  5. [gelöst] Objektwert lässt sich nicht änderen
8 Beiträge 2 Kommentatoren 723 Aufrufe 1 Beobachtet
    M0nk3y
    schrieb am zuletzt editiert von M0nk3y
    Hallo liebe Community,
    ich bin komplett neu und versuche von openHAB rüber zu ioBroker zu wechseln.
    Kürzlich habe ich meine ersten Blockly-Skripte zusammen geklickt. Leider scheint momentan meine Z-Wave Steuerung nicht mehr zu klappen. Testweise habe ich diese Regel angelegt:
    Als JS:
    schedule("8 12 * * *", function () {
      console.log('Zeit');
      setState("zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/*Rollade_WohnzimmerRechts_Position*/, 100);
    Das Objekt aus RAW: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
    Ich verstehe momentan nicht mehr wieso das Objekt nicht geändert wird.... Meine Suchen haben auch keine Ergebnisse geliefert. Ich habe oftmals gelesen dass die ID nicht übereinstimmen würde - stimmt aber mMn. Skripte sind auch in eigenen Ordnern...
    Über das VIS kann ich die Werte ändern.... Alle Wertsetzungen sind auch vom Typ Integer. Kann ja nicht so schwer sein :)
    Lieben Dank vorab!!!
    • M M0nk3y
      Als JS:
      @André-Müller sagte in Objektwert lässt sich nicht änderen:
      Zeige bitte mal die Daten des Objekts.
      (Reiter Objekte - Datenpunkt - rechts Bleistift - Reiter RAW)
      den Inhalt bitte hier posten.
        M0nk3y
          "from": "system.adapter.zwave.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1577455772543,
          "common": {
            "name": "Rollade_WohnzimmerRechts_Position",
            "type": "number",
            "role": "level.dimmer",
            "min": 0,
            "max": 255,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {
            "value_id": "5-38-1-0",
            "type": "byte",
            "genre": "user",
            "label": "Level",
            "units": "",
            "help": "The Current Level of the Device",
            "node_id": 5,
            "class_id": 38,
            "instance": 1,
            "index": 0,
            "min": 0,
            "max": 255,
            "read_only": false,
            "write_only": false,
            "is_polled": false
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1",
          "type": "state"
        • M M0nk3y
            "common": {
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 255,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {
              "type": "byte",
              "genre": "user",
              "label": "Level",
              "units": "",
              "node_id": 5,
              "class_id": 38,
              "instance": 1,
              "index": 0,
              "min": 0,
              "max": 255,
              "read_only": false,
              "is_polled": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          @André-Müller
          Danke!
          Der Wert geht von 0 - 255
          Was passiert bei einem anderen Wert?
          Was steht unter Objekten als Wert (vor Skriptausführung und nachher)
            M0nk3y
            Danke für Deine schnellen Antworten! :)
            Aktuell steht Bspw.: 90 (die Rollade ist etwas abgesenkt)
            Ich möchte sie auf ein Wert x setzen. Also dann z.B. auf "100" um sie komplett hochzufahren. Das Objekt/die Objekte wurden entsprechend automatisch vom Z-Wave Adapter angelegt.
            Allerdings kann ich das wie gesagt nur per VIS ändern, oder manuell direkt im Objekt, aber nicht per Skript. Nach Skriptlauf bleibt der Wert auf 90 stehen.
            • M M0nk3y
              dann bewegt sich der Rollladen auch, nehme ich an.
              Also wird der Wert des Datenpunktes nicht geändert.
              Da muss ein Skriptprofi dran - Sorry!
              vielleicht kann @paul53 helfen
                M0nk3y
                @Homoran said in Objektwert lässt sich nicht änderen:
                Ja genau. Die Rollade bewegt sich nach Änderung des VIS Schiebers, sowie auch nach manueller (direkten) Änderung im Objekt.
                Im Debug-Modus sagt die Konsole mir auch, dass der Wert geändert werden würde.
                  M0nk3y
                  Neue Erkenntnis: Ist wohl doch kein Blockly-Problem: Ich kann die Rollade per VIS runterfahren (und wohl doch auch per Blockly - also Werte von extern <= aktuellem Objektwert) aber nicht rauf (also die Zahl vergrößern). Also liegt das Problem woanders... Manuell kann ich sie bspw. von 70 auf 90 setzen
