  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Hi, Radar2 wird kurz grün, dann wieder rot.
    bin auf der Version 2.2.2
    radar2.0	2019-12-28 06:36:52.079	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    radar2.0	2019-12-28 06:36:52.079	error	at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
    radar2.0	2019-12-28 06:36:52.079	error	(12861) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2019-12-28 06:36:52.078	error	(12861) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    und
    host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
    host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
    host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
    host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.922	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.922	error	Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
    host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.921	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    ble ist nur noch gelb, im LOG wird aber nichts angezeigt. Alles natürlich im debug.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • apollon77A apollon77
      Aktuelle Test Version 2.2.1
      Veröffentlichungsdatum 27.12.2019
      Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x
      Hallo in die Tester-Runde,
      wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 2.1 (Releasename "Dina").
      Das Release ist im grossen und ganzen ein weiterer Bugfix-Release zur 2.1.1 und behebt noch ein paar kleinere Probleme. Darüber hinaus gab es aber auch die nächsten Umbauarbeiten unter der Haube, die am Ende keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben sollten. mehr dazu weiter unten und im Changelog.
      Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.0!
      Der js-controller 2.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1 ist problemlos. Auch die minimale Node.js Version bleibt wie vom letzten Release bekannt bei 8.x, besser noch auf 10.x.
      Installation
      VOR der Installation
      Wie bei jedem test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
      Windows
      Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
      Linux
      Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
      Achtung: Slave-Systeme zuerst!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.1 läuft ist es beim Update auf Version 2.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 2.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 2.2 aktualisiert wurde!
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Bisher keine bekannt.
      Es wurde eine Methoden (lenMessage) in der Adapter-Klasse entfernt, welche schon seit der 1.5.x als "veraltet" gekennzeichnet war und auch Stand heute nicht genutzt werden.
      Die Methode getMessage wird in js-controller 2.4 auch entfernt
      Fehler
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation wiederholen.
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      Nach der Installation
      Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
      Neben einiger weiterer Bugfixes, die fast in eine 2.1.2 eingeflossen werden gibt es folgende Änderungen und fixes zu erwähnen:
      • Logfiles sollten wieder sauber nach dem rotieren gelöscht werden. Logfiles werden jetzt beim Rotieren gepackt und ältere Files liegen daher aus .gz Files im Verzeichnis
      • Restart von Instanzen funktioniert wirder zuverässig
      • State und Object-Subscriptions des Systems und der eigentlichen Adapter-Logik werden nun getrennt ausgeführt. In der vergangenheit konnte es in Ausnahmefällen hier zu überschneidungen kommen, die dann Auswirkungen hatten. Diese Änderung sollte keinerlei Auswirkung auf Funktionen von Adaptern haben.
      • Der Socket.io Kompatibilitätsschicht die in der 2.0/2.1 noch drin war um die Kommunikation von "neuen" Slaves mit einem "alten" Master zu erlauben wurde wie geplant entfernt.
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      2.0.3 (2019-12-27) Release Dina
      Breaking changes
      • (bluefox) remove getMessage and lenMessage from adapter methods because deprecated since long time
      • (Apollon77) Remove Socket.io compatibility layer - master/slave systems coming from 1.5 need to update to 2.0 or manually!
      New user features
      • (Apollon77) Also allow ÄÖÜäöüа-яА-Я as characters for first character of object ids
      • (Apollon77) create symlink to current logfile (fixes #578) - an iobroker.current.log is created and always points to the current logfile
      Adapter developer relevant changes
      • (Apollon77) make options parameter for getObjectList optional again
      • (Apollon77) add warning messge for getMessage method to make deprecation more visible
      • (bluefox) Add Package installation by js-controller for Linux based systems (apt/yum package managers) via io-package common.osDependencies[process.platform]
      Further changes
      • (Apollon77) optimize questions on setup custom
      • (bluefox) Add support for vendor specific logic and database initialization
      • (Apollon77) separate system and user/adapter subscribes, introduce "changeUser" trigger for States and Objects
      • (Apollon77) Update dependencies
      • (Apollon77) add some logging for archiving logfiles on windows
      Bugfixes
      • (bluefox) CLI: check if object exists by "state set" command and other fixes
      • (Apollon77) Make sure adapter with longer stopTimeouts can be restarted as usual; the "stopping" flag was blocking the restart logic
      • (Apollon77) make sure adapters can be stopped again with setting .alive to false
      • (Apollon77) fix log file rotation; additionally old logs are now packed with gz
      • (bluefox) Fixed rights by object creation
      • (Apollon77) make sure restart of instances work in all cases
      • (AlCalzone) fix iobroker start all to not hang after starting all instances
      • (Apollon77) make sure auto rotation for logs work now with winston and make sure "old style manual cleanup" too
      • (Apollon77) fix error when 'iobroker url' is called without any parameter
      • (Apollon77) Also log exceptions for compact group controller
      • (bluefox) Fix wrong error handling for adapter deletions; should work again! Fixes #576
      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
      darkiop
      @apollon77 Kurzer Zwischenstand, es gibt auch über Nacht nichts negatives zu berichten - Augenscheinlich alles beim Alten :)
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        @Jan1 Aber danach kams jetzt nicht mehr oder ?! Also mit der 2.2.2 ist die Funktion wieder da ...
        Jan1
        @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
        Nein sieht alles sehr sauber aus und auch sonst keine Auffälligkeiten. Hatte mit Problemen gerechnet, da ich einige der Adapter laufen habe, die im ersten Post als evt. problematisch gelten.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          @apollon77
          hat sich erledigt.
          Nach einem Fix und 2 mal neu upgedatet mit
          und
          laufen ble und Radar2 wieder.
          beim ersteren Code kamen zig Fehlermeldungen, beim zweiten Code ging es dann.
          Gruß,
          Mathias
          • E Offline
            Einstein67
            Mit JS-2.2.2 "laufen" hier alle meine Adapter problemlos!
            Was nicht funktioniert, ist das löschen von Instanzen und Adapter über die Admin-GUI. Beim Versuch einen Adapter/Instanz zu löschen wird das Entfernen mit einem "Exit 0" beendet. Danach wird die Adapter-Konfigurationsseite geöffnet, und Adapter/Instanz ist noch vorhanden ...
            Über die Konsole geht das entfernen problemlos!
            apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Einstein67
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @Einstein67 was genau steht im log?
              • E Einstein67
                Jan1
                @Einstein67
                stimmt und hier gleich mal ein Log dazu:
                $ ./iobroker del iogo
                Delete adapter "iogo"
                host.Beelink Counted 1 instances of iogo
                host.Beelink Counted 1 adapter for iogo
                host.Beelink Counted 1 states of iogo
                host.Beelink Counted 14 states of system.adapter.iogo
                ERROR: Cannot delete iogo files folder: Not existsCannot delete iogo.admin files folder: Not exists
                ERROR: host.Beelink error: Not exists
                host.Beelink Deleting 17 object(s).
                npm uninstall iobroker.iogo --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                und hier der Versuch die Instanz zu löschen, was nicht funktioniert:
                • J Jan1
                  @Einstein67
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @Jan1 sieht an sich ok aus. Sind die system.adapter.iogo states noch vorhanden? Oder sind die weg? Läuft das npm uninstall vllt noch irgendwie?
                  Dann bitte mal ein GitHub issue anlegen. Prüfe ich später.
                  J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jan1
                    @apollon77
                    Die states sind weg, nur die Instanz lässt sich nicht löschen, zumindest in der Admin GUI.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @apollon77
                      Einstein67
                      @Jan1 Danke für die Logs. Haben bei mir auch so ausgesehen.
                      Jetzt muss ich das nicht mehr "nachspielen" und Schrrenshots machen ;)
                      • E Einstein67
                        Jan1
                        @Einstein67
                        Aber ein Issue dazu darfst erstellen 😊
                        Homer.J.H E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Einstein67
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          Läuft keine Fehler im Log bei 41 laufenden Instanzen. 👍
                          • J Jan1
                            @Einstein67
                            Einstein67
                            @Jan1 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                            Ist erledigt! Und .... ich hasse Englisch ;)
                              Das hab ich schon länger, er löscht nur ein Teil aus den Verzeichnissen ohne Fehlermeldung, aber die Verzeichnisse der Adapter bleiben bestehen, und da meint der Admin anscheinend, dass der Adapter noch installiert ist.. obwohl die Dateien im Verzeichnis weg sind..
                              Lösche ich das Verzeichnis des gelöschten Adapters dann per hand, sieht man den Adapter im Admin auch nicht mehr.
                              • HappyTeaFriendH Offline
                                HappyTeaFriend
                                Forum Testing
                                Bei mir läuft alles nach dem Update:
                                Hatte nur den Permissions Fehler mit der pids.txt Datei. Jedoch mit dem Fixer hat es geklappt.
                                  Installation
                                  Windows
                                  Linux
                                  Fehler
                                  Breaking changes
                                  New user features
                                  Further changes
                                  Bugfixes
                                  Wie Fehler melden?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @apollon77
                                  V 2.2.2
                                  Das ist Neu:
                                  undefined2019-12-29 00:16:21.275 - error: admin.0 (1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                  2019-12-29 00:16:23.543 - error: admin.0 (1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                  2019-12-29 00:16:47.526 - error: admin.0 (1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                  • E Einstein67
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @Einstein67 kannst auch deutsch :-)
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      V 2.2.2
                                      Das ist Neu:
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @sigi234 Hm ... ... da scheint wohl das neue "rotieren als .gz" den Admin Adapter an der Stelle aus dem Tritt zu bringen ... Schau mal bitte ins Logs verzeichnis auf den Timestamp vom Logfile vom 28.12. mit gz Endung ... Ist der eventuell ähnlich?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        • sigi234S sigi234
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @sigi234 Das iobroker-audit-file gehört zum Logging-System und enthält Infos zu den Logfiles die es aktuell geben sollte ... ist also ab jetzt "normal".
                                          Interessant nur das bei dir neben dem rotierten File auch das ungepackte liegt?
