  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • B Baerny
    @Pittini
    hier der Screenshot, komisch ist, dass sich alles andere ändern lässt nur halt dieser Teil nicht
    Pittini
    @Baerny Die ganzen Dropdowns sehen falsch aus schon von der Optik her. Da ich nicht weis was Du alles geändert hast, bitte folgendes machen: Leere Vis Seite anlegen, dort nochmal die 1 Profil Variante importieren (Ich geh mal davon aus das Du ein Wohnzimmer hast) und dann ohne iwas zu ändern schauen ob sich die Dropdowns bedienen lassen. Wenn ja hast was vergeigt, wenn nein brauch ich mehr Infos, am besten ne Anydesk Session.
    • P Pittini
      Baerny
      @Pittini also geändert habe ich eigentlich nur die erforderlichen Datenpunkte. Ich teste das mal nach Weihnachten, eilt nicht
      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Baerny
        Pittini
        @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Ändern muss man eigentlich nur im Statusbereich, der ganze Rest sollte ohne Änderung laufen. Damit mein ich natürlich nicht das search&replace für andere Räume, sondern bezieh mich jetzt erst mal nur aufs Wohnzimmer.
        • P Offline
          piscator83
          schrieb am zuletzt editiert von piscator83
          Hallo @Pittini
          versuche mich auch gerade in der Heizungsautomatisierung und bin daher mehr als froh über deine große Vorarbeit.
          Hab mir grad ein View erstellt und bin dabei, meiner Meinung nach, genau nach Text vorgegangen, habe aber Probleme:
          1. die Schieberegler im linken Block ändern die Position nicht bei Klick. Die Anzeige wird aber bei Änderungen des zugrundeliegenden Objektes übernommen
          2. Die Dropdowns im mittleren Block reagieren nicht. Änderungen in den Objekten werden aber auch hier dargestellt
            Lg
          • P piscator83
            Hallo @Pittini
              Lg
            Pittini
            @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Siehe Anleitung Punkt 4a, letzter Satz.
            Bitte mehr Infos. Welche Variante wird genutzt (1 oder 2 Profile), ist rel oder abs Absenkung eingestellt?
            • P Pittini
              piscator83
              @Pittini
              Vielen Dank für die Rückmeldung. Top Service hier!
              1. Ich versinke im Boden. Danke. Dachte ich kann lesen.
              2. 1 Profil, absolut
                Auch mit der Schriftfarbe scheint etwas nicht zu passen. Obwohl links außer Heizperiode nichts aktiviert ist, sind Gäste, Party und Urlaub in der Mitte grün. Und wechseln gegengleich bei Aktivierung die Farbe.
                P.s. bei relativ funktìonieren die Dropdowns
              • P piscator83
                @Pittini
                Pittini
                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                1 Profil, absolut
                Das ist ok so, siehe Anleitung .3 und Screenshots
                Sollten rot werden wenn die entsprechende Option im Globalen Bereich aktiviert wird.
                Ich hab grad bei mir extra mal auf absolut umgeschaltet und es läuft (bei mir) wie es soll. Würde aber gern rausfinden was da hängt, deswegen mal folgender Versuch: Wähle den mittleren Block in der Entwurfsansicht und zieh ihn nach rechts. Mach nen Screenshot von dem ganzen und poste ihn hier. Aktualisiere den View im Browser und versuch erneut ob sich die Dropdowns bedienen lassen. Wenn nein, Klicke auf die Gruppe und mach mir nen Screenshot vom Eigenschaften fenster. Optimal wär das via Teamspeak + Anydesk zu klären, bist Du da in unserer Gruppe?
                • P Pittini
                  1 Profil, absolut
                  piscator83
                  @Pittini
                  Wenn ichs dann so im Browser aktualisiere funktionieren die Dropdowns.
                  Teamspeak etc ist momentan schwierig, weil ich aktuell keinen Zugriff auf einen Desktop/Laptop hab. Muss alles vom Tablet aus machen. :-/
                  • P piscator83
                    @Pittini
                    Pittini
                    Dann gib mal bitte in den Eigenschaften bei z-index 50 ein, schiebs wieder über das andere, aktualisiere den View, teste erneut und sag obs jetzt klappt oder nicht. Wenn nicht habe ich noch ne Idee, aber mach erst mal das bitte.
                    P M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      piscator83
                      @Pittini
                      Und es geht!!!
                      Vielen Dank.
                      Als du es gesagt hattest, kam mir da was dunkel im Hinterkopf, dass der z index nicht immer ganz soo perfekt mitspielt. Gecheckt hab ich ihn sogar.
                      Danke für die tolle Hilfe
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        @Pittini was meinst du zu den beiden issues unter
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/61
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/56
                        Sollte ich das noch ändern? Das hätte dann wohl auch Auswirkung auf deine vis?
                        dirk1962D P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          @Rene_HM Der Adapter ist noch in der Testphase und uns allen, die schon eine Vis gebaut haben, ist hoffentlich klar gewesen, dass es noch Änderungen geben kann. Wenn es für die Funktion und die Anwenderfreundlichkeit besser ist, solltest Du es ändern. Ich denke unsere Vis ist schnell umgebaut, auch wenn wir mehrere Räume haben.
                          @Pittini Wie siehst Du das Pittini?
                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                          • P Pittini
                            piscator83
                            Woran könnte es liegen, dass deŕ linke Block nicht mehr funktioniert sobald ich ein swipe widget einfüge?
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              Mann das ist ja der Knaller - ich bastel mir mit Blockly Skripten was zurecht und hier hat vor Monaten offensichtlich bereits die Programmierung eines eigenen Heizungs Adapters begonnen. - DA MUSS MAN DOCH REKLAME FÜR MACHEN ;) :D
                              Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht den über 600 Beiträge langen Test Thread durchgelesen , aber wenn ich hier so gucke, fehlt mir die Integration der Bedingung Sommer/ Winter.
                              Damit kann ich bei mir vermeiden, das die ganzen Thermostate im Sommer bei Fenster AUF/ZU ebenfalls ständig angesteuert werden (auch wenn die Heizungsanlage dann selber aus ist)
                              Hier mal das, was ich so für mich erstellt habe - für den Fall das es in diesem Zusammenhang überhaupt von Interesse ist.
                              Der "Arbeit / Urlaub" Button steuert einen virtuellen Datenpunkt an der in allen Zeitschemen mit integriert ist. Der Rest sollte selbsterklärend sein.
                              Hier das globale Blockly Skript:
                              Heizung Global.txt
                              Und hier ein Einzel Skript eines Raumes was dann für jeden Raum separat aktiv ist:
                                <variables>
                                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                  <variable type="" id="?X(VL6G6l@w~#%2?bK{O">Heizung Kueche</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="@ww}OoX/u}XHd]NHpYg(" x="-137" y="-237">
                                  <field name="COMMENT">Terrassentür Küche</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="TV8ttW.t^=WsbYWmRHFb">
                                      <mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="M_nuftJ*}yBS!pi!BH-0">
                                          <field name="oid">innogy-smarthome.0.Küche.Terrassentür-Küche.IsOpen</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="comment" id="gkm{!$][D.C7NDzHeiW|">
                                          <field name="COMMENT">Terrassentür geöffnet UND NICHT Sommer</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="7GpbTd3zabrJFY00MI0d">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="p(|2eMv@(KJ}z4/liSvt">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="my%nn6MX!49w,Vy)m#_U">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="[m5xOt8z=j;),evnrrlp">
                                                          <field name="OID">innogy-smarthome.0.Küche.Terrassentür-Küche.IsOpen</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="[nvj=OYjp})8^Bzi,sJ;">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="V[sC4YrU4+-w?w3t%xB+">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="TWW40`uRy[fMw8d:U}V/">
                                                          <field name="OID">innogy-smarthome.0.Virtual.Sommer.Value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="wYu*q~fX(KC!TMSyrtm)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="comment" id="I+FiAPZ6Jjl;Oq+*0xYI">
                                                  <field name="COMMENT">120 Sekunden Verzögerung</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="Hs{b!G:Afn(qQOJS0(s?">
                                                      <field name="DELAY">120</field>
                                                        <block type="comment" id="k1@W7^,j,sMj6-!yng_s">
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="?T%N/G9(9BVTi_e3XB7!">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="-7X#h@4xYX1JvO7e@o12">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@kK],PCRB;tb9x6%yHnK">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="jMI+5j7l+mpZ.vID@kd7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="SZnWA+879T62fyY}zl|(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="NbE*Wk0GjD!hdePE#^N*">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dOX!/Y5{DKPS:v]s0Cn3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="D}:$rZ{5~Uyrmy2v5z#L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="comment" id="C^qmK^Er:v}ZyNgRQG9r">
        <field name="COMMENT">Aktuelle Werte speichern</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@s=cpgO7D;rq(xk/szQV">
        <field name="VAR" id="?X(VL6G6l@w~#%2?bK{O" variabletype="">Heizung Kueche</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="get_value" id="]oX#Fqew]U^g|H@UcU]-">
        <field name="OID">innogy-smarthome.0.Küche.Heizkörper-Küche.PointTemperature</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=":3mYNQ1,|dOeOK,Omj8{">
        <field name="COMMENT">Heizkörper runterregeln</field>
        <next>
        <block type="control" id="YcudA7h+fMl-1dxUaBjA">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <block type="math_number" id="u/0Hq}RCi=Md*kU4Vc.O">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="O;WvE|aSR!h_DVU/3Qf2">
                                                          <field name="COMMENT">Terrassentür geschlossen UND NICHT Sommer</field>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="SY9z`A,u]e:A@OBW2Q@g">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="246njQr[K2s`DFEWhIp6">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="S;wGna(w|)XKF/u%DGlK">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="=mep(Pj`7hLntX2mN7hz">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="o4_Yu4wr%zDGJ%_t(fz5">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="PntJ~WvJbTAA-Uxeqz~T">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="0rau28X=L*;ZvGtkA)4V">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="comment" id="=K;ns|/SAkV3;^s?R-cd">
                                                  <field name="COMMENT">Heizkörper zurück auf gespeicherte Werte setzen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="7^SSH/a74#=|qZ!]WGgy">
                                                        <block type="variables_get" id="aFoZ=@q;%~9a)KYnx}Q%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                Heizung Global.txt
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Dafür gibt es den Datenpunkt HeatingPeriodActive. Die Heizperiode kann man im admin auch voreinstellen.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  JB_Sullivan
                                  @Rene_HM
                                  Ich bin jetzt doch "drüben" am lesen. Konnte den Adapter gester Abend nicht mehr installieren, weil die neue Version vom Admin Adapter (3.7.3) das ganze Adapter System lahm gelegt hatte.
                                  Habe ihn nun installiert und bin schon fleißig am testen. Da habe ich das auch mit der globalen Heizperiode (Sommer/Winter) gefunden. So ganz selbsterklärend ist der Adapter aber nicht.
                                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Rene_HM
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    @JB_Sullivan Das Du den Adapter nicht selbsterklärend findest liegt wahrscheinlich daran, dass Du Dir das Tutorial auf Github und den Thread noch nicht durchgelesen hast. Bedenke bitte, dass es einer der komplexesten Adapter ist, den man machen kann. René hat einen super Job gemacht und Du wirst den Adapter in ein paar Tagen lieben😀 😀.
                                    • moppel2810M Offline
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810
                                      Ich hab ein Problem mit der vis und konnte bisher auch nicht raus finden woran es liegt.
                                      In der vis edit ist alles da aber in der vis selber fehlt dann die anzeige in der mitte.
                                      Könnte mir da bitte jemand helfen.
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        Hab im heating adapter jetzt auf absolut gestellt und es geht.
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          Jetzt hab ich schon das nächste Problem. Wenn ich das Fenster öffne wird mir das in der vis angezeigt aber die eingestellte Temp. wird nicht an das Thermostat weiter gegeben.
