQ1450924.1","name":{"nicknames":["hm-rpc.0.MEQ1450924.1.ACTUAL_TEMPERATURE"]},"id":"hm-rpc.0.MEQ1450924.1.ACTUAL_TEMPERATURE"}
                    Mit dem Alten Adapter funktioniert jedoch alles Einwand frei
                      @tombox
                      tombox
                      #839
                      @echoDave Bitte nochmal installieren dieser Fehler sollte nicht ausgegeben werden.
                      Bei mir wird hm-rpc.0.MEQ1450924.1 Gaestezimmer Heizung korrekt erkannt und funktioniert auch in der App.
                      • T tombox
                        echoDaveE Offline
                        echoDaveE Offline
                        echoDave
                        #840
                        @tombox Jop Fehler ist im Log nicht mehr da. In der App kann ich jedoch die Heizung nicht setzen.
                        Sieht dann so aus:
                        Beim Synchronisieren kommt auch so eine Meldung (früher schon mal gesehen):
                        iot.0	2020-01-01 22:26:42.476	error	(2922) [GHOME] Cannot updateStates: Request contains an invalid argument.
                          Sieht dann so aus:
                          tombox
                          #841
                          @echoDave Was passiert wenn du die iobroker verknüpfung in google home auflöst und neu verbindest wird es da gesynct?
                          bzw bräuchte ich die information um die fehlermeldung herum auch als privatnachricht
                          bei mir heißt es auch Gaestezimmer Heizung in Gästezimmer und nicht Heizung in Gaestezimmer
                          • T tombox
                            echoDaveE Offline
                            echoDaveE Offline
                            echoDave
                            #842
                            @tombox Der Name des Geräts ins Gaestezimmer Heizung vllt deshalb das "doppelte".
                            Also die Synchronisation mit GHOME bricht allgemein ab nix kann man jetzt steuern. Auch nach neu verlinken.
                            Hier mal der debug log vom versuch der synchronisation:
                            debuglog.rtf
                              debuglog.rtf
                              tombox
                              #843
                              @echoDave Das ist sehr eigenartig ich kann mit iOS Google Home mit der exakten Rückmeldung alle 20 Geräte erfolgreich syncen. Ich kann nur raten manche Geräte zu entfernen ob es dann geht. Wie zb die verrückten Sony namen.
                              Der SYNC Validator findet auch keine Fehler
                              https://developers.google.com/assistant/smarthome/tools/validator
                              • T tombox
                                echoDaveE Offline
                                echoDaveE Offline
                                echoDave
                                #844
                                @tombox hmm
                                .. Naja mit dem alten Adapter gehen die Thermostate nun auch nicht mehr.
                                Wie kann ich für den Adapter alle Geräte für Google Home löschen lassen und automatisch neu Einlesen?
                                Passt der Adapter dann die Traits unter smartName automatisch an?
                                Ohh man wie blöd... probiere morgen vllt nochmal neu. Nach dem Einlesen aller hm Geräte muss ich ja nen State mal neu setzen damit die Werte für das Gerät aktualisiert werden. Jetzt gehen Thermostate in der alten Version wieder....
                                  tombox
                                  #845
                                  Wenn jemand Zeit hatte bitte die aktuelle Version von GitHub probieren ob sie synchronisiert bevor der Stand in den produktiven Adapter hinzugefügt wird. Danke.
                                  • echoDaveE Offline
                                    echoDaveE Offline
                                    echoDave
                                    #846
                                    Thermostate gehen nun aber dafür spinnt das Licht... speziell Dimmer:
                                    iot.0	2020-01-02 20:03:24.281	error	(18120)
                                    iot.0	2020-01-02 20:03:24.281	error	(18120) [{"customData":{},"id":"hm-rpc.0.QEQ0035528.1.LEVEL"}]
                                    iot.0	2020-01-02 20:03:24.281	error	(18120) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at devices.forEach.dev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2498:32) at A
                                    iot.0	2020-01-02 20:03:24.278	error	(18120) No Google Home customData for hm-rpc.0.QEQ0035528.1.LEVEL cannot handle Google Request.
                                    hm-rpc.0.QEQ0035528.json
                                    Habe das Device vorher frisch eingelesen (und alle Werte einlesen lassen vom hm-rpc Adapter).
                                      tombox
                                      #847
                                      @echoDave Bei mir geht es ist aber eigenartig das ein request von google auf diese state geht eigentlich sollten alles an QEQ0035528.1 gehen. Im Debug sieht man wie der request von google aussieht der wäre hilfreich.
                                      • echoDaveE Offline
                                        echoDaveE Offline
                                        echoDave
                                        #848
                                        hmm geht wieder. nach 20x synchronisieren in der GHome App.
                                        Ich glaube es synchronisiert nicht ganz zuverlässig,/vollständig deshalb kommen so merkwürdige Zustände bei mir raus die danach später weg sind.
                                        Ich bekomme auch oft beim Sychronisieren folgende Logmeldung:
                                        iot.0	2020-01-02 21:05:32.874	error	(9922) [GHOME] Cannot updateStates: Request contains an invalid argument.  <- zweiter sync versuch
                                        iot.0	2020-01-02 21:05:21.595	error	(9922) [GHOME] devices are unknown to google home <- erster sync versuch
                                        Kann man für den Adapter irgendwie den Cache leer machen, so dass alle manuell eingefügten States weggezimmert werden und er alles automatisch erkennt? Gibts so einen Cache überhaupt?
                                        • echoDaveE Offline
                                          echoDaveE Offline
                                          echoDave
                                          #849
                                          Für meine Zigbee Steckdosen (osram) wird auch der Falsche Status zum Schalten genommen:
                                          Es wird available genommen statt state. Dabei hat state sogar die Rolle Switch (setzt der Zigbee Adapter)
                                          Bildschirmfoto 2020-01-02 um 21.50.33.png Bildschirmfoto 2020-01-02 um 21.50.23.png
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
