  4. [GELÖST] javascript adapter - skript probleme
homematicskriptjavascript adapterbluetoothanwesenheitserkennung
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • EuloE Eulo
    @paul53 said in javascript adapter - skript probleme:
    @ginvibe sagte:
    wird auch direkt in der ccu umgesetzt.
    Dann muss es auch mit dem Skript funktionieren. Das Skript ist gestartet und die Javascript-Instanz läuft nicht im Debug-Modus ?
    das skript ist aufjedenfall gestartet. Es läuft auch nicht im Debug Modus.
    EDIT: meine Frau ist eben nachhause gekommen, die SV hat sich nicht auf Anwesend geändert. Manuell im IOBroker geht es aber. Der Radar2 hats sofort erkannt und die werte auf True gesetzt. Nur das Skript hat das nicht an die SV weitergeleitet.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    @ginvibe
    Dein Türkontakt-State ändert sich in den Objekten auch wenn die Türe auf und zu gemacht wird?
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
    • EuloE Eulo
      @ginvibe sagte:
      @ginvibe sagte:
      Der Wert des Datenpunktes "radar2.0.countHere" hat sich um 1 erhöht ?
      • PeoplesP Peoples
        @ginvibe
        EuloE Offline
        EuloE Offline
        Eulo
        @Peoples said in javascript adapter - skript probleme:
        @ginvibe
        Ich habe keinen Tür Kontakt.
          @ginvibe sagte:
          EuloE Offline
          EuloE Offline
          Eulo
          @ginvibe sagte:
          Unter Objekte > Radar2.0 find ich keine Datei mit dem Namen "countHere".
          Vielleicht liegt es daran? Ich hab die bisher nicht erstellt, weil ich nicht weiß wie und was drin stehen sollte.
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • EuloE Eulo
            @ginvibe sagte:
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @ginvibe
            Wahrscheinlich liegt es daran, denn du triggerst ja auf den Datenpunkt.
            on("radar2.0.countHere", function(obj)
            Welcher Datenpunkt ändert sich denn wenn jemand nach Hause kommt?
            • PeoplesP Peoples
              @ginvibe
              EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              schrieb am zuletzt editiert von Eulo
              @ginvibe
              Ich habe nur die Daten Punkte:
              ändern tun sich nur die Punkte
              allHere
              isHere
              notHere
              T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • EuloE Eulo
                @ginvibe
                allHere
                isHere
                notHere
                tombox
                @ginvibe
                schau mal ob es folgendes objekt gibt
                javascript.0.hm-rega.0.10517
                oder mal
                var anwesenheit = "hm-rega.0.10517";
                in zeile 17 packen.
                • T tombox
                  @ginvibe
                  oder mal
                  in zeile 17 packen.
                  EuloE Offline
                  EuloE Offline
                  Eulo
                  @tombox said in javascript adapter - skript probleme:
                  @ginvibe
                  Das Objekt existiert nicht unter Javascript.0. sondern eben nur im Ordner hm-rega.0.
                  oder mal
                  in zeile 17 packen.
                  Das versuche ich, sobald ich zu Hause bin. Mitm Handy kann ich das nicht vernünftig eingeben.
                  • EuloE Eulo
                    @ginvibe
                    allHere
                    isHere
                    notHere
                    @ginvibe sagte in javascript adapter - skript probleme:
                    Der Datenpunkt "radar2.0._nHere" ändert sich nicht ? Da er eine Zahl enthält, vermute ich, dass er die Zahl der anwesenden Personen angeben soll. Ändere mal den Trigger auf
                    on("radar2.0._nHere", function(obj)
                    EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
                      EuloE Offline
                      EuloE Offline
                      Eulo
                      Genau das, werde ich Zuhause Mal Testen.
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        der Datenpunkt "radar2.0._nHere" hat sich auf den Wert 1 geändert. den Trigger habe ich umgeändert, hat aber leider nichts bewirkt.
                        • EuloE Eulo
                          @ginvibe sagte:
                          Hast Du das Skript geändert, nachdem sich der Wert auf 1 geändert hat ? Dann wird erst wieder getriggert, wenn sich der Wert wieder ändert (auf 0 bzw. 2).
                            @ginvibe sagte:
                            EuloE Offline
                            EuloE Offline
                            Eulo
                            @ginvibe sagte:
                            ja hab ich
                            ich beobachte es jetzt mal weiter
                            • EuloE Eulo
                              @ginvibe sagte:
                              ja hab ich
                              EuloE Offline
                              EuloE Offline
                              Eulo
                              @ginvibe said in javascript adapter - skript probleme:
                              @ginvibe sagte:
                              ja hab ich
                              so, ich hab das jetzt mal getestet und immer wieder simuliert, es scheint nun zu passen :-)
                              Vielen dank für die Hilfe :-)
                              • EuloE Eulo
                                @ginvibe sagte:
                                ja hab ich
                                @ginvibe sagte:
                                Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [Gelöst].
