  4. HmIP-PCBS Schaltplatine in iobroker einbinden?
homematicccu3rollladensteuerung
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Homoran
    ja, Kanal 1 ist ein Tasterkanal. Auf der Platine ist auch ein Taster drauf. Damit kann man auch auslösen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @dslraser
    Nochmals Danke!
    Jetzt muss ich nur noch verstehen was der TE wirklich will und was nicht funktioniert.
    dslraserD C 3 Antworten Letzte Antwort
      @dslraser
      Nochmals Danke!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Homoran
      in ein Dummyprogramm lässt sich der Taster (Kanal 1) bei mir auch nicht einbinden, der wird gar nicht zur Auswahl angeboten. Ich habe wie gesagt die Direktverknüpfung, da funktioniert es wie ich es möchte, darum habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Jedenfalls hat das Ding ne ganze Menge eigene Geräte-Einstellmöglichkeiten.
        @dslraser
        Nochmals Danke!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Homoran
        Der Taster hat auch keinen Haken bei bedienbar und der Haken läßt sich auch nicht setzen.
        Und da ist der Taster.
          @dslraser
          Nochmals Danke!
          chrbo80
          @Homoran sorry, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe! Ich möchte mit io broker und gern auch mit Alexa meine Rollladen schalten. Dazu habe ich den Tasterausgang an den Tastereingang der Rollladen angeschlossen. Wie ich oben beschrieben habe, kann ich diese auch triggern, wenn ich den Datenpunkt "state" in Kanal 3 von false auf true ändere. Damit bräuchte ich kein dummy programm... Gern möchte ich das via Alexa steuern. Dazu google ich schon den ganzen Tag, habe mir auch das eine oder andere Video/Tutorial angesehen und hänge derzeit bei node red. Richtiger Weg?
          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @dslraser
            Das heisst wohl ich muss mir so ein Teil zulegen - so als Weihnachtsgeschenk ;-)
            • C chrbo80
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @chrbo80 sagte in HmIP-PCBS Schaltplatine in iobroker einbinden?:
              und leider geht es so weiter:
              Was für einen Tasterausgang????
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Homoran
                ist wohl doch "nur eine Systemtaste"
                https://www.homematic-ip.com/downloads/download/homematic_ip/bda/HmIP-PCBS_UM_web.pdf
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @dslraser Ooops!
                  ich glaube das Biest liegt noch bei mir im Schrank
                  Muss ich mal über die Feiertage löten.
                  @dslraser sagte in HmIP-PCBS Schaltplatine in iobroker einbinden?:
                  So hatte ich es vermutet.
                  Und/Oder einen Tastereingang
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Homoran sagte in HmIP-PCBS Schaltplatine in iobroker einbinden?:
                    @dslraser
                    Mach mal...😊
                    Ich habe an der Platine noch das RSM1 drann.
                    https://de.elv.com/klein-und-stark-relais-schaltmodul-rsm1-206161
                      @dslraser
                      Mach mal...😊
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @dslraser
                      Was ist das denn?
                      Wird Zeit, dass ich hier aus dem Büro rauskomme
                        chrbo80
                        @Homoran ich habe auf der platine einen COM und einen NO-Anschluss, diesen habe ich mit dem Tastereingang meines Rollladens verbunden.
                        • C chrbo80
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @chrbo80
                          ich denke dass das hier eine HM (nicht HMIP!!) Platine ist.
                          Das Relais ist abgezwickt
                          • C chrbo80
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Da kommen wir der Sache näher.
                            Also den Relais-Schaltausgang an den Taster des Rolladens.
                            Und was willst du jetzt erreichen, was nicht funktioniert?
                            Tasten = Schalten für einige Millisekunden!
                            • C chrbo80
                              Ich habe zumindest die Datenpunkte gefunden und kann die Aktoren schonmal manuell schalten: Kanal 3, State verändern von false auf true erzeugt den Taster! Vlt. hilfts ja wem :-) Danke!
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Und die musst du über was auch immer ansteuern.
                              Bei Alexa bin ich raus
                              • C chrbo80
                                Dreamboy74de
                                schrieb am zuletzt editiert von Dreamboy74de
                                @chrbo80 Hast du den schon die Alexa mit iobroker gekoppelt ? In der Anleitung ist doch gut beschrieben wie dann einzelne CCU Aktoren angesteuert werden können.Link zum Alexa einrichten.. Die Anleitung scheint nicht ganz uptodate zu sein es wird wohl eine Pro Lizenz für den Cloud Adapter benötigt ??
                                Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                                Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
