  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    1.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 522.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • B Bibo*13
    @dslraser Wie kann ich dein Skript wie in den Beispiel WAVs auf mehrere Temp-Sensoren erweitern? Gibt es da ein Bsp von Dir?
    Danke für Deine Super Arbeit
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @Bibo-13
    Edit: erster Beitrag geändert
    • dslraserD dslraser
      @Bibo-13
      B
      B
      Bibo*13
      @dslraser Ok Danke. Ich dachte das wäre alles in einem Blockly abgehandelt. Das ist aber auch soi gut. Danke!
      • B Bibo*13
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @Bibo-13
        das kannst Du auch in einem Blockly machen. Dann mußt Du halt den "Umrechnungsteil" (Punkt/Komma), wenn Du es benötigst, mehrfach in einem Blockly anlegen. (hatte ich auch mal so)
        • B Bibo*13
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @Bibo-13
          ich habe gerade gesehen, das ich den Teil für die "Ansage" in meinem aktuellen Blocklys noch mal geändert habe. (sind dann deutlich weniger Bausteine) Wenn ich nächste Woche wieder da bin und Zeit habe, dann stelle ich nochmal das aktuelle Blockly hier rein.
            @Bibo-13
            B
            B
            Bibo*13
            @dslraser Danke suuuper
            • B Bibo*13
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @Bibo-13
              das aktuelle Blockly ist im ersten Beitrag.
                @Bibo-13
                B
                B
                Bibo*13
                @dslraser Herzlichen Dank
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe das Blockly im ersten Beitrag aktualisiert. Es ist jetzt "universeller" und deutlich einfacher und kürzer.
                  Es muß für verschiedene Ansagen nur dieser Teil angepasst werden. Fast der gesamte Rest vom Blockly bleibt dann so für weitere Ansagen.
                  Wenn man das Blockly für andere Ansagen kopiert, dann diesen Teil oben und den Trigger für die Routine anpassen, also hier einen weiteren Button für diese Ansage erstellen.
                  also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
                  ganz unten (der Rest bleibt so)
                  Dann den veränderten Trigger hier verwenden
                  Danach wie gehabt (iot einmal öffnen/ anschließend neue Geräte in der Amazon App suchen lassen und eine weitere Routine für diese Abfrage erstellen)
                    Versionen 1.6.7
                    aktualisiert am 23.12.2020
                    Typ Blockly mit JavaScript Funktionen
                    verwendete Adapter je nach dem was im Blockly aktiviert ist
                    verwendete Geräte verschieden - gemischt
                    was kann das Blockly wird hier beschrieben
                    Hallo Zusammen.
                    Ich stelle hier mein Blockly zum Geräte zählen und optional zum Ansagen über den Alexa2 Adapter über speak, sowie optionaler Versand über Telegram / E-Mail zur Verfügung.
                    Das gesamte Blockly nutzt "alias'e". Alle anderen benötigten Datenpunkte erstellt und löscht das Blockly selbst, je nach dem was verwendet werden soll.
                    Wer also keine alias erstellen oder nutzen möchte kann an dieser Stelle aufhören zu lesen, für alle anderen Interessierten versuche ich möglichst genau zu beschreiben was zu tun ist.
                    Mit Alexa geht dann z.B.
                    • Alexa, welche Fenster sind noch auf
                    • Alexa, welche Türen sind noch auf
                    • Alexa, welche Steckdosen sind noch an
                    • Alexa, welche Lampen sind noch an
                    • Alexa, was machen die Batterien
                    • Alexa, welche Bewegungsmelder sind aktiv
                    • Alexa, wie sind die Temperaturen (Ansage, aller Temperaturen meiner Räume und Außentemperatur nacheinander in einer Ansage)
                    Welche Frage in welcher Formulierung gestellt wird bestimmt Ihr natürlich selbst, da dies über eine Routine in der Alexa App gesteuert wird. Dazu später mehr.
                    Ein Hinweis gleich noch zu Beginn. Da die Ansage am angesprochenen ECHO erfolgen soll, kann es vorkommen, das, wenn es mehrere ECHO's in Hörweite gibt, die Ansage an einem anderen ECHO ausgegeben wird, weil sich ein anderer ECHO "angesprochen fühlt". Wenn ich in einem Raum bin, wo mich nur ein ECHO hören kann, funktioniert es bei mir zuverlässig.
                    Meine verwendeten Adapter dafür sind:
                    • Alexa2 Adapter 3.4.0
                    • iot Adapter 1.8.8
                    • Javascript Adapter 4.10.8
                    • Telegram Adapter 1.5.9 (optional)
                    • E-Mail Adapter 1.0.7 (optional)
                    • und wenn gewünscht (optional) iQontrol 1.5.2
                    • TR-064 4.2.1 Anruferansage (optional Telegram/EMAIL-extra Blockly im zweiten Beitrag)
                    SmartGeräte für den iot Adapter werden direkt im Blockly erstellt, das sind dann die Button für die spätere Routine in der Amazon App.
                    Das Blockly legt die benötigten Datenpunkte wahlweise unter 0_userdata.0 oder javascript.x selbst an (x=Javascript Instanznummer). Für die Erstellung der Datenpunkte nutze ich das Script von @Mic in einer Funktion. Dafür muß die Option "Erlaube das Kommando "setObject" im Javascript Adapter erlaubt sein.
                    Der Versand aller Nachrichten (Telegram oder EMAIL) ist immer schaltbar, z.B. wenn man eine Anwesenheitsfunktion hat, dann könnte man den Versand bei Abwesenheit "scharf" schalten.
                    Die Button hingegen funktionieren immer. Hier könnte man jeweils eine Routine in der Alexa App anlegen und den Versand des Gerätestatus-Versand auslösen.
                    Z.B.
                    Alexa, schicke mir den Fensterstatus.
                    Alexa, schicke mir den Lichtstatus
                    Alexa, schicke mir den Steckdosenstatus usw...
                    Über diesen Weg lasse ich mir auch zum Beispiel auf Anforderung den Batteriestatus aller meiner Geräte mit Batterien als Liste schicken. Oder auch, Alexa schicke mir ein Bild von der Eingangskamera. Wenn man es auf die Spitze treibt, dann geht auch: Alexa, schicke mir den kompletten Status und dann trudeln bei mir nacheinander Bilder von drei Kameras, alle Batteriezustände, eine Liste mit geöffneten/gekippten Fenstern, ein Liste mit eingeschalteten Lampen usw. usw. usw. ein.
                    Wenn Ihr nun Lust auf das Blockly habt, dann ist jetzt einmalig etwas Fleißarbeit angesagt. Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet Ihr im Spoiler. An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                    In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                    Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Da auf das Plus drücken.
                    dann auf das Plus bei neue benutzerdefinierte Gruppe klicken
                    Ich habe folgende erstellt (wenn Ihr die gleichen nehmt müsst Ihr das nichtmal im Blockly umstellen)
                    batterien_voll_leer_alias
                    batterien_volt_alias
                    bewegungsmelder_alias
                    fenster_alias
                    licht_alias
                    steckdosen_alias
                    temperaturen_alias
                    tueren_alias
                    batterien_prozent_alias
                    Das sind die Selektoren im Blockly
                    Das ganze sieht dann nach dem Blockly Start in den Objekten z.B. so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                    01_Anzeigen_und_Listen
                    02_Trigger_und_Schalter
                    03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                    01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                    03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und wird beim ersten verwenden des Triggers mit Standardwerten befüllt. Diese Werte können dann mit eigenen Werten überschrieben werden.
                    Und hier noch der Rest
                    Die Bilder bzw. Icon links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                    Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                    In den eigenen 02_HTML_Eigene_Einstellungen kann alles selbst an die eigenen Wünsche angepasst werden.
                    Hier noch ein kurzes GiF
                    (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                    Das ganze sieht dann so bei mir aus (ich habe immer nur die ersten fünf auf den Bildern)
                    Im Beispielvideo werden die eigenen Alias ab Zeile 271 eingefügt, also ab dem ersten createAlias
                    Video Beispiel:
                    Alias_per_Script_erstellen.m4v
                    In der Vorlage habe ich jeweils zwei meiner verwendeten Geräte als Beispiel eingefügt.
                    Hier und in den folgenden Beiträgen versuche ich die Alias Funktion vom Script etwas zu erklären:
                    Klick Erklärung alias Funktion
                    Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
                       			Changelog
                    Version 1.1.4
                    - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
                       	Flags /
                       	Variablen
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // nameAlias = 'Licht Haustür';
                    // role = 'switch';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                    Requirements: bCreateAliasPath == true
                    If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
                    let bConvertExistingPath = false;
                       	Don't change anything from here /
                       	Ab hier nichts verändern
                    let arEnum = [];
                    let arId = [];
                    let timeoutAssignEnum;
                    var callbackAlias = undefined;
                    function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                     if(!idDst.includes('alias.0.'))
                         idDst = 'alias.0.' + idDst;
                     if(!existsObject(idSrc))
                         log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                         return;
                     // Create the object Path for alias id,
                     // so you can assign rooms and function to the parents
                     var createAliasPath = (id) => {
                          if(bCreateAliasPath){
                               let lisMergedIds = [];
                               let mergedId = 'alias.0';
                               id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                               let split = id.split('.');
                               for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                                   mergedId += '.' + split[i];
                                   lisMergedIds.push(mergedId);
                               function path(){
                                   if(lisMergedIds.length == 0) {
                                       alias();
                                       return;
                                   let tmpId = lisMergedIds[0];
                                   lisMergedIds.splice(0,1); // remove element
                                   if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                                       let obj;
                                       if(existsObject(tmpId))
                                           obj = getObject(tmpId);
                                       else
                                           obj = {};
                                       let bApply = false;
                                       if(obj != undefined){
                                           if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
                                               obj.type = 'meta';
                                               bApply = true;
                                           if(obj.common == undefined){
                                               obj.common = {};
                                               obj.common.type = 'meta.folder';
                                               bApply = true;
                                           else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
                                               bApply = true;
                                           if(obj.native == undefined){
                                               obj.native = {};
                                               bApply = true;
                                       else{
                                           path();
                                           log('Object is undefined');
                                           return;
                                       if(bApply){
                                           setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                           if(!err){
                                               log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                               path();
                                           else
                                               log('Error creating alias-path','error');
                                       else
                                           path();
                               path();
                          else
                            alias();
                     function alias(){
                         // Create alias object
                           if(!existsObject(idDst)){
                               let obj = {};
                               obj.type = 'state';
                               obj.common = getObject(idSrc).common;
                               obj.common.alias = {};
                               obj.common.alias.id = idSrc;
                               if(typeAlias !== undefined)
                                   obj.common.type = typeAlias;
                               if(obj.common.read !== undefined)
                                   obj.common.alias.read = read;
                               if(obj.common.write !== undefined)
                                   obj.common.alias.write = write;
                               if(nameAlias !== undefined)
                                   obj.common.name = nameAlias;
                               if(role !== undefined)
                                   obj.common.role = role;
                               if(desc !== undefined)
                                   obj.common.desc = desc;
                               if(min !== undefined)
                                   obj.common.min = min;
                               if(max !== undefined)
                                   obj.common.max = max;
                               if(unit !== undefined)
                                   obj.common.unit = unit;
                               if(states !== undefined)
                                   obj.common.states = states;
                               obj.native = {};
                               obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                               log('Created Alias-State ' + idDst);
                               setObject(idDst, obj,(err) =>{
                                   if(!err)
                                       startAttach();
                                   else
                                       log('Error creating-alias','error');
                           else
                               startAttach();
                     // Save ID and Enum (room or function)
                     var attach = (id, enu,value) => {
                         if(id.length == 0){
                             log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                             return;
                         if(value.length == 0){
                             log('Value has lenght 0','warn');
                             return;
                         let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                         if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                             let obj = getObject(sEnuId)
                             let members = obj.common.members;
                             if(!members.includes(id)){
                                 arEnum.push(sEnuId);
                                 arId.push(id);
                         else
                      	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
                    function startAttach(){
                       let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
                       let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
                       if(bRoom)
                           attach(idDst,'rooms',raum);
                       if(bGewerk)
                           attach(idDst,'functions',gewerk);
                       if(bRoom || bGewerk){
                               if(timeoutAssignEnum){
                                   clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                                   timeoutAssignEnum = null;
                               timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
                     createAliasPath(idDst);
                    function finishScript(){
                       assignEnums();
                    // Add the saved IDs to the rooms/functions
                    function assignEnums(){
                    if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                         return;
                    if(arEnum.length != arId.length){
                         log('Arrays have different size','error');
                         return;
                    let mapEnumId = new Map();
                    for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
                        let enu = arEnum[i];
                        let id = arId[i];
                        if(existsObject(id)){
                       	 let obj = getObject(enu)
                       	 let members;
                       	 if(!mapEnumId.has(enu)){
                       		 mapEnumId.set(enu,members);
                       	 else
                       		 members = mapEnumId.get(enu);
                       		  log("Adding " + id + " to " + enu);
                       		  members.push(id);
                        else
                            log('Can not find Alias ' + id,'error');
                     function setMembers(members,enu,map){
                         let obj = getObject(enu);
                         obj.common.members = members;
                         setObject(enu,obj);
                     mapEnumId.forEach(setMembers);
                       	END /
                       	ENDE
                    //  Fenster
                    //2 x Fenstersensoren HMIP
                    //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                    //{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                    //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                    //2 x Fensterdrehgriffe HMIP
                    //HMIP Fensterdrehgriffe über rpc-Adapter in function fenster_alias
                    //{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //2 x Fenster(Türen) Sensoren HMIP
                    //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function tueren_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Terrassentür STATE*/, 'Tueren.Terrassentuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Terrassentür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Haustür STATE*/, 'Tueren.Haustuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Haustür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //  Steckdosen
                    //2 x Steckdosen
                    //HMIP Steckdosen über rpc-Adapter in function steckdosen_alias
                    //{false: 'aus', true: 'an'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Waschmaschine STATE*/, 'Steckdosen.Waschmaschine', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Waschmaschine', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Geschirrspueler STATE*/, 'Steckdosen.Geschirrspueler', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Geschirrspüler', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //  Bewegungsmelder
                    //2 x Bewegungsmelder und 2 x Präsenzmelder und 1 x Erschütterungssensor
                    //HMIP Bewegungsmelder und Präsenzmelder über rpc-Adapter in function bewegungsmelder_alias
                    //{false: 'inaktiv', true: 'aktiv'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Weihnachtsbaumkeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'W Baum Keller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Heizungskeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Heizungskeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizungskeller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //ab hier 2 x Präsenzmelder
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Badezimmer PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Dusche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Dusche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dusche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //ab hier 1 x Erschütterungssensor
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Briefkasten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Briefkasten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Briefkasten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //  Licht
                    //2 x HUE und 5 x HMIP Licht über HUE und rpc-Adapter in function licht_alias
                    createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_links.on'/*Badezimmerlampe links on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_rechts.on'/*Badezimmerlampe rechts on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //ab hier 2 x Licht HMIP Steckdosen über rpc Adapter
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kugel_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Licht.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //  Temperaturen
                    //HMIP 2 x Temperaturen über rpc-Adapter in function temperaturen_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Schlafzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Wohnzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    //  Batterien_voll_leer
                    //2 x Batterien voll-leer über boolean Wert false/true in function batterien_voll_leer_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //  Batterien_Volt
                    //2 x Batterien Volt Anzeige in function batterien_volt_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Wohnzimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Küche Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                    nach dem Alias erstellen das hier beachten: Klick
                    bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                    Hier ist der Blockly Export
                    Temperaturen_1-6-7.zip
                    Batterien_Volt_1-6-7.zip
                    Steckdosen_1-6-7.zip
                    Lichter_1-6-7.zip
                    Bewegungsmelder_1-6-7.zip
                    Batterien_voll_leer_1-6-7.zip
                    Fenster_1-6-7.zip
                    Tueren_1-6-7.zip
                    Batterien_Prozent_1-6-7.zip
                    meine iQontrol Einstellungen
                    Hier der Export von diesem View
                    2020-12-20_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                    Zuerst muß das neue SmartGerät aus iot gesucht und gefunden werden. Dazu ist es wichtig einmal den iot Adapter zu öffnen und in den Reiter "SMART-GERÄTE" zu wechseln. Das neue Gerät sollte da sein, aber wenn man diesen Schritt nicht macht, dann werden von Alexa keine neuen Geräte gefunden. Danach kann der Adapter wieder geschlossen werden.
                    Nun entweder in der App neue Geräte suchen lassen, oder kurz den Sprachbefehl: "Alexa, suche neue Geräte" ausführen. Wenn das durchgelaufen ist und ein neues oder mehrere neue Geräte gefunden wurden, dann geht es mit dem Einrichten der Routine weiter.
                    neue Geräte suchen lassen in der Alexa App
                    ein neues Gerät (oder mehrere) wurde gefunden
                    alles überspringen und dann zu den Routinen. Dort dann auf das Plus (oben rechts) drücken und eine neue Routine anlegen. Satz bzw. Frage eingeben bei Stimme
                    Dann als nächstes die Aktion hinzufügen (SmartHome), alle Geräte auswählen und das passende Gerät einfügen.
                    Oben rechts auf speichern, dann kurz warten und ausprobieren...
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    ich habe den ersten Beitrag ergänzt/geändert. Ich habe einzelne Blockly Exporte erstellt und eingefügt.
                    Ansage auf bestimmten ECHO
                    Ansage auf Multiroom-Musikgruppe
                    Alle Varianten funktionieren über ssml Ansagen.
                    In allen Varianten ist die gewünschte Ansage-Lautstärke einstellbar.
                    • L
                      L
                      linux150
                      Hi!
                      Ich wollte mal DANKE sagen für das tolle Script.
                      Hat mir den Einstieg in Blockly wirklich erleichtert.
                      Meine Alexas sagen mir nun detailiert die Wetterwerte meiner privaten Wetterstation. Hab das Script noch erweitert und funktioniert tadellos!
                      LG
                      linux150
                      • C
                        C
                        CruziX
                        Alternativ könnte auch die Routine selber als Trigger verwendet werden.
                        Dadurch hat man nicht so viele Geräte in der Alexa app, aber natürlich mehr aufwand durch die Erstellung der Routinen
                          Versionen 1.6.7
                          Hallo Zusammen.
                          • iot Adapter 1.8.8
                          Z.B.
                          fenster_alias
                          licht_alias
                          steckdosen_alias
                          temperaturen_alias
                          tueren_alias
                          Video Beispiel:
                             			Changelog
                          Version 1.1.4
                             	Flags /
                             	Variablen
                          // role = 'switch';
                          let arEnum = [];
                          let arId = [];
                               return;
                                     function path(){
                                             alias();
                                             return;
                                             let obj;
                                             else
                                                 obj = {};
                                             let bApply = false;
                                                     obj.type = 'meta';
                                                     bApply = true;
                                                     obj.common = {};
                                                     bApply = true;
                                                     bApply = true;
                                                     obj.native = {};
                                                     bApply = true;
                                             else{
                                                 path();
                                                 return;
                                             if(bApply){
                                                 if(!err){
                                                     path();
                                                 else
                                             else
                                                 path();
                                     path();
                                else
                                  alias();
                           function alias(){
                                     let obj = {};
                                     obj.type = 'state';
                                     obj.native = {};
                                         if(!err)
                                             startAttach();
                                         else
                                 else
                                     startAttach();
                               if(id.length == 0){
                                   return;
                                   return;
                                       arId.push(id);
                               else
                             if(bRoom)
                             if(bGewerk)
                             assignEnums();
                               return;
                               return;
                              let id = arId[i];
                             	 let members;
                             	 else
                             		  members.push(id);
                              else
                               setObject(enu,obj);
                             	END /
                             	ENDE
                          //  Fenster
                          //  Steckdosen
                          //2 x Steckdosen
                          //  Bewegungsmelder
                          //  Licht
                          //  Temperaturen
                          //  Batterien_Volt
                          Lichter_1-6-7.zip
                          Fenster_1-6-7.zip
                          Tueren_1-6-7.zip
                          M
                          M
                          MyMeyer
                          @dslraser Hi,
                          beim Import bekomme ich diesen Fehler:
                          Speichern unter.... habe ich gemacht mit der Datei.
                          MyMeyer
                          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                          • M MyMeyer
                            @dslraser Hi,
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @MyMeyer
                            welche Version hat Dein Javascript Adapter ? (ich habe 4.3.4 installiert, damit geht es)
                            Welches Blockly hast Du versucht zu importieren ?
                              @MyMeyer
                              M
                              M
                              MyMeyer
                              @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
                              @MyMeyer
                              Hi. JS 4.3.2 und dieses Blocky. blocklyexport-fenster-ansage-am-angesprochenem-echo.
                              MyMeyer
                              • M MyMeyer
                                @MyMeyer
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @MyMeyer
                                mit einer bestimmten Javascript Adapter Version gab es diese Probleme, ich glaube es war sogar diese die Du hast. Installiere mal bitte die 4.3.4
                                • M MyMeyer
                                  @MyMeyer
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @MyMeyer
                                  ja, diese Version hatte das Problem. Wurde aber behoben.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                                    Versionen 1.6.7
                                    Hallo Zusammen.
                                    • iot Adapter 1.8.8
                                    Z.B.
                                    fenster_alias
                                    licht_alias
                                    steckdosen_alias
                                    temperaturen_alias
                                    tueren_alias
                                    Video Beispiel:
                                       			Changelog
                                    Version 1.1.4
                                       	Flags /
                                       	Variablen
                                    // role = 'switch';
                                    let arEnum = [];
                                    let arId = [];
                                         return;
                                               function path(){
                                                       alias();
                                                       return;
                                                       let obj;
                                                       else
                                                           obj = {};
                                                       let bApply = false;
                                                               obj.type = 'meta';
                                                               bApply = true;
                                                               obj.common = {};
                                                               bApply = true;
                                                               bApply = true;
                                                               obj.native = {};
                                                               bApply = true;
                                                       else{
                                                           path();
                                                           return;
                                                       if(bApply){
                                                           if(!err){
                                                               path();
                                                           else
                                                       else
                                                           path();
                                               path();
                                          else
                                            alias();
                                     function alias(){
                                               let obj = {};
                                               obj.type = 'state';
                                               obj.native = {};
                                                   if(!err)
                                                       startAttach();
                                                   else
                                           else
                                               startAttach();
                                         if(id.length == 0){
                                             return;
                                             return;
                                                 arId.push(id);
                                         else
                                       if(bRoom)
                                       if(bGewerk)
                                       assignEnums();
                                         return;
                                         return;
                                        let id = arId[i];
                                       	 let members;
                                       	 else
                                       		  members.push(id);
                                        else
                                         setObject(enu,obj);
                                       	END /
                                       	ENDE
                                    //  Fenster
                                    //  Steckdosen
                                    //2 x Steckdosen
                                    //  Bewegungsmelder
                                    //  Licht
                                    //  Temperaturen
                                    //  Batterien_Volt
                                    Lichter_1-6-7.zip
                                    Fenster_1-6-7.zip
                                    Tueren_1-6-7.zip
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @dslraser
                                    23.12.2019 setzen der Ansagelautstärke korrigiert. Exporte im ersten Post.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @MyMeyer
                                      M
                                      M
                                      MyMeyer
                                      schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                                      @MyMeyer
                                      👍 Danke...
                                      Habe die neue Version installiert und nun lief auch der Import.
                                      MyMeyer
                                      MyMeyer
                                        @dslraser
                                        L
                                        L
                                        linux150
                                        @dslraser
                                        Hallo!
                                        Ich hab ja dein Script mit meinen Sensoren ausgebaut.
                                        Was genau muss ich denn da jetzt bei meinem Script ändern?
                                        Bei mir kommt im Log jetzt
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.542	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.538	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:620:3)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.ssml" not found
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.530	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:619:3)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.529	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.528	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.518	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.speak-volume" not found
                                        Java Adapter ist bei mir 4.1.12
                                        lg
                                        linux150
                                        • L linux150
                                          @dslraser
                                          Hallo!
                                          lg
                                          linux150
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @linux150
                                          welches Blockly hast Du genommen und von wann ? Ich hatte heute was geändert, nicht das da was fehlt ?
