  4. Anfängerfragen zu Homematic
homematiciobroker
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    smartysmart
    Hallo Leute,
    Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden haben.
    Ich habe eine Raspi 4 mit IoBroker im Einsatz.
    Ich habe Xiaomi Fenstersensoren und Bewegungsmelder. Die über ioBroker auch gesteuert werden.
    Nun möchte ich mir eine Homematic Alarmsirene besorgen und diese mit den Sensoren verbinden.
    Ich habe gesehen es gibt vom IoBroker ein HM Adapter.
    Aber wie genau läuft das Verknüpfen ab ?
    Ich kann die Sirene bestimmt nicht einfach so an den IoBroker einbinden oder ?
    Gibt es dafür auch so ein USB Stick wie Zigbee und Zwave damit meine Raspi mit Homematic kommunizieren kann ?
    Oder brauch ich ein zweiten Raspi mit dem RaspberryMatic Betriebssystem ?
    • S smartysmart
      Hallo Leute,
      @mend sagte:
      Es gibt HM Funkmodule, die auf die GPIO-Leiste aufgesteckt werden.
      @mend sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
      Nein, man kann auch piVCCU auf dem RPi installieren.
      • H Offline
        Hc-Yami
        @mend "Oder brauch ich ein zweiten Raspi mit dem RaspberryMatic Betriebssystem ?"
        Den brauchst du, oder das originale Gateway von Homematic. In diesem steckt aber auch "nur" ein Raspberry 3. Von daher wärst du mit einem Pi 4 performanter als das original. Hast aber keinen Support durch Homematic.
        Weiterhin bräuchtest du dann noch das:
        https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?fs=1489674328
        Ein Zigbee Stick bringt nichts, weil Homematic auf 866Mhz läuft.
        Z S 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hc-Yami
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @Hc-Yami Hi, bin auch am ueberlegen...aber welches Funkmodul ist besser?
          RPI-RF-MOD oder MOD-RPI-PCB ? Beide sind fuer den Rasp4 oder? Der eine kostet doppet so viel wie der andere.
            smartysmart
            schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
            @Hc-Yami
            Nein der Zigbee war nur als Beispiel, dass die zwei verschieden sind ist bewusst :)
            Kann ich nicht einfach so ein Stick nutzen ?
            729059c0-1963-4387-a5a7-67362a15b08c-image.png 85e90e73-9be2-4806-9cc8-3a7394e3ec72-image.png
            Ich habe eine Rasbee Platine verbaut und kann somit nichts direkt in den Raspberry einstecken -.-
            • H Hc-Yami
              smartysmart
              @Hc-Yami
              • S smartysmart
                @Hc-Yami
                @mend
                Dieser Stick kann NUR HM-IP, also keine "alten" HM-Geräte.
                Dieser wird aber von piVCCU3 unterstützt
                HmIP-RFUSB (HmIP only)
                https://github.com/alexreinert/piVCCU
                  @mend
                  smartysmart
                  @Homoran sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
                  @mend
                  Das wäre ein Kompromis für mich und nicht weiter schlimm. Aber lese gerade in der Beschreibung einsetzbar unter Windows oder Linux.
                  Läuft also nicht auf Raspberry oder ist Raspberry ein Linux System ?
                  • S smartysmart
                    @mend
                    klar doch!
                    Geh mal auf meinen Link, da gibt es noch weitere Images von Alex für andere Minicomputer
                    • S smartysmart
                      @Hc-Yami
                      @mend sagte:
                      Dann benötigst Du HB-RF-USB und eines der Funkmodule.
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mend sagte:
                        @paul53 liegt bei mir seit Kassel rum - habe ich noch nicht getestet :-(
                        Ebenso ist mir neu dass das große Funkmodul nicht auf den Pi4 passen soll - weisst du warum?
                        muss ich auch noch testen
                          @mend sagte:
                          smartysmart
                          @paul53 sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
                          @mend sagte:
                          D.h auf HB-RF-USB wird die Platine (https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?fs=1489674328) gesteckt und das ganze dann per USB an den Raspi 4 verbunden ?
                          • S smartysmart
                            @mend sagte:
                            @mend
                            Habe es mal eben mit der Heissen NAdel zusammengesteckt,
                            Bin mir nicht Ssicher ob das so richtig ist, habe auch nicht alle Teile auf die Schnelle gefunden
                              @Homoran sagte :
                              Ich glaube, wegen der Ethernet-Buchse.
                              • S smartysmart
                                @mend sagte:
                                Ja.
                                Alternativ, da kaum teurer, bequemer und mit Gewährleistung empfehle ich eine CCU2, wenn HomeMatic nicht das Hauptsystem werden soll.
                                  @Homoran sagte :
                                  @paul53 Danke!
                                  stimmt - gerade getestet.
                                    @paul53 Danke!
                                    @Homoran
                                    Korrektur
                                    Ich glaube das kleine Modul gehört an die kurze Leiste
                                    https://github.com/alexreinert/PCB#hb-rf-usb
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                                      Ok, bin ein wenig lost jetzt.
                                      Ich habe ein HM-Lan Geraet, was nicht mit Raspberrymatic funktioniert.
                                      Ich habe leider mehrere Rolladen Steuer Geraete fuer die ich Homematic (nicht IP) noch brauche.
                                      Also suche ich den besten Weg dahin.
                                      Iobroker laeuft auf einem NUC. Habe einige Raspberry herumliegen (auch Rasp4) und dachte ich kann die benutzen mit Raspberrymatic, aber dafuer brauche ich ein Modul...aber welches?
                                      Das RPI-RF-MOD funktioniert nicht mit Rasp4, also lieber das MOD-RPI-PCB und mit dem Rasp4?
                                      Oder lieber das RPI-RF-MOD und einen Raspi3 nehmen?
                                      Oder doch lieber zu einer CCU2 gebraucht greifen? So viele Fragen....
                                      • Z zgadgeter
                                        @zgadgeter sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
                                        ein HM-Lan Geraet,
                                        Was genau?
                                        Meinst du das HM-RF-LAN, also das Gateway?
                                        wenn ja, warum funktioniert das mit der RaspiMatic nicht?
                                        nur für die CCU/piVCCU/RasPimatic reicht bequem ein Raspi 2/3
                                        NUR bei piVCCU kann der RasPi auch noch für anderes genutzt werden.
                                        Das große Modul hat einen besseren Transceiver, eine eigene Spannungsversorgung mit Hohlbuchse und liegt wegen der anderen Anordnung mit dem Transceiver nicht direkt über dem SOC.
                                        d.h.: stabilere Stromversorgung, weniger Störeinstreuung, bessere Sendeleistung.
                                        CCU2 gebraucht als reines Gateway kann günstiger kommen
                                        Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ein HM-Lan Geraet,
                                          Was genau?
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          Geloescht da doppelt
                                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.8k
