  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    stefanholub
    schrieb am zuletzt editiert von stefanholub
    #224
    @Eisbaeeer
    Zunächst mal ein ganz grosses Dankeschön an Sigi und Dich für Eure Unterstützung!!!
    ich habe nur 2 Einstellmöglichkeiten im Web-Setup:
    • Device Information
    • Network Settings
    Presets kann ich hier gar nicht speichern.
    Ich habe diese in der Onkyo App unter
    Net -> TuneIn -> Presets (kann leider keinen Screenshot machen) gespeichert.
    Gibt es da für den TX-NR656 vielleicht einen Hack zu den Web-Presets kommen oder besser: kann man über den Adapter - wie bei der App - auch auf diese Einstellungen zugreifen?
    Wie mache ich das über die RAW Befehle?
    Gruß aus Wien
    Stefan
    • S stefanholub
      @Eisbaeeer
      • Network Settings
      Gruß aus Wien
      Stefan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #225
      @stefanholub
      Hallo, vielleicht kannst du es über HTTP Befehle umsetzen. Bei meinen Yamaha mache ich es teilweise auch so.
      Gibt es eine API von deinen Gerät?
      Beispiel zum wechseln der Preset in Netradio:
      http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=5
      Die Internetsender schalte ich mit den Musiccast Adapter, oder via Http.....
      Die Radiosender gehen wieder über den Yamaha Adapter, das sie einen direkten Datenpunkt haben.
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #226
        Im schlechtesten Fall kannst du versuchen, über den RAW Befehl den Onkyo zu steuern. Der RAW sendet den tatsächlichen Befehl, wie er in der Excel drin steht. Falls er dann nicht reagiert, bleibt nur, den Onkyo Support zu kontaktieren. Eventuell findet sich auch jemand mit deinem Modell, der hier Antwort geben kann?
        Gruß Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • Christian KohlöffelC Offline
          Christian Kohlöffel
          schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
          #227
          ich bin die letzten Tage auf dasselbe Problem mit dem NR686 gestoßen. Leider unsterstütze er die Presets nicht. Allerdings habe ich einen Workaround mit Blocky generiert welchen ich gerne mit euch teilen will.
          Hierzu habe ich 3 Variablen generiert. Eine fungiert als Trigger, die nächste definiert den gewünschten Speicherplatz auf der Preset Liste und eine weitere wird als Variable zum Status der durchgelaufenen Navigationssequenz verwendet.
          Und hier noch als Export:
            <variables>
              <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
              <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="nubwvF`Pdt2P+)+]/Z[v" x="-3337" y="-1562">
              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Onkyo.TriggerInternetRadiosender</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="control" id="#A,rfHW54$l{6]6ECI0:">
                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Onkyo.SequenzVariable</field>
                  <field name="DELAY_MS">100</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="ta.D:8jvHc[`[p*sSGsZ">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="PjeeG/nv8xn?eM#Fu5~I">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="/{najt=8P?9uBcP87b7S">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="yFZ)ZVCa$6`v=d$pC-vI">
                              <field name="OID">onkyo.0.Zone1.Power</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="J;kx;j}M$9oEInKsM[}}">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="I)F=YeON/}[C^mi3B={8">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">onkyo.0.Zone1.InputSelect</field>
                            <block type="text" id="]Rrnt0O*qX/)FI7oSX[,">
                              <field name="TEXT">2B</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="qBDdm7Am1T[Jf:u6;V~7">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="Zzdblfpw7g%d(t-VE9x8">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="SRG(@/dbbqm%*o~Nhmcg">
                                  <field name="OID">onkyo.0.Zone2.Power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="L9i-L?.twrm+d`C2^zF]">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="5)V5.7T@k-pcX.9vM?pL">
                              <field name="OID">onkyo.0.Zone2.InputSelect</field>
                                <block type="text" id="R9X?rO6^+|m+0Wis75.~">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="5cnG,)!]n5O;EEE8sYWV">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="c)XMO5MgkO4^Au44#UH)" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="!;|-+25kcx!-K@+kEK60">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="8UI3;]ef7_kuFG~,Aat1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="9TRCRV(l:YkZ_3`A6L/f">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="DKW7dO=)n~hhfmWIRxq^">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="7fvNAl@Gg5uVdeBT[tt*">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="PlTg~vS6KD*|hVffplw{">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="qt_;)5RAqh@Vr.l}JxI4">
                                    <block type="math_number" id="~jBI#raP.+EV]#6/-S9M">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="W8;;g$_xnyN8,sA4VtG3">
                                      <field name="NAME">Intervall2</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="cLt_Hp~7W.-,,R(6[`|0">
                                          <field name="NAME">timeout5</field>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="update" id="L`K-@vK]V,u[=A9qM]!.">
                                    <block type="math_number" id="wVvI4cVYqlOVJ9K4=63x">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="V2D*ueMxr2_Ttm*Keq_7">
                                      <field name="DELAY">10</field>
                                        <block type="debug" id="~:d]cQ,`mx.;%SJ}-F58">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="_PZ2z,2d-QNu~U=Yj}2b">
                                              <field name="TEXT">Timeout</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="TK+f^1,nW5*l?BORYZxf">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="}-Ukm6/G|}t~6EOnRp=M">
                                          <field name="INTERVAL">500</field>
                                            <block type="controls_if" id="#0i`~yqb6i8CJCt0+B16">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="kDkA%Meo}8U!E0z}Dj1J" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="tdZ/w{4p{e!ncPDpHFQ)">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="1p6/zK;*6{=?;QQCUxRh">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="ABvD.~0KhoCHt,W*d0nr">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="|LQOtrq^Xfi0hvU`mqv$">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="8c2Nw:nr(~23*?=*Z6@J">
                                                          <field name="OID">onkyo.0.Device.Navigation</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="vQ_;zQpEgq5k=q/4kh3!">
                                                          <field name="TEXT">NET</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="m=0~Gvwzs?oM}JVT#[Sr">
                                                    <block type="math_number" id="rcHs]YHQXE!=,@ih6(F2">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="Aum@=ce`c[6`!8nW?rM*">
                                                      <field name="OID">onkyo.0.Device.MediaSelect</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="V}cet-;Z+JRN#e/:4Vo8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="Xx=5{DoDx4kQ$O3k[/W*">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="T;^m;_DKx-p}YnT|@z/!" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="LR_MxF:.o(PH;U0l!vW/">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="V;E6wX$:5)3s(Q[uMqN2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="T-^efncgKHJ]ZCNANlNq">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="q}u{{x4$.XG{%K{=5ys0">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="+(TEIEQI+5QebzGt0spv">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="gDR/70-/i?q9I5RF6(*:">
                                                              <field name="TEXT">TuneIn Radio</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="IZ90j5[@xf.Yl)1j$}(F">
                                                        <block type="logic_boolean" id="fUaM?XV^b`=ptLnE+%P,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="GxIrgADAO@[SxPvvKfy4">
                                                            <block type="math_number" id="y[VF1;?a)24vof}D8pG)">
                                                              <field name="NUM">3</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="H^xB%7mvn~Q%#aPik/vp">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="uP^}xkB1#orTjM@FBV]@" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="h9jcLPvFsGCWp/NeR|@[">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="L^*fB0]H*rQgYEp6b5Lt">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="J:6n}oj%6}R{VI%:RfU#">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="aBZ@j_U%p(5Mw6vf8C|^">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="7=bKp0q78[R)@|)anKB?">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="C[F+QBGF8ItO2r_uJ]Rs">
        <field name="TEXT">My Presets</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_repeat_ext" id="($tAX,}FE4:l$`3n5Kf8">
                                                          <value name="TIMES">
                                                            <shadow type="math_number" id="2A}qIyK+G*U6wnS-Z*_1">
                                                              <field name="NUM">10</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="Qlb#CMM@m%D5;`fmM17=">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="M4q7V,I1PXE4Z]8~aE$|">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="5aWZXAC9jlb~me@5Gb|0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5Tm_c|:P^gO:gb9}70uo">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO">
                                                            <block type="control" id="pClMSEHW-u%p|MJ8ab);">
                                                              <field name="OID">onkyo.0.Device.MediaDown</field>
        <block type="logic_boolean" id="]q31@blZ]9)n.q_]zS,s">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="h:d(FoAQ0-zA)Q%pT5.M">
                                                              <field name="DELAY_MS">200</field>
        <block type="logic_boolean" id="Eo?;o}$c|T(/Ak+[.5TF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="RmHY_drJE?8$n?-CRiA?">
        <block type="math_number" id="6EgeX[t8*v*~TEPVY[D+">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Nc}:_7s1={XiLzNfv([_">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="j|EVphemvkIC(s6X9!lO">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
          • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
              <variables>
              </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Christian Kohlöffel
            #228
            Ich versuche den RDS Radiotext in meiner Visualisierung darzustellen. Hierzu habe ich versucht ob ich etwas über das"Device/RAW" ISCP command "RDS00" oder "RDS01" zurückbekomme, doch leider ist mir nicht klar ob das überhaupt geht. Ich hätte evtl. gedacht das dies als Feedback auf dem Objekt "Device/command" zurückgesendet. Kann mir hier jemand helfen ob das möglich ist?
            Chrisko
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #229
              Hallo zusammen
              Es gibt eine neue Version. Die Version 2.0.3 unterstützt jetzt auch die 3. Zone. Ansonsten hat sich nur eine Kleinigkeit geändert. Genaues unter Pull-request #40 Stichwort Type: Device, Media.cover.
              Grüße Eisbaeeer
                KE
                #230
                ich habe mir in den letzten Tagen den Adapter installiert und angefangen mir eine ganz einfache vis zu basteln.
                Ich möchte mir verschiedene Soundprofile anlegen. Zum Beispiel AllChannel Stereo mit Center Volumen -12db.
                Hierzu benötige ich aber den Parameter Center Volumen. Wie kann ich diesen einbinden?
                Vielen Dank im Voraus
                KE
                  sveni_lee
                  schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
                  #231
                  wenn es über die APP einstellbar ist kannst Du die kommunikation zwischen App und AV receiver abhören.
                  Ich habe das mit der Fritzbox und wireshark gemacht...
                  eventuell hilft Dir auch das schon weiter:
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #232
                    Oder in der Excel den entsprechenden Befehl raussuchen und in das Objekt RAW legen, dann wird er gesendet.
                    Gruß Eisbaeeer
                      KE
                      #233
                      Okay, vielen Dank schon mal.
                      Hört sich gut an insbesondere, wenn ich es als Objekt anlegen kann.
                      Wo finde ich die Excelliste?
                      KE
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #234
                        Nein, nicht anlegen, sondern den Befehl in das Objekt RAW eintragen, dann wird der Befehl gesendet.
                        • cmdr_tomC Offline
                          cmdr_tomC Offline
                          cmdr_tom
                          schrieb am zuletzt editiert von cmdr_tom
                          #235
                          ist eigentlich bereits implementiert, dass man Lautsprecher in "Groups" zusammenfassen kann via FlareConnect? Das geht aktuell nur über die App und ist mehr als mühsam. Ich würde das gern über ioBroker via Skript machen wollen, sobald man z.B. "NET" als Quelle wählt.
                          Scheinbar muss dabei jeder Client (AV-Receiver, WLAN Lautsprecher) die gleiche "zoneid" wie der "master" haben und dann die "role" zugeordnet bekommen.
                          "master": groupid=107, role="src"
                          "slave1": groupid=107, role="dst"
                          "slave2": groupid=107, role="dst"
                          usw.
                          Mehr konnte ich leider nicht aus der XML-Antwort rausschüffeln.
                          Viele Grüße
                          Tom
                          • cmdr_tomC Offline
                            cmdr_tomC Offline
                            cmdr_tom
                            #236
                            nachdem ich im FHEM Forum einen sehr guten Ansatz gefunden habe, konnte ich nun FlareConnect mit einem Blocky sehr einfach umsetzen.
                            Um FlareConnect zu starten und eine Gruppe zu erstellen, muss man folgendes RAW-Command auf dem Master (also der wo die Musik abgespielt wird) absetzen:
                            MGS<mgs zone="1"><groupid>1</groupid><maxdelay>3000</maxdelay><devices><device id="[macadress of destination speaker]" zoneid="1"/></devices></mgs>
                            Das Kommando muss man für jeden Speaker, der in der Gruppe hinzugefügt werden soll absetzen.
                            Um die Gruppe wieder aufzulösen, einfach fast das gleiche RAW-Command absetzen nur mit groupid 0:
                            MGS<mgs zone="1"><groupid>0</groupid><maxdelay>3000</maxdelay><devices><device id="[macadress of destination speaker]" zoneid="1"/></devices></mgs>
                            Ich hab das ganze an eine Harmony Aktivität "Musik_Hören" gekoppelt, so dass beim Starten der Aktion alle Lautsprecher in der Wohnung automatisch in die Gruppe gepackt werden und sobald man die Aktion verlässt, jeder Lautsprecher/ AV-Receiver wieder einzeln agiert.
                            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • cmdr_tomC cmdr_tom
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #237
                              @Tom-0 FlareConnect kannte ich noch gar nicht. Hab mir eben ein paar Videos dazu angeschaut. Wenn man noch kein Multi-Room System hat, sehr interessant. Soweit ich das verstehe, kann man jeden beliebigen Lautsprecher in eine Gruppe packen und jede beliebige Source darauf routen?
                              Kannst du mal was dazu erklären?
                              Gruß Eisbaeeer
                              • cmdr_tomC Offline
                                cmdr_tomC Offline
                                cmdr_tom
                                #238
                                FlareConnect hatte ich mir mal genauer angesehen, weil man das ohne jegliche Cloudverbindung betreiben kann und weil ich eigentlich schon seit Jahren mit den Onkyo Receivern zufrieden war. Es bleibt alles im heimischen WLAN/LAN und es funktioniert dadurch auch ohne Internetverbindung. FlareConnect ist eine Entwicklung von Pioneer und Onkyo. D.h. man kann auch mischen: Onkyo AV-Receiver, 1 x Pioneer WLAN Lautsprecher, 2 x Onkyo WLAN Lautsprecher, 1 x Pioneer Receiver. Ich habe bisher auf Onkyo gesetzt, da mir das Design der Lautsprecher besser gefällt. Aktuell habe ich einen Onkyo AV-Receiver und drei Onkyo NCP-302 Lautsprecher in der Wohnung verteilt.
                                Jeder Lautsprecher und auch der AV-Receiver kann dabei ein Client oder eben der Master sein.
                                Man wählt die Quelle auf einem der Devices im Netzwerk - das kann einer der Lautsprecher oder eben der AV-Receiver sein (ich nehme grundsätzlich immer den AV-Receiver) und startet dort die Musik, Internetradio und was auch immer. Dann kann man beliebig die restlichen Lautsprecher zu dieser Gruppe hinzufügen und die Musik wird dann auf allen Devices in der Gruppe ausgegeben.
                                Ich hatte bisher noch nie Aussetzer oder "verschobene" Wiedergabe - die ist absolut synchron und stabil. Funktioniert wirklich sehr gut. Über die Soundqualität der Lautsprecher kann man natürlich streiten, aber die Onkyo NCP-302 machen eigentlich einen guten Sound für die sanfte Beschallung von Haus bzw. Wohnung. Lediglich die WLAN Einrichtung auf den Onkyo Lautsprechern ist immer etwas haklig. Aber das macht man einmal und dann schnurren die einfach und können auch mit dem onkyo-Adapter einfach angesprochen werden.
