  4. BackitUp erstellt kein mysql Backup mehr (1.3.6)
backitupmysql
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BlackmikeB Blackmike
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC in VM unter proxxmox
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian9
    Node-Version: 10.18.0
    Nodejs-Version: 10.18.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Script
    Image genutzt: Nein
    Seit dem Update von BackitUp vor 3 tagen auf 1.3.6 schrieb Backitup kein mysqlUpdate mehr. Dateilänge immer 0, es war auch keine archivendung .tar.gz sondern nur .sql , das log war nichtssagend.
    Ein Downgrade des Adapters auf die vorherige version (1.3.2) brachte wieder volle Funktion.
    Reproduzierbar auf dem Spielesystem und dem Produktivsystem
    Die beiden IOBroker Systeme laufen jeweils in einer separaten VM,
    MariaDB mit je einer Datenbank für das Spiele und das Produktivsystem läuft in separater VM.
    iritierend war, das nach dem Upgrade auf 1.3.6 in der IP localhost (127.0.0.1) eingetragen war, was logischerweise nicht die IP der mariaDB-VM ist. auch ein manuelles ändern der IP bzw ein Auslesen der Konfiguration aus dem MySQL Adapter brachten keinen Erfolg. Der mySQL Adapter selber läuft sauber.
    Ein Downgrade brachte dann wieder die Funktionalität des mysql Backups
    gruss, Black
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Blackmike
    Bitte führe ein Installer Fix durch (siehe Signatur).
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
      folgendes gemacht:
      version 1.3.2:
      backup läuft durch
      [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"foto-paintings.de","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"f0109873","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"black","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.2.30","port":"3306","exe":"/usr/bin/mysqldump"}
      [DEBUG] [mysql] - done
      fixer laufen lassen
      upgrade auf 1.3.6
      nochmal fixer laufen lassen
      mysql wird abgewiesen
      [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u black -pDieses_PW_ist_RICHTIG IOB -h 192.168.2.30 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2019_12_23-09_40_09_backupiobroker.sql
      mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'black'@'VM-IOBroker.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
      wieder downgrade auf 1.3.2
      mysql backup läuft wieder durch...
      Black
      Wenn ich mir die Syntax des Kommandos unter 1.3.6 anschaue, gehört da das PW in Hochkommata...
      testing..
      Original String in putty: selber effekt
      passwort in Hochkommata
      Stimmt, der lauf geht
       /usr/bin/mysqldump  -u black -p'DiesesPWistRichtig' IOB -h 192.168.2.30 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2019_12_23-09_40_09_backupiobroker.sql
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        folgendes gemacht:
        version 1.3.2:
        backup läuft durch
        fixer laufen lassen
        upgrade auf 1.3.6
        Black
        testing..
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Blackmike
        Unter welchen User läuft den iobroker?
        Ist das noch eine alte Installation?
        Deinem User fehlen die rechte mysqldump auszuführen.
        Zu Version 1.3.2 gab es da eine Änderung.
        Deshalb treten bei dir die Probleme auf.
        Gib dem User die Rechte mysqldump auszuführen
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          Die proxmox Installation ist etwa anderthalb Jahre alt... installiert seinerzeit mit dem installationsscript
          Er scheint mysqldump ja auszuführen zu wollen , aber meine db weist ihn ab. Siehe fehlermel
          Dung... fixer hab ich laufen lassen.
          Wie Krieg ich den User iobroker zu der Erlaubnis mysqldump ausführen zudürfen ?
          1.3.2 läuft
          1.3.6 läuft nicht.
          Black
            1.3.2 läuft
            1.3.6 läuft nicht.
            Black
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Blackmike
            Wenn deine Installation 1,5 Jahre alt ist, läuft dein iobroker wahrscheinlich noch nicht unter dem User iobroker.
            Wenn du den User iobroker hättest, dann würde der Fixer die Rechte angepasst haben.
            Schaue dir mal den Code vom Fixer an. Die kannst du für deinen User anpassen, damit die Rechte für deinen User passen.
              folgendes gemacht:
              version 1.3.2:
              backup läuft durch
              fixer laufen lassen
              upgrade auf 1.3.6
              Black
              testing..
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Blackmike sagte in BackitUp erstellt kein mysql Backup mehr (1.3.6):
              testing..
              Probiere mal bitte in den Einstellungen von backitup das Passwort mit Hochkomma einzutragen und teste dann bitte ob es läuft.
              Hat dein Passwort Sonderzeichen?
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                hi, also ich hab grad mal bei mir gecheckt: Installation ist von Dez 2018
                das wirft mir cat /etc/passwd aus:
                black:x:1000:1000:black,,,:/home/black:/bin/bash
                avahi:x:107:111:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
                iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                redis:x:108:112::/var/lib/redis:/bin/false
                mysql:x:109:113:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
                Es gibt also einen IOBroker user
                Ich denke auch, da ist was mit der passwort formatierung. Wenn ich den textstring, den er mit mit dem Fehler abgewiesen hat, unter putty ausführe, kriege ich die selbe Meldung. Wenn ich das Password in Hochkomma packe läuft es.
                mein Original OW enthält ein Dollarzeichen.
                Ich probiere es mal mit dem PW in Hochkommata in der Eingabe
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Blackmike
                  Ich denke da liegt das Problem. Sonderzeichen bei exec sind glaube ich das Problem
                  Schreibe es mal in Hochkommas in die Config von backitup. Dann sollte dein Problem erledigt sein.
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    [DEBUG] [iobroker] - host.VM-IOBroker 8227 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.VM-IOBroker 10344 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_23-15_21_31_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [mysql] - Packed 16MB so far...
                    lief nun durch.... länge ist auch stimmig....
                    aber die gleiche Eintragung ohne die 'PW' als PW lief unter 1.3.2 sauber durch....
                    halte ich aber für eine Falle... wäre es nicht sauberer, du würdest generell das PW in hochkomma kapseln ?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Blackmike
                      Das gehe ich nochmal an ...
