  4. Anfängerfragen zu Homematic
homematiciobroker
53 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    @mend "Oder brauch ich ein zweiten Raspi mit dem RaspberryMatic Betriebssystem ?"
    Den brauchst du, oder das originale Gateway von Homematic. In diesem steckt aber auch "nur" ein Raspberry 3. Von daher wärst du mit einem Pi 4 performanter als das original. Hast aber keinen Support durch Homematic.
    Weiterhin bräuchtest du dann noch das:
    https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?fs=1489674328
    Ein Zigbee Stick bringt nichts, weil Homematic auf 866Mhz läuft.
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    @Hc-Yami
    • S smartysmart
      @Hc-Yami
      Nein der Zigbee war nur als Beispiel, dass die zwei verschieden sind ist bewusst :)
      Kann ich nicht einfach so ein Stick nutzen ?
      729059c0-1963-4387-a5a7-67362a15b08c-image.png 85e90e73-9be2-4806-9cc8-3a7394e3ec72-image.png
      Ich habe eine Rasbee Platine verbaut und kann somit nichts direkt in den Raspberry einstecken -.-
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mend
      Dieser Stick kann NUR HM-IP, also keine "alten" HM-Geräte.
      Dieser wird aber von piVCCU3 unterstützt
      HmIP-RFUSB (HmIP only)
      https://github.com/alexreinert/piVCCU
        @mend
        smartysmart
        @Homoran sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
        @mend
        Das wäre ein Kompromis für mich und nicht weiter schlimm. Aber lese gerade in der Beschreibung einsetzbar unter Windows oder Linux.
        Läuft also nicht auf Raspberry oder ist Raspberry ein Linux System ?
        • S smartysmart
          @mend
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @mend sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
          klar doch!
          Geh mal auf meinen Link, da gibt es noch weitere Images von Alex für andere Minicomputer
          • S smartysmart
            @Hc-Yami
            @mend sagte:
            Dann benötigst Du HB-RF-USB und eines der Funkmodule.
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @mend sagte:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @paul53 liegt bei mir seit Kassel rum - habe ich noch nicht getestet :-(
              Ebenso ist mir neu dass das große Funkmodul nicht auf den Pi4 passen soll - weisst du warum?
              muss ich auch noch testen
                @mend sagte:
                smartysmart
                @paul53 sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
                @mend sagte:
                D.h auf HB-RF-USB wird die Platine (https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?fs=1489674328) gesteckt und das ganze dann per USB an den Raspi 4 verbunden ?
                • S smartysmart
                  @mend sagte:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @mend
                  Habe es mal eben mit der Heissen NAdel zusammengesteckt,
                  Bin mir nicht Ssicher ob das so richtig ist, habe auch nicht alle Teile auf die Schnelle gefunden
                    @Homoran sagte :
                    Ich glaube, wegen der Ethernet-Buchse.
                    • S smartysmart
                      @mend sagte:
                      Ja.
                      Alternativ, da kaum teurer, bequemer und mit Gewährleistung empfehle ich eine CCU2, wenn HomeMatic nicht das Hauptsystem werden soll.
                        @Homoran sagte :
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @paul53 Danke!
                        stimmt - gerade getestet.
                          @paul53 Danke!
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Homoran
                          Korrektur
                          Ich glaube das kleine Modul gehört an die kurze Leiste
                          https://github.com/alexreinert/PCB#hb-rf-usb
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                            Ok, bin ein wenig lost jetzt.
                            Ich habe ein HM-Lan Geraet, was nicht mit Raspberrymatic funktioniert.
                            Ich habe leider mehrere Rolladen Steuer Geraete fuer die ich Homematic (nicht IP) noch brauche.
                            Also suche ich den besten Weg dahin.
                            Iobroker laeuft auf einem NUC. Habe einige Raspberry herumliegen (auch Rasp4) und dachte ich kann die benutzen mit Raspberrymatic, aber dafuer brauche ich ein Modul...aber welches?
                            Das RPI-RF-MOD funktioniert nicht mit Rasp4, also lieber das MOD-RPI-PCB und mit dem Rasp4?
                            Oder lieber das RPI-RF-MOD und einen Raspi3 nehmen?
                            Oder doch lieber zu einer CCU2 gebraucht greifen? So viele Fragen....
                            • Z zgadgeter
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @zgadgeter sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
                              ein HM-Lan Geraet,
                              Was genau?
                              Meinst du das HM-RF-LAN, also das Gateway?
                              wenn ja, warum funktioniert das mit der RaspiMatic nicht?
                              nur für die CCU/piVCCU/RasPimatic reicht bequem ein Raspi 2/3
                              NUR bei piVCCU kann der RasPi auch noch für anderes genutzt werden.
                              Das große Modul hat einen besseren Transceiver, eine eigene Spannungsversorgung mit Hohlbuchse und liegt wegen der anderen Anordnung mit dem Transceiver nicht direkt über dem SOC.
                              d.h.: stabilere Stromversorgung, weniger Störeinstreuung, bessere Sendeleistung.
                              CCU2 gebraucht als reines Gateway kann günstiger kommen
                              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                ein HM-Lan Geraet,
                                Was genau?
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                Geloescht da doppelt
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ein HM-Lan Geraet,
                                  Was genau?
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @Homoran said in Anfängerfragen zu Homematic:
                                  ein HM-Lan Geraet,
                                  Was genau?
                                  Was meinst Du mit "reines Gateway"? NUC macht den Iobroker, sonst suche ich nur den besten/schnellsten Weg meine Homematic Geraete mit dem NUC/Iobroker zu verbinden.
                                  • Z zgadgeter
                                    @zgadgeter sagte:
                                    Das ist eine CCU2.
                                    • Z zgadgeter
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @zgadgeter
                                      Die UFOs funktionieren nicht mehr mit der RaspiMatic?
                                      Unter piVCCU laufen die noch bei mir - allerdings mit piVCCU3 noch nicht getestet.
                                      Die geben aber allmählich ihren Geist auf, von 4 laufen nur noch 2 😢
                                      Nur die Geräte anlernen - sämtliche Logik in ioBroker
                                        @zgadgeter
                                        @Homoran sagte:
                                        ... und konfigurieren.
                                        HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homoran sagte:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @paul53 klar doch 😭
