  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @ilovegym ja, Fitzbox 7580+3 AVM Repeater.
    Ich habe mal deine Einstellungen übernommen. Jetzt beobachte ich das Verhalten der WLAN Geräte .
    Vielen Dank und ein gesundes neues Jahr 👍
    @Knallochse Danke, auch frohes neues !
    Hab 18 Kameras, und seitdem ist Ruhe, da das Mesh versucht hat, die Streams woanders hin zu connecten, was zu abrissen führte..
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      könnte man über onvif die RSSI Werte der WLAN Verbindung der Kameras auslesen?
      Es gibt tatsächlich die Möglichkeit per onvif WLAN Informationen ab zu rufen, aber ich weis nicht ob RSSI Werte auch dabei sind. Zumindest sollte es möglich sein nach WLANs in Reichweite zu scannen wenn die Kamera das Unterstützt.
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Bei meinen Kameras kann man über das WebUI einen Suchlauf anleiern, und es werden alle erkannten Netzwerke aufgelistet.
      • C Offline
        ChrisXY
        hm was ist wenn die cams unterschiedliche Logins haben ? Es wurden 3 gefunden auch mit Bild. Ohne Zugangsdaten. Schön wäre wenn man draufklicken kann und die Speziellen Login Daten der gefunden Cam einzutragen
        • C ChrisXY
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @ChrisXY sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          Du meinst wenn eine Cam mehrere Logins hat? Das macht für mich keinen Sinn, ioBroker ist in meinen Cams der Administrator und kann damit alles machen. Warum sollte ich mehrere Benutzer anlegen wenn es auch einer tut.
          Vielleicht bau ich das irgendwann ein, aber das hat sehr niedrige Priorität.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @Dr-Bakterius hast du den Adapter neu gestartet?
            Falls ja geht es wohl so nicht oder irgendwas stimmt nicht.
            Nicht nur einmal! 😕
            Zusammengefasst: onvif ist aktiviert, die Cams sind vom Broker aus erreichbar (im selben Subnetz) und mit anderer Software (von einem anderen Rechner) klappt auch die onvif-Verbindung. Cams, ioBroker und Adapter wurden mehrfach neu gestartet und das Log wirft keine Fehler aus. Trotzdem wird keine der drei Cams vom Adapter gefunden.
            Noch Ideen?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Dr-Bakterius
            Test mal hier , was als Log Ausgabe folgt .
            In der Instanz JavaScript , das Modul node-onvif eintragen
            JavaScript :
            /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
            const onvif = require('node-onvif');//
            console.log('Start the discovery process.');
            // Find the ONVIF network cameras.
            // It will take about 3 seconds.
            onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
              console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
              // Show the device name and the URL of the end point.
              device_info_list.forEach((info) => {
                console.log('- ' + info.urn);
                console.log('  - ' + info.name);
                console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
            }).catch((error) => {
              console.error(error);
            So sieht es dann aus :
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Laut Doku von onvif-nvt ,
              Auf die habe ich gehört, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Die Doku sagt callback geht und so hatte ich es versucht, aber tatsächlich geht nur der Promise weg.
              Hab heute nacht noch viel probiert, aber auf das bin ich erst heute morgen gekommen.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Habe sonst dieses Script für eine Cam genutzt , was auch gut funktioniert.
              (War hier aus dem Forum)
              Dort wird Preset auch angesprochen , vielleicht kannst du damit etwas anfangen !???
              Instanz Javascript Modul eintragen : node-onvif
              Ab Zeile 219 anpassen // Create an OnvifDevice object
              xaddr :http://deineIP/onvif/device_service
              user :
              pass :
              const fC = false;
              const logging = false;
              const pfad = 'javascript.' + instance + '.VIS.Kamera.1.PTZ.';
              const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
              const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
              const idStopp =     pfad + 'Stopp';
              const idRechts =    pfad + 'rechts';
              const idLinks =     pfad + 'links';
              const idHoch =      pfad + 'hoch';
              const idRunter =    pfad + 'runter';
              const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
              const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
              const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
              const fs = require('fs');
              createState(idSpeed, 1, fC, {
                def: 1,
                min: 0,
                max: 1,
                name: 'Kamera 1 PTZ Geschwindkeit bei Bewegung',
                desc: 'Geschwindigkeit von 0-1 bei der Bewegung',
                type: 'number'
              createState(idStoppzeit, 1, fC, {
                def: 0,
                min: 0,
                name: 'Kamera 1 PTZ Stoppzeit',
                desc: 'Dauer in Sekunden bis zum Stopp der Bewegung',
                type: 'number',
                unit: 's'
              createState(idStopp, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ Stopp',
                desc: 'Sofortiger Stopp der Bewegung',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idRechts, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ rechts',
                desc: 'Bewegung nach rechts',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idLinks, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ links',
                desc: 'Bewegung nach links',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idHoch, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ oben',
                desc: 'Bewegung nach oben',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idRunter, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ unten',
                desc: 'Bewegung nach unten',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idZoomIn, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ Zoom in',
                desc: 'Bild vergößern',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idZoomOut, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ Zoom out',
                desc: 'Bild verkleinern',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idGotoPreset, 0, fC, {
                def:  0,
                name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
                desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
                type: 'number'
              //Find the ONVIF network cameras
              onvif.startDiscovery((info) => {
              // Stop the discovery process in 3 seconds
              setTimeout(() => {
              onvif.stopDiscovery(() => {
                log('Stopped the discovery process.');
              {1}
              }, 3000);
              const device = new onvif.OnvifDevice({
                xaddr: 'http://deineIP/onvif/device_service',
                user : 'xxxxxxxxx',
                pass : 'xxxxxxxxx'
              function movePTZ (ptz_x, ptz_y, ptz_z, stoptime) {
                // https://github.com/futomi/node-onvif#ptzmoveparams-callback
                device.init((error) => {
                    if (error) {
                        log('[ERROR] ' + error.message);
                        return;
                    } else {
                        // +++ CONTROL via PTZ
                        var ptzlog = '';
                        ptz_x = (ptz_x <=1 && ptz_x >=-1) ? ptz_x : 0;
                        ptz_y = (ptz_y <=1 && ptz_y >=-1) ? ptz_y : 0;
                        ptz_z = (ptz_z <=1 && ptz_z >=-1) ? ptz_z : 0;
                        if (ptz_x > 0) ptzlog = 'Schwenk nach rechts';
                        if (ptz_x < 0) ptzlog = 'Schwenk nach links';
                        if (ptz_y > 0) ptzlog = 'Schwenk nach oben';
                        if (ptz_y < 0) ptzlog = 'Schwenk nach unten';
                        if (ptz_z > 0) ptzlog = 'Zoom in';
                        if (ptz_z < 0) ptzlog = 'Zoom out';
                        ptzlog += ' für ' + stoptime + 's';
                        if (logging) log(ptzlog);
                        // Create the parameters
                        var params = {
                            'speed': {
                                x: ptz_x, // Speed of pan (in the range of -1 to 1.0)
                                y: ptz_y, // Speed of tilt (in the range of -1 to 1.0)
                                z: ptz_z  // Speed of zoom (in the range of -1 to 1.0)
                            'timeout': 30 // seconds
                        // Move the camera
                        device.ptzMove(params, (error) => {
                            if (error) {
                                log(error.message, 'error');
                            } else {
                                log('Camera moved!');
                        // Stop to the PTZ in X seconds
                        setTimeout(() => {
                            device.ptzStop((error) => {
                                if (error) {
                                } else {
                                    log('Succeeded to stop after ' + stoptime + ' seconds.');
                        }, stoptime * 1000);  // stopzeit
              function stopMoving () {
                    if (error) {
                    } else {
                        log('Succeeded to stop.');
              // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
              function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
                if (presetNumber > 0) {
                        if (error) {
                            log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                            return;
                        } /*else {*/
                        // The OnvifServicePtz object
                        var ptz = device.services.ptz;
                        if (ptz) {
                            var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                            log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                            var params = {
                                'ProfileToken': profile['token'],
                                'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                            device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                                if (error) {
                                } else {
                                    if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                                    log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                        } else {
                            log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
                } else {
                    log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
              // Links
              on({id: idLinks, val: true},function (obj) {
                if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                   var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                   var speed = getState(idSpeed).val;
                   movePTZ(-1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idLinks, false, 500); // ggf , 500 + (stoppzeit * 1000)
              // rechts
              on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idRechts, false, 500);
              // oben
              on({id: idHoch, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idHoch, false, 500, 500);
              // runter
              on({id: idRunter, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(0, -1 * speed, 0, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idRunter, false, 500);
              // vergrößern
              on({id: idZoomIn, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(0, 0, 1 * speed, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idZoomIn, false, 500);
              // verkleinern
              on({id:idZoomOut, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(0, 0, -1 * speed, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idZoomOut, false, 500);
              // sofortiger Stopp
              on(idStopp, function (obj) {
                   stopMoving();
                   setStateDelayed(idStopp, false, 500);
                   setState(idGotoPreset, 0);
              on({
                id: [idStopp, idZoomOut, idZoomIn, idRunter, idHoch, idRechts, idLinks],
                change: 'any'
              }, function (obj) {
              // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
              on(idGotoPreset, function (obj) {
                   gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // vorher 10 wird später zu einem String gewandelt
                   setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
              /// Test hochrechts
              const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
              createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
              on(idHochRechts, function (obj) {
                   setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
                steimi
                @Jey-Cee kannst du die Objekt-Struktur dahingehend anpassen, dass statt IPC-model_xxx die IP-Adresse in Form von 192_168_1_1 verwenden wird? Steigert mMn die Übersichtlichkeit. Und wäre es möglich im Adapter die Liste der Cam sortierbar zu machen?
                Thx Steimi
                • S steimi
                  Thx Steimi
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  @steimi Also die IP zu nutzen ist sicher keine gute Idee, die kann sich ändern. Alternativ kann ich die urn benutzen, die ändert sich nicht: 88d87a05-d7f77e45-b1e9-00626E51E215
                  @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Ich werde es mir merken, ist aber gerade niedrige Priorität.
                  Edit: Wonach soll denn Sortiert werden können?
                    steimi
                    Wie oft ändern man den die IP-Adresse der Cam's? Beim 'wiffi-wz'-Adapter funktioniert dies ganz gut. Vlt geht aber auch ein frei vergebbarer Name für den Objektbaum.
                    Es muss nicht sortierbar sein, allerdings sollte zumindest nach der Erkennen nach etwas sortiert sein (IP-Adresse?).
                    • S steimi
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      Naja vielleicht nicht so oft, aber ändere sie einmal an 20 Stellen in Skripten die du vor einem Jahr geschrieben hast. Das kann ziemlich anstrengend sein und fehler verursachen.
                      Jedenfalls ändere ich es jetzt auf die Serial des Gerätes, das ist auch Programmtechnisch stabiler.
                      Ne, aber du kannst doch den Namen beliebig ändern. Und das sogar in der Konfiguration.
                      • G Offline
                        GeorgS
                        schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                        Danke für den Adapter endlich meine Kameras eingebunden 👍
                        Ich habe eine SAWAKE 1080P HD WiFi Überwachungskamera diese wird 2x in den Adapter eingetragen in beiden Objektordner sind die gleichen Daten vorhanden. Kan man das irgendwie Einstellen das er die Kamera nur einmal eingetragen wird?
                        grüße
                        Georg
                        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                          skokarl
                          Moin,
                          ich frag jetzt mal doof.
                          Ersetzt der Onvif String Adapter ggf. die Installation von Motioneye ?
                          Liefert der Onvif nur Bilder oder auch einen Stream ?
                          Oder anders, ist das besser als Motion eye ? ( wegen Auslastung etc ),
                          aber Onvif hat nicht jede Kamera, oder ? Hab aktuell zwei Kameras über rstp mit Motion Eye eingebunden.
                          • S skokarl
                            Moin,
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @skokarl onvif ist ein protokoll zum auslesen von informationen und steuern der Kamera, es liefert also nur den Link zu den Streams.
                            Anfangs war der Plan auch den stream selbst per ffmpeg bereit zu stellen, aber schon 1 Stream hat einen i3 voll Ausgelastet. Da es mir nicht möglich war eine passende Konfiguration zu finden wurde das Feature deaktiviert und demnächst Vollständig entfernt.
                            Es gibt aber einen Adapter der Streams per ffmpeg wandelt, der Entwickler hat es geschafft eine Konfiguration zu finden die läuft.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              skokarl
                              @Jey-Cee
                              verstanden, super.
                              Und was den Adapter angeht, MotionEye läuft schon super, ist eben nur immer wieder lästig neu zu installieren
                              wenn man IOBroker mal neu aufsetzt, und das habe ich schon einige Male 😬
                              • S skokarl
                                @Jey-Cee
                                verstanden, super.
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                @skokarl da ist der rtspstream Adapter von Vorteil weil der ffmpeg schon mitbringt, also im Idealfall Adapter installieren und ready to go.
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Dr-Bakterius
                                  JavaScript :
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  #66
                                  Da kommt bei mir nichts.
                                  javascript.0	2020-01-02 11:29:51.109	info	(13890) script.js.common.Test: 0 devices were found.
                                  javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: Start the discovery process.
                                  javascript.0	2020-01-02 11:29:48.097	info	(13890) Start javascript script.js.common.Test
                                  javascript.0	2020-01-02 11:29:48.091	info	(13890) Stop script script.js.common.Test
                                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.890	info	(18074) devices for connection: []
                                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.868	info	(18074) ffmpeg is already there
                                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.851	info	(18074) connecting
                                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.581	info	(18074) Checking for ffmpeg
                                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.560	info	(18074) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                                  Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #67
                                    @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                    Schau doch mal welche Ports auf deinem ioBroker host geöffnet sind wenn der Adapter und das Skript gestoppt ist.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Dr. Bakterius
                                      #68
                                      Ich weiß ja nicht was du genau wissen willst, aber ich habe mal einen Scan mit Nmap durchgeführt. Folgende offene tcp-Ports wurden gefunden: 22, 111, 3128 und 8006.
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #69
                                        @Dr-Bakterius ah vergessen zu sagen onvif verwendet udp statt tcp, falls man das in nmap extra angeben muss.
                                        Jedenfalls ist der port für onvif 3702.
                                        • Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #70
                                          So Version 0.1.1 ist auf Github. Statt des namens wird jetzt die Seriennummer der Kamera verwendet.
                                          Weiterhin gab es einige Fixes, Presets werden jetzt gelesen und können ausgeführt werden.
                                          Es gibt die Logausgabe "get Audio outputs ...", für die gelieferten Informationen habe ich noch keine Verwendung gefunden und mir scheint bei der Foscam wird nicht alles geliefert, da wären weitere Ausgaben von anderen Kameras mit Audio out gut.
                                          Achtung vor der Installation der neuen Version die Alte komplett löschen.
