  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S steimi
    @Jey-Cee kannst du die Objekt-Struktur dahingehend anpassen, dass statt IPC-model_xxx die IP-Adresse in Form von 192_168_1_1 verwenden wird? Steigert mMn die Übersichtlichkeit. Und wäre es möglich im Adapter die Liste der Cam sortierbar zu machen?
    Thx Steimi
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    @steimi Also die IP zu nutzen ist sicher keine gute Idee, die kann sich ändern. Alternativ kann ich die urn benutzen, die ändert sich nicht: 88d87a05-d7f77e45-b1e9-00626E51E215
    @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    Ich werde es mir merken, ist aber gerade niedrige Priorität.
    Edit: Wonach soll denn Sortiert werden können?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      steimi
      Wie oft ändern man den die IP-Adresse der Cam's? Beim 'wiffi-wz'-Adapter funktioniert dies ganz gut. Vlt geht aber auch ein frei vergebbarer Name für den Objektbaum.
      Es muss nicht sortierbar sein, allerdings sollte zumindest nach der Erkennen nach etwas sortiert sein (IP-Adresse?).
      • S steimi
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Naja vielleicht nicht so oft, aber ändere sie einmal an 20 Stellen in Skripten die du vor einem Jahr geschrieben hast. Das kann ziemlich anstrengend sein und fehler verursachen.
        Jedenfalls ändere ich es jetzt auf die Serial des Gerätes, das ist auch Programmtechnisch stabiler.
        Ne, aber du kannst doch den Namen beliebig ändern. Und das sogar in der Konfiguration.
        • G Offline
          GeorgS
          schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
          Danke für den Adapter endlich meine Kameras eingebunden 👍
          Ich habe eine SAWAKE 1080P HD WiFi Überwachungskamera diese wird 2x in den Adapter eingetragen in beiden Objektordner sind die gleichen Daten vorhanden. Kan man das irgendwie Einstellen das er die Kamera nur einmal eingetragen wird?
          grüße
          Georg
          Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
            skokarl
            Moin,
            ich frag jetzt mal doof.
            Ersetzt der Onvif String Adapter ggf. die Installation von Motioneye ?
            Liefert der Onvif nur Bilder oder auch einen Stream ?
            Oder anders, ist das besser als Motion eye ? ( wegen Auslastung etc ),
            aber Onvif hat nicht jede Kamera, oder ? Hab aktuell zwei Kameras über rstp mit Motion Eye eingebunden.
            • S skokarl
              Moin,
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @skokarl onvif ist ein protokoll zum auslesen von informationen und steuern der Kamera, es liefert also nur den Link zu den Streams.
              Anfangs war der Plan auch den stream selbst per ffmpeg bereit zu stellen, aber schon 1 Stream hat einen i3 voll Ausgelastet. Da es mir nicht möglich war eine passende Konfiguration zu finden wurde das Feature deaktiviert und demnächst Vollständig entfernt.
              Es gibt aber einen Adapter der Streams per ffmpeg wandelt, der Entwickler hat es geschafft eine Konfiguration zu finden die läuft.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                skokarl
                @Jey-Cee
                verstanden, super.
                Und was den Adapter angeht, MotionEye läuft schon super, ist eben nur immer wieder lästig neu zu installieren
                wenn man IOBroker mal neu aufsetzt, und das habe ich schon einige Male 😬
                • S skokarl
                  @Jey-Cee
                  verstanden, super.
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @skokarl da ist der rtspstream Adapter von Vorteil weil der ffmpeg schon mitbringt, also im Idealfall Adapter installieren und ready to go.
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Dr-Bakterius
                    Test mal hier , was als Log Ausgabe folgt .
                    In der Instanz JavaScript , das Modul node-onvif eintragen
                    JavaScript :
                    /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                    const onvif = require('node-onvif');//
                    console.log('Start the discovery process.');
                    // Find the ONVIF network cameras.
                    // It will take about 3 seconds.
                    onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                      console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                      // Show the device name and the URL of the end point.
                      device_info_list.forEach((info) => {
                        console.log('- ' + info.urn);
                        console.log('  - ' + info.name);
                        console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                    }).catch((error) => {
                      console.error(error);
                    So sieht es dann aus :
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    #66
                    @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                    Da kommt bei mir nichts.
                    javascript.0	2020-01-02 11:29:51.109	info	(13890) script.js.common.Test: 0 devices were found.
                    javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: Start the discovery process.
                    javascript.0	2020-01-02 11:29:48.097	info	(13890) Start javascript script.js.common.Test
                    javascript.0	2020-01-02 11:29:48.091	info	(13890) Stop script script.js.common.Test
                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.890	info	(18074) devices for connection: []
                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.868	info	(18074) ffmpeg is already there
                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.851	info	(18074) connecting
                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.581	info	(18074) Checking for ffmpeg
                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.560	info	(18074) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                    Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #67
                      @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                      Schau doch mal welche Ports auf deinem ioBroker host geöffnet sind wenn der Adapter und das Skript gestoppt ist.
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Dr. Bakterius
                        #68
                        @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        Ich weiß ja nicht was du genau wissen willst, aber ich habe mal einen Scan mit Nmap durchgeführt. Folgende offene tcp-Ports wurden gefunden: 22, 111, 3128 und 8006.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #69
                          @Dr-Bakterius ah vergessen zu sagen onvif verwendet udp statt tcp, falls man das in nmap extra angeben muss.
                          Jedenfalls ist der port für onvif 3702.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #70
                            So Version 0.1.1 ist auf Github. Statt des namens wird jetzt die Seriennummer der Kamera verwendet.
                            Weiterhin gab es einige Fixes, Presets werden jetzt gelesen und können ausgeführt werden.
                            Es gibt die Logausgabe "get Audio outputs ...", für die gelieferten Informationen habe ich noch keine Verwendung gefunden und mir scheint bei der Foscam wird nicht alles geliefert, da wären weitere Ausgaben von anderen Kameras mit Audio out gut.
                            Achtung vor der Installation der neuen Version die Alte komplett löschen.
                              steimi
                              #71
                              Installation lief ohne Probleme durch. Mit den Seriennummern im Objektbaum gefällt, Danke. Leider kommt im Log eine Fehlermeldung beim PTZ bei meinen Foscam G4P, bei den Foscam C2 kommt der Fehler nicht. Scheint aber nur der Hinweis zu sein, dass PTZ nicht unterstützt wird?
                              2020-01-02 12:45:01.380 - info: onvif.0 (13392) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                              2020-01-02 12:45:01.503 - info: onvif.0 (13392) connecting
                              2020-01-02 12:45:01.513 - info: onvif.0 (13392) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"FoscamC2-02 (Wohnzimmer)","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.151","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626E894862","service":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626E894862","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamG4P-04","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.158","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626ED871B7","service":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626ED871B7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamG4P-01","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.155","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626EA7EE60","service":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626EA7EE60","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamG4P-02","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.156","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626ED872D6","service":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626ED872D6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamC2-03 (Garage)","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.152","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626E945C39","service":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626E945C39","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamC2-01 (Diele)","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.150","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626E945BB4","service":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626E945BB4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                              2020-01-02 12:45:02.299 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.151:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.151","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E894862","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"15","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.151"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.151:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.151:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.151"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.151:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.151:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"15","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.151"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.151:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.151:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                              2020-01-02 12:45:02.318 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                              2020-01-02 12:45:02.335 - info: onvif.0 (13392) 192.168.10.151 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                              2020-01-02 12:45:03.790 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.158:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-2000,"address":"192.168.10.158","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626ED871B7","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"22","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.158:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.158:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.158:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.158:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"22","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.158:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.158:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                              2020-01-02 12:45:03.808 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                              2020-01-02 12:45:03.902 - error: onvif.0 (13392) 192.168.10.158 get PTZ configurations: Status code: 500,
                              http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymousSOAP-ENV:ReceiverTer:PTZNotSupportedPTZ not supportedhttp://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/node/ultimateReceiverhttp://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/node/ultimateReceiverPTZ is not supported by the device.
                              2020-01-02 12:45:05.480 - info: info.0 (493) Popup news was read...
                              2020-01-02 12:45:05.974 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.155:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-75715000,"address":"192.168.10.155","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626EA7EE60","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"50","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.155:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.155:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"50","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.155:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.155:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"50","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.155:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.155:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                              2020-01-02 12:45:06.007 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                              2020-01-02 12:45:06.086 - error: onvif.0 (13392) 192.168.10.155 get PTZ configurations: Status code: 500,
                              2020-01-02 12:45:07.004 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.156:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3603000,"address":"192.168.10.156","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626ED872D6","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                              2020-01-02 12:45:07.029 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                              2020-01-02 12:45:07.078 - error: onvif.0 (13392) 192.168.10.156 get PTZ configurations: Status code: 500,
                              2020-01-02 12:45:08.132 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.152:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602001,"address":"192.168.10.152","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E945C39","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.152"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.152:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.152:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.152"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.152:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.152:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.152"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.152:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.152:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                              2020-01-02 12:45:08.161 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                              2020-01-02 12:45:08.167 - info: onvif.0 (13392) 192.168.10.152 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                              2020-01-02 12:45:09.206 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.150:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.150","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E945BB4","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                              2020-01-02 12:45:09.228 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                              2020-01-02 12:45:09.240 - info: onvif.0 (13392) 192.168.10.150 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                              • KnallochseK Nicht stören
                                Knallochse
                                #72
                                Habe auch gerade 0.1.1 getestet.
                                Pro Kamera einen Fehler in Log entdeckt (war vorher nicht)
                                onvif.0	2020-01-02 13:04:13.543	error	(30021) 192.168.178.56 get audio outputs:{"statusCode":400,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:e=\"http://www.w3.org
                                Mein Samsung Laserdrucker wurde nicht mehr erkannt 👍
                                  Knallochse
                                  #73
                                  @Jey-Cee es werden pro Kamera unter ptz.presets jede Menge Datenpunkte erzeugt (Preset1-128). Meine Kameras haben kein PTZ. Vielleicht könnte man das berücksichtigen.
                                  Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker doch wieder erkannt (hat nur ein Stück gedauert)
                                  Vor Installation der 0.1.1 hatte ich alle Objekte per Hand gelöschet, dann Instance und Adapter deinstalliert und anschließend neu aufgesetzt.
                                    @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                    Test mal hier , was als Log Ausgabe folgt .
                                    Da kommt bei mir nichts.
                                    javascript.0	2020-01-02 11:29:51.109	info	(13890) script.js.common.Test: 0 devices were found.
                                    javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: Start the discovery process.
                                    javascript.0	2020-01-02 11:29:48.097	info	(13890) Start javascript script.js.common.Test
                                    javascript.0	2020-01-02 11:29:48.091	info	(13890) Stop script script.js.common.Test
                                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.890	info	(18074) devices for connection: []
                                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.868	info	(18074) ffmpeg is already there
                                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.851	info	(18074) connecting
                                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.581	info	(18074) Checking for ffmpeg
                                    onvif.0	2020-01-02 11:29:36.560	info	(18074) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #74
                                    @Dr-Bakterius
                                    OK ... damit kann man ausschließen , das es an Jey Cee Adapter liegt , aber das war schon oben erwähnt das ein Problem bei dir vorliegt .
                                    In der Zwischenzeit hat Jey Cee dir schon weitere Tipps zur Fehlersuche gegeben 👍
                                    • S steimi
                                      Installation lief ohne Probleme durch. Mit den Seriennummern im Objektbaum gefällt, Danke. Leider kommt im Log eine Fehlermeldung beim PTZ bei meinen Foscam G4P, bei den Foscam C2 kommt der Fehler nicht. Scheint aber nur der Hinweis zu sein, dass PTZ nicht unterstützt wird?
                                      2020-01-02 12:45:01.380 - info: onvif.0 (13392) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                                      2020-01-02 12:45:01.503 - info: onvif.0 (13392) connecting
                                      2020-01-02 12:45:01.513 - info: onvif.0 (13392) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"FoscamC2-02 (Wohnzimmer)","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.151","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626E894862","service":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626E894862","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamG4P-04","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.158","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626ED871B7","service":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626ED871B7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamG4P-01","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.155","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626EA7EE60","service":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626EA7EE60","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamG4P-02","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.156","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626ED872D6","service":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626ED872D6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamC2-03 (Garage)","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.152","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626E945C39","service":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626E945C39","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamC2-01 (Diele)","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.150","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626E945BB4","service":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626E945BB4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2020-01-02 12:45:02.299 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.151:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.151","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E894862","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"15","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.151"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.151:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.151:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.151"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.151:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.151:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"15","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.151"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.151:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.151:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                      2020-01-02 12:45:02.318 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                                      2020-01-02 12:45:02.335 - info: onvif.0 (13392) 192.168.10.151 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                                      2020-01-02 12:45:03.790 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.158:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-2000,"address":"192.168.10.158","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626ED871B7","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"22","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.158:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.158:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.158:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.158:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"22","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.158:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.158:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                      2020-01-02 12:45:03.808 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                                      2020-01-02 12:45:03.902 - error: onvif.0 (13392) 192.168.10.158 get PTZ configurations: Status code: 500,
                                      http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymousSOAP-ENV:ReceiverTer:PTZNotSupportedPTZ not supportedhttp://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/node/ultimateReceiverhttp://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/node/ultimateReceiverPTZ is not supported by the device.
                                      2020-01-02 12:45:05.480 - info: info.0 (493) Popup news was read...
                                      2020-01-02 12:45:05.974 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.155:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-75715000,"address":"192.168.10.155","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626EA7EE60","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"50","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.155:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.155:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"50","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.155:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.155:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"50","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.155:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.155:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                      2020-01-02 12:45:06.007 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                                      2020-01-02 12:45:06.086 - error: onvif.0 (13392) 192.168.10.155 get PTZ configurations: Status code: 500,
                                      2020-01-02 12:45:07.004 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.156:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3603000,"address":"192.168.10.156","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626ED872D6","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                      2020-01-02 12:45:07.029 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                                      2020-01-02 12:45:07.078 - error: onvif.0 (13392) 192.168.10.156 get PTZ configurations: Status code: 500,
                                      2020-01-02 12:45:08.132 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.152:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602001,"address":"192.168.10.152","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E945C39","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.152"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.152:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.152:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.152"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.152:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.152:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.152"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.152:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.152:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                      2020-01-02 12:45:08.161 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                                      2020-01-02 12:45:08.167 - info: onvif.0 (13392) 192.168.10.152 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                                      2020-01-02 12:45:09.206 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.150:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.150","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E945BB4","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                      2020-01-02 12:45:09.228 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                                      2020-01-02 12:45:09.240 - info: onvif.0 (13392) 192.168.10.150 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #75
                                      @steimi bei der Foscam G4P kommt wohl die Antwort zurück das die Kamera das nicht Unterstützt, da werde ich das Log ändern in Warning weil Potentiell darüber auch Fehlermeldungen der Funktion kommen können.
                                      Die C2 scheint PTZ zu Unterstützen, da hier Konfigurationsdaten zu sehen sind im Log.
                                      @Knallochse hast du mir mal das Log, bitte das Log von ioBroker herunterladen und dann posten oder anhängen, sonst ist es Unvollständig.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        @Jey-Cee es werden pro Kamera unter ptz.presets jede Menge Datenpunkte erzeugt (Preset1-128). Meine Kameras haben kein PTZ. Vielleicht könnte man das berücksichtigen.
                                        Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker doch wieder erkannt (hat nur ein Stück gedauert)
                                        Vor Installation der 0.1.1 hatte ich alle Objekte per Hand gelöschet, dann Instance und Adapter deinstalliert und anschließend neu aufgesetzt.
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #76
                                        @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                        Oh man, ich hab die Prüfung eingebaut und weil ich größere Änderungen vorgenommen hab wieder ausgebaut 🤦
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          @Dr-Bakterius ah vergessen zu sagen onvif verwendet udp statt tcp, falls man das in nmap extra angeben muss.
                                          Jedenfalls ist der port für onvif 3702.
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #77
                                          @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                          Dieser UDP-Port ist zu.
