  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    super geil, so funktioniert es und meine Leuchte wird erkannt
    freut mich. :-)
    Geht es jetzt auch mit der shelly leuchte, die red, green, blue einzeln hat? Da hatte ich eben noch dran rumgebastelt.
    Soll das so, dass des Icon so aussieht ?
    Mit dem Icon hab ich nichts zu tun... hm... kann sein, dass das irgendwo im ioBroker Objekt hinterlegt ist und der das übernimmt? Müsste bei zigbee so passieren, ja.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #425
    @Garfonso Jap der Shelly geht auch, super Arbeit👍
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      @WW1983
      Danke für das log. Kann es sein, dass es da auch Probleme mit dem install gab? grübel
      Versuch bitte nochmal aus diesem Link zu installieren:
      http://tratschtante.de/iobroker.lovelace-1.0.6.tgz
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #426
      @Garfonso
      Helligkeit funktioniert beim Shelly nicht
      lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.559	warn	(2142) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
      lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.558	warn	(2142) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
      lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.551	warn	(2142) Duplicates found for light.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.550	warn	(2142) Duplicates found for light.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.549	warn	(2142) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
      lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.547	warn	(2142) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
        @WW1983
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #427
        @Garfonso
        Sobald ich die Helligkeit verändern will, verschwindet der Slider zum ein und ausschalten und die Farbauswahl geht auch nicht mehr
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          @Garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #428
          @marcuskl
          Am besten mal ein debug log posten mit dem Teil, wo der erkannt wird, da sollte auch ein JSON kommen, das brauche ich.
          Und mal gucken, ob bei den Attributen (in der Instanz) hinten sowas steht:
          brightness: alias.0.lamps.Josephine_Wolke.brightness
          Das sieht merkwürdig aus... ist das ein Gerät mit Farbe/Farbtemperatur oder nur Helligkeit? Was ist bei der Helligkeit das min/max?
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            @WW1983
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #429
            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Super. Vielen Dank! Das hat nun funktioniert.
            Eine Kleinigtkeit hätte ich noch. Aber glaube nicht das du es beeinflussen kannst. Wenn ich ein Licht angenommen auf 50% dimme. Dann ausschalte und wieder anschalte, springt er direkt auf 100%. Merkt sich nicht die letzten Einstellungen
              @marcuskl
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
              #430
              @Garfonso
              Hier der Log:
              2019-12-27 21:34:52.286 - debug: lovelace.0 (2374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2019-12-27 21:34:52.346 - debug: lovelace.0 (2374) Objects client ready ... initialize now
              2019-12-27 21:34:52.355 - debug: lovelace.0 (2374) Objects create PubSub Client
              2019-12-27 21:34:52.360 - debug: lovelace.0 (2374) Objects client initialize lua scripts
              2019-12-27 21:34:52.371 - debug: lovelace.0 (2374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2019-12-27 21:34:52.381 - debug: lovelace.0 (2374) objectDB connected
              2019-12-27 21:34:52.384 - debug: lovelace.0 (2374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2019-12-27 21:34:52.396 - debug: lovelace.0 (2374) States create PubSub Client
              2019-12-27 21:34:52.397 - debug: lovelace.0 (2374) statesDB connected
              2019-12-27 21:34:52.454 - debug: lovelace.0 (2374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2019-12-27 21:34:54.274 - info: lovelace.0 (2374) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
              2019-12-27 21:34:54.393 - debug: lovelace.0 (2374) Schedule restart: 0 2 * * *
              2019-12-27 21:34:54.429 - info: lovelace.0 (2374) http server listening on port 8091
              2019-12-27 21:34:54.983 - debug: lovelace.0 (2374) rgb - Controls: {
              "states": [
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "name": "RED",
              "required": true,
              "defaultRole": "level.color.red",
              "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red"
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "name": "GREEN",
              "required": true,
              "defaultRole": "level.color.green",
              "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green"
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "name": "BLUE",
              "required": true,
              "defaultRole": "level.color.blue",
              "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue"
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "name": "DIMMER",
              "required": false,
              "defaultRole": "level.dimmer"
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "name": "BRIGHTNESS",
              "required": false,
              "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain"
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "name": "SATURATION",
              "required": false
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "name": "TEMPERATURE",
              "required": false,
              "defaultRole": "level.color.temperature"
              "indicator": false,
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "name": "ON_LIGHT",
              "required": false,
              "defaultRole": "switch.light"
              "indicator": false,
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "name": "ON",
              "required": false,
              "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch"
              "indicator": false,
              "type": "boolean",
              "write": false,
              "name": "ON_ACTUAL",
              "required": false,
              "defaultRole": "state.light"
              "indicator": true,
              "name": "WORKING",
              "required": false,
              "defaultRole": "indicator.working"
              "indicator": true,
              "type": "boolean",
              "name": "UNREACH",
              "required": false,
              "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
              "indicator": true,
              "type": "boolean",
              "name": "LOWBAT",
              "required": false,
              "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
              "indicator": true,
              "type": "boolean",
              "name": "MAINTAIN",
              "required": false,
              "defaultRole": "indicator.maintenance"
              "indicator": true,
              "name": "ERROR",
              "required": false,
              "defaultRole": "indicator.error"
              "type": "rgb"
              2019-12-27 21:34:54.989 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
              2019-12-27 21:34:54.990 - warn: lovelace.0 (2374) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
              2019-12-27 21:34:54.992 - warn: lovelace.0 (2374) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
              2019-12-27 21:34:54.992 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
              2019-12-27 21:34:54.998 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
              2019-12-27 21:34:55.003 - warn: lovelace.0 (2374) Duplicates found for light.Switch
              2019-12-27 21:34:55.008 - warn: lovelace.0 (2374) Duplicates found for light.Switch
              2019-12-27 21:34:55.012 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
              2019-12-27 21:34:55.019 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
              2019-12-27 21:34:55.034 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
              2019-12-27 21:34:55.035 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.039 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
              2019-12-27 21:34:55.043 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
              2019-12-27 21:34:55.047 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
              2019-12-27 21:34:55.063 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
              2019-12-27 21:34:55.063 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.068 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.074 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
              2019-12-27 21:34:55.078 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.082 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
              2019-12-27 21:34:55.085 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
              2019-12-27 21:34:55.090 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.094 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.098 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.101 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.104 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.107 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.110 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.185 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
              2019-12-27 21:34:55.185 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.186 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.188 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.199 - debug: lovelace.0 (2374) rgbSingle - Controls: {
              "states": [
              "indicator": false,
              "type": "string",
              "write": true,
              "name": "RGB",
              "required": true,
              "defaultRole": "level.color.rgb",
              "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color"
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "name": "DIMMER",
              "required": false,
              "defaultRole": "level.dimmer",
              "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness"
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "required": false
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "required": false
              "indicator": false,
              "type": "number",
              "write": true,
              "required": false,
              "defaultRole": "level.color.temperature",
              "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp"
              "indicator": false,
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "name": "ON_LIGHT",
              "required": false,
              "indicator": false,
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "name": "ON",
              "required": false,
              "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state"
              "indicator": false,
              "type": "boolean",
              "write": false,
              "required": false,
              "defaultRole": "state.light",
              "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.available"
              "indicator": true,
              "name": "WORKING",
              "required": false,
              "indicator": true,
              "type": "boolean",
              "name": "UNREACH",
              "required": false,
              "indicator": true,
              "type": "boolean",
              "name": "LOWBAT",
              "required": false,
              "indicator": true,
              "type": "boolean",
              "name": "MAINTAIN",
              "required": false,
              "indicator": true,
              "name": "ERROR",
              "required": false,
              "type": "rgbSingle"
              2019-12-27 21:34:55.200 - warn: lovelace.0 (2374) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
              2019-12-27 21:34:55.201 - warn: lovelace.0 (2374) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
              2019-12-27 21:34:55.201 - debug: lovelace.0 (2374) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false
              2019-12-27 21:34:55.202 - debug: lovelace.0 (2374) Color already present, skip R,G,B color.
              2019-12-27 21:34:55.202 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
              2019-12-27 21:34:55.202 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
              2019-12-27 21:34:55.203 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
              2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
              2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
              2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
              2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
              2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
              2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
              2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
              2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
              2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
              2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
              2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
              2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
              2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
              2019-12-27 21:34:55.293 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
              2019-12-27 21:34:55.298 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
              2019-12-27 21:34:55.303 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
              2019-12-27 21:34:55.306 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
              2019-12-27 21:34:55.309 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
              2019-12-27 21:34:55.313 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
              2019-12-27 21:34:55.316 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
              2019-12-27 21:34:55.318 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
              2019-12-27 21:34:55.321 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
              2019-12-27 21:34:55.325 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
              2019-12-27 21:34:55.329 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
              2019-12-27 21:34:55.332 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
              2019-12-27 21:34:55.334 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
              2019-12-27 21:34:55.337 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
              2019-12-27 21:34:55.340 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
              2019-12-27 21:34:55.344 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
              2019-12-27 21:34:55.351 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
              2019-12-27 21:34:55.354 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
              2019-12-27 21:34:55.357 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
              2019-12-27 21:34:55.360 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
              2019-12-27 21:34:55.364 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
              2019-12-27 21:34:55.368 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
              2019-12-27 21:34:55.372 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
              2019-12-27 21:34:55.376 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
              2019-12-27 21:34:55.379 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
              2019-12-27 21:34:55.383 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
              2019-12-27 21:34:55.385 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
              2019-12-27 21:34:55.389 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
              2019-12-27 21:34:55.393 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
              2019-12-27 21:34:55.396 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
              2019-12-27 21:34:55.399 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
              2019-12-27 21:34:55.402 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
              2019-12-27 21:34:55.410 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
              2019-12-27 21:34:55.414 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
              2019-12-27 21:34:55.417 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
              2019-12-27 21:34:55.420 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
              2019-12-27 21:34:55.423 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
              2019-12-27 21:34:55.426 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
              2019-12-27 21:34:55.430 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
              2019-12-27 21:34:55.433 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
              2019-12-27 21:34:55.436 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
              2019-12-27 21:34:55.440 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
              2019-12-27 21:34:55.443 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
              2019-12-27 21:34:55.446 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
              2019-12-27 21:34:55.449 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
              2019-12-27 21:34:55.452 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
              2019-12-27 21:34:55.456 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
              2019-12-27 21:34:55.459 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
              2019-12-27 21:34:55.462 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
              2019-12-27 21:34:55.466 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
              2019-12-27 21:34:55.469 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
              2019-12-27 21:34:55.472 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
              2019-12-27 21:34:55.475 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
              2019-12-27 21:34:55.478 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
              2019-12-27 21:34:55.481 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
              2019-12-27 21:34:55.484 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
              2019-12-27 21:34:55.487 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
              2019-12-27 21:34:55.490 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
              2019-12-27 21:34:55.494 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
              2019-12-27 21:34:55.497 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
              2019-12-27 21:34:55.499 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
              2019-12-27 21:34:55.502 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
              2019-12-27 21:34:55.506 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
              2019-12-27 21:34:55.509 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
              2019-12-27 21:34:55.512 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
              2019-12-27 21:34:55.516 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
              2019-12-27 21:34:55.518 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
              2019-12-27 21:34:55.521 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
              2019-12-27 21:34:55.525 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
              2019-12-27 21:34:55.528 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
              2019-12-27 21:34:55.531 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
              2019-12-27 21:34:55.535 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
              2019-12-27 21:34:55.538 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
              2019-12-27 21:34:55.541 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
              2019-12-27 21:34:55.545 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
              2019-12-27 21:34:55.593 - debug: lovelace.0 (2374) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":186,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,73]
              2019-12-27 21:34:55.594 - debug: lovelace.0 (2374) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,72.94117647058823] from Green 0 and {"r":186,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,73]
              2019-12-27 21:34:55.595 - debug: lovelace.0 (2374) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,72.94117647058823] from Blue 0 and {"r":186,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,73]
              2019-12-27 21:34:55.837 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
              2019-12-27 21:34:55.840 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.841 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
              2019-12-27 21:34:55.842 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.843 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.844 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
              2019-12-27 21:34:55.845 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.847 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.848 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
              2019-12-27 21:34:55.849 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.850 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.851 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
              2019-12-27 21:34:55.852 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.853 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.855 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
              2019-12-27 21:34:55.856 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.857 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
              2019-12-27 21:34:55.858 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
              2019-12-27 21:34:55.859 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
              2019-12-27 21:34:55.860 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
              2019-12-27 21:34:55.861 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
              2019-12-27 21:34:55.863 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
              2019-12-27 21:34:55.864 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
              2019-12-27 21:34:55.865 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
              2019-12-27 21:34:55.866 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
              2019-12-27 21:34:55.867 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
              2019-12-27 21:34:55.870 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
              2019-12-27 21:34:55.872 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
              2019-12-27 21:34:55.873 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
              2019-12-27 21:34:55.873 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
              2019-12-27 21:34:55.874 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
              2019-12-27 21:34:55.875 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
              2019-12-27 21:34:55.877 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
              2019-12-27 21:34:55.878 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
              2019-12-27 21:34:55.878 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
              2019-12-27 21:34:55.879 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
              2019-12-27 21:34:55.880 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
              2019-12-27 21:34:55.881 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
              2019-12-27 21:34:55.881 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
              2019-12-27 21:34:55.882 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
              2019-12-27 21:34:55.883 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
              2019-12-27 21:34:55.884 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
              2019-12-27 21:34:55.885 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
              2019-12-27 21:34:55.886 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
              2019-12-27 21:34:55.886 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
              2019-12-27 21:34:55.887 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
              2019-12-27 21:34:55.888 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
              2019-12-27 21:34:55.889 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
              2019-12-27 21:34:55.890 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
              2019-12-27 21:34:55.891 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
              2019-12-27 21:34:55.892 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
              2019-12-27 21:34:55.893 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
              2019-12-27 21:34:55.893 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
              2019-12-27 21:34:55.894 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
              2019-12-27 21:34:55.895 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
              2019-12-27 21:34:55.896 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
              2019-12-27 21:34:55.897 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
              2019-12-27 21:34:55.898 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
              2019-12-27 21:34:55.898 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
              2019-12-27 21:34:55.899 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
              2019-12-27 21:34:55.900 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
              2019-12-27 21:34:55.901 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
              2019-12-27 21:34:55.902 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
              2019-12-27 21:34:55.903 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
              2019-12-27 21:34:55.904 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
              2019-12-27 21:34:55.905 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
              2019-12-27 21:34:55.905 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
              2019-12-27 21:34:55.906 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
              2019-12-27 21:34:55.908 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
              2019-12-27 21:34:55.908 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
              2019-12-27 21:34:55.909 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
              2019-12-27 21:34:55.910 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
              2019-12-27 21:34:55.911 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
              2019-12-27 21:34:55.912 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
              2019-12-27 21:34:55.913 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
              2019-12-27 21:34:55.914 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
              2019-12-27 21:34:55.914 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
              2019-12-27 21:34:55.915 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
              2019-12-27 21:34:55.916 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
              2019-12-27 21:34:55.917 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
              2019-12-27 21:34:55.918 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
              2019-12-27 21:34:55.919 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
              2019-12-27 21:34:55.920 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
              2019-12-27 21:34:55.921 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
              2019-12-27 21:34:55.922 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
              2019-12-27 21:34:55.923 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
              2019-12-27 21:34:55.923 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
              2019-12-27 21:34:55.924 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
              2019-12-27 21:34:55.925 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
              2019-12-27 21:34:55.926 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
              2019-12-27 21:34:55.927 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
              2019-12-27 21:34:58.092 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Auth: no_token
              2019-12-27 21:34:58.405 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: state_changed
              2019-12-27 21:34:58.408 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: component_loaded
              2019-12-27 21:34:58.409 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: core_config_updated
              2019-12-27 21:34:58.409 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: service_registered
              2019-12-27 21:34:58.410 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: service_removed
              2019-12-27 21:34:58.411 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: panels_updated
              2019-12-27 21:34:58.412 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: themes_updated
              2019-12-27 21:34:58.412 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: lovelace_updated
              2019-12-27 21:34:58.413 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
              2019-12-27 21:34:58.440 - debug: lovelace.0 (2374) get config: false
              2019-12-27 21:34:58.441 - debug: lovelace.0 (2374) Get translations: de
              2019-12-27 21:34:58.893 - debug: lovelace.0 (2374) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20}
              2019-12-27 21:34:58.895 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
              2019-12-27 21:34:59.290 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: background.jpg as jpg
              2019-12-27 21:34:59.291 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: battery-entity.js as js
              2019-12-27 21:34:59.291 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: button-card.js as js
              2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: button-entity-row.js as js
              2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
              2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
              2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: light-entity-card.js as js
              2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
              2019-12-27 21:34:59.293 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: remote-card.js as js
              2019-12-27 21:34:59.293 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
              2019-12-27 21:34:59.293 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
              Helligkeit ist 0-100 bei der Zigbee leuchte.
              Attribute:
              brightness: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
              brightness_pct: 73
              friendly_name: Wohnzimmer Licht
              hs_blue: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue
              hs_color: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red
              hs_green: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green
              supported_features: 17
              @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Das gerät hat
              • einmal ein level.color.white Wert 0-100 um die Warmweißen LED's zu dimmen
              • ein level.brightness Wert 0-100 um die RGB Led's zu Dimmen
              • für Color nutze ich level.color.rgb womit ich die Farbe über ein Hex einstelle
              • W WW1983
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #431
                @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Hm.. also wenn es ein Licht ist, was von "mir" angelegt wurde, dann sollte beim einschalten tatsächlich nur der Switch gestellt werden (also der on/off state auf true) und damit die letzte Helligkeit behalten werden. Anders sieht das bei Lampen aus, die nur an/aus und Brightness haben, da ist noch "der alte" Code am Werk, der irgendwie immer 100% setzt. Ich habe mal eine Testversion hochgeladen (wieder der Tratschtante Link) bei der das auch auf "meinen" Code umgebogen wird. Geht bei mir und gefällt mir so auch besser. :-)
                @marcuskl
                Ok, und was geht jetzt genau nicht? grübel
                Also er erkennt "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain" als Dimmer -> damit wird er versuchen die Helligkeit zu regeln. "level.color.white" wird nicht vom Typedetector erkannt als etwas, womit er was anfangen kann (Problem dabei: Das ist ein anderes repository und wird ggf. noch woanders genutzt, da werden Änderungen nicht "so einfach" werden, vermute ich. Keine Ahnung). Zwei "Dimmer" sind bisher in meinem Code auch noch nicht vorgesehen, da müsste ich drüber nachdenken.
                Wenn der Slider "stecken" bleibt, dann werden da Werte außerhalb von dem Bereich gesetzt, den der als Min/Max hat oder gar keine Zahlen... wie ist dann der Wert in ioBroker? Was sind min/max Werte vom ioBroker state?
                Warum steht in deinem Screenshot "iob max" bei den Attributen? Das sollte es bei einer Lampe mit Farbe (bzw. in der neusten Testversion gar nicht) nicht (mehr) geben (ggf. mal Seite neuladen).
                (Farbeinstellungen verschwinden in Lovelace, wenn die Lampe aus = Helligkeit 0 ist, das ist normal)
                W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @marcuskl
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #432
                  @Garfonso
                  Danke! Habs eben getestet... hat allerdings nicht funktioniert. Springt wieder zurück auf auf 100%
                  • W WW1983
                    @Garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #433
                    @WW1983
                    Äh.. vielleicht hab ich vergessen die Datei hochzuladen. Hab es nochmal alles neu gemacht.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      @WW1983
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #434
                      @Garfonso
                      Leider funktioniert es immer noch nicht. Du meinst doch diesen Link?
                      • W WW1983
                        @Garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #435
                        @WW1983
                        ja, korrekt. Die richtige Datei ist jetzt auch drinnen. Hm. Kannst du einen Screenshot der attribute (Lovelace instanz Einstellungen -> Entitäten, zeige Attribute) machen?
                          @WW1983
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #436
                          @Garfonso
                          Klar. Hoffe der Ausschnitt reicht. Bekomme nicht mehr vom Tablet drauf:
                          • W WW1983
                            @Garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #437
                            @WW1983
                            Und das mit den 100% beim anschalten hast du bei allen Lampen? Hm... dann muss da was anderes reinspielen. Wenn du die States einzeln schaltest geht es?
                            • H holgerwolf
                              @sigi234 Nicht viel:
                              type: 'custom:simple-thermostat'
                              entity: climate.Thermostat_Hobby_1
                              Hätte gerne auch noch andere Parameter auf der Karte, aber die Anleitung gibt auch nix her.
                              Edit: Gerade noch die Infos hier gefunden:
                              https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                              Alex975
                              #438
                              @holgerwolf sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              mich würde aber interessieren, wie deine einzelnen Datenpunkte zu dem Thermostat definiert sind. also welche rolle haben sie bekommen und hast du den DP nochmal einzeln einen Raum und Funktion zugewiesen oder nur dem Hauptordner?
                              • A Alex975
                                Alex975
                                schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                                #439
                                @Alex975 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                PS. Ich habe zumindest was hinbekommen, wenn ich die aktuelle Temp. auf value.temperature und die sollvorgabe auf level.temperature stelle.
                                problem ist , sobald was an der sollvorgabe oder akutellen temp was geändert wird, setzt er die rollen beide wieder auf value zurück...
                                und dann wird nur noch die sollvorgabe in der custom card angezeigt
                                  @WW1983
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #440
                                  @Garfonso
                                  Ich habe das jetzt direkt über ioBroker getestet. Liegt wohl leider an dem Hue Adapter selber. Wenn ich das Objekt aus und an schalte wird springt der Wert wieder auf 100%
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #441
                                    Hat zufällig auch jemand mit der aktuellen Version Darstellungsfehler auf dem iPad / iPhone? Auf dem PC (Firefox) sieht alles normal aus.
                                    Auf dem iPad ist es übrigens auch egal welchen Browser ich nutze.
                                    Die Light Buttons erhalten einen komischen Kreis wenn ich die ausmache:
                                      @marcuskl
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #442
                                      @Garfonso also habe es jetzt mal ausführlich getestet.
                                      Der Shelly lässt sich nicht einschalten oder sonstiges, da geht garnichts.
                                      Bei meiner Zigbee Tadfri Bulb funktioniert die Änderung der Farbtemperatur nicht und der Dimmwert ist falsch, bei der ist min=0 max=100.
                                      Hier die Attribute:
                                      brightness: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
                                      brightness_pct: 39.21568627450981
                                      color_temp: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
                                      entity_picture: ./adapter/zigbee/img/TRADFRI.bulb.E27.png
                                      friendly_name: Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung
                                      hs_color: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
                                      max_mireds: 450
                                      min_mireds: 153
                                      supported_features: 19
                                      Folgendes steht auch noch im Log:
                                      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
                                      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
                                      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.349	warn	(29254) Duplicates found for light.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.348	warn	(29254) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.346	warn	(29254) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                                      Hier noch ein Bild von den Shelly objekten, vllt hilft es:
                                        Hier die Attribute:
                                        max_mireds: 450
                                        min_mireds: 153
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #443
                                        Hm. Was heißt "falsch"? Ist die % Zahl eine andere? Wenn ja, wie anders? (also z.B. 50% soll = X % ist)
                                        Wird die Farbtemperatur im Bereich ~150-600 eingestellt? Oder eher in den 1000ern?
                                        Könntest du nochmal ein debug log von der Erkennung posten.
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #444
                                          @Garfonso 50% ist 50, man kann 0 bis 100 einstellen.
                                          Das Problem ist, wenn ich den Dimmer (auf Bild rot markiert) nutze, dimmt es zwar hoch, aber sobald ich eine andere Farbe auswähle, springt der Dimmer auf die hälfte zurück.
                                          Die Farbtemperatur ist im 1000er Bereich.
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: remote-card.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-card.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: battery-entity.js as js
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.459	debug	(13541) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.345	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.344	debug	(13541) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20}
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.781	debug	(13541) Get translations: de
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.779	debug	(13541) get config: false
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.752	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.751	debug	(13541) HASS Subscribe: lovelace_updated
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.750	debug	(13541) HASS Subscribe: themes_updated
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: panels_updated
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: service_removed
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.748	debug	(13541) HASS Subscribe: service_registered
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.747	debug	(13541) HASS Subscribe: core_config_updated
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.746	debug	(13541) HASS Subscribe: component_loaded
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.745	debug	(13541) HASS Subscribe: state_changed
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.484	debug	(13541) HASS Auth: no_token
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.052	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.050	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.049	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.048	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.047	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.046	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.045	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.044	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.043	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.042	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.040	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.039	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.038	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.037	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.036	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.035	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.034	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.032	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.031	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.030	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.029	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.028	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.027	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.026	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.024	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.023	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.022	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.021	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.020	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.019	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.018	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.016	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.015	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.014	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.013	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.012	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.011	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.010	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.008	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.007	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.006	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.005	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.004	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.001	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.000	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.999	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.998	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.997	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.994	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.991	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.990	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.989	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.987	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.986	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.985	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.984	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.983	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.982	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.981	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.980	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.979	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.978	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.977	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.976	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.975	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.974	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.973	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.972	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.971	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.970	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.969	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.968	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.967	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.711	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.710	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.709	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.661	debug	(13541) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.658	debug	(13541) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.655	debug	(13541) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.652	debug	(13541) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.649	debug	(13541) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.646	debug	(13541) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.643	debug	(13541) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.640	debug	(13541) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.636	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.633	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.630	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.627	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.623	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.620	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.617	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.614	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.611	debug	(13541) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.608	debug	(13541) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.605	debug	(13541) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.602	debug	(13541) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.599	debug	(13541) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.596	debug	(13541) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.593	debug	(13541) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.590	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.587	debug	(13541) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.584	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.581	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.578	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.575	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.572	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.569	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.565	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.562	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.559	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.556	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.552	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.549	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.546	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.543	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.540	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.537	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.534	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.531	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.528	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.525	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.522	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.519	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.516	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.512	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.510	debug	(13541) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.507	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.503	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.500	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.497	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.493	debug	(13541) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.489	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.486	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.483	debug	(13541) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.475	debug	(13541) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.471	debug	(13541) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.467	debug	(13541) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.464	debug	(13541) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.460	debug	(13541) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.457	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.454	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.451	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.448	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.444	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.439	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.436	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.433	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.430	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.426	debug	(13541) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.421	debug	(13541) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.398	debug	(13541) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) Color already present, skip R,G,B color.
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	debug	(13541) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.310	debug	(13541) rgbSingle - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "string", "write": true, "name": "RGB", "required": true, "defaultRole": "level.colo
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.299	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.298	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.297	debug	(13541) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.296	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.220	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.216	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.213	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.210	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.207	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.203	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.200	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.195	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.191	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.187	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.184	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.178	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.156	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.152	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.147	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.127	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.123	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.118	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.113	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.109	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.104	debug	(13541) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.103	warn	(13541) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.101	warn	(13541) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.100	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.093	debug	(13541) rgb - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "RED", "required": true, "defaultRole": "level.color.red"
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.541	info	(13541) http server listening on port 8091
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.505	debug	(13541) Schedule restart: 0 2 * * *
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.385	info	(13541) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.609	debug	(13541) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.556	debug	(13541) statesDB connected
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.554	debug	(13541) States create PubSub Client
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.546	debug	(13541) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.543	debug	(13541) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.540	debug	(13541) objectDB connected
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.528	debug	(13541) Objects client initialize lua scripts
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.526	debug	(13541) Objects create PubSub Client
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.522	debug	(13541) Objects client ready ... initialize now
                                          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.485	debug	(13541) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
