  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • HGerdesH HGerdes
    @HGerdes Habe gerade gesehen, das das Bild cardHzngGlobals keine Gruppe ist
    Pittini
    @HGerdes sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Das ist korrekt, das isn Viewinwidget.
    • HGerdesH HGerdes
      Hallo, ich habe heute die Vorlage mit den 2 Profilen installiert.
      beim Start wird mir aber das Fenster "cardHzngGlobals" nicht angezeigt.
      Was mache ich falsch? Bin genau nach beschreibung vorgegangen.
      Pittini
      Nix, das hatte ich wohl schlichtweg vergessen zu markieren. Is jetzt drin, sorry. Bitte nochmal importieren.
      • P Pittini
        @Paan83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Nur noch eine Frage, wie gehe ich am besten vor um die aktuellste Version aufzuspielen? Alle Datenpunkte löschen und den Adapter entfernen oder kann ich die Datenpunkte lassen und er übernimmt wieder alles?
        Das kannste machen wie Du Lust hast. Adapter löschen ist absolut unnötig eigentlich, einfach die neue Version drüberspielen. Ob Datenpunkte löschen Sinn macht hängt davon ab ob an der Struktur was geändert wurde. Da Du nicht sagst welche Version Du hast, kann ich nicht Wissen obs nötig ist. Abgesehen davon, die Absenkungsvarianten sind schon länger drin als 2 Tage drin. Grundsätzlich bitte ich drum Anfragen zum Adapter auch auf der Adapterseite zu stellen, dort liest auch der Entwickler mit, hier nicht.
        Muss die VIS neu gemacht werden?
        Adapter updates sind unabhängig vom Vis, außer es wurde was an der Struktur geändert, dann müßte ich erst das Vis anpassen, aber da würde ich dann was zu schreiben.
        Paan83
        schrieb am zuletzt editiert von Paan83
        @Pittini Danke für die Hilfe. Es hat soweit alles funktioniert. Es sind nur noch zwei Kleinigkeiten:
        Ein Name eines Raumes ist zu lang, siehe Bild:
        Was könnte ich da machen? Schriftgröße ändern oder muss ich die Bezeichnung ändern?
        Im Fenster Status weiss ich nicht welchen Datenpunkt ich bei Modus und in der Zeile Fenster auswählen soll. Wenn man zB mehrere Fenster hat, muss man wahrscheinlich ein Skript schreiben, der einem die Zustände ausgibt?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Paan83
          Pittini
          Ich würde die Bezeichnung kürzen, für Romane is halt der Platz zu klein.
          Nein, kein Script nötig, wär doppelt gemoppelt da der Adapter das ja weis und auch nen kombinierten WindowOpen Datenpunkt ausgibt. Und der war auch korrekt eingetragen, den einfach in Ruhe lassen. Inked2019-12-21 00_25_27-Microsoft Store_LI.jpg
          Der Modus is bei HM Thermostaten das da:
            Baerny
            @Pittini
            Umschaltung von relativ auf absolut
            ich nutze nunmehr den Adapter seit einigen Tagen mit dem Profil „relativ“. Funktioniert auch Prima.
            Zum Testen wollte ich jetzt auf „ absolut“ umstellen. Also habe ich im Profil des Adapters auf absolut umgestellt.
            Jetzt zu meinem Problem:
            In der VIS kann ich die Werte für die absoluten Profilparameter wie Gäste, Urlaub usw. nicht einstellen.
            Es wird überall inaktiv angezeigt.
            Muss ich hier in der Vis oder im Adapter noch zusätzlich was ändern ?
            Ich habe gelesen, dass die Umstellung automatisch erfolgen soll. In der VIS wird auch absolut angezeigt.
            Gruß Baerny
            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
            • B Baerny
              @Pittini
              Gruß Baerny
              Pittini
              @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Dass da inaktiv steht wenn nichts eingetragen ist, ist ok, das entspricht der 0 und ist so gewollt. Ändern lassen sollte sich das aber schon, zeig mal nen Screenshot.
              • P Pittini
                Baerny
                @Pittini
                hier der Screenshot, komisch ist, dass sich alles andere ändern lässt nur halt dieser Teil nicht
                • B Baerny
                  @Pittini
                  Pittini
                  @Baerny Die ganzen Dropdowns sehen falsch aus schon von der Optik her. Da ich nicht weis was Du alles geändert hast, bitte folgendes machen: Leere Vis Seite anlegen, dort nochmal die 1 Profil Variante importieren (Ich geh mal davon aus das Du ein Wohnzimmer hast) und dann ohne iwas zu ändern schauen ob sich die Dropdowns bedienen lassen. Wenn ja hast was vergeigt, wenn nein brauch ich mehr Infos, am besten ne Anydesk Session.
                  • P Pittini
                    Baerny
                    @Pittini also geändert habe ich eigentlich nur die erforderlichen Datenpunkte. Ich teste das mal nach Weihnachten, eilt nicht
                    • B Baerny
                      Pittini
                      Ändern muss man eigentlich nur im Statusbereich, der ganze Rest sollte ohne Änderung laufen. Damit mein ich natürlich nicht das search&replace für andere Räume, sondern bezieh mich jetzt erst mal nur aufs Wohnzimmer.
                      • P Offline
                        piscator83
                        schrieb am zuletzt editiert von piscator83
                        Hallo @Pittini
                        versuche mich auch gerade in der Heizungsautomatisierung und bin daher mehr als froh über deine große Vorarbeit.
                        Hab mir grad ein View erstellt und bin dabei, meiner Meinung nach, genau nach Text vorgegangen, habe aber Probleme:
                        1. die Schieberegler im linken Block ändern die Position nicht bei Klick. Die Anzeige wird aber bei Änderungen des zugrundeliegenden Objektes übernommen
                        2. Die Dropdowns im mittleren Block reagieren nicht. Änderungen in den Objekten werden aber auch hier dargestellt
                          Lg
                        • P piscator83
                          Hallo @Pittini
                            Lg
                          Pittini
                          @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Siehe Anleitung Punkt 4a, letzter Satz.
                          Bitte mehr Infos. Welche Variante wird genutzt (1 oder 2 Profile), ist rel oder abs Absenkung eingestellt?
                          • P Pittini
                            piscator83
                            @Pittini
                            Vielen Dank für die Rückmeldung. Top Service hier!
                            1. Ich versinke im Boden. Danke. Dachte ich kann lesen.
                            2. 1 Profil, absolut
                              Auch mit der Schriftfarbe scheint etwas nicht zu passen. Obwohl links außer Heizperiode nichts aktiviert ist, sind Gäste, Party und Urlaub in der Mitte grün. Und wechseln gegengleich bei Aktivierung die Farbe.
                              P.s. bei relativ funktìonieren die Dropdowns
                            • P piscator83
                              @Pittini
                              Pittini
                              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                              1 Profil, absolut
                              Das ist ok so, siehe Anleitung .3 und Screenshots
                              Sollten rot werden wenn die entsprechende Option im Globalen Bereich aktiviert wird.
                              Ich hab grad bei mir extra mal auf absolut umgeschaltet und es läuft (bei mir) wie es soll. Würde aber gern rausfinden was da hängt, deswegen mal folgender Versuch: Wähle den mittleren Block in der Entwurfsansicht und zieh ihn nach rechts. Mach nen Screenshot von dem ganzen und poste ihn hier. Aktualisiere den View im Browser und versuch erneut ob sich die Dropdowns bedienen lassen. Wenn nein, Klicke auf die Gruppe und mach mir nen Screenshot vom Eigenschaften fenster. Optimal wär das via Teamspeak + Anydesk zu klären, bist Du da in unserer Gruppe?
                              • P Pittini
                                1 Profil, absolut
                                piscator83
                                @Pittini
                                Wenn ichs dann so im Browser aktualisiere funktionieren die Dropdowns.
                                Teamspeak etc ist momentan schwierig, weil ich aktuell keinen Zugriff auf einen Desktop/Laptop hab. Muss alles vom Tablet aus machen. :-/
                                • P piscator83
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  Dann gib mal bitte in den Eigenschaften bei z-index 50 ein, schiebs wieder über das andere, aktualisiere den View, teste erneut und sag obs jetzt klappt oder nicht. Wenn nicht habe ich noch ne Idee, aber mach erst mal das bitte.
                                  P M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    piscator83
                                    @Pittini
                                    Und es geht!!!
                                    Vielen Dank.
                                    Als du es gesagt hattest, kam mir da was dunkel im Hinterkopf, dass der z index nicht immer ganz soo perfekt mitspielt. Gecheckt hab ich ihn sogar.
                                    Danke für die tolle Hilfe
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      @Pittini was meinst du zu den beiden issues unter
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/61
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/56
                                      Sollte ich das noch ändern? Das hätte dann wohl auch Auswirkung auf deine vis?
                                      dirk1962D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        @Rene_HM Der Adapter ist noch in der Testphase und uns allen, die schon eine Vis gebaut haben, ist hoffentlich klar gewesen, dass es noch Änderungen geben kann. Wenn es für die Funktion und die Anwenderfreundlichkeit besser ist, solltest Du es ändern. Ich denke unsere Vis ist schnell umgebaut, auch wenn wir mehrere Räume haben.
                                        @Pittini Wie siehst Du das Pittini?
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                        • P Pittini
                                          piscator83
                                          Woran könnte es liegen, dass deŕ linke Block nicht mehr funktioniert sobald ich ein swipe widget einfüge?
