  4. Vorgehensweise Austausch Master bei Multihost?!?!?
multihost
6 Beiträge 3 Kommentatoren 704 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
    Hi zusammen, ich hab da mal ne Frage.
    Ich betreibe ein Multihost-System mit einer NUC Proxmox-VM als Master, einem OrangePi als SLAVE und einem RaspberryPi 4 als SLAVE.
    Jetzt würde ich gerne den ioBroker Master von VM auf LXC-Container wechseln.
    Beim Einspielen des Backups von ioBroker-VM-Master muss ich da bei den beiden SLAVES iobroker stoppen?
    Muss ich nach dem Restore bzgl Hostnamen beim Master was beachten? Hostname würde sich beim Master ändern aber die IP würde CT von der VM übernehmen.
    Muss ich das am Master durchführen?:
    iobroker host <alter Hostname>
    Muss ich die SLAVES neu verbinden bzw muss ich die vorm Umzug erst entkoppeln?
    Wie würdet ihr es machen? Oder sollte ich lieber bei der VM belassen?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Jemand ne Tip?
      • P PrinzEisenherz1
        Johnny
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @PrinzEisenherz1 sagte in Vorgehensweise Austausch Master bei Multihost?!?!?:
        Warum möchtest du von einer VM auf LXC umstellen?
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Wird ja immer geschwärmt das die CT weniger RAM, CPU-Last usw. verursacht und jetzt wollte ich das mal probieren!
          • P PrinzEisenherz1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Bei einer entsprechenden Hardware (NUC et al.) ist diese Diskussion eher akadmischer Natur.
            Da sind genug Ressourcen, solange du nicht ganz viele weitere VMs für alles mögliche nutzen willst
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Alles klar. Danke euch beiden. Dann belasse ich es mal so.
              Trotzdem würde mich noch interessieren wie die Vorgehensweise bei nem Tausch vom Master korrekt wäre.
              Johnny
