  4. Zigbee Probleme mit Repeatern und neuen Routen
zigbeezigbee repeater
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tobi81
    Hallo Forum,
    Ich habe einen Zigbee CC2531 Stick, den ich jetzt neu mit der Firmware geflashed habe:
    Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190619
    Danach habe ich zuerst zwei Osram Plugs direkt an dem Koordinator angelernt, und dann an einem Pflug zuerst einen Schalter, der aber komischerweise direkt an dem Koordinator verbunden ist.
    Danach habe ich noch zwei Temperatursensoren an dem „Esszimmer Stern“ Plug angelernt, was auch wunderbar funktioniert hat:
    Nun wollte dachte ich, dass wenn ich den „Esszimmer Stern“ Plug entferne, sich die Geräte den nächsten Router suchen, aber die beiden Temperatursensoren bleiben offline, egal wie oft ich den Zigbee-Adapter Neustarte:
    Hat jemand eine Idee? Normal ist das doch nicht, oder? Einmal, in einem anderen Versuchaufbau, hat das geklappt. Allerdings da auch mit einem Button, der ja jetzt dooferweise nur an Koordinator hängt.
    Ich hatte auch mal den Herdsman Adapter ausprobiert, aber da bleibt im Adapter die Geräte oder die Netzwerkkarte nur leer.
    Was kann ich noch machen?
    Ich hab schon gute Linuxkenntnisse und bin für jede Schandtat bereit.
    Jemand eine Idee?
    Danke,
    Tobi
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      schau dir das mal an
      https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
      • T Tobi81
        Hallo Forum,
        Jemand eine Idee?
        Danke,
        Tobi
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Tobi81 sagte in Zigbee Probleme mit Repeatern und neuen Routen:
        Jemand eine Idee?
        1. Die Tasten an den Sensoren drücken, damit sie neue Werte liefern. (kurz, du willst sie nicht zurück setzen)
        2. Abwarten, Tee trinken.
        3. Rinse-Repeat.
        Das Netz muss sich neu organisieren, und sollte das auch tun, wenn du ihm Zeit gibst. Das Neu starten des Adapters führt NICHT dazu das sich das Netz neu organisiert. Der einzige Weg wie du das beschleunigen kannst ist dadurch das du dafür sorgst das die Sensoren Werte liefern. Deswegen das taste drücken
        A.
        • arteckA arteck
          Tobi81
          @arteck
          Danke für den Link arteck. Hab das Video gestern zwei mal geschaut.
          Dort habe ich auch die Herdsman Version gefunden die ich gerne nutzen würde.
          Insgesamt ein schönes Video. Nur schade, dass du auf den Security Bereich nicht eingegangen bist. Das war meine Hauptintension mein ZigBee Netz neu zu machen, da ich herausgefunden habe, das ich und ein Freund von mir die gleichen Securityschlüssel haben, und deshalb wohl auch alle anderen auch.
          @Asgothian
          Danke für den Tip mit der Taste drücken. Bin dabei und bin gespannt ob das Funktioniert. Jetzt ist eine Std vergangen, und ich seh immer noch keine Geräte. :-(
            Tobi81
            @arteck @Asgothian
            Ich habe versucht Zigbee (sauber) zu deinstallieren, um die neue Herdsmen Version neu zu installieren.
            Dazu habe ich habe den Zigbee-Adapter in Version 0.11.5 lauffähig auf meinem System gehabt. Dort habe ich alle Zigbee-Devices im Adapter gelöscht und dann komplett alles was ich gefunden habe, von ioBroker gelöscht:
            • Alle noch vorhandenen Objekte unter zigbee.0.*
            • Das Verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
            • Den alten 0.11.5 Adapter
            Danach habe ich Herdsmen von https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman installiert (1.0.0-b), danach (Security)-Einstellungen im Adapter vorgenommen habe und dann einen im Adapter einen Plug angelernt habe. Als danach die Geräte Seite immer noch weiß war, bin ich schlafen gegangen:
            Heute Morgen war die Seite immer noch weiß und über die Browser Devtools habe ich folgendes gesehen:
            Darauf habe ich das Script mit einem Breakpoint angehalten:
            Und das Objekt ausgegeben:
            Hilft das ein bisschen den Fehler zu finden?
            In der ioBroker Logdatei seiht alles gut aus:
            Ich muss dazu sagen, dass ich im Zigbee Adapter die Security Einstellungen geändert habe:
            Ich habe die ExtPanID, die PanID und den Transport Key geändert.
            Habt ihr eine Idee?
            Danke,
            Tobi
            • T Tobi81
              @arteck @Asgothian
              Habt ihr eine Idee?
              Danke,
              Tobi
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Tobi81 auf welche Werte hast die Einstellungen geändert ?
              wir hatten mal Probleme mit den Einstellungen..
              • arteckA arteck
                Tobi81
                @arteck
                ExtPanID: EA216A1ADEF59DFD (16 Hex)
                PanID: 7181
                Transport Key: DE0315BC390F810A181E407AE0A72FD1 (32 Hex)
                  Tobi81
                  Schalten kann ich den Plug auch über das Objekt in ioBroker. Von daher glaub ich nicht, dass es was mit den Einstellungen zu tun haben könnte, oder?
                  • T Tobi81
                    @arteck
                    PanID: 7181
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Tobi81 ich check das mal.. wartmal
                    • T Tobi81
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Tobi81 läuft..kriegst du das reproduziert immer wieder ??
                      • arteckA arteck
                        Tobi81
                        schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
                        @arteck
                        Danke für das Testen. Ja, bekomme ich immer wieder reproduziert. Auch nur, wenn ich den Stick am Raspberry habe, ohne zusätzlichen Plug.
                        Ist das hier denn auch der richtige Weg?
                        1. Zigbee Adapter löschen?
                        2. Alle Datenpunkte von zigbee.0 löschen
                        3. Das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ löschen
                        4. Zigbee neu installieren: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                        5. Port anpassen und Securityeinstellungen ändern
                        Wie bekomme ich den Speicher vom cc2531 gelöscht? Neu flashen? Ist das überhaupt nötig?
                        Danke schon mal.
                        • T Tobi81
                          @arteck
                          Danke schon mal.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Tobi81 kannst mal kurz TS kommen .. ich will mir das mal anschauen
                          • arteckA arteck
                            Tobi81
                            @arteck
                            Okay, 5 bis 10 min.
                              Tobi81
                              Arteck hat mir super geholfen. Danke noch einmal.
                              Problem war leider auf meiner Seite. Ich hatte eine Multihost installation und Zigbee läuft auf dem zweiten Host. Den Adapter hab ich immer auf dem ersten Host installiert und nicht gemerkt, dass auf dem zweiten Host noch eine veraltete Zigbeeinstallation war.
                              Lesson learned: Adapter wirklich nur auf dem Host installieren auf denen man sie braucht um den Überblick nicht zu verlieren.
