  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    stefanholub
    #217
    ...von denen die ich eigentilich gedacht hatte anzusprechen - keiner (InternetRadioPreset Zone1/2)
    sonst tut sich eine Menge
    NET/USB Statusinformationen werden laufend aktualisiert
    • S stefanholub
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #218
      @stefanholub
      Ja, irgendwo ist der Richtige DP musst du austesten oder es meldet sich wer der einen Onkyo hat.
      Kannst auch den Adapterentwickler fragen........
      Gib mal 02 ein..........
        stefanholub
        #219
        Leider hat das auch nichts gebracht
        @Eisbaeeer: hast Du vielleicht eine Lösung für mein Problem? https://forum.iobroker.net/post/260419
        Vielen Dank für deine Unterstützung im Vorraus!
        Gruß aus Wien
        Stefan
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #220
          @stefanholub
          Hi. Bitte kontrolliere mal, ob du auch einen Preset definiert hast!?
          Du musst auf der Webseite vom Onkyo für die Streaming Stationen die Presets anlegen.
          Kannst du die Presets mit der Fernbedienung anwählen? Was zeigt der Fernseher an?
          Ich mach mal ein Bild von meinen Presets, sobald ich dazukomme.
          Gruß Eisbaeeer
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            #221
            Hallo zusammen
            @stefanholub Kann es sein, dass du den "alten" Adapter verwendet? Der Screenshot sieht mir ziemlich danach aus.
            Der offizielle Adapter wurde von mir komplett überarbeitet und ersetzt den onkyo-vis.
            Der offizielle Adapter unterstützt nämlich auch materials.
            Bitte installiert den Adapter "Onkyo Pioneer EISCP - VIS".
            Leider müsst ihr dann Eure VIS Objekte neu zuordnen, da sich die Adapter Struktur auch komplett verändert hat.
            Das war nötig, um materials sauber zu unterstützen.
            Im neuen Adapter sind auch Cover Art´s mit unterstützt und vieles mehr. Es lohnt sich also auf den neuen zu wechseln.
            Grüße Eisbaeeer
              stefanholub
              schrieb am zuletzt editiert von stefanholub
              #222
              @Eisbaeeer
              Danke zunächst mal für deine Unterstützung.
              habe nun den Adapter gewechselt (hatte diesen davor auch schon verwendet)
              Am Receiver unter Net -> TuneIn -> Presets sind 5 Stationen angelegt.
              Leider habe ich das gleiche Ergebnis:
              Power, TunePreset, Volume funktionieren, Leider keine NetRadioPresets
              Gruß aus Wien
              Stefan
              Ah... weis jetzt was du meinst mit Internetradio über Webeinstellung - ich glaube, das kann der TX-NR656 nicht (auch trotz firmware-upgrade)
              hast Du vielleicht eine Alternative mit TuneIn oder mit AirPlay wiedergabe oder ähnliches?
              Stefan
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stefanholub
                @Eisbaeeer
                Gruß aus Wien
                Stefan
                Stefan
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #223
                @stefanholub
                Das ist schlecht :-(
                Ich meine genau diese Einstellung hier, sonst klappt das mit den Presets nicht.
                Wie werden dann deine Presets abgespeichert?
                Eventuell kannst du dann über einen RAW Befehl den Sender setzen.
                Steht in der Bedienungsanleitung noch irgend etwas bezüglich Presets?
                Gruß Eisbaeeer
                  stefanholub
                  #224
                  @Eisbaeeer
                  Zunächst mal ein ganz grosses Dankeschön an Sigi und Dich für Eure Unterstützung!!!
                  ich habe nur 2 Einstellmöglichkeiten im Web-Setup:
                  • Device Information
                  • Network Settings
                  Presets kann ich hier gar nicht speichern.
                  Ich habe diese in der Onkyo App unter
                  Net -> TuneIn -> Presets (kann leider keinen Screenshot machen) gespeichert.
                  Gibt es da für den TX-NR656 vielleicht einen Hack zu den Web-Presets kommen oder besser: kann man über den Adapter - wie bei der App - auch auf diese Einstellungen zugreifen?
                  Wie mache ich das über die RAW Befehle?
                  Gruß aus Wien
                  Stefan
                  • S stefanholub
                    @Eisbaeeer
                    • Network Settings
                    Gruß aus Wien
                    Stefan
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #225
                    @stefanholub
                    Hallo, vielleicht kannst du es über HTTP Befehle umsetzen. Bei meinen Yamaha mache ich es teilweise auch so.
                    Gibt es eine API von deinen Gerät?
                    Beispiel zum wechseln der Preset in Netradio:
                    http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=5
                    Die Internetsender schalte ich mit den Musiccast Adapter, oder via Http.....
                    Die Radiosender gehen wieder über den Yamaha Adapter, das sie einen direkten Datenpunkt haben.
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #226
                      Im schlechtesten Fall kannst du versuchen, über den RAW Befehl den Onkyo zu steuern. Der RAW sendet den tatsächlichen Befehl, wie er in der Excel drin steht. Falls er dann nicht reagiert, bleibt nur, den Onkyo Support zu kontaktieren. Eventuell findet sich auch jemand mit deinem Modell, der hier Antwort geben kann?
                      Gruß Eisbaeeer
                      • Christian KohlöffelC Offline
                        Christian Kohlöffel
                        schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                        #227
                        ich bin die letzten Tage auf dasselbe Problem mit dem NR686 gestoßen. Leider unsterstütze er die Presets nicht. Allerdings habe ich einen Workaround mit Blocky generiert welchen ich gerne mit euch teilen will.
                        Hierzu habe ich 3 Variablen generiert. Eine fungiert als Trigger, die nächste definiert den gewünschten Speicherplatz auf der Preset Liste und eine weitere wird als Variable zum Status der durchgelaufenen Navigationssequenz verwendet.
                        Und hier noch als Export:
                          <variables>
                            <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
                            <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="nubwvF`Pdt2P+)+]/Z[v" x="-3337" y="-1562">
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Onkyo.TriggerInternetRadiosender</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id="#A,rfHW54$l{6]6ECI0:">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Onkyo.SequenzVariable</field>
                                <field name="DELAY_MS">100</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="ta.D:8jvHc[`[p*sSGsZ">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="PjeeG/nv8xn?eM#Fu5~I">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="/{najt=8P?9uBcP87b7S">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="yFZ)ZVCa$6`v=d$pC-vI">
                                            <field name="OID">onkyo.0.Zone1.Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="J;kx;j}M$9oEInKsM[}}">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="I)F=YeON/}[C^mi3B={8">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">onkyo.0.Zone1.InputSelect</field>
                                          <block type="text" id="]Rrnt0O*qX/)FI7oSX[,">
                                            <field name="TEXT">2B</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="qBDdm7Am1T[Jf:u6;V~7">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="Zzdblfpw7g%d(t-VE9x8">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="SRG(@/dbbqm%*o~Nhmcg">
                                                <field name="OID">onkyo.0.Zone2.Power</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="L9i-L?.twrm+d`C2^zF]">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="5)V5.7T@k-pcX.9vM?pL">
                                            <field name="OID">onkyo.0.Zone2.InputSelect</field>
                                              <block type="text" id="R9X?rO6^+|m+0Wis75.~">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="5cnG,)!]n5O;EEE8sYWV">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="c)XMO5MgkO4^Au44#UH)" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="!;|-+25kcx!-K@+kEK60">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="8UI3;]ef7_kuFG~,Aat1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="9TRCRV(l:YkZ_3`A6L/f">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="DKW7dO=)n~hhfmWIRxq^">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="7fvNAl@Gg5uVdeBT[tt*">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="PlTg~vS6KD*|hVffplw{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="qt_;)5RAqh@Vr.l}JxI4">
                                                  <block type="math_number" id="~jBI#raP.+EV]#6/-S9M">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="W8;;g$_xnyN8,sA4VtG3">
                                                    <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="cLt_Hp~7W.-,,R(6[`|0">
                                                        <field name="NAME">timeout5</field>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="L`K-@vK]V,u[=A9qM]!.">
                                                  <block type="math_number" id="wVvI4cVYqlOVJ9K4=63x">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="V2D*ueMxr2_Ttm*Keq_7">
                                                    <field name="DELAY">10</field>
                                                      <block type="debug" id="~:d]cQ,`mx.;%SJ}-F58">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="_PZ2z,2d-QNu~U=Yj}2b">
                                                            <field name="TEXT">Timeout</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="TK+f^1,nW5*l?BORYZxf">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_setinterval" id="}-Ukm6/G|}t~6EOnRp=M">
                                                        <field name="INTERVAL">500</field>
                                                          <block type="controls_if" id="#0i`~yqb6i8CJCt0+B16">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="kDkA%Meo}8U!E0z}Dj1J" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="tdZ/w{4p{e!ncPDpHFQ)">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="1p6/zK;*6{=?;QQCUxRh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ABvD.~0KhoCHt,W*d0nr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="|LQOtrq^Xfi0hvU`mqv$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="8c2Nw:nr(~23*?=*Z6@J">
        <field name="OID">onkyo.0.Device.Navigation</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="vQ_;zQpEgq5k=q/4kh3!">
        <field name="TEXT">NET</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="m=0~Gvwzs?oM}JVT#[Sr">
        <block type="math_number" id="rcHs]YHQXE!=,@ih6(F2">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Aum@=ce`c[6`!8nW?rM*">
        <field name="OID">onkyo.0.Device.MediaSelect</field>
        <block type="logic_boolean" id="V}cet-;Z+JRN#e/:4Vo8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="Xx=5{DoDx4kQ$O3k[/W*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="T;^m;_DKx-p}YnT|@z/!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="LR_MxF:.o(PH;U0l!vW/">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="V;E6wX$:5)3s(Q[uMqN2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="T-^efncgKHJ]ZCNANlNq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="q}u{{x4$.XG{%K{=5ys0">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="+(TEIEQI+5QebzGt0spv">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="gDR/70-/i?q9I5RF6(*:">
        <field name="TEXT">TuneIn Radio</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="IZ90j5[@xf.Yl)1j$}(F">
        <block type="logic_boolean" id="fUaM?XV^b`=ptLnE+%P,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="GxIrgADAO@[SxPvvKfy4">
        <block type="math_number" id="y[VF1;?a)24vof}D8pG)">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="H^xB%7mvn~Q%#aPik/vp">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="uP^}xkB1#orTjM@FBV]@" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="h9jcLPvFsGCWp/NeR|@[">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="L^*fB0]H*rQgYEp6b5Lt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="J:6n}oj%6}R{VI%:RfU#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="aBZ@j_U%p(5Mw6vf8C|^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7=bKp0q78[R)@|)anKB?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="C[F+QBGF8ItO2r_uJ]Rs">
        <field name="TEXT">My Presets</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_repeat_ext" id="($tAX,}FE4:l$`3n5Kf8">
        <value name="TIMES">
        <shadow type="math_number" id="2A}qIyK+G*U6wnS-Z*_1">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Qlb#CMM@m%D5;`fmM17=">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="M4q7V,I1PXE4Z]8~aE$|">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="5aWZXAC9jlb~me@5Gb|0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5Tm_c|:P^gO:gb9}70uo">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="control" id="pClMSEHW-u%p|MJ8ab);">
        <field name="OID">onkyo.0.Device.MediaDown</field>
        <block type="logic_boolean" id="]q31@blZ]9)n.q_]zS,s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="h:d(FoAQ0-zA)Q%pT5.M">
        <field name="DELAY_MS">200</field>
        <block type="logic_boolean" id="Eo?;o}$c|T(/Ak+[.5TF">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="RmHY_drJE?8$n?-CRiA?">
        <block type="math_number" id="6EgeX[t8*v*~TEPVY[D+">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Nc}:_7s1={XiLzNfv([_">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="j|EVphemvkIC(s6X9!lO">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
                            <variables>
                            </variables>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Christian Kohlöffel
                          #228
                          Ich versuche den RDS Radiotext in meiner Visualisierung darzustellen. Hierzu habe ich versucht ob ich etwas über das"Device/RAW" ISCP command "RDS00" oder "RDS01" zurückbekomme, doch leider ist mir nicht klar ob das überhaupt geht. Ich hätte evtl. gedacht das dies als Feedback auf dem Objekt "Device/command" zurückgesendet. Kann mir hier jemand helfen ob das möglich ist?
                          Chrisko
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #229
                            Hallo zusammen
                            Es gibt eine neue Version. Die Version 2.0.3 unterstützt jetzt auch die 3. Zone. Ansonsten hat sich nur eine Kleinigkeit geändert. Genaues unter Pull-request #40 Stichwort Type: Device, Media.cover.
                            Grüße Eisbaeeer
                              KE
                              #230
                              ich habe mir in den letzten Tagen den Adapter installiert und angefangen mir eine ganz einfache vis zu basteln.
                              Ich möchte mir verschiedene Soundprofile anlegen. Zum Beispiel AllChannel Stereo mit Center Volumen -12db.
                              Hierzu benötige ich aber den Parameter Center Volumen. Wie kann ich diesen einbinden?
                              Vielen Dank im Voraus
                              KE
                                sveni_lee
                                schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
                                #231
                                wenn es über die APP einstellbar ist kannst Du die kommunikation zwischen App und AV receiver abhören.
                                Ich habe das mit der Fritzbox und wireshark gemacht...
                                eventuell hilft Dir auch das schon weiter:
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #232
                                  Oder in der Excel den entsprechenden Befehl raussuchen und in das Objekt RAW legen, dann wird er gesendet.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                    KE
                                    #233
                                    Okay, vielen Dank schon mal.
                                    Hört sich gut an insbesondere, wenn ich es als Objekt anlegen kann.
                                    Wo finde ich die Excelliste?
                                    KE
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #234
                                      Nein, nicht anlegen, sondern den Befehl in das Objekt RAW eintragen, dann wird der Befehl gesendet.
                                      • cmdr_tomC Offline
                                        cmdr_tomC Offline
                                        cmdr_tom
                                        schrieb am zuletzt editiert von cmdr_tom
                                        #235
                                        ist eigentlich bereits implementiert, dass man Lautsprecher in "Groups" zusammenfassen kann via FlareConnect? Das geht aktuell nur über die App und ist mehr als mühsam. Ich würde das gern über ioBroker via Skript machen wollen, sobald man z.B. "NET" als Quelle wählt.
                                        Scheinbar muss dabei jeder Client (AV-Receiver, WLAN Lautsprecher) die gleiche "zoneid" wie der "master" haben und dann die "role" zugeordnet bekommen.
                                        "master": groupid=107, role="src"
                                        "slave1": groupid=107, role="dst"
                                        "slave2": groupid=107, role="dst"
                                        usw.
                                        Mehr konnte ich leider nicht aus der XML-Antwort rausschüffeln.
                                        Viele Grüße
                                        Tom
                                        • cmdr_tomC Offline
                                          cmdr_tomC Offline
                                          cmdr_tom
                                          #236
                                          nachdem ich im FHEM Forum einen sehr guten Ansatz gefunden habe, konnte ich nun FlareConnect mit einem Blocky sehr einfach umsetzen.
                                          Um FlareConnect zu starten und eine Gruppe zu erstellen, muss man folgendes RAW-Command auf dem Master (also der wo die Musik abgespielt wird) absetzen:
                                          MGS<mgs zone="1"><groupid>1</groupid><maxdelay>3000</maxdelay><devices><device id="[macadress of destination speaker]" zoneid="1"/></devices></mgs>
                                          Das Kommando muss man für jeden Speaker, der in der Gruppe hinzugefügt werden soll absetzen.
                                          Um die Gruppe wieder aufzulösen, einfach fast das gleiche RAW-Command absetzen nur mit groupid 0:
                                          MGS<mgs zone="1"><groupid>0</groupid><maxdelay>3000</maxdelay><devices><device id="[macadress of destination speaker]" zoneid="1"/></devices></mgs>
                                          Ich hab das ganze an eine Harmony Aktivität "Musik_Hören" gekoppelt, so dass beim Starten der Aktion alle Lautsprecher in der Wohnung automatisch in die Gruppe gepackt werden und sobald man die Aktion verlässt, jeder Lautsprecher/ AV-Receiver wieder einzeln agiert.
