  4. Enet Server Adapter funktionstüchtig?
enet server jung
7 Beiträge 6 Kommentatoren 900 Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    horstgnadl
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe mir den Io.broker auf Windows inklusive Enet Adapter installiert. Mein Server kommt von Jung und er ist ohne IP-Gateway aktiv. Beim eingeben der Account+Daten bekomme ich keine Verbindung, sondern die Fehlermeldung
    "cannot find start file"
    Ich kann leider wenig Dokumente zum Adapter finden. Wenn mir jemand helfen kann, wäre das super.
    Viele Grüße
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Thema von Entwicklung nach iobroker Allgemein verschoben.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        dost99
        habe das gleiche Problem seit einem Jahr und hoffe immernoch auf die Hilfe von SchuetzeSchulz.
        Statusmeldung ist:
        Verbunden mit Host: wahr
        Lebenszeichen: wahr
        Verbunden mit enet: falsch
        Das Logfile spuckt als gelbe Warnmeldung aus:
        instance system.adapter.enet.0 terminated due to SIGTERM
        Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte, dass der Adapter sich nicht verbindet?
        iobroker 3.5.10 (unter Windows, Version 10.0.17134)
        eNet Adapter Version 1.0.1
        enet server software 2.1.45388
        • H horstgnadl
          Viele Grüße
          Kater
          schrieb am zuletzt editiert von Kater
          Hier habe ich auch Probleme bei der Inbetriebnahme des Adapters (V1.0.1). Ich habe keine Information gefunden, ob nun eNet V1 oder V2 unterstützt wird. Momentan betreibe ich im Haus eine Jung-Installation mit V1-Server (inkl. IP-Gateway), zusätzlich habe ich einen V2-Server testweise in Betrieb genommen. Ankoppeln hat bei beiden Geräten nicht funktioniert, aktuell bekomme ich vom Adapter (ioBroker läuft auf einem RPi 4) die folgenden Fehlermeldungen für die V2-Kopplung:
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:33:5)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/main.js:65:15)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8354:47)
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.570	error	(17412) TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
          enet.0	2020-07-09 17:50:38.565	error	(17412) uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
          Nachtrag: Ich habe jetzt zusätzlich auch noch einmal versucht, das "Funk-IP-Gateway" als "eNet Gateway" anzusprechen (ist das so gemeint??), mit derselben Fehlermeldung.
          • BravestarrB Offline
            BravestarrB Offline
            Bravestarr
            Selbes Problem bei mir: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet/issues/22
            =/ Jemand eine Idee?
              BravestarrB Offline
              Bravestarr
              Lag komischweise daran, dass ich die Version von github nehmen musste und nicht die aus iobroker von dem enet adapter. Unter Docker und auf einem Raspberry Pi 4 hatte ich das selbe Problem.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • BravestarrB Bravestarr
                GalliAG
                schrieb am zuletzt editiert von GalliAG
                @Bravestarr
                Sorry, bin noch recht frisch hier unterwegs und möchte auch meinen enet-Server mit ioBroker anwenden.
                Natürlich habe ich die identischen Probleme wie Du/ihr.
                Wie hast du denn die Github Version installiert ?
                Über den Menüpunkt: "Installieren aus eigener URL" ?
                Installiert wird er dann, aber in der Übersicht der ADAPTER fehlt er dann ?!
                $ ./iobroker url "https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet/tarball/master" enet --debug
                install https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet/tarball/master
                NPM version: 6.14.10
                npm install https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                + iobroker.enet@1.0.1updated 1 package in 42.021s
                25 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                upload [3] enet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [2] enet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] enet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] enet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet/admin/enet.png enet.png image/png
                process exited with code 0
                Kannst du/ihr mir hier weiterhelfen ?? :-)
                Ich schätze der Adapter muss noch gestartet werden, .. aber wie ? --> Okay,gefunden !
                Aus dem Git wird die gleiche Version geladen, oder ist nur die VersionNr identisch (V1.0.1), zumindest kommt der gleiche Fehler.
