  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @WW1983
    Danke für das log. Kann es sein, dass es da auch Probleme mit dem install gab? grübel
    Versuch bitte nochmal aus diesem Link zu installieren:
    http://tratschtante.de/iobroker.lovelace-1.0.6.tgz
    marcusklM
    marcusklM
    marcuskl
    #427
    @Garfonso
    Sobald ich die Helligkeit verändern will, verschwindet der Slider zum ein und ausschalten und die Farbauswahl geht auch nicht mehr
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • marcusklM marcuskl
      @Garfonso
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #428
      @marcuskl
      Am besten mal ein debug log posten mit dem Teil, wo der erkannt wird, da sollte auch ein JSON kommen, das brauche ich.
      Und mal gucken, ob bei den Attributen (in der Instanz) hinten sowas steht:
      brightness: alias.0.lamps.Josephine_Wolke.brightness
      @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Das sieht merkwürdig aus... ist das ein Gerät mit Farbe/Farbtemperatur oder nur Helligkeit? Was ist bei der Helligkeit das min/max?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        @WW1983
        W
        W
        WW1983
        #429
        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Super. Vielen Dank! Das hat nun funktioniert.
        Eine Kleinigtkeit hätte ich noch. Aber glaube nicht das du es beeinflussen kannst. Wenn ich ein Licht angenommen auf 50% dimme. Dann ausschalte und wieder anschalte, springt er direkt auf 100%. Merkt sich nicht die letzten Einstellungen
          @marcuskl
          marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
          #430
          @Garfonso
          Hier der Log:
          2019-12-27 21:34:52.286 - debug: lovelace.0 (2374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2019-12-27 21:34:52.346 - debug: lovelace.0 (2374) Objects client ready ... initialize now
          2019-12-27 21:34:52.355 - debug: lovelace.0 (2374) Objects create PubSub Client
          2019-12-27 21:34:52.360 - debug: lovelace.0 (2374) Objects client initialize lua scripts
          2019-12-27 21:34:52.371 - debug: lovelace.0 (2374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2019-12-27 21:34:52.381 - debug: lovelace.0 (2374) objectDB connected
          2019-12-27 21:34:52.384 - debug: lovelace.0 (2374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2019-12-27 21:34:52.396 - debug: lovelace.0 (2374) States create PubSub Client
          2019-12-27 21:34:52.397 - debug: lovelace.0 (2374) statesDB connected
          2019-12-27 21:34:52.454 - debug: lovelace.0 (2374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2019-12-27 21:34:54.274 - info: lovelace.0 (2374) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
          2019-12-27 21:34:54.393 - debug: lovelace.0 (2374) Schedule restart: 0 2 * * *
          2019-12-27 21:34:54.429 - info: lovelace.0 (2374) http server listening on port 8091
          2019-12-27 21:34:54.983 - debug: lovelace.0 (2374) rgb - Controls: {
          "states": [
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "name": "RED",
          "required": true,
          "defaultRole": "level.color.red",
          "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red"
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "name": "GREEN",
          "required": true,
          "defaultRole": "level.color.green",
          "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green"
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "name": "BLUE",
          "required": true,
          "defaultRole": "level.color.blue",
          "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue"
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "name": "DIMMER",
          "required": false,
          "defaultRole": "level.dimmer"
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "name": "BRIGHTNESS",
          "required": false,
          "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain"
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "name": "SATURATION",
          "required": false
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "name": "TEMPERATURE",
          "required": false,
          "defaultRole": "level.color.temperature"
          "indicator": false,
          "type": "boolean",
          "write": true,
          "name": "ON_LIGHT",
          "required": false,
          "defaultRole": "switch.light"
          "indicator": false,
          "type": "boolean",
          "write": true,
          "name": "ON",
          "required": false,
          "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch"
          "indicator": false,
          "type": "boolean",
          "write": false,
          "name": "ON_ACTUAL",
          "required": false,
          "defaultRole": "state.light"
          "indicator": true,
          "name": "WORKING",
          "required": false,
          "defaultRole": "indicator.working"
          "indicator": true,
          "type": "boolean",
          "name": "UNREACH",
          "required": false,
          "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
          "indicator": true,
          "type": "boolean",
          "name": "LOWBAT",
          "required": false,
          "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
          "indicator": true,
          "type": "boolean",
          "name": "MAINTAIN",
          "required": false,
          "defaultRole": "indicator.maintenance"
          "indicator": true,
          "name": "ERROR",
          "required": false,
          "defaultRole": "indicator.error"
          "type": "rgb"
          2019-12-27 21:34:54.989 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
          2019-12-27 21:34:54.990 - warn: lovelace.0 (2374) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
          2019-12-27 21:34:54.992 - warn: lovelace.0 (2374) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
          2019-12-27 21:34:54.992 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
          2019-12-27 21:34:54.998 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
          2019-12-27 21:34:55.003 - warn: lovelace.0 (2374) Duplicates found for light.Switch
          2019-12-27 21:34:55.008 - warn: lovelace.0 (2374) Duplicates found for light.Switch
          2019-12-27 21:34:55.012 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
          2019-12-27 21:34:55.019 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
          2019-12-27 21:34:55.034 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
          2019-12-27 21:34:55.035 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.039 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
          2019-12-27 21:34:55.043 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
          2019-12-27 21:34:55.047 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
          2019-12-27 21:34:55.063 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
          2019-12-27 21:34:55.063 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.068 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.074 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
          2019-12-27 21:34:55.078 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.082 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
          2019-12-27 21:34:55.085 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
          2019-12-27 21:34:55.090 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.094 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.098 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.101 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.104 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.107 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.110 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.185 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
          2019-12-27 21:34:55.185 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.186 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.188 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.199 - debug: lovelace.0 (2374) rgbSingle - Controls: {
          "states": [
          "indicator": false,
          "type": "string",
          "write": true,
          "name": "RGB",
          "required": true,
          "defaultRole": "level.color.rgb",
          "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color"
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "name": "DIMMER",
          "required": false,
          "defaultRole": "level.dimmer",
          "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness"
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "required": false
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "required": false
          "indicator": false,
          "type": "number",
          "write": true,
          "required": false,
          "defaultRole": "level.color.temperature",
          "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp"
          "indicator": false,
          "type": "boolean",
          "write": true,
          "name": "ON_LIGHT",
          "required": false,
          "indicator": false,
          "type": "boolean",
          "write": true,
          "name": "ON",
          "required": false,
          "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state"
          "indicator": false,
          "type": "boolean",
          "write": false,
          "required": false,
          "defaultRole": "state.light",
          "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.available"
          "indicator": true,
          "name": "WORKING",
          "required": false,
          "indicator": true,
          "type": "boolean",
          "name": "UNREACH",
          "required": false,
          "indicator": true,
          "type": "boolean",
          "name": "LOWBAT",
          "required": false,
          "indicator": true,
          "type": "boolean",
          "name": "MAINTAIN",
          "required": false,
          "indicator": true,
          "name": "ERROR",
          "required": false,
          "type": "rgbSingle"
          2019-12-27 21:34:55.200 - warn: lovelace.0 (2374) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
          2019-12-27 21:34:55.201 - warn: lovelace.0 (2374) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
          2019-12-27 21:34:55.201 - debug: lovelace.0 (2374) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false
          2019-12-27 21:34:55.202 - debug: lovelace.0 (2374) Color already present, skip R,G,B color.
          2019-12-27 21:34:55.202 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
          2019-12-27 21:34:55.202 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
          2019-12-27 21:34:55.203 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
          2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
          2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
          2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
          2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
          2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
          2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
          2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
          2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
          2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
          2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
          2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
          2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
          2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
          2019-12-27 21:34:55.293 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
          2019-12-27 21:34:55.298 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
          2019-12-27 21:34:55.303 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
          2019-12-27 21:34:55.306 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
          2019-12-27 21:34:55.309 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
          2019-12-27 21:34:55.313 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
          2019-12-27 21:34:55.316 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
          2019-12-27 21:34:55.318 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
          2019-12-27 21:34:55.321 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
          2019-12-27 21:34:55.325 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
          2019-12-27 21:34:55.329 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
          2019-12-27 21:34:55.332 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
          2019-12-27 21:34:55.334 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
          2019-12-27 21:34:55.337 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
          2019-12-27 21:34:55.340 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
          2019-12-27 21:34:55.344 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
          2019-12-27 21:34:55.351 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
          2019-12-27 21:34:55.354 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
          2019-12-27 21:34:55.357 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
          2019-12-27 21:34:55.360 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
          2019-12-27 21:34:55.364 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
          2019-12-27 21:34:55.368 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
          2019-12-27 21:34:55.372 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
          2019-12-27 21:34:55.376 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
          2019-12-27 21:34:55.379 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
          2019-12-27 21:34:55.383 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
          2019-12-27 21:34:55.385 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
          2019-12-27 21:34:55.389 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
          2019-12-27 21:34:55.393 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
          2019-12-27 21:34:55.396 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
          2019-12-27 21:34:55.399 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
          2019-12-27 21:34:55.402 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
          2019-12-27 21:34:55.410 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
          2019-12-27 21:34:55.414 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
          2019-12-27 21:34:55.417 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
          2019-12-27 21:34:55.420 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
          2019-12-27 21:34:55.423 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
          2019-12-27 21:34:55.426 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
          2019-12-27 21:34:55.430 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
          2019-12-27 21:34:55.433 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
          2019-12-27 21:34:55.436 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
          2019-12-27 21:34:55.440 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
          2019-12-27 21:34:55.443 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
          2019-12-27 21:34:55.446 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
          2019-12-27 21:34:55.449 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
          2019-12-27 21:34:55.452 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
          2019-12-27 21:34:55.456 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
          2019-12-27 21:34:55.459 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
          2019-12-27 21:34:55.462 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
          2019-12-27 21:34:55.466 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
          2019-12-27 21:34:55.469 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
          2019-12-27 21:34:55.472 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
          2019-12-27 21:34:55.475 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
          2019-12-27 21:34:55.478 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
          2019-12-27 21:34:55.481 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
          2019-12-27 21:34:55.484 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
          2019-12-27 21:34:55.487 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
          2019-12-27 21:34:55.490 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
          2019-12-27 21:34:55.494 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
          2019-12-27 21:34:55.497 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
          2019-12-27 21:34:55.499 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
          2019-12-27 21:34:55.502 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
          2019-12-27 21:34:55.506 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
          2019-12-27 21:34:55.509 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
          2019-12-27 21:34:55.512 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
          2019-12-27 21:34:55.516 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
          2019-12-27 21:34:55.518 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
          2019-12-27 21:34:55.521 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
          2019-12-27 21:34:55.525 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
          2019-12-27 21:34:55.528 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
          2019-12-27 21:34:55.531 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
          2019-12-27 21:34:55.535 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
          2019-12-27 21:34:55.538 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
          2019-12-27 21:34:55.541 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
          2019-12-27 21:34:55.545 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
          2019-12-27 21:34:55.593 - debug: lovelace.0 (2374) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":186,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,73]
          2019-12-27 21:34:55.594 - debug: lovelace.0 (2374) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,72.94117647058823] from Green 0 and {"r":186,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,73]
          2019-12-27 21:34:55.595 - debug: lovelace.0 (2374) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,72.94117647058823] from Blue 0 and {"r":186,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,73]
          2019-12-27 21:34:55.837 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
          2019-12-27 21:34:55.840 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.841 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
          2019-12-27 21:34:55.842 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.843 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.844 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
          2019-12-27 21:34:55.845 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.847 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.848 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
          2019-12-27 21:34:55.849 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.850 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.851 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
          2019-12-27 21:34:55.852 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.853 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.855 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
          2019-12-27 21:34:55.856 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.857 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
          2019-12-27 21:34:55.858 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
          2019-12-27 21:34:55.859 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
          2019-12-27 21:34:55.860 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
          2019-12-27 21:34:55.861 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
          2019-12-27 21:34:55.863 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
          2019-12-27 21:34:55.864 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
          2019-12-27 21:34:55.865 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
          2019-12-27 21:34:55.866 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
          2019-12-27 21:34:55.867 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
          2019-12-27 21:34:55.870 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
          2019-12-27 21:34:55.872 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
          2019-12-27 21:34:55.873 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
          2019-12-27 21:34:55.873 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
          2019-12-27 21:34:55.874 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
          2019-12-27 21:34:55.875 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
          2019-12-27 21:34:55.877 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
          2019-12-27 21:34:55.878 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
          2019-12-27 21:34:55.878 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
          2019-12-27 21:34:55.879 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
          2019-12-27 21:34:55.880 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
          2019-12-27 21:34:55.881 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
          2019-12-27 21:34:55.881 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
          2019-12-27 21:34:55.882 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
          2019-12-27 21:34:55.883 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
          2019-12-27 21:34:55.884 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
          2019-12-27 21:34:55.885 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
          2019-12-27 21:34:55.886 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
          2019-12-27 21:34:55.886 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
          2019-12-27 21:34:55.887 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
          2019-12-27 21:34:55.888 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
          2019-12-27 21:34:55.889 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
          2019-12-27 21:34:55.890 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
          2019-12-27 21:34:55.891 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
          2019-12-27 21:34:55.892 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
          2019-12-27 21:34:55.893 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
          2019-12-27 21:34:55.893 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
          2019-12-27 21:34:55.894 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
          2019-12-27 21:34:55.895 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
          2019-12-27 21:34:55.896 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
          2019-12-27 21:34:55.897 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
          2019-12-27 21:34:55.898 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
          2019-12-27 21:34:55.898 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
          2019-12-27 21:34:55.899 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
          2019-12-27 21:34:55.900 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
          2019-12-27 21:34:55.901 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
          2019-12-27 21:34:55.902 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
          2019-12-27 21:34:55.903 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
          2019-12-27 21:34:55.904 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
          2019-12-27 21:34:55.905 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
          2019-12-27 21:34:55.905 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
          2019-12-27 21:34:55.906 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
          2019-12-27 21:34:55.908 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
          2019-12-27 21:34:55.908 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
          2019-12-27 21:34:55.909 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
          2019-12-27 21:34:55.910 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
          2019-12-27 21:34:55.911 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
          2019-12-27 21:34:55.912 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
          2019-12-27 21:34:55.913 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
          2019-12-27 21:34:55.914 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
          2019-12-27 21:34:55.914 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
          2019-12-27 21:34:55.915 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
          2019-12-27 21:34:55.916 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
          2019-12-27 21:34:55.917 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
          2019-12-27 21:34:55.918 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
          2019-12-27 21:34:55.919 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
          2019-12-27 21:34:55.920 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
          2019-12-27 21:34:55.921 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
          2019-12-27 21:34:55.922 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
          2019-12-27 21:34:55.923 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
          2019-12-27 21:34:55.923 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
          2019-12-27 21:34:55.924 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
          2019-12-27 21:34:55.925 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
          2019-12-27 21:34:55.926 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
          2019-12-27 21:34:55.927 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
          2019-12-27 21:34:58.092 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Auth: no_token
          2019-12-27 21:34:58.405 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: state_changed
          2019-12-27 21:34:58.408 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: component_loaded
          2019-12-27 21:34:58.409 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: core_config_updated
          2019-12-27 21:34:58.409 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: service_registered
          2019-12-27 21:34:58.410 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: service_removed
          2019-12-27 21:34:58.411 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: panels_updated
          2019-12-27 21:34:58.412 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: themes_updated
          2019-12-27 21:34:58.412 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: lovelace_updated
          2019-12-27 21:34:58.413 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
          2019-12-27 21:34:58.440 - debug: lovelace.0 (2374) get config: false
          2019-12-27 21:34:58.441 - debug: lovelace.0 (2374) Get translations: de
          2019-12-27 21:34:58.893 - debug: lovelace.0 (2374) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20}
          2019-12-27 21:34:58.895 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
          2019-12-27 21:34:59.290 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: background.jpg as jpg
          2019-12-27 21:34:59.291 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: battery-entity.js as js
          2019-12-27 21:34:59.291 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: button-card.js as js
          2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: button-entity-row.js as js
          2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
          2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
          2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: light-entity-card.js as js
          2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
          2019-12-27 21:34:59.293 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: remote-card.js as js
          2019-12-27 21:34:59.293 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
          2019-12-27 21:34:59.293 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
          Helligkeit ist 0-100 bei der Zigbee leuchte.
          Attribute:
          brightness: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
          brightness_pct: 73
          friendly_name: Wohnzimmer Licht
          hs_blue: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue
          hs_color: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red
          hs_green: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green
          supported_features: 17
          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Das gerät hat
          • einmal ein level.color.white Wert 0-100 um die Warmweißen LED's zu dimmen
          • ein level.brightness Wert 0-100 um die RGB Led's zu Dimmen
          • für Color nutze ich level.color.rgb womit ich die Farbe über ein Hex einstelle
          • W WW1983
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #431
            @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Hm.. also wenn es ein Licht ist, was von "mir" angelegt wurde, dann sollte beim einschalten tatsächlich nur der Switch gestellt werden (also der on/off state auf true) und damit die letzte Helligkeit behalten werden. Anders sieht das bei Lampen aus, die nur an/aus und Brightness haben, da ist noch "der alte" Code am Werk, der irgendwie immer 100% setzt. Ich habe mal eine Testversion hochgeladen (wieder der Tratschtante Link) bei der das auch auf "meinen" Code umgebogen wird. Geht bei mir und gefällt mir so auch besser. :-)
            @marcuskl
            Ok, und was geht jetzt genau nicht? grübel
            Also er erkennt "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain" als Dimmer -> damit wird er versuchen die Helligkeit zu regeln. "level.color.white" wird nicht vom Typedetector erkannt als etwas, womit er was anfangen kann (Problem dabei: Das ist ein anderes repository und wird ggf. noch woanders genutzt, da werden Änderungen nicht "so einfach" werden, vermute ich. Keine Ahnung). Zwei "Dimmer" sind bisher in meinem Code auch noch nicht vorgesehen, da müsste ich drüber nachdenken.
            Wenn der Slider "stecken" bleibt, dann werden da Werte außerhalb von dem Bereich gesetzt, den der als Min/Max hat oder gar keine Zahlen... wie ist dann der Wert in ioBroker? Was sind min/max Werte vom ioBroker state?
            Warum steht in deinem Screenshot "iob max" bei den Attributen? Das sollte es bei einer Lampe mit Farbe (bzw. in der neusten Testversion gar nicht) nicht (mehr) geben (ggf. mal Seite neuladen).
            (Farbeinstellungen verschwinden in Lovelace, wenn die Lampe aus = Helligkeit 0 ist, das ist normal)
            W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
              @marcuskl
              W
              W
              WW1983
              #432
              @Garfonso
              Danke! Habs eben getestet... hat allerdings nicht funktioniert. Springt wieder zurück auf auf 100%
              • W WW1983
                @Garfonso
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #433
                @WW1983
                Äh.. vielleicht hab ich vergessen die Datei hochzuladen. Hab es nochmal alles neu gemacht.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @WW1983
                  W
                  W
                  WW1983
                  #434
                  @Garfonso
                  Leider funktioniert es immer noch nicht. Du meinst doch diesen Link?
                  • W WW1983
                    @Garfonso
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #435
                    @WW1983
                    ja, korrekt. Die richtige Datei ist jetzt auch drinnen. Hm. Kannst du einen Screenshot der attribute (Lovelace instanz Einstellungen -> Entitäten, zeige Attribute) machen?
                      @WW1983
                      W
                      W
                      WW1983
                      #436
                      @Garfonso
                      Klar. Hoffe der Ausschnitt reicht. Bekomme nicht mehr vom Tablet drauf:
                      • W WW1983
                        @Garfonso
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #437
                        @WW1983
                        Und das mit den 100% beim anschalten hast du bei allen Lampen? Hm... dann muss da was anderes reinspielen. Wenn du die States einzeln schaltest geht es?
                        • H holgerwolf
                          @sigi234 Nicht viel:
                          type: 'custom:simple-thermostat'
                          entity: climate.Thermostat_Hobby_1
                          Hätte gerne auch noch andere Parameter auf der Karte, aber die Anleitung gibt auch nix her.
                          Edit: Gerade noch die Infos hier gefunden:
                          https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                          A
                          A
                          Alex975
                          #438
                          @holgerwolf sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          mich würde aber interessieren, wie deine einzelnen Datenpunkte zu dem Thermostat definiert sind. also welche rolle haben sie bekommen und hast du den DP nochmal einzeln einen Raum und Funktion zugewiesen oder nur dem Hauptordner?
                          • A Alex975
                            A
                            A
                            Alex975
                            schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                            #439
                            @Alex975 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            PS. Ich habe zumindest was hinbekommen, wenn ich die aktuelle Temp. auf value.temperature und die sollvorgabe auf level.temperature stelle.
                            problem ist , sobald was an der sollvorgabe oder akutellen temp was geändert wird, setzt er die rollen beide wieder auf value zurück...
                            und dann wird nur noch die sollvorgabe in der custom card angezeigt
                              @WW1983
                              W
                              W
                              WW1983
                              #440
                              @Garfonso
                              Ich habe das jetzt direkt über ioBroker getestet. Liegt wohl leider an dem Hue Adapter selber. Wenn ich das Objekt aus und an schalte wird springt der Wert wieder auf 100%
                              • W
                                W
                                WW1983
                                #441
                                Hat zufällig auch jemand mit der aktuellen Version Darstellungsfehler auf dem iPad / iPhone? Auf dem PC (Firefox) sieht alles normal aus.
                                Auf dem iPad ist es übrigens auch egal welchen Browser ich nutze.
                                Die Light Buttons erhalten einen komischen Kreis wenn ich die ausmache:
                                  @marcuskl
                                  marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  #442
                                  @Garfonso also habe es jetzt mal ausführlich getestet.
                                  Der Shelly lässt sich nicht einschalten oder sonstiges, da geht garnichts.
                                  Bei meiner Zigbee Tadfri Bulb funktioniert die Änderung der Farbtemperatur nicht und der Dimmwert ist falsch, bei der ist min=0 max=100.
                                  Hier die Attribute:
                                  brightness: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
                                  brightness_pct: 39.21568627450981
                                  color_temp: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
                                  entity_picture: ./adapter/zigbee/img/TRADFRI.bulb.E27.png
                                  friendly_name: Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung
                                  hs_color: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
                                  max_mireds: 450
                                  min_mireds: 153
                                  supported_features: 19
                                  Folgendes steht auch noch im Log:
                                  lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
                                  lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
                                  lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.349	warn	(29254) Duplicates found for light.Switch
                                  lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.348	warn	(29254) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                  lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.346	warn	(29254) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                                  Hier noch ein Bild von den Shelly objekten, vllt hilft es:
                                    Hier die Attribute:
                                    max_mireds: 450
                                    min_mireds: 153
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #443
                                    Hm. Was heißt "falsch"? Ist die % Zahl eine andere? Wenn ja, wie anders? (also z.B. 50% soll = X % ist)
                                    Wird die Farbtemperatur im Bereich ~150-600 eingestellt? Oder eher in den 1000ern?
                                    Könntest du nochmal ein debug log von der Erkennung posten.
                                      marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      #444
                                      @Garfonso 50% ist 50, man kann 0 bis 100 einstellen.
                                      Das Problem ist, wenn ich den Dimmer (auf Bild rot markiert) nutze, dimmt es zwar hoch, aber sobald ich eine andere Farbe auswähle, springt der Dimmer auf die hälfte zurück.
                                      Die Farbtemperatur ist im 1000er Bereich.
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: remote-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: battery-entity.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.459	debug	(13541) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.345	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.344	debug	(13541) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20}
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.781	debug	(13541) Get translations: de
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.779	debug	(13541) get config: false
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.752	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.751	debug	(13541) HASS Subscribe: lovelace_updated
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.750	debug	(13541) HASS Subscribe: themes_updated
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: panels_updated
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: service_removed
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.748	debug	(13541) HASS Subscribe: service_registered
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.747	debug	(13541) HASS Subscribe: core_config_updated
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.746	debug	(13541) HASS Subscribe: component_loaded
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.745	debug	(13541) HASS Subscribe: state_changed
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.484	debug	(13541) HASS Auth: no_token
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.052	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.050	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.049	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.048	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.047	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.046	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.045	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.044	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.043	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.042	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.040	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.039	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.038	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.037	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.036	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.035	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.034	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.032	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.031	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.030	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.029	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.028	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.027	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.026	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.024	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.023	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.022	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.021	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.020	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.019	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.018	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.016	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.015	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.014	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.013	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.012	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.011	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.010	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.008	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.007	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.006	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.005	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.004	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.001	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.000	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.999	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.998	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.997	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.994	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.991	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.990	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.989	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.987	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.986	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.985	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.984	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.983	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.982	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.981	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.980	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.979	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.978	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.977	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.976	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.975	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.974	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.973	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.972	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.971	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.970	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.969	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.968	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.967	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.711	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.710	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.709	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.661	debug	(13541) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.658	debug	(13541) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.655	debug	(13541) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.652	debug	(13541) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.649	debug	(13541) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.646	debug	(13541) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.643	debug	(13541) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.640	debug	(13541) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.636	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.633	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.630	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.627	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.623	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.620	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.617	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.614	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.611	debug	(13541) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.608	debug	(13541) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.605	debug	(13541) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.602	debug	(13541) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.599	debug	(13541) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.596	debug	(13541) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.593	debug	(13541) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.590	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.587	debug	(13541) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.584	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.581	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.578	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.575	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.572	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.569	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.565	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.562	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.559	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.556	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.552	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.549	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.546	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.543	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.540	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.537	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.534	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.531	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.528	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.525	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.522	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.519	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.516	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.512	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.510	debug	(13541) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.507	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.503	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.500	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.497	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.493	debug	(13541) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.489	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.486	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.483	debug	(13541) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.475	debug	(13541) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.471	debug	(13541) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.467	debug	(13541) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.464	debug	(13541) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.460	debug	(13541) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.457	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.454	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.451	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.448	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.444	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.439	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.436	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.433	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.430	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.426	debug	(13541) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.421	debug	(13541) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.398	debug	(13541) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) Color already present, skip R,G,B color.
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	debug	(13541) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.310	debug	(13541) rgbSingle - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "string", "write": true, "name": "RGB", "required": true, "defaultRole": "level.colo
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.299	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.298	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.297	debug	(13541) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.296	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.220	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.216	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.213	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.210	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.207	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.203	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.200	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.195	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.191	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.187	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.184	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.178	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.156	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.152	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.147	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.127	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.123	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.118	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.113	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.109	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.104	debug	(13541) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.103	warn	(13541) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.101	warn	(13541) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.100	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.093	debug	(13541) rgb - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "RED", "required": true, "defaultRole": "level.color.red"
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.541	info	(13541) http server listening on port 8091
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.505	debug	(13541) Schedule restart: 0 2 * * *
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.385	info	(13541) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.609	debug	(13541) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.556	debug	(13541) statesDB connected
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.554	debug	(13541) States create PubSub Client
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.546	debug	(13541) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.543	debug	(13541) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.540	debug	(13541) objectDB connected
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.528	debug	(13541) Objects client initialize lua scripts
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.526	debug	(13541) Objects create PubSub Client
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.522	debug	(13541) Objects client ready ... initialize now
                                      lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.485	debug	(13541) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • marcusklM marcuskl
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        #445
                                        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Ok, ja, da hab ich die Konvertierung der Farben zu genau genommen... das hab ich wieder rausgenommen. Wenn du nochmal von dem tratschtante Link installierst, ist das weg.
                                        Das passt leider nicht zu:
                                        Das wird vermutlich noch öfter ein Problem... da ist mir etwas unklar, wie ich das erkennen soll. Wenn die Farbwerte im 1000er Bereich sind, dann ist es Kelvin. HASS arbeitet aber mit Mireds. Die sind normalerweise zwischen 150 und 450 und dazu noch andersrum. Das muss entsprechend konvertiert werden. Das Problem ist, wenn keine Einheit gesetzt wurde und kein Min und Max, kann ich das beim erstellen nicht wirklich feststellen. Ich hab jetzt eingebaut, dass er, wenn Werte von ioBroker kommen, die prüft und wenn die >1000 sind die Kelvinkonvertierung anschaltet. Vermutlich müsste das Problem damit halbwegs gelöst sein. Ansonsten mal die Einheit auf "K" für Kelvin stellen oder min/max was einstellen (2200-6500 ist bei Kelvin oft der Fall).
                                        -> also auch dafür nochmal neu installieren und testen. :-)
                                        Zum shelly:
                                        Das sieht doch schon gut aus. Was geht denn genau nicht? (Ich kann das ja nicht riechen ;-) )
                                        Du hast das log aus dem Admin kopiert, oder? Da ist jetzt leider die Ausgabe, die mir in dem Fall weiterhelfen würde abgeschnitten. Da bräuchte ich das aus dem File direkt.
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E
                                          E
                                          ecki945
                                          schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                                          #446
                                          @Garfonso Ich hoffe ich darf hier mal mit ner Zwischenfrage reingrätschen:
                                          es geht um diese Card:
                                          geschaltet / gedimmt wird über knx -> dali. Die KNX Adresse / Rückmeldeadresse habe ich wie im knx-beitrag im raw modus geändert. Die Verknüfung mittels Funktionen und Räume gesetzte. Wenn ich den Drehregler betätige wird die Lampe entsprechend auf Wert gedimmt. Was nicht geht, ist wenn ich auf das Lampensymbol klicke. Dann passiert nichts. Ich habe als enitity die Dimmwertgruppenadresse angegeben. Benötigt diese Card noch eine 2te enitiy, dass das funktionert?
                                          (ich habe 4 gruppenadressen für diese Lampe. Schalt + RM Schalt, bzw. Dimmwert und RM Dimmwert)
                                          33.2k
                                          84.3k
