  5. Gedanken zur Feinstaubmessung
150 Beiträge 10 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @klassisch
    Das schlimmste ist vorbei
    ich musste die Skala gewaltig erhöhen.
    Leider ist die Datenrate zu Anfang zu niedrig gewesen. :-(
    In der Zwischenzeit habe ich am Skript gespielt. @Paul53 würde wahrscheinlich vor Lachen von dem Stuhl fallen. Aber ich bekomme die ersten gewünschten Ergebnisse:
    War zu groß - siehe Anhang
    Sensemap-Blockly.txt
    Ich muss nur noch die Datenpunkte anlegen und die Daten da hineinschaufeln.
    Im Moment kommen sie nur im log
    Meine Messwerte um den Jahreswechsel
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #66
      Hier war es anscheinend nicht so wild. Übertrage derzeit allerdings nur alle 10 min. Dynamische Datenrate, wie es z.B. bei T und H, habe ich noch nicht implementiert.
      Gut, eben Ortsrandlage, ländlich, sparsam und heute etwas Wind.
      Nicht so heftig wie in der Stadt und kürzer - und zeitversetzt, Peak ist um 01:30.
      @Homoran, da hast Du ja die Zeit ganz gut genutzt und bist ganz schön weit gekommen.
      Was mich bei der ioBroker Philosophie generell immer wieder stört: Adapter oder JS können Objekte nur in ihrem eigenen Subdirectory erzeugen. Dadurch werden die Daten nach Ursprung verteilt statt nach Inhalt. Wenn die Objekte dann mal (manuell) angelegt sind, können sie von JS auch in andere directories geschrieben werden.
        #67
        Erst einmal ein Frohes Neues Jahr euch allen.
        @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
        Bist du sicher, dass du die richtige Zeitzone auf dem Server hast?
        Bei Adaptern ist das gewollt, bei js im Moment noch ein Bug. Soweit ich das weiß funktioniert create State nicht außerhalb des namespace von JavaScript.
        Mit der Einführung von 0_Userdaten.0 sollte natürlich diese Struktur auch nutzbar sein.
        Das war eine typische Fleißarbeit nach dem Motto geht nicht gibts nicht.
        Werde mich heute an eine kürzere Version machen, wollte mich immer schon in Funktionen und automatisiertem createState einarbeiten, aber ich werde die States dann auch unter JavaScript anlegen müssen.
          klassisch
          #68
          @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
          Danke, und an alle zurück!
          Hatte ich natürlich gleich geprüft. FLOT Charts enden zur aktuellen Uhrzeit. Die Uhr im info Adapter paßt und der Win 10 host sowieso.
          ich finde es trotzdem unpraktisch
          Ja, das ist leider so.
          Ach? Und warum erst jetzt? Ich verwende von Anfang an ein "data.0" Verzeichnis und halte das für sinnvoll und praktisch. Muß ich jetzt alles umarbeiten? Und dann fängt das mit 0 an, das lehnen meine ESP-Eigenbausensoren glaube ich ab. Also data.0 ist doch vieeel einfacher und praktischer,
          Ich habe übrigens noch einen Peak gekommen. Aber den ordne ich dem Nebel zu. Wir hatten eine Suppe heute morgen wie ich es nur selten erlebt habe. Stellenweise sah man nicht einmal den Fahrbahnrand.
          • K klassisch
            #69
            Nein, das sollte natürlich auch da gehen.
            Aber ich habe das Issue nicht weiter verfolgt, weil ich von js viel zu wenig verstehe
            ich glaube es bezieht sich ausschließlich auf CreateState
            Setstate habe ich immer schon (mit Blockly) in meine eigene Struktur (Messwerte.0) geschrieben
            Aber das muss dir ein Wissender erklären.
              klassisch
              #70
              Ja, das funktioniert nich, weshalb ich die Objekte immer manuell anlege
              Funktioniert bei meinen (sehr rudimentären) JS Skripten auch auf mein data.0 Verzeichnis.
              • K klassisch
                #71
                @klassisch
                Probiere doch mal das hier:
                 <variables>
                   <variable type="" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz">Anfang</variable>
                   <variable type="" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75">Param1</variable>
                   <variable type="" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret">Ende</variable>
                   <variable type="" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll">JSON</variable>
                   <variable type="" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925">URL</variable>
                   <variable type="" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v">SensemapJson</variable>
                   <variable type="" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@">result</variable>
                   <variable type="" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc">Unit1</variable>
                   <variable type="" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3">Sensor1</variable>
                   <variable type="" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[">Wert1</variable>
                   <variable type="" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm">Station</variable>
                   <variable type="" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B">Pfad</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-987">
                   <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="variables_set" id="c0[adpg`4BA?`19@Z+G/">
                       <field name="VAR" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz" variabletype="">Anfang</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text_indexOf" id=",Ifp_}FhWon~]!uqsSaz">
                           <field name="END">FIRST</field>
                             <block type="variables_get" id="{PSVZc3Mt]U=2EX!8|y.">
                               <field name="VAR" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll" variabletype="">JSON</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             <shadow type="text" id=":QjI.87@s4}se7F`#0~0">
                               <field name="TEXT">tle":"</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="ZbM/.4%L?dlr7LC6~d.~">
                           <field name="VAR" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret" variabletype="">Ende</field>
                             <block type="text_indexOf" id="Ky}|pA4xEq}19rIH1|wa">
                                 <block type="variables_get" id="vm@=7U5{//Z@-VC2!C.r">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 <shadow type="text" id="vqIa??-dUtC3tx[?y/%5">
                                   <field name="TEXT">","uni</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="hI7XEC?nQ.ybOxR=pim8">
                               <field name="VAR" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75" variabletype="">Param1</field>
                                 <block type="convert_tostring" id="C*XQ}C]lyC=ai{CU7i5~">
                                     <block type="text_getSubstring" id="H|t5#|Q,T#H/n$;$dM?[">
                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="variables_get" id="]`@9[9V_f5,bI3dR|Sn9">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_arithmetic" id="F}dh5=wXD/kE3,CQPb^n">
                                           <field name="OP">ADD</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="uYdt.$Ve!GC|WDs/^5]u">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="C!E[O!zbDhe=|sXd9/u9">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="lBUyeQ}#rN^8ab`lfRDD">
                                               <field name="NUM">6</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_arithmetic" id="hb{d,FiAoPA=b2u8OHkt">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="FcT4LNed=RL+4CY_t_i]">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="7Pgpj2}emCKVmwM#7OvV">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="c7C2u6X2#UffWFDl=8Gq">
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="%wzpiI/a@QQAjXYmlR6j">
                                       <mutation name="besserer Punktekiller">
                                         <arg name="Param1"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="variables_get" id=":MP2_-vmlCh$EopvE$?q">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="1#:Sf4T5R@hTztixi3xL">
                                         <block type="text_indexOf" id="?bbVO}89ok~c1:54AAL*">
                                             <block type="variables_get" id="chyaG7ihvA~HWj8QLIw2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="j.,UtM!x1ax1T7Jhyr2)">
                                               <field name="TEXT">nit":"</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="FECM,;fW1}3L+?T|MBEt">
                                             <block type="text_indexOf" id="XFb#?n*^L=DiWeAyDo{{">
                                                 <block type="variables_get" id="hgTcpZGeW^icqqo}$Jmq">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="WnR}(d{It%ar@+MOj=k-">
                                                   <field name="TEXT">","sen</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="IBdVHUvt%i|B*_fq+`r%">
                                               <field name="VAR" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc" variabletype="">Unit1</field>
                                                 <block type="convert_tostring" id="`hyGfP3yD|0SmuaUpL*G">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="a~1zAziTK7_2w%lM1em-">
                                                         <block type="variables_get" id="jksgw1yp+;sLL]N{]SaO">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="g27+8^AN3#=^49*z%hQU">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="Qb2-2@20]f`?a`_62ip@">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="HqU`kd0a+jsNd5w_V7Ac">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="u2jFPtyVOn]x~D!?x472">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="qqt4kx/8G*[TJ;13,zq!">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="X9/f]q+I_Ceiz|*94f)g">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="33HNy-m9hQ.@x,,06u2[">
                                                     <block type="text_indexOf" id=",MM!^6Knj8Vd-=(k+K%6">
                                                         <block type="variables_get" id="vN}Uc(edJ(=,SrNFZ!B(">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="/DT!$G}3%:Vyw;F5lUG2">
                                                           <field name="TEXT">Type":"</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="*m4F$b$TO~o}r(O_%,Q;">
                                                         <block type="text_indexOf" id="|pR9b1/m3/EvX3*3n%T$">
                                                             <block type="variables_get" id="2Lsy{l#to~XP]k|b#B{U">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="R3+JJk`.^}P[O9*OVI(;">
                                                               <field name="TEXT">","ico</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="zi_JF/7ZG2nnNN6-H+yf">
                                                           <field name="VAR" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3" variabletype="">Sensor1</field>
                                                             <block type="convert_tostring" id="|#K/cR7hW1x[T^beQU?q">
        <block type="text_getSubstring" id="t_XOX5,2igg(E]UF9.UM">
        <block type="variables_get" id="Fn@vgJ8o_6bine]:,8|#">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="eE^Cqu7umn2}|%.[A.LY">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5HyE-}uIls!Ex*nm{C!=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RuVFkSl*`pZvj$`yAIza">
        <field name="NUM">7</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="m%|25vuw6#q+U+vRb=Os">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T^GKJa:jKjr(VQeu$:QL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$;j=!Awvlt;)!QD#?a.%">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="/0A~_.]v:Ze{tkYo]@NG">
        <block type="text_indexOf" id="y~*$cEVANX`~sMxH%z,f">
        <block type="variables_get" id="IR!4R-vTG)GyxSR`Lh1V">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="oR*pi7MJ3pLDZro)HR-0">
        <field name="TEXT">lue":"</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="`HCUZb7mgfzPb%99ltI4">
        <block type="text_indexOf" id="V;)0%M$DHIf,YgbwpbAl">
        <block type="variables_get" id="v/i0zZ,Bv~!Exy}A6(MK">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="IPJ~]J49PVN{.SKe2GF*">
        <field name="TEXT">","cre</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Kva1CD*.4l5V*Wt/If@/">
        <field name="VAR" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[" variabletype="">Wert1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="IKWCBIrOgq,JKY/LZ].x">
        <block type="text_getSubstring" id="eQ#KoXEdco@OXzNKs)RE">
        <block type="variables_get" id="EE{3EO^M}jC}]p/5?X:r">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="!tUwB)]?kN`cPWI-y#a{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9S}$zW[ilGD{xC!_=.xn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="E5xB:Z5Oy~L#bwV=|]J]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`xE6xPnslg~DASN$|X:w">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kmS~#Oql)QWtCi8CE?Yh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="lE|Ax*`pou)-*3[2ORDY">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=":Hmm)PF]TzV!|7Y5YjPP">
        <field name="COMMENT">Bei Bedarf den Pfad zum DP hier ändern</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="dF3M=]rwX9J.p`nh.:/A">
        <field name="VAR" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B" variabletype="">Pfad</field>
        <block type="text_join" id="nxFydL,as8ZjY]Bj`V_~">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fshO^7SBIJLbLFfrXfaJ">
        <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}kj.bsAvPB1B3s8t-rWs">
        <field name="VAR" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm" variabletype="">Station</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="RW29(Xaj-Hn)YQ7yfAZy">
        <field name="TEXT">.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="(@h9,j_+Lmiys64V2$T5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="8$9r6vcOl,fmK/i@!{4n">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="wZYLDCY.SwgKoOzfaLcQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S5!AiF|c[:o;`T.dEJNF">
        <mutation name="DP anlegen"></mutation>
        <next>
        <block type="control_ex" id="kGx%e^r^h=4G1A%R?IR,">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Fk{ir@V2=n__3I1-H=(4">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DOc`Oi;@12kV]HU.A-fA">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="V~d6J^rX-y(l28S+gVCO">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{4Q[prwGIZkadbq{bLD?">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="b+(_Mj~N(Bj+m^-PiLo?">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="TB3Q#LK[(+U[s1(lti3Z">
        <block type="text_getSubstring" id="7#!6#t1#K{_L_7/_=`Hf">
        <block type="variables_get" id="lT2/5k~:F?*n9ubOJqsg">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="7gES8GK6wo~JH}0k^DwU">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8qF:R(NqG#h]D/XFC1(B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="HQA9B#2}g_CaSNxXVV{l">
        <field name="NUM">30</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="o!n;egr4g,m+WsTiuS%x">
        <field name="NUM">100000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="variables_set" id="FQtuv{|Ya/Ot:jPQ_n7`" x="62" y="-912">
                     <block type="math_number" id="Kv4sBHn,XC@!]A7I[f(i">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="P4j]IyBxs.:ehO`N#lN.">
                         <block type="math_number" id="g$70HI]Kt!Q.)tZQK[Pg">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="tIZY3oqO)|P0~/DcO);}">
                             <block type="text" id="aJ%kCZCrT#wMIt-|-$uJ">
                               <field name="TEXT">leer</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="5WmS{8Gu)!|OLFGxd1*_">
                                 <block type="text" id="sk7Oa[r2x[O+}zh]jh;I">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="agz5l]A3M1?R5tjDMM|`">
                                     <block type="text" id=";%v6zGGw8ltr/KfOT9m-">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="@R`~[Kt_N@ZwqJ$q*AYA">
                                         <block type="text" id="~OUigK^EGJrnUq1z5pK`">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="L1BTNCNCyf$`cFoeHi^b">
                                             <block type="math_number" id="bbN[Tip0g;Q)H`aTIOBS">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="uK/sjNNqX.M=;f:vwWKx">
                                               <field name="VAR" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v" variabletype="">SensemapJson</field>
                                                 <block type="text" id=":EK7!rwUA9Cr(hS._@?a">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="SO{1x)9(IrO=t/HzhQ{q">
                                                   <field name="COMMENT">StationsID hier eintragen</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="yf|Zs$Eg)0-sY-z@UPq%">
                                                         <block type="text" id="{v/]|(@@$?rt:K?ykRBS">
                                                           <field name="TEXT">5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="CzeTqycGqM(9}wMTb*:]">
                                                           <field name="VAR" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925" variabletype="">URL</field>
                                                             <block type="text_join" id="8dSeeND{w@xNX^TY4@;w">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="eL@Cb!-8FhFK[Hqa#|j=">
        <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!X!CI`e~-Lo8M64061bA">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="schedule" id="B6o]GUG/x9B//xGnKk2E" x="-87" y="-613">
                   <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="request" id="p@PZa|FbALxdQG[!5P=P">
                       <mutation with_statement="true"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="URL">
                         <shadow type="text" id="R;W-TQbUXG)5Gbz=QPrM">
                           <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="1~Xe85EKFq+2l2a,TIlB">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="8!8U?^1.~Gs*4QiZGMs?">
                             <block type="variables_get" id="1HyJyj/-EN2D]=M$n.-g">
                               <field name="VAR" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@" variabletype="">result</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="{n0Q9R:Qrus}otFtjJJ{">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">0_userdata.0.Umwelt.Feinstaub_JSON</field>
                                 <block type="variables_get" id="0upL:$#(xjQbDK)Zgt`{">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="of$45[(ktxK;VNWg?Pm@">
                                     <block type="variables_get" id="uA@D|=UY6z3KUkJtZI%N">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="Y3Q#eQY#t@tsyPP$cASP">
                                         <block type="text_indexOf" id="R2W04B_qDzPjtc#LBDe/">
                                             <block type="variables_get" id="-bRF{~mX@pD^XMwb69)H">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="LH:VbO]s6~=V]x~HqKM#">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id=".ln4OSn}+rIV8TL*?To5">
                                             <block type="text_getSubstring" id="MJe{?9Q1|u8lxE_epWer">
                                                 <block type="variables_get" id="w:FhPP}r83^0zJ:JE.KZ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="q9u?dh1$Q(RA/2HFvdt$">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="0dJX?S6|pWC8Oqg~cABf">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="V7w1T/(|Vphqv}$?8d/o">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="4TCR*ajRjd%Wl-}OKK)~">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_repeat_ext" id="`Gx_^#EsfD@%Z3?Z5UV?">
                                               <value name="TIMES">
                                                 <shadow type="math_number" id="?H;a}JW1J$2HqpPfi]AS">
                                                   <field name="NUM">5</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="BCR/,j`4mC+mgEX];feQ">
                                                   <mutation name="Sensorwerte_auslesen"></mutation>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="wb~:H(f(:]+}syLMNgvt" x="113" y="-137">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">DP anlegen</field>
                   <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoUGZhZCwgMCwge3R5cGU6J251bWJlcicsIHVuaXQ6VW5pdDEsIHJlYWQ6dHJ1ZSwgd3JpdGU6ZmFsc2UsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="vR$WvEqR.bO)LEm12;J[" x="113" y="-62">
                     <arg name="Param1" varid="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">besserer Punktekiller</field>
                   <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIDA7IFBhcmFtMS5yZXBsYWNlKC9cLlxzPy9nLCAiXyIp</field>
                 </block>
                </xml>
                Habe ich mit arg viel ach und Krach und sehr viel fremder Hilfe gebastelt
                Errors beim ersten Aufruf sind "normal"
                  @klassisch
                   <variables>
                   </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                  </xml>
                  klassisch
                  #72
                  @Homoran vielen Dank, klasse, mach ich sofort. Blöde Frage. Sieht jetzt nicht wie ein JS Skript aus. Ist das ein Blockly? Das habe ich bislang noch nicht im Protfolio. Dann werde ich mal den Adapter installieren und schauen, wie ich das reinbekommen kann.
                  • K klassisch
                    #73
                    Ja - oder glaubst du dass ich js beherrsche ;-)
                    • Neues Skript
                      • Blockly
                    • Icon "Blöcke importieren" (4. von rechts - oben rechts über dem Editor)
                    • Code hineinkopieren und abdrücken
                    • ID der Station austauschen
                    • starten
                    • error abwarten
                    • nochmal starten
                    Mist ich habe den Trigger vergessen brauchte ich zum testen nicht - warte ich tausche gleich den Code aus
                    brauchst du nicht - ist im js-Adapter drin
                      #74
                      Code ausgetauscht!
                        • Neues Skript
                          • Blockly
                        • starten
                        • error abwarten
                        • nochmal starten
                        klassisch
                        #75
                        @Homoran Danke, habs parallel auch gerade gefunden, daß es keinen Blockly Adapter gibt. Dann fiel mir diese "lästige" Abfrage bei der Erstellung eines JS Skriptes ein.
                        Ja und da werden Objekte erstellt
                          klassisch
                          #76
                          Super, jetzt gibt es auch Daten für BME280 und SDS011.
                          Aber ich glaube, ich habe gerade Kuddelmuddel produziert weil ich irgendwie draufgeklickt habe und dann die Code nochmals importiert habe. Da könnte jetzt was verrutscht sein. Blöde Frage, wie ersetzt man den Code komplett? Also alles Lösche und das Blockly neu anlegen.
                          • K klassisch
                            #77
                            genau - Blockly über den Skript-Explorer löschen
                              #78
                              @klassisch
                              Da ist ein neuer Fehler drin!
                              läuft bei mir auch nicht mehr :-(
                                @klassisch
                                klassisch
                                #79
                                @Homoran Ok. Habe das Skript/Blockly jetzt mal komplett gelöscht, dann die Objekte gelöscht. Blockly neu erstellt udn gestartet.
                                Objekte werden erstellt, aber noch keine sinnvollen Werte drin.
                                Edit. Bei mir kommt jetzt noch "kannot extract Blockly Code und das Blockly ist weg
                                HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  #80
                                  @klassisch
                                  Genau - bin dem Bug auf der Spur
                                  • K klassisch
                                    #81
                                    nicht gut
                                    mal js-Adapter restartet?
                                    Blockly läuft wieder:
                                    Bitte ganzen Baum löschen.
                                     <variables>
                                     </variables>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFBhcmFtMS5yZXBsYWNlKC9cLlxzPy9nLCAiXyIp</field>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Trigger ist auf 10 Minuten eingestellt. Sollte also nach dem zweiten Zyklus passen
                                    • K klassisch
                                      #82
                                      Habe nochmal danach gesucht um dir helfen zu können.
                                      Die Posts dazu sind aber von Dezember 18!
                                      Das Problem sollte längst erledigt sein:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/17495/cannot-extract-blockly-code
                                        nicht gut
                                         <variables>
                                         </variables>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        klassisch
                                        #83
                                        Habe jetzt wieder alles geputzt und neu importiert. Es wurden bisher aber noch keine Objekte erzeugt
                                        • K klassisch
                                          klassisch
                                          #84
                                          @Homoran So, Browsercache etc . Jetzt sind Objekte da. Aber noch keine Werte. Dann mal abwarten.
