  4. Für "Plug&Play" Lösungen - keine Alternative
49 Beiträge 13 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte ioBroker nicht schlecht machen.
    Das, wofür es gedacht ist, wird es können - wie ich gelesen und gesehen habe.
    Nur ist es eben nicht das was ich suche.
    Ich habe nun mal leider nicht die Zeit und das Wissen um ioBroker einzusetzen.
    Nochmal zu den Adaptern - das sind die Anbindungen (software) der vielen unterschiedlichen SmartHome Geräte? Die sind für alle/viele Anbieter schon vorhanden?
    Drag and drop? ich habe irgendwo aber Programmzeilen gesehen. Drag&Drop bekäme ich noch hin ;-)
    Da ich meine NAS nicht verwenden kann - müsste ich einen Raspberry einsetzen. Fertige Images von ioBroker gibt es dafür habe ich gesehen? Also nur kaufen/einstecken/aufspielen und der Server wäre vorhanden?
    HeliosFan
    @pendragon2 said in Für "Plug&Play" Lösungen - keine Alternative:
    So ist es gedacht.
    Ich persönlich halte aber nichts von fertigen "All Inclusive" Images.
    Es ist doch wirklich nicht schwer einen Raspberry mit Linux aufzusetzen und darauf den ioBroker zu installieren. Anleitungen dazu gibt es im Netz jede Menge.
    "Plug & Play" oder besser "Plug & Pray" ist ein Microsoft Hirngespinnst.
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      Du MUSST hier gar nichts programmieren. Du mußt aber wissen, was du eigentlich möchtest.
      Eine reine Visualisierung deiner vorhandenen Smartphone Hardware auf einem tablet im Flur? Bingo! Vis, iqontrol und andere Programme helfen dir dabei. Von einfachen click und fertig bis Lösungen bei denen du dich mit CSS auseinander setzen kannst. Je nach dem, wie weit du gehen willst.
      Du möchtest verschiedene Smartphone Hartware miteinander verbinden und schalten? Bingo! Der Szenen Adapter ist dein Freund. Wenn Terrassentür wird geöffnet, dann fahre Rollo hoch und schalte Licht an. Kein Problem.
      Du willst tiefer einsteigen? Blockly ist der nächste Schritt. Hier kannst Du kleine Wenn-Dann-Puzzle zusammen schieben. Programmierkenntnisse - gleich Null.
      Der Einstieg in diese schöne neue Welt ist ein (kleiner) Server, Raspi, NAS,... und ein bißchen Zeit.
      Mit einer App eines Anbieters, mit der du nur die Hardware eines Anbieters schalten kannst, mußt du dich auch eine Weile beschäftigen. Nur Mut!
      Ich hatte vor zwei Jahren NULL Ahnung. Wollte aber so ein cooles tablet an der Wand. Nun habe ich zig verschiedene Komponenten, die ich mit alexa schalten kann, obwohl sie gar nicht von alexa unterstützt werden.
      Grüße Andreas
      • ? Offline
        Also Plug&Play war auch eher ironisch gemeint - geht auch bei den Hersteller-Apps nicht wirklich.
        Wieso sollte ich mich mit Raspbeery und Linux im Details auseinandersetzen wenn es fertige Images gibt? Wenn dann brauch ich es nur für ioBroker.
        Irgendwo habe ich nen Ubuntu-Laptop rumfahren das ich sporadisch raushole. Da hab ich auch nur ein Image draufgeballert ende.
        Tja - der Raspberry ist wenig Geld, das Image ist für Lau (?) bis dahin dürfte sich der Aufwand in Grenzen halten. Wenn das schnell zum laufen kommt schau ich mirs mal an.
        Egal welche Raspberry-Version?
        H AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          HeliosFan
          schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
          Ist etwa so, wie "warum sollte ich den Führerschein machen, wenn es den Lappen in jedem Kaugummi Automat gibt ?"
          Und im Detail auseinandersetzen braucht man sich damit schon gar nicht. Man steuert den Raspberrry übers Netzwerk fern ( Putty ) und holt sich die Installationsanleitung aus dem Netz.
          Und jetzt kommt das für DICH wichtigste: Copy & Paste (dabei natürlich ein wenig "Plug & Pray" , dahingehend, dass alle Befehle richtig geschrieben sind und richtig kopiert werden).
          Und oh WUNDER: Nach erfolgreichem Copy & Paste und anschliessendem Reboot ist der Raspi fertig eingerichtet.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @pendragon2 sagte in Für "Plug&Play" Lösungen - keine Alternative:
            Ich empfehle einen RPi4 mit 2 GB. Als Mindestanforderung einen RPI3B+ mit 1 GB.
            A.
            • H HeliosFan
              @HeliosFan
              ähhh - du gibst mir also recht das ich mich nicht damit auseinandersetzen muss (in der tiefe) weil es einfach geht. danke.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                @Asgothian
                danke für den tipp.
                ich hatte mal gehört das es thermische Probleme gab/gibt (?) beim RPi4. Sind die Probleme behoben?
                  @Asgothian
                  danke für den tipp.
                  Die "Probleme" liegen am Pi4 selber, dort ist die SOC-Temperatur einfach höher.
                  Ein guter Kühlkörper hilft dabei diese niedriger zu halten, aber nach Info von raspberrypi.org sollten Temperaturen bis 80°C angeblich kein Problem sein.
                  Nur wenn man früher Temperaturen um 40°C gewohnt ist, irritieren natürlich Temperaturen >55°C
                  • ? Offline
                    Mhhh - mal meine smarthome Technik als Adapter gesucht:
                    • Bosch SmartHome gibt es einen Adapter
                    • Arlo (ehemals Netgear) gibt es nichts, ein paar Beiträge im Forum lassen nichts gutes hoffen
                    • E3/DC - Solar/Speicher Anlage - sieht auch schlecht aus.
                    • Netatmo Wettersation - Adapter vorhanden - ist wohl kein Problem
                    • FritzBox - Adapter vorhanden - sieht interessant aus
                    • Samsung TV - Adapter vorhanden
                    naja - Arlo wäre schon wichtig bei fast 10 Kameras. Und meine Solar/Speicheranlage wäre auch wünschenswert. Da müsste ich immer über weitere Anwendungen zugreifen.
                    Wenn kein Adapter vorhanden ist - ist es für mich nicht realisierbar.
                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      da gibt es aber mindestens einen Thread zu wie das eingebunden werden kann
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @pendragon2
                        Willst du das überhaupt mal "versuchen" zu realisieren oder einfach nur alles schlecht reden, was Iobroker Deiner Meinung nach NICHT kann?
                          @Homoran
                          stimmt, gibt sogar eine Anleitung - auf einer externen Seite - habs wohl deswegen übersehen.
                          geht aber leider nur über Umwege. aber immerhin.
                          danke für den hinweis
                          • haselchenH haselchen
                            @pendragon2
                            @haselchen
                            hier wird nichts schlechtgeredet.
                            nur analysiert. von planlosen versuchen halte ich nichts. ich investiere nicht zeit wenn es nichts bringen wird.
                            wenn ich bei einem punkt falsch liege - siehe oben bei Homoran - dann info.
                            bei der masse Infos ist es schwierig den überblick zu bekommen.
                            gruß
                            haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @haselchen
                              gruß
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @pendragon2
                              Dann wäre es hilfreich, wenn Du uns mal detailliert aufschreiben würdest was Du genau vorhast.
                              Visualisierung?
                              Nur Geräte Steuerung ?
                              Ich lese von Dir nur "nicht realisierbar" "keine Zeit".
                                @haselchen
                                gruß
                                Das ist die schlechteste Einstellung zu dem Thema.
                                Es wird KEIN User eine Konstellation EXAKT so konfiguriert haben, wie du sie benötigst.
                                ioBroker kann (fast) alles. Deswegen ist es ja für dich so schwer zu verstehen mit
                                der masse Infos
                                Hier MUSS man (viel) Zeit investieren.
                                • ? Offline
                                  genau das versuche ich ja gerade abzuschätzen.
                                  mal sehen - ich beobachte das noch eine weile.
                                  gruß
                                    gruß
                                    Das kann man nur durch testen.
                                    Einfach zuerst die fertigen Teile nutzen - das ist in wenigen Stunden (vielleicht sogar unter einer Stunde) erledigt.
                                    Dann damit die ersten Erfolge feiern und sich langsam peu a peu weiter einarbeiten
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Ist das wieder die Kategorie User "ich will was haben, was sofort läuft und ich mich überhaupt nicht damit beschäftigen muss?".
                                      Wenn ja, egal was man sich da ins Haus holen möchte, so was gibts nicht. Alternativ hat man so viel Geld übrig und bezahlt einen dafür, der das dann macht, oder man lässt es am Besten.
                                      Im Ernst, IOBroker ist kostenlos und ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Mit ein wenig lesen und bisschen Probieren ist das meiste recht schnell verstanden, wenn man sich darauf einlässt und will.
                                      • J Jan1
                                        @Jan1
                                        immer locker bleiben :-)
                                        ich will nur wissen auf was ich mich einlasse.
                                          @Homoran
                                          das sehe ich etwas anderst - aber gut - jeder wie er mag.
