HmIP-PCBS Schaltplatine in iobroker einbinden?
@dslraser
Danke!Aber vielleicht kannst du mir sagen, ob die Platine einen Taster [Kanal:1??] besitzt?
(vielleicht einen Tastereingang????)Ansonsten weiß ich einfach nicht, was der TE meinen könnte
@Homoran
ja, Kanal 1 ist ein Tasterkanal. Auf der Platine ist auch ein Taster drauf. Damit kann man auch auslösen. -
@Homoran
@dslraser
Nochmals Danke!Jetzt muss ich nur noch verstehen was der TE wirklich will und was nicht funktioniert.
@Homoran
in ein Dummyprogramm lässt sich der Taster (Kanal 1) bei mir auch nicht einbinden, der wird gar nicht zur Auswahl angeboten. Ich habe wie gesagt die Direktverknüpfung, da funktioniert es wie ich es möchte, darum habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Jedenfalls hat das Ding ne ganze Menge eigene Geräte-Einstellmöglichkeiten.
@dslraser
Der Taster hat auch keinen Haken bei bedienbar und der Haken läßt sich auch nicht setzen.
Und da ist der Taster.
@dslraser
@Homoran sorry, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe! Ich möchte mit io broker und gern auch mit Alexa meine Rollladen schalten. Dazu habe ich den Tasterausgang an den Tastereingang der Rollladen angeschlossen. Wie ich oben beschrieben habe, kann ich diese auch triggern, wenn ich den Datenpunkt "state" in Kanal 3 von false auf true ändere. Damit bräuchte ich kein dummy programm... Gern möchte ich das via Alexa steuern. Dazu google ich schon den ganzen Tag, habe mir auch das eine oder andere Video/Tutorial angesehen und hänge derzeit bei node red. Richtiger Weg?
@Homoran
@chrbo80 sagte in HmIP-PCBS Schaltplatine in iobroker einbinden?:
und leider geht es so weiter:
Was für einen Tasterausgang????
@dslraser
Das heisst wohl ich muss mir so ein Teil zulegen - so als Weihnachtsgeschenk ;-)ist wohl doch "nur eine Systemtaste"
https://www.homematic-ip.com/downloads/download/homematic_ip/bda/HmIP-PCBS_UM_web.pdf
@dslraser Ooops!
ich glaube das Biest liegt noch bei mir im Schrank
Muss ich mal über die Feiertage löten.@dslraser sagte in HmIP-PCBS Schaltplatine in iobroker einbinden?:
So hatte ich es vermutet.
Und/Oder einen Tastereingang -
@dslraser
Das heisst wohl ich muss mir so ein Teil zulegen - so als Weihnachtsgeschenk ;-)@Homoran sagte in HmIP-PCBS Schaltplatine in iobroker einbinden?:
@dslraser
Das heisst wohl ich muss mir so ein Teil zulegen - so als Weihnachtsgeschenk ;-)Mach mal...
Ich habe an der Platine noch das RSM1 drann.
https://de.elv.com/klein-und-stark-relais-schaltmodul-rsm1-206161
@dslraser
@Homoran ich habe auf der platine einen COM und einen NO-Anschluss, diesen habe ich mit dem Tastereingang meines Rollladens verbunden.
Da kommen wir der Sache näher.
Also den Relais-Schaltausgang an den Taster des Rolladens.Und was willst du jetzt erreichen, was nicht funktioniert?
Tasten = Schalten für einige Millisekunden!
Ich habe zumindest die Datenpunkte gefunden und kann die Aktoren schonmal manuell schalten: Kanal 3, State verändern von false auf true erzeugt den Taster! Vlt. hilfts ja wem :-) Danke!
Und die musst du über was auch immer ansteuern.
Bei Alexa bin ich raus -
@chrbo80 Hast du den schon die Alexa mit iobroker gekoppelt ? In der Anleitung ist doch gut beschrieben wie dann einzelne CCU Aktoren angesteuert werden können.Link zum Alexa einrichten.. Die Anleitung scheint nicht ganz uptodate zu sein es wird wohl eine Pro Lizenz für den Cloud Adapter benötigt ??
