  4. BackitUp erstellt kein mysql Backup mehr (1.3.6)
    3.2k
    3.1k
backitupmysql
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC in VM unter proxxmox
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian9
    Node-Version: 10.18.0
    Nodejs-Version: 10.18.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Script
    Image genutzt: Nein
    Seit dem Update von BackitUp vor 3 tagen auf 1.3.6 schrieb Backitup kein mysqlUpdate mehr. Dateilänge immer 0, es war auch keine archivendung .tar.gz sondern nur .sql , das log war nichtssagend.
    Ein Downgrade des Adapters auf die vorherige version (1.3.2) brachte wieder volle Funktion.
    Reproduzierbar auf dem Spielesystem und dem Produktivsystem
    Die beiden IOBroker Systeme laufen jeweils in einer separaten VM,
    MariaDB mit je einer Datenbank für das Spiele und das Produktivsystem läuft in separater VM.
    iritierend war, das nach dem Upgrade auf 1.3.6 in der IP localhost (127.0.0.1) eingetragen war, was logischerweise nicht die IP der mariaDB-VM ist. auch ein manuelles ändern der IP bzw ein Auslesen der Konfiguration aus dem MySQL Adapter brachten keinen Erfolg. Der mySQL Adapter selber läuft sauber.
    Ein Downgrade brachte dann wieder die Funktionalität des mysql Backups
    gruss, Black
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    • BlackmikeB Blackmike
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      gruss, Black
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Blackmike
      Bitte führe ein Installer Fix durch (siehe Signatur).
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        folgendes gemacht:
        version 1.3.2:
        backup läuft durch
        [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"foto-paintings.de","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"f0109873","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"black","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.2.30","port":"3306","exe":"/usr/bin/mysqldump"}
        [DEBUG] [mysql] - done
        fixer laufen lassen
        upgrade auf 1.3.6
        nochmal fixer laufen lassen
        mysql wird abgewiesen
        [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u black -pDieses_PW_ist_RICHTIG IOB -h 192.168.2.30 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2019_12_23-09_40_09_backupiobroker.sql
        mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'black'@'VM-IOBroker.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
        wieder downgrade auf 1.3.2
        mysql backup läuft wieder durch...
        Black
        Wenn ich mir die Syntax des Kommandos unter 1.3.6 anschaue, gehört da das PW in Hochkommata...
        testing..
        Original String in putty: selber effekt
        passwort in Hochkommata
        Stimmt, der lauf geht
         /usr/bin/mysqldump  -u black -p'DiesesPWistRichtig' IOB -h 192.168.2.30 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2019_12_23-09_40_09_backupiobroker.sql
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          folgendes gemacht:
          version 1.3.2:
          backup läuft durch
          fixer laufen lassen
          upgrade auf 1.3.6
          Black
          testing..
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Blackmike
          Unter welchen User läuft den iobroker?
          Ist das noch eine alte Installation?
          Deinem User fehlen die rechte mysqldump auszuführen.
          Zu Version 1.3.2 gab es da eine Änderung.
          Deshalb treten bei dir die Probleme auf.
          Gib dem User die Rechte mysqldump auszuführen
            BlackmikeB Offline
            Blackmike
            Die proxmox Installation ist etwa anderthalb Jahre alt... installiert seinerzeit mit dem installationsscript
            Er scheint mysqldump ja auszuführen zu wollen , aber meine db weist ihn ab. Siehe fehlermel
            Dung... fixer hab ich laufen lassen.
            Wie Krieg ich den User iobroker zu der Erlaubnis mysqldump ausführen zudürfen ?
            1.3.2 läuft
            1.3.6 läuft nicht.
            Black
              1.3.2 läuft
              1.3.6 läuft nicht.
              Black
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Blackmike
              Wenn deine Installation 1,5 Jahre alt ist, läuft dein iobroker wahrscheinlich noch nicht unter dem User iobroker.
              Wenn du den User iobroker hättest, dann würde der Fixer die Rechte angepasst haben.
              Schaue dir mal den Code vom Fixer an. Die kannst du für deinen User anpassen, damit die Rechte für deinen User passen.
                folgendes gemacht:
                version 1.3.2:
                backup läuft durch
                fixer laufen lassen
                upgrade auf 1.3.6
                Black
                testing..
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Blackmike sagte in BackitUp erstellt kein mysql Backup mehr (1.3.6):
                testing..
                Probiere mal bitte in den Einstellungen von backitup das Passwort mit Hochkomma einzutragen und teste dann bitte ob es läuft.
                Hat dein Passwort Sonderzeichen?
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  hi, also ich hab grad mal bei mir gecheckt: Installation ist von Dez 2018
                  das wirft mir cat /etc/passwd aus:
                  black:x:1000:1000:black,,,:/home/black:/bin/bash
                  avahi:x:107:111:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
                  iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                  redis:x:108:112::/var/lib/redis:/bin/false
                  mysql:x:109:113:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
                  Es gibt also einen IOBroker user
                  Ich denke auch, da ist was mit der passwort formatierung. Wenn ich den textstring, den er mit mit dem Fehler abgewiesen hat, unter putty ausführe, kriege ich die selbe Meldung. Wenn ich das Password in Hochkomma packe läuft es.
                  mein Original OW enthält ein Dollarzeichen.
                  Ich probiere es mal mit dem PW in Hochkommata in der Eingabe
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Blackmike
                    Ich denke da liegt das Problem. Sonderzeichen bei exec sind glaube ich das Problem
                    Schreibe es mal in Hochkommas in die Config von backitup. Dann sollte dein Problem erledigt sein.
                      BlackmikeB Offline
                      Blackmike
                      [DEBUG] [iobroker] - host.VM-IOBroker 8227 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.VM-IOBroker 10344 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_23-15_21_31_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [mysql] - Packed 16MB so far...
                      lief nun durch.... länge ist auch stimmig....
                      aber die gleiche Eintragung ohne die 'PW' als PW lief unter 1.3.2 sauber durch....
                      halte ich aber für eine Falle... wäre es nicht sauberer, du würdest generell das PW in hochkomma kapseln ?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Blackmike
                        Das gehe ich nochmal an ...
