  4. FritzBox Probleme mit TR-064 Adapter
fritzbox 6490tr-064
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mariohbs
    @sigi234
    Die Einstellungen sind aktiviert und es funktioniert ja auch alles ohne Probleme und Fehler für ca. 24h. Dann tritt der Fehler mit einmal auf. Neustart der FritBox behebt das Problem für die nächsten 24h, dann kommt der gleiche Fehler und alles fängt von vorne an.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @mariohbs sagte in FritzBox Probleme mit TR-064 Adapter:
    @sigi234
    Ok, mal bei Provider anrufen.
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      mariohbs
      @sigi234 sagte in FritzBox Probleme mit TR-064 Adapter:
      Mhm.... was sollte das denn helfen? Vom Internet her und der FritzBox selbst geht ja alles. Es ist ja nur die Verbindung zum IoBroker die nicht mehr geht und ich glaube mal nicht, dass Vodafone da irgend ein Interesse zeigt 😞
      • M mariohbs
        Hi Leute,
        habe da ein Problem, welches ich mir absolut nicht erklären kann aber vielleicht kennt ja jemand den Effekt .
        Vor einigen Monaten bin ich von der FritzBox 7590 auf die FritzBox 6490 (Cable) gewechselt. Erst einmal sah auch alles gut aus. Dann stellte ich fest, dass ca. alle 24h der IoBroker die Verbindung zur FritzBox verliert. Die FritzBox selbst arbeitet jedoch ohne erkennbare Probleme weiter. Nur im Log finden sich dann diese Fehler:
        Anmeldung einer App mit unbekanntem Anmeldenamen von IP (ioboker ip) gescheitert
        Im IoBroker Log kommt dann folgende Meldung:
        upnp.0	2019-12-29 05:52:31.085	warn	(11781) Error sending SOAP request: Error: read ECONNRESET
        Folgende Adapter sind nach meinem Verständnis hier im Spiel:
        1. fritzbox Adapter 0.2.1 (meldet keinen Fehler)
        2. TR-064 Adapter 2.0.3 Community (meldet keinen Fehler)
        3. UPnP Adapter 1.0.11 (meldet den obigen Fehler)
        FritzBox Software ist Version 7.12.
        Der TR-064 Adapter war zu Beginn in der "Original" Version installiert, das Verhalten war aber identisch. Nach einem Neustart der FritzBox geht wieder alles ohne Probleme (Anruferkennung, Traffic-Kontrolle usw.), leider aber nur für ca. 24h, dann tritt das Problem wieder auf. Wenn ich den TR-064 Adapter deaktiviere, tritt der Fehler nicht mehr auf.
        Hat irgendwer ne Idee?
        Danke und einen schönen Sonntag :-)
        Mario
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Hast du die Objekte der alten Fritz Box im upnp Adapter gelöscht?
        Sicherheitshalber lösch mal alle Fritz Box Objekte und starte den Adapter neu.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • M mariohbs
          Hi Leute,
          Mario
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Startet die FB alle 24h neu?
          • Jey CeeJ Jey Cee
            mariohbs
            @Jey-Cee sagte in FritzBox Probleme mit TR-064 Adapter:
            Grad mal geprüft und ja, da war noch ein Eintrag von der alten FritzBox drin. Habe jetzt mal alles gelöscht und Adapter neu gestartet. Mal schaun ob sich was ändert....
            Nein, die läuft durch. Als ich den TR-064 Adapter deaktivert hatte, lief die Wochenlang ohne Probleme.
            • M mariohbs
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mariohbs
              Gibt es nachts noch die berühmte Zwangstrennung vom Provider ?
              Der Disconnect könnte vielleicht daran liegen.
              Hab das auch mit dem Chromecast Adapter.
              Der startet dann aber sofort wieder neu.
              • haselchenH haselchen
                @mariohbs
                mariohbs
                @haselchen sagte in FritzBox Probleme mit TR-064 Adapter:
                Nein, den habe ich nicht. Internet läuft stabil durch. Außerdem fängt es sich ja auch nicht wieder sondern in der Fritzbox kommt dann diese Meldung "Anmeldung einer App mit unbekanntem Anmeldenamen von IP (ioboker ip) gescheitert".
                Ich habe ja jetzt mal die Objekte bereinigt, mal schaun ob das etwas bringt. Falls nicht, muss ich unbedingt mal genau auf die Zeiten achten und vielleicht auch in welchem Abstand die Meldung in der FritzBox kommt. Vielleicht bringt das dann mehr Licht ins dunkel.
                  mariohbs
                  schrieb am zuletzt editiert von mariohbs
                  Schönen guten Morgen Zusammen,
                  hier mal ein erster Zwischenstand :-)
                  Die Meldungen in der Fritzbox kamen gestern wieder, ein sinnvoller Abstand dazwischen ist aber nicht feststellbar gewesen. Immer so zwischen 1h - 1 1/2h.
                  @Jey-Cee - Der UPnP Adapter lief aber bisher durch ohne Abbrüche zu zeigen. Hier habe ich durch das empfohlene Löschen der alten Objekte sogar noch ein Skript gefunden was auf die alten Werte zugegriffen hat :-)
                  Ich habe nun noch etwas am TR-064 Adapter probiert und seitdem ich den Haken bei "Prüfe angemeldete Geräte" entfernt habe, scheint keine Fehlermeldung mehr in der FritzBox zu kommen (seit 6 Uhr).
                  Also mal weiter beobachten aber aktuell sieht es so aus, als wenn der TR-064 Adapter diese Fehlermeldungen bringt aber ich kann mir nicht erklären warum.
                  Viele Grüße
                  Mario
                    mariohbs
                    So langsam gebe ich es auf :-( Bis 9:57 keine Meldungen mehr, dann die Fehlermeldung wieder 3 Mal zwischen 9:57 Uhr und 11:12 Uhr. Also ich habe keine Idee mehr....
                    Weis eigentlich jemand wofür das Polling verwendet wird? Stand noch auf 10sek und ich habe es jetzt mal auf 60sek hochgesetzt.
                      mariohbs
                      Guten Morgen Zusammen,
                      also ich habe jetzt herausgefunden, was die Meldung in der Fritz-Box auslöst und wann dies passiert. Jetzt brauch ich nur noch eine Idee was ich dagegen machen kann.
                      Die Fehlermeldung in der Fitzbox tritt dann auf, wenn der UPnP Adapter und der TR-064 gleichzeitig auf die Fitz-Box zugreifen. Der TR-064 bekommt dann keine Rückmeldung und im Log der FritzBox kommt die "Anmeldung einer App mit unbekannten Benutzer....". Vermutlich wird dann nach einer gewissen Anzahl von Fehlern der Zugang für den IoBroker gesperrt.
                      Frage ist jetzt nur, was kann man dagegen machen? Der UPnP Adapter wird mit einem Skript jede Minute getriggert um den aktuellen Traffic der FritzBox abzufragen, läuft daher also jeder Minute. Wofür das Polling bim TR-064 Adapter gebraucht wird ist mir aber immer noch nicht wirklich klar. Ich habe es jetzt mal hochgesetzt und auf einen krummen Wert.
                      LG
                      Mario
                      • M mariohbs
                        LG
                        Mario
                        Jan1
                        @mariohbs
                        Hatte ich mir schon gedacht. Jetzt wäre es interessant, wieso die gleichzeitig drauf zu greifen? Hast da Scripte laufen die sich überschneiden? Dann kann es auch hilfreich sein, für jeden Adapter einen eigenen User mit den minimal für die Anwendung benötigten Rechte anzulegen. So siehst dann auch gleich im Protokoll der Fritz welcher gerade was macht.
                        Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem DECT Adapter und zwei Scripten, die über den Adapter und einem Script mit Zeitplan ab und zu gleichzeitig auf die Fritz zugreifen wollten. Hab die Zeitpläne dann um gerade und ungerade Sekunden erweitert, so ist es sehr unwahrscheinlich, dass beide Scripte zeitgleich zugreifen und ich habe seit dem Ruhe.
                        • J Jan1
                          @mariohbs
                          mariohbs
                          @Jan1 sagte in FritzBox Probleme mit TR-064 Adapter:
                          Also es gibt ein Script, was jede Minute den "WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request" des UPnP Adapters anspricht um die aktuellen Daten des Internet-Traffics abzurufen. Das Ganze lasse ich mir dann in einem Diagramm anzeigen und sehe so, was gerade auf der Internetverbindung so läuft.
                          Am TR-064 hängt kein Script weiter, der macht ja aber das Polling selbst. Ich habe das jetzt auch mal extrem hochgesetzt und einen "krummen" Sekunden-Wert eingetragen.
                          Mit den unterschiedlichen Usern wird nichts bringen, da ich beim UPnP Adapter ja gar keinen User angeben kann und der User vom TR-064 Adapter ja trotz Fehler nicht angezeigt wird.
                          Mal schaun ob es mit den krummen Werten nun besser läuft :-)
                          LG
                          Mario
                          • M mariohbs
                            LG
                            Mario
                            Jan1
                            @mariohbs
                            OK, die krummen Sekunden werden hier schon ausreichen. In der Regel läuft alles beim Zugriff auf "runde" Intervalle und wenn da einige Dinge drauf zugreifen, kommt es bei runden Zeiten eben ab und zu mal vor, dass 2 gleichzeitig zugreifen und bei einem Minuten Intervall liegt die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch.
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Interessanterweise scheinst du der erste zu sein mit dem Problem, obwohl diese Kombination weit verbreitet ist.
                              Eigentlich muss man das Differenziert betrachten, upnp und tr-064 sind das selbe. Nur das tr-064 nicht zu sehen ist, das muss man geziehlt ansprechen.
                              Beides kommt ohne Anmeldung aus.
                              Die Anmeldedaten im tr-064 Adapter werden benutzt um auf die Web Oberfläche zu zugreifen. Das hat mit tr-064 gar nichts zu tun. Umso interessanter ist es das es zu Überschneidungen kommt.
                              Wahrscheinlich hat die Fritz Box ein Problem mit 2 anfragen gleichzeitig von einer IP und der Zugriff auf die Weboberfläche wird abgebrochen.
                              Somit ist die Lösung mit dem Zeit versetzten Zugriff die einzige Lösung.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Jan1
                                @Jey-Cee
                                Ja die Fritz hat was gegen gleichzeitige Anfragen. Allerdings ist es nicht wirklich tragisch, außer dem Eintrag im Log der Fritz und den Error in IOBroker wird eben eine der Anfragen zu der Zeit geblockt. Wenn das kein weiteres Problem ergibt, wars das auch schon.
                                Ich hatte auch lange gerätselt und es letztendlich sehr einfach über ungerade Zeitintervalle bei denen es nahezu ausgeschlossen ist, dass es zu Überschneidungen kommen kann gelöst.
