  4. Anfängerfragen zu Homematic
homematiciobroker
53 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smartysmart
    @Homoran sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
    @mend
    Dieser Stick kann NUR HM-IP, also keine "alten" HM-Geräte.
    Dieser wird aber von piVCCU3 unterstützt
    HmIP-RFUSB (HmIP only)
    https://github.com/alexreinert/piVCCU
    Das wäre ein Kompromis für mich und nicht weiter schlimm. Aber lese gerade in der Beschreibung einsetzbar unter Windows oder Linux.
    Läuft also nicht auf Raspberry oder ist Raspberry ein Linux System ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @mend sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
    klar doch!
    Geh mal auf meinen Link, da gibt es noch weitere Images von Alex für andere Minicomputer
    • S smartysmart
      @Hc-Yami
      Nein der Zigbee war nur als Beispiel, dass die zwei verschieden sind ist bewusst :)
      Kann ich nicht einfach so ein Stick nutzen ?
      729059c0-1963-4387-a5a7-67362a15b08c-image.png 85e90e73-9be2-4806-9cc8-3a7394e3ec72-image.png
      Ich habe eine Rasbee Platine verbaut und kann somit nichts direkt in den Raspberry einstecken -.-
      @mend sagte:
      Dann benötigst Du HB-RF-USB und eines der Funkmodule.
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        @mend sagte:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @paul53 liegt bei mir seit Kassel rum - habe ich noch nicht getestet :-(
        Ebenso ist mir neu dass das große Funkmodul nicht auf den Pi4 passen soll - weisst du warum?
        muss ich auch noch testen
          @mend sagte:
          smartysmart
          @paul53 sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
          @mend sagte:
          D.h auf HB-RF-USB wird die Platine (https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?fs=1489674328) gesteckt und das ganze dann per USB an den Raspi 4 verbunden ?
          • S smartysmart
            @mend sagte:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mend
            Habe es mal eben mit der Heissen NAdel zusammengesteckt,
            Bin mir nicht Ssicher ob das so richtig ist, habe auch nicht alle Teile auf die Schnelle gefunden
              @Homoran sagte :
              Ich glaube, wegen der Ethernet-Buchse.
              • S smartysmart
                @mend sagte:
                Ja.
                Alternativ, da kaum teurer, bequemer und mit Gewährleistung empfehle ich eine CCU2, wenn HomeMatic nicht das Hauptsystem werden soll.
                  @Homoran sagte :
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @paul53 Danke!
                  stimmt - gerade getestet.
                    @paul53 Danke!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Homoran
                    Korrektur
                    Ich glaube das kleine Modul gehört an die kurze Leiste
                    https://github.com/alexreinert/PCB#hb-rf-usb
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                      Ok, bin ein wenig lost jetzt.
                      Ich habe ein HM-Lan Geraet, was nicht mit Raspberrymatic funktioniert.
                      Ich habe leider mehrere Rolladen Steuer Geraete fuer die ich Homematic (nicht IP) noch brauche.
                      Also suche ich den besten Weg dahin.
                      Iobroker laeuft auf einem NUC. Habe einige Raspberry herumliegen (auch Rasp4) und dachte ich kann die benutzen mit Raspberrymatic, aber dafuer brauche ich ein Modul...aber welches?
                      Das RPI-RF-MOD funktioniert nicht mit Rasp4, also lieber das MOD-RPI-PCB und mit dem Rasp4?
                      Oder lieber das RPI-RF-MOD und einen Raspi3 nehmen?
                      Oder doch lieber zu einer CCU2 gebraucht greifen? So viele Fragen....
                      • Z zgadgeter
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @zgadgeter sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
                        ein HM-Lan Geraet,
                        Was genau?
                        Meinst du das HM-RF-LAN, also das Gateway?
                        wenn ja, warum funktioniert das mit der RaspiMatic nicht?
                        nur für die CCU/piVCCU/RasPimatic reicht bequem ein Raspi 2/3
                        NUR bei piVCCU kann der RasPi auch noch für anderes genutzt werden.
                        Das große Modul hat einen besseren Transceiver, eine eigene Spannungsversorgung mit Hohlbuchse und liegt wegen der anderen Anordnung mit dem Transceiver nicht direkt über dem SOC.
                        d.h.: stabilere Stromversorgung, weniger Störeinstreuung, bessere Sendeleistung.
                        CCU2 gebraucht als reines Gateway kann günstiger kommen
                        Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          ein HM-Lan Geraet,
                          Was genau?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          Geloescht da doppelt
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            ein HM-Lan Geraet,
                            Was genau?
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @Homoran said in Anfängerfragen zu Homematic:
                            ein HM-Lan Geraet,
                            Was genau?
                            Was meinst Du mit "reines Gateway"? NUC macht den Iobroker, sonst suche ich nur den besten/schnellsten Weg meine Homematic Geraete mit dem NUC/Iobroker zu verbinden.
                            • Z zgadgeter
                              @zgadgeter sagte:
                              Das ist eine CCU2.
                              • Z zgadgeter
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @zgadgeter
                                Die UFOs funktionieren nicht mehr mit der RaspiMatic?
                                Unter piVCCU laufen die noch bei mir - allerdings mit piVCCU3 noch nicht getestet.
                                Die geben aber allmählich ihren Geist auf, von 4 laufen nur noch 2 😢
                                Nur die Geräte anlernen - sämtliche Logik in ioBroker
                                  @zgadgeter
                                  @Homoran sagte:
                                  ... und konfigurieren.
                                  HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran sagte:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @paul53 klar doch 😭
                                      @Homoran sagte:
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @paul53 said in Anfängerfragen zu Homematic:
                                      @Homoran sagte:
                                      Und laeuft die CCU2 dann so gut/schnell wie wenn ich das ganze mit einem Raspberry3 mache? Bei EbayKlein findet mann schon CCU2 fuer ca 30-40 Euro, da macht ein Raspi mit modul kaufen nicht so guenstig, oder? Habe ich da ein Denkfehler?
                                      Und die CCU2 laesste einwandfrei in Iobroker einbinden?
                                      • Z zgadgeter
                                        @Homoran sagte:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        nein!
                                        Die CCU2 ist zwar deutlich langsamer.
                                        Das merkst du aber nur, wenn du andauernd über die WebUI Programme editieren willst o.ä.
                                        Bei der Ansteuerung der konfigurierten Geräte merkst du keinen Unterschied
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          nein!
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          Das heisst, wenn ich die Homematic Geraete in der CCU2 angelernt habe, und das ganze in Iobroker eingebunden habe, muss ich ja nicht mehr auf die CCU2 zugreifen. Ich kann dann ja alles ueber Iobroker machen ...heisst die Traegheit der CCU2 merke ich dann nicht...?
