  4. [GELÖST] javascript adapter - skript probleme
homematicskriptjavascript adapterbluetoothanwesenheitserkennung
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @ginvibe
    Dein Türkontakt-State ändert sich in den Objekten auch wenn die Türe auf und zu gemacht wird?
    EuloE Offline
    EuloE Offline
    Eulo
    @Peoples said in javascript adapter - skript probleme:
    @ginvibe
    Ich habe keinen Tür Kontakt.
      @ginvibe sagte:
      Der Radar2 hats sofort erkannt und die werte auf True gesetzt.
      Der Wert des Datenpunktes "radar2.0.countHere" hat sich um 1 erhöht ?
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      @paul53 said in javascript adapter - skript probleme:
      @ginvibe sagte:
      Unter Objekte > Radar2.0 find ich keine Datei mit dem Namen "countHere".
      Vielleicht liegt es daran? Ich hab die bisher nicht erstellt, weil ich nicht weiß wie und was drin stehen sollte.
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • EuloE Eulo
        @ginvibe sagte:
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @ginvibe
        Wahrscheinlich liegt es daran, denn du triggerst ja auf den Datenpunkt.
        on("radar2.0.countHere", function(obj)
        Welcher Datenpunkt ändert sich denn wenn jemand nach Hause kommt?
        EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          @ginvibe
          EuloE Offline
          EuloE Offline
          Eulo
          schrieb am zuletzt editiert von Eulo
          @ginvibe
          Ich habe nur die Daten Punkte:
          ändern tun sich nur die Punkte
          allHere
          isHere
          notHere
          T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • EuloE Eulo
            @ginvibe
            allHere
            isHere
            notHere
            tombox
            @ginvibe
            schau mal ob es folgendes objekt gibt
            javascript.0.hm-rega.0.10517
            oder mal
            var anwesenheit = "hm-rega.0.10517";
            in zeile 17 packen.
            • T tombox
              @ginvibe
              oder mal
              in zeile 17 packen.
              EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              @tombox said in javascript adapter - skript probleme:
              @ginvibe
              Das Objekt existiert nicht unter Javascript.0. sondern eben nur im Ordner hm-rega.0.
              oder mal
              in zeile 17 packen.
              Das versuche ich, sobald ich zu Hause bin. Mitm Handy kann ich das nicht vernünftig eingeben.
              • EuloE Eulo
                @ginvibe
                allHere
                isHere
                notHere
                @ginvibe sagte in javascript adapter - skript probleme:
                Der Datenpunkt "radar2.0._nHere" ändert sich nicht ? Da er eine Zahl enthält, vermute ich, dass er die Zahl der anwesenden Personen angeben soll. Ändere mal den Trigger auf
                on("radar2.0._nHere", function(obj)
                EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
                  EuloE Offline
                  EuloE Offline
                  Eulo
                  Genau das, werde ich Zuhause Mal Testen.
                    EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    der Datenpunkt "radar2.0._nHere" hat sich auf den Wert 1 geändert. den Trigger habe ich umgeändert, hat aber leider nichts bewirkt.
                    • EuloE Eulo
                      @ginvibe sagte:
                      Hast Du das Skript geändert, nachdem sich der Wert auf 1 geändert hat ? Dann wird erst wieder getriggert, wenn sich der Wert wieder ändert (auf 0 bzw. 2).
                        @ginvibe sagte:
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        @ginvibe sagte:
                        ja hab ich
                        ich beobachte es jetzt mal weiter
                        • EuloE Eulo
                          @ginvibe sagte:
                          ja hab ich
                          EuloE Offline
                          EuloE Offline
                          Eulo
                          @ginvibe said in javascript adapter - skript probleme:
                          @ginvibe sagte:
                          ja hab ich
                          so, ich hab das jetzt mal getestet und immer wieder simuliert, es scheint nun zu passen :-)
                          Vielen dank für die Hilfe :-)
                          • EuloE Eulo
                            @ginvibe sagte:
                            ja hab ich
                            @ginvibe sagte:
                            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [Gelöst].
